Salta al contenuto principale
Le basi
Potresti voler dare un'occhiata agli schemi dei componenti sulla nostra pagina Come funziona un frigorifero, che ti aiuteranno a capire dove si trovano tutti i componenti principali per localizzarli più facilmente.
È inoltre importante eseguire una regolare manutenzione del frigorifero. Mantienilo in funzione al meglio con questi consigli.
Prima di rimuovere e sostituire i componenti elettrici o di testarne la continuità, spegni il frigorifero. Questo eviterà danni ai componenti e preverrà il rischio di folgorazione.
  • Se il frigorifero è staccato dalla parete, rimuovi la spina.
  • Altrimenti, trova l'interruttore automatico del frigorifero nel quadro elettrico e spegni il circuito.
  • Controlla che le luci all'interno del frigorifero siano spente quando apri lo sportello
Frigorifero caricato in modo errato o sovraccarico
La ventola dell'evaporatore spinge l'aria fredda all'interno del congelatore. Troppo cibo o cibo posizionato in modo errato bloccherà le bocchette e impedirà una corretta regolazione della temperatura. Le bocchette del frigorifero consentono il flusso d'aria tra lo scomparto frigorifero e quello del congelatore. I seguenti consigli possono aiutare il tuo congelatore a mantenere una temperatura sicura:
  • Individua la ventola dell'evaporatore e sposta gli articoli congelati più lontano.
  • Libera le bocchette. Una regola generale per la prevenzione del ghiaccio è quella di riporre abbastanza cibo da riempire il congelatore mantenendo circa 2,5 cm di spazio tra il cibo e le pareti.
Impostazione errata del termostato
Se il tuo frigorifero è dotato di una manopola o di un selettore per impostare la temperatura, controllalo. Verifica che sia impostato su freddo e che non sia stato urtato o spostato. Usa un termometro se non hai un display digitale per il termostato. Il congelatore dovrebbe essere intorno ai -18°C
Ripristino alimentazione
Dovresti provare a ripristinare l'alimentazione del frigorifero. Assicurati che arrivi corrente alla presa; se la luce all'interno dell'area riservata ai cibi freschi non si accende all'apertura dello sportello, ciò suggerisce un problema di alimentazione.
  • Scollega il frigorifero. Se la spina è difficile da raggiungere, spegni l'interruttore automatico.
  • Attendi 5 minuti prima di ripristinare l'alimentazione del frigorifero.
  • Questo resetterà il frigorifero, ma alcune modalità devono essere disabilitate manualmente (vedi il passo successivo).
  • Monitora la temperatura nelle 24 ore successive.
Guarnizioni dello sportello usurate
Le guarnizioni dello sportello servono a sigillare il frigorifero e, con il passare del tempo e l'usura, l'aria fredda fuoriesce attraverso le crepe. Controlla in particolare le guarnizioni del congelatore.
Sportello bloccato
Ripiani troppo pieni possono impedire agli sportelli di chiudersi correttamente. Se senti oggetti che si muovono o si risistemano ogni volta che apri gli sportelli, è probabile che il problema sia questo. Assicurati che bottiglie nello sportello o oggetti ingombranti non siano d'intralcio.
Nei congelatori in cui si forma ghiaccio, possono accumularsi blocchi di ghiaccio sulle guarnizioni dello sportello.
  • Rompi il ghiaccio con un coltello da burro e verifica che lo sportello si chiuda.
Questo è il momento ideale per sbrinare il congelatore.
Accumulo di ghiaccio
Un accumulo di ghiaccio sull'evaporatore causerà temperature irregolari. In un sistema a evaporatore singolo, il congelatore potrebbe essere ancora freddo, ma lo scomparto per i cibi freschi potrebbe iniziare a scaldarsi. Il fatto che il gelato non rimanga congelato indica un problema con la temperatura del congelatore. Se hai un frigorifero a doppio evaporatore, con uno nel congelatore e uno nello scomparto dei cibi freschi, vai all'evaporatore nello scomparto del congelatore. L'evaporatore per i cibi freschi (frigorifero) controlla quella porzione, quindi non hai bisogno di controllare quell'unità.
Per verificare questo aspetto, dovrai rimuovere la copertura dell'evaporatore nella parte posteriore del congelatore. Se non viene via facilmente, non forzarla. Puoi provare a eseguire un ciclo di sbrinamento forzato, ma potrebbe essere più facile sbrinare manualmente l'unità.
Usa un generatore di vapore per rimuovere il ghiaccio sulle bobine dell'evaporatore. Non usare una pistola termica ed evita l'asciugacapelli, poiché potresti inavvertitamente deformare i componenti in plastica a meno di non prestare molta attenzione. Inoltre, un generatore di vapore è più veloce.
Se non ne hai uno, usa grandi ciotole di acqua calda posizionate sul fondo del congelatore, insieme ad asciugamani.
In ogni caso, assicurati che il tuo tubo di scarico non sia ostruito. Questo può essere una causa dell'accumulo.
Frigorifero Samsung
Segui questa guida per sostituire la clip dell'evaporatore di scarico per facilitare un migliore riscaldamento.
Se non c'è accumulo di ghiaccio, passa al passo successivo.
Bobine del condensatore sporche
Sul retro e sul fondo del frigorifero si trovano il condensatore e le sue bobine. Il refrigerante passa attraverso le bobine che dissipano il calore durante il ciclo di raffreddamento. Poiché polvere e detriti si accumulano sulle bobine, il frigorifero diventa meno efficiente e il compressore deve lavorare di più per raffreddare. In alcuni casi, il compressore potrebbe rimanere in funzione costantemente nel tentativo di raffreddare il frigorifero.
Immagine
  • Estrai il frigorifero e ispeziona le bobine.
    • Il tuo frigorifero potrebbe avere una staffa antiribaltamento e può essere rimosso solo tirandolo dritto verso l'esterno dalla parete.
  • Pulisci la polvere dalle bobine del condensatore e dalla ventola con una spazzola rigida e un aspirapolvere.
  • Lavora con attenzione durante questa operazione ed evita di piegare o danneggiare i tubi.
Motore della ventola del condensatore o dell'evaporatore guasto
  • La ventola del condensatore spinge l'aria sopra il compressore e attraverso le bobine del condensatore. Se il motore della ventola non funziona normalmente, il frigorifero non si raffredderà correttamente. Di solito si trova nella parte inferiore del frigorifero e soffia aria sulle bobine del condensatore.
Immagine
  • Controlla la pala della ventola per eventuali ostruzioni fisiche.
  • La ventola dell'evaporatore spinge l'aria sopra le bobine di raffreddamento e fa circolare quest'aria all'interno degli scomparti frigorifero e congelatore. La ventola dell'evaporatore dovrebbe rimanere in funzione finché il motore del compressore è in funzione. Se il tuo frigorifero ha solo un motore della ventola dell'evaporatore, si trova nello scomparto del congelatore. Quando la ventola si guasta, non farà circolare l'aria fredda verso il frigorifero. In questo caso, il congelatore potrebbe continuare a raffreddarsi mentre il frigorifero rimane caldo. È probabile che si verifichi anche un accumulo di ghiaccio.
Immagine
Guasti al compressore
Il fatto che il congelatore funzioni, ma male, può indicare alcuni problemi al compressore che potrebbero essere nelle fasi iniziali. Questi sono meno probabili rispetto agli elementi sopra menzionati.
Guasto al relè di avviamento
Il relè di avviamento è un piccolo dispositivo montato sul lato del compressore. Fornisce energia all'avvolgimento di marcia, insieme all'avvolgimento di avviamento, per una frazione di secondo all'avvio per aiutare il compressore a partire. Se il relè di avviamento è difettoso, il compressore potrebbe funzionare a intermittenza o non funzionare affatto e il frigorifero non si raffredderà abbastanza. Il relè di avviamento deve essere sostituito se difettoso.
  • Testa il relè di avviamento. Guarda questo video e verifica se il tuo relè di avviamento funziona.
  • Sostituisci il relè se non supera il test. Se lo supera, passa al test del compressore.
Condensatore di marcia difettoso
Se il condensatore di marcia si è guastato, il compressore potrebbe non essere in grado di avviarsi e funzionare come dovrebbe.
Testa prima il condensatore di marcia con un capacimetro; sostituiscilo se è difettoso.
Immagine
Rimuovi il condensatore in sicurezza e scaricalo con uno strumento di scarica.
Puoi scaricare i condensatori più piccoli con un cacciavite dal manico isolato, ma fai attenzione poiché aumentano di dimensioni.
Relè di sovraccarico difettoso
Il relè di sovraccarico è un dispositivo di protezione nel circuito del compressore ed è spesso combinato con il relè di avviamento. È inserito direttamente sul lato del compressore. Se le ventole sono in funzione e il compressore non si avvia, o se senti un clic provenire dall'unità, segui la procedura di risoluzione dei problemi di seguito.
  • Controlla il relè di sovraccarico per segni di surriscaldamento o archi elettrici.
    • Potrebbe trattarsi di un modulo caldo, bruciato o che produce un tintinnio se scosso.
  • Controlla la continuità con un multimetro.
Capovolgi l'unità e testa di nuovo. Se non c'è continuità, sostituisci l'unità.
Compressore difettoso
Il compressore è il cuore del tuo frigorifero. Mettendo in pressione il refrigerante, il compressore consente infine all'evaporatore di raffreddare l'aria. Se il compressore è molto rumoroso quando lo avvii, è un brutto segno, ma dagli circa 90 secondi per stabilizzarsi e diventare più silenzioso.
Se non funziona affatto (improbabile se il congelatore è ancora parzialmente freddo)
Testa la continuità del compressore. I valori di resistenza variano in base al compressore, quindi guarda questo video. Valori al di fuori dell'intervallo o un cortocircuito verso terra significheranno sostituire il compressore, che è una riparazione costosa. Se il tuo frigorifero ha più di qualche anno, ti conviene sostituire il frigorifero piuttosto che il solo compressore.
Pagine correlate
Manutenzione frigorifero
Il congelatore non congela
Accumulo di ghiaccio nel congelatore
Luce del frigorifero tremolante
Frigorifero non raffredda
Il frigorifero non raffredda ma il congelatore funziona
Il frigorifero non eroga acqua
Frigorifero perde acqua
Sportello del frigorifero non si chiude
Il frigorifero fa scattare l'interruttore differenziale
Il frigorifero emette un ronzio
Il frigorifero emette un rumore di colpi
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
73 Membri
3.060 guide realizzate
1 Commento
A cada 2 semanas estou tendo que fazer o ciclo de descongelamento forçado, pq acumula muito gelo nas serpentinas e o freezer começa a perder a temperatura, indo de 0°F para 16º - 20° F em 1 - 2 dias. O que pode estar causando esse problema ? GE modelo PSHS6PGZBESS
Rodrigo Duo - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 85
Ultimi 30 giorni: 331
Tutti i Tempi: 9,885
