Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Informazioni generali
Il Whirlpool ET18GM*H*0* è un modello di frigorifero con congelatore superiore prodotto da Whirlpool Corporation. Con un volume totale di 513 litri, ha un volume per gli alimenti freschi di 374 litri e un volume del congelatore di 142 litri. Si accede al frigorifero tramite uno sportello e il suo numero di modello indica che non è dotato di un distributore di ghiaccio nello sportello.
Il frigorifero utilizza il refrigerante R-410A, che non danneggia lo strato di ozono. Analogamente, anche il tipo di isolamento non danneggia lo strato di ozono. È dotato di un interruttore per la resistenza anticondensa. Il tipo di sbrinamento per questo modello è automatico. Il consumo energetico è stimato in 691,0 kWh/anno. Questo modello misura 168 cm in altezza, 76 cm in larghezza e 79 cm in profondità. È stato introdotto per la prima volta nel 1999.
Specifiche tecniche
- Produttore: Whirlpool Corporation
- Marchio: Whirlpool
- Numero di modello: ET18GM*H*0*
- Stile di frigorifero: Congelatore superiore senza distributore di ghiaccio nello sportello
- Tipo di sbrinamento: Automatico
- Tipo: Frigorifero
- Accesso al frigorifero: Sportello
- Interruttore resistenza anticondensa: Sì
- Tipo di refrigerante: R-410A (non dannoso per lo strato di ozono)
- Tipo di isolamento: Non dannoso per lo strato di ozono
- Volume alimenti freschi (litri): 374
- Volume congelatore (litri): 142
- Volume totale (litri): 513
- Altezza (cm): 168
- Larghezza (cm): 76
- Profondità (cm): 79
- Consumo energetico annuo (kWh/anno): 691,0
- Standard federale USA (kWh/anno): 484,0
- Data di aggiunta: 1999
- Fonte: California Energy Commission
