Salta al contenuto principale
Nozioni di base
I frigoriferi sono un po' come una biblioteca: solitamente sono abbastanza silenziosi. Un ronzio, un colpo o un brusio occasionale sono tutto ciò che si può sentire. Pertanto, certi rumori possono essere allarmanti.
Potresti voler dare un'occhiata agli schemi dei componenti sulla nostra pagina Come funziona un frigorifero. Ti aiuteranno a capire dove si trovano tutti i componenti principali, così da individuarli più facilmente e comprendere meglio di cosa stiamo parlando.
Battito normale
Cominciamo con alcuni tipi di battito normale. I rumori di battito sono molto meno comuni per un frigorifero rispetto ai ronzii, ma ci sono processi normali che li causano.
I cubetti di ghiaccio che cadono nella vaschetta del ghiaccio produrranno un rumore simile a un battito.
Il compressore si avvia e si arresta forse con un singolo colpo.
Se hai un sistema a doppio evaporatore, potresti sentire la valvola a tre vie che cicla mentre devia il refrigerante dall'evaporatore del congelatore (l'elemento freddo nel congelatore) all'evaporatore dello scomparto alimenti freschi (che mantiene freddo lo scomparto alimenti freschi).
A volte, l'erogatore dell'acqua può emettere un singolo colpo quando si avvia o si ferma.
Un dispositivo o un accessorio potrebbe essere stato inavvertitamente acceso, come un produttore di ghiaccio che non usi e che potrebbe non avere nemmeno un'alimentazione idrica. Sta emettendo un suono normale, ma che per te risulta anomalo.
La sezione Informazioni aggiuntive (il link si aprirà in una nuova scheda) qui sotto contiene un lungo video di LG che analizza la libreria dei suoni del loro frigorifero. Potresti usarlo per una conferma. Anche Samsung ha un video qui sotto.
Quando batte?
Quando senti il rumore di battito, prova a notare se c'è qualcos'altro che potrebbe accadere contemporaneamente.
  • C'è ghiaccio nuovo nella vaschetta? Il produttore di ghiaccio ha appena prodotto ghiaccio. (Normale)
  • Riesci a sentire l'acqua che gocciola dallo scarico dello sbrinamento? Il ciclo di sbrinamento potrebbe essere appena terminato e il compressore sta lavorando più duramente. (Normale)
  • Hai appena erogato acqua? La valvola di ingresso potrebbe battere, o potrebbe esserci un colpo d'ariete.
  • Hai appena scosso il frigorifero? A volte, il compressore batterà un po' quando ciò accade, se è in funzione. (Normale)
Questi sono solo alcuni esempi di operazioni che potrebbero aiutarti a capire quale parte ha un problema.
Da dove proviene il battito?
La posizione del battito può darti indizi importanti.
I rumori provenienti dal basso nella parte posteriore della macchina sono probabilmente legati alla ventola del condensatore o al compressore.
I rumori provenienti dall'area del congelatore potrebbero essere legati alla ventola dell'evaporatore o al produttore di ghiaccio.
Il battito proveniente dall'interno dello sportello dove si trova l'erogatore di ghiaccio e acqua può provenire dall'erogatore o essere legato al produttore di ghiaccio. Il produttore di ghiaccio nello sportello utilizza un vassoio inclinabile e rotante, e il meccanismo di azionamento per questo può emettere rumori di battito, specialmente quando si sta guastando.
Alcuni produttori di ghiaccio per congelatori emettono un rumore considerevole quando si bloccano con il ghiaccio, poiché l'azionamento è progettato per slittare e può produrre forti colpi sordi quando lo fa. Ecco un video di un produttore di ghiaccio di tipo artigianale che batte.
I rumori provenienti dal retro dell'unità vicino al centro potrebbero essere legati alla serranda o a un produttore di ghiaccio del congelatore inferiore.
Potresti voler iniziare con alcuni degli elementi suggeriti nell'elenco seguente.
Frigorifero non in piano
Un frigorifero non in piano potrebbe anche emettere strani rumori. Metti in piano il tuo frigorifero.
  • Inizia regolando i piedini anteriori. Usa una livella a bolla e assicurati che il tuo frigorifero sia in piano da un lato all'altro.
  • Inclina il frigorifero all'indietro leggermente. Questo permetterà agli sportelli di chiudersi da soli.
Produttore di ghiaccio
I produttori di ghiaccio sono solitamente piuttosto rumorosi, ma il battito o i colpi sordi sono solitamente segno di un problema.
  • Spegni il produttore di ghiaccio e vedi se il rumore scompare.
  • Lo stesso vale anche se non usi mai il produttore di ghiaccio. Controlla se è stato acceso accidentalmente. Emetterà un rumore di battito mentre cerca di ciclare.
  • Esegui un ciclo di test sul tuo produttore di ghiaccio per vedere se senti i rumori.
  • Un produttore di ghiaccio inceppato o ghiacciato sarà rumoroso, quindi controllalo accuratamente per vedere se c'è ghiaccio bloccato.
Se i controlli sono ok, passa all'elemento successivo.
Ventola dell'evaporatore
Sebbene non sia così incline a emettere rumori di battito, le pale della ventola dell'evaporatore potrebbero colpire l'accumulo di ghiaccio. Il tuo sistema di sbrinamento potrebbe essere guasto o non regolato correttamente. Apri il congelatore (solitamente) e vedi se senti battere dall'area posteriore del congelatore.
Elimina il ghiaccio se presente e controlla eventuali altre ostruzioni. Assicurati che le prese d'aria del congelatore siano libere da alimenti e oggetti conservati per una buona circolazione dell'aria.
Se la ventola dell'evaporatore funziona bene, prosegui.
Ventola del condensatore
Controlla questo, specialmente se senti rumore dal retro del frigorifero in basso.
La ventola del condensatore potrebbe battere se una parte si è allentata e sta interferendo con le pale (come un tubo di scarico dell'evaporatore/condensa).
Potresti anche avere qualcosa che è finito sotto il frigorifero ed è ora nelle pale. Pensa a piccoli giocattoli per gatti come esempio.
O oggetti che un bambino industrioso ha spinto sotto il frigorifero.
Se è ok, prosegui.
Colpo d'ariete
Questo non proviene necessariamente dal frigorifero vero e proprio, ma può essere rumoroso e potrebbe provenire dalle tubature nel muro immediatamente dietro il frigorifero.
Potrebbe essere legato al ciclo dei produttori di ghiaccio (solitamente il flusso è troppo lento, ma potrebbe accadere) o all'erogazione di acqua. Una valvola a solenoide che si chiude rapidamente controllando queste cose può causarlo.
Potresti voler vedere se ci sono altri posti in casa in cui la chiusura rapida di una valvola causa questo fenomeno (esperienza personale di un battito che risuonava in tutta la casa quando una lavatrice finiva di riempirsi o spruzzava periodicamente acqua in un ciclo di risciacquo). I tubi dietro il frigorifero potrebbero emettere un suono in risposta.
Nessun segno di colpo d'ariete. Passa all'elemento successivo.
Serranda
Piuttosto improbabile perché il motore della serranda è così piccolo e a bassa potenza; una serranda dell'aria fredda bloccata o inceppata tra il congelatore e lo scomparto alimenti freschi (frigorifero) potrebbe emettere un rumore di battito. Probabilmente non molto forte, forse qualche colpo o colpo sordo di seguito. Può anche essere normale se non è molto forte.
Nessun suono dalla serranda, passa all'elemento successivo.
Compressore
Il componente potenzialmente guasto. A volte, un compressore emette un rumore di battito quando cerca di avviarsi se è stato improvvisamente arrestato a metà ciclo, ad esempio a causa di un'interruzione di corrente o dell'attivazione di un interruttore automatico. Spesso, questo scomparirà e l'unità si avvierà, una volta dato il tempo di riprovare.
Tieni presente che se il frigorifero viene spostato mentre è in funzione, il compressore potrebbe urtare contro il suo alloggiamento. Questo dovrebbe scomparire entro non più di 60-90 secondi.
Se il battito è frequente e dura per più di un'ora circa all'inizio di un ciclo di raffreddamento, dovresti far valutare la tua unità da un professionista di fiducia. Potranno determinare meglio se si tratta di un segno di guasto o meno.
Video molto approfondito di LG che tratta i rumori del frigorifero. Lungo ma dettagliato con buone registrazioni. A circa 13 minuti iniziano i rumori anomali.
Più breve, video meno approfondito da LG. Probabilmente una versione più recente. Non ti permette di ripetere facilmente i campioni audio.
Ecco un video sui rumori dei frigoriferi Samsung
Pagine correlate
Manutenzione del frigorifero
Il congelatore non congela
Accumulo di ghiaccio nel congelatore
Luce del frigorifero tremolante
Il frigorifero non raffredda
Frigorifero non raffredda ma il congelatore funziona
Il frigorifero non eroga acqua
Il frigorifero perde acqua
Lo sportello del frigorifero non si chiude
Il frigorifero fa scattare il salvavita
Il congelatore non congela il gelato
Il frigorifero emette un ronzio
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
73 Membri
3.060 guide realizzate
1 Commento
Hola como se quita el ventilador de un frigorifico beko bueno solo el aspa
elena Parralejo parralejo - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 45
Ultimi 7 giorni: 308
Ultimi 30 giorni: 1,136
Tutti i Tempi: 38,623
