Salta al contenuto principale
Primi passaggi
Manutenzione regolare
È importante eseguire una manutenzione regolare del frigorifero prima di tentare queste riparazioni. Il tuo elettrodomestico dovrebbe durare almeno 10-15 anni prima di dover essere sostituito, quindi mantienilo in buono stato con questi consigli di manutenzione per frigorifero.
Nota di sicurezza: Spegni il frigorifero
Prima di rimuovere, sostituire o testare la continuità dei componenti elettrici, spegni il frigorifero. Questo eviterà danni ai componenti e preverrà il rischio di folgorazione. Ricorda che alcuni componenti elettrici, come i condensatori, conservano la carica e non devono essere manomessi.
  • Se il frigorifero è stato spostato dalla parete o se l'interruttore di alimentazione è facilmente accessibile, scollega la spina.
  • In caso contrario, individua l'interruttore magnetotermico del frigorifero nel quadro elettrico e togli corrente al circuito.
    • Verifica che il frigorifero sia senza corrente aprendo gli sportelli e controllando se le luci si accendono.
Nota di sicurezza: Lamiere taglienti
Quando lavori sotto il frigorifero, prendi in considerazione l'uso di guanti per evitare tagli dovuti alle lamiere taglienti. La lamiera è il metallo strutturale sottile su cui vengono montati i componenti. Anche se indossare i guanti può rendere il lavoro più difficile, vale la pena proteggersi.
Ripristino alimentazione
Quando i frigoriferi subiscono interruzioni di corrente temporanee, possono entrare in modalità di protezione. La modalità di protezione salvaguarda i componenti interni del frigorifero da sovraccarichi elettrici. Dovrai ripristinare l'alimentazione del frigorifero.
  • Scollega il frigorifero. Se la spina è difficile da raggiungere, disattiva l'interruttore magnetotermico.
  • Attendi 5 minuti prima di ridare corrente al frigorifero.
  • Una volta ripristinata l'alimentazione, apri il congelatore e premi l'interruttore della luce per 3 volte per avviare un ciclo di raffreddamento.
  • Monitora la temperatura nelle 24 ore successive.
Frigorifero caricato in modo errato o sovraccarico
La ventola dell'evaporatore soffia aria fredda all'interno del congelatore. Troppo cibo o cibo posizionato in modo errato bloccherà le bocchette e impedirà una corretta regolazione della temperatura. Le bocchette del frigorifero consentono il flusso d'aria tra lo scomparto frigorifero e quello congelatore. I seguenti consigli possono aiutare il tuo congelatore a mantenere una temperatura sicura:
  • Individua la ventola dell'evaporatore e sposta gli alimenti congelati più lontano.
  • Libera le bocchette. Una regola generale per la prevenzione della brina è quella di caricare abbastanza cibo per riempire il congelatore mantenendo circa 2,5 cm di spazio tra il cibo e le pareti.
Impostazione termostato errata
Controlla la manopola o il quadrante che imposta la temperatura del dispositivo. Verifica che sia impostato su freddo e che non sia stato urtato o spostato. Il congelatore dovrebbe essere impostato a -18 gradi Celsius (zero gradi Fahrenheit). Usa un termometro se non hai un display digitale della temperatura.
Eccessivo accumulo di brina
Un accumulo di brina e ghiaccio all'interno può influire sull'efficienza dell'unità. Se è passato un anno o più dall'ultima volta che hai sbrinato il congelatore, esegui uno sbrinamento forzato o uno sbrinamento manuale.
  • Scollega o spegni l'unità.
  • Svuota il congelatore e rimuovi delicatamente il ghiaccio.
  • Stendi degli asciugamani sul fondo dell'apparecchio, quindi posiziona con attenzione delle ciotole di acqua calda o un asciugacapelli/pistola termica per sciogliere il ghiaccio.
  • Asciuga completamente il congelatore prima di riaccenderlo.
Se possiedi un'unità con sbrinamento automatico, l'accumulo di ghiaccio spesso suggerisce che una parte del ciclo di sbrinamento ha avuto un guasto.
Guarnizioni dello sportello difettose
Le guarnizioni sono le chiusure del tuo frigorifero e, man mano che invecchiano e si deteriorano, l'aria fredda fuoriesce attraverso le fessure.
Bobine del condensatore sporche
Sul retro e sul fondo del frigorifero si trovano il condensatore e le sue bobine. Il refrigerante passa attraverso le bobine che dissipano il calore durante il ciclo di raffreddamento. Quando polvere e detriti si accumulano sulle bobine, il frigorifero diventa meno efficiente e deve lavorare di più per raffreddarsi.
Immagine
  • Estrai il frigorifero e ispeziona le bobine.
    • Il tuo frigorifero potrebbe avere una staffa antiribaltamento e può essere rimosso solo tirandolo dritto in avanti rispetto alla parete.
  • Pulisci la polvere dalle bobine del condensatore e dalla ventola con una spazzola rigida e un aspirapolvere.
  • Lavora con attenzione durante questa operazione ed evita di piegare o danneggiare i tubi.
Motore della ventola del condensatore o dell'evaporatore guasto
La ventola del condensatore aspira aria sopra il compressore e attraverso le bobine del condensatore. Se il motore della ventola non funziona normalmente, il frigorifero non si raffredderà correttamente. Di solito si trova sul fondo del frigorifero e soffia aria sulle bobine del condensatore.
Immagine
La ventola dell'evaporatore aspira aria sopra le bobine di raffreddamento e fa circolare quest'aria all'interno degli scomparti frigorifero e congelatore. La ventola dell'evaporatore dovrebbe essere in funzione fintanto che il motore del compressore è attivo. Se il tuo frigorifero ha un solo motore della ventola dell'evaporatore, si trova nello scomparto congelatore. Quando la ventola si guasta, non farà circolare l'aria fredda verso il frigorifero. In questo caso, il congelatore potrebbe ancora diventare freddo mentre il frigorifero rimane caldo.
Immagine
I congelatori più recenti possono utilizzare ventole senza spazzole che non sono facilmente smontabili o testabili.
In casi molto rari, il motore della ventola può finire per girare al contrario. Sì, una ventola a corrente alternata. La soluzione è sostituire il motore.
Guasto al termostato di controllo temperatura
Se il frigorifero continua a non raffreddarsi abbastanza, il termostato di controllo della temperatura (chiamato anche termostato bimetallico) potrebbe essere difettoso. Il termostato consente il passaggio di corrente al compressore, alla ventola dell'evaporatore e alla ventola del condensatore. Se le ventole del sistema di raffreddamento e il compressore sono in funzione, ma il frigorifero o il congelatore non si raffredda correttamente, controlla se c'è un problema di flusso d'aria o del sistema di sbrinamento.
  • Testa la continuità del termostato.
  • Assicurati che sia freddo, prendendolo dal frigorifero o immergendolo in acqua ghiacciata.
  • Sostituiscilo se il suo valore di resistenza è fuori dal range 0-1Ω.
Termistore difettoso (sensore di temperatura di sbrinamento)
Un altro problema che impedisce al tuo frigorifero di raffreddarsi abbastanza è un termistore difettoso. Il termistore è un sensore che monitora la temperatura dell'aria. È collegato alla scheda di controllo. Se il termistore è difettoso, il frigorifero non si raffredda (o potrebbe raffreddarsi continuamente).
Immagine
  • Prendi un multimetro e testa la continuità del termistore. Puoi misurare il termistore se la temperatura è di 7 gradi Celsius (46 gradi Fahrenheit) o inferiore. Immergi la punta del termistore in un bicchiere di acqua ghiacciata per raffreddarlo se sei sopra la temperatura target.
  • Se il valore non è compreso tra 10-15kΩ, sostituisci il sensore della temperatura.
Condensatore di avvio difettoso
A volte, se il frigorifero non è abbastanza freddo, il compressore potrebbe avere difficoltà ad avviarsi. Il condensatore di avvio funge da batteria per dare al compressore una spinta di potenza durante l'avvio. Se il condensatore di avvio è bruciato — e ha odore di bruciato — il compressore potrebbe non essere in grado di avviarsi e funzionare quanto dovrebbe.
Immagine
  • Rimuovi il condensatore in sicurezza e scaricalo con un apposito strumento di scarica.
    • Sui condensatori più piccoli, puoi usare un cacciavite per scaricarli. Ma fai attenzione poiché i condensatori aumentano di dimensioni.
  • Testa il condensatore di avvio prima con un capacimetro; non si guastano spesso. Se è difettoso, sostituiscilo.
Relè di sovraccarico difettoso
Il relè di sovraccarico è un dispositivo di protezione nel circuito del compressore e spesso è combinato con il relè di avvio. Puoi trovarlo collegato direttamente al lato del compressore. Se le ventole sono in funzione e il compressore non si avvia, o se senti un clic provenire dall'unità, segui la risoluzione dei problemi di seguito.
Immagine
Immagine
  • Controlla il relè di sovraccarico per segni di surriscaldamento o archi elettrici.
    • Il modulo potrebbe essere caldo, bruciato o fare rumore quando viene scosso.
  • Verifica la continuità con un multimetro.
Relè di avvio difettoso
Il relè di avvio è un piccolo dispositivo montato sul lato del compressore. Fornisce alimentazione all'avvolgimento di marcia, insieme all'avvolgimento di avvio, per una frazione di secondo all'accensione per aiutare il compressore a partire. Se il relè di avvio è difettoso, il compressore potrebbe funzionare a intermittenza o non funzionare affatto, e il frigorifero non si raffredderà a sufficienza. Il relè di avvio deve essere sostituito se difettoso.
  • Testa il relè di avvio con un multimetro. Guarda il video qui sopra e verifica se il tuo relè di avvio funziona.
  • Sostituisci il relè se fallisce il test o ha un odore di bruciato. A seconda del tipo di relè di avvio, potresti dover prima testare il condensatore di avvio e il relè di sovraccarico ed usare un processo di eliminazione. Se gli altri due componenti superano i test di continuità e il compressore non si avvia, prova a sostituire il relè di avvio.
Compressore difettoso
Il compressore è il motore del tuo frigorifero. Comprimendo il refrigerante, l'evaporatore è in grado di creare aria fredda. Se il compressore è molto rumoroso quando lo avvii, potrebbe essere stato danneggiato durante il trasporto, oppure potresti semplicemente avere un compressore difettoso.
Se il relè di sovraccarico, il relè di avvio e il condensatore di avvio superano il test di continuità, allora potresti avere un compressore difettoso.
  • Testa la continuità del compressore seguendo il video qui sopra.
  • I valori di resistenza variano a seconda del compressore.
  • Valori al di fuori dell'intervallo o un cortocircuito verso massa significano che bisogna sostituire il compressore, che è una riparazione costosa.
  • Se il tuo frigorifero ha più di qualche anno, potrebbe essere meglio sostituire il frigorifero invece del compressore.
Sistema di raffreddamento con perdite
Vibrazioni eccessive e collegamenti invecchiati nel circuito del refrigerante pressurizzato possono causare una fuoriuscita di refrigerante dannosa per l'ambiente. Ci sono alcuni modi per verificare se questo è il caso.
Il compressore è in funzione continuamente per mantenere freddo il frigorifero? Una pressione del refrigerante bassa porta a problemi di raffreddamento come il congelatore troppo caldo. Se le bobine del congelatore non si coprono completamente di brina, ciò suggerisce anche una perdita o un'ostruzione nel sistema di raffreddamento.
  • Ispeziona la presenza di residui oleosi sulle bobine del condensatore e sopra o intorno al compressore. Il refrigerante è miscelato con olio che lubrifica il compressore. L'olio suggerisce che c'è una perdita di refrigerante.
Un'ostruzione può essere causata dall'inclinazione o dal trasporto di un frigorifero su un lato. L'olio lubrificante sul fondo del compressore può entrare nelle linee del refrigerante e causare il bruciarsi del compressore. Un'ostruzione nel sistema può causare l'accumulo di ghiaccio sull'altro lato della restrizione nel percorso di flusso del refrigerante.
  • Un tecnico degli elettrodomestici può misurare le pressioni lato bassa e alta del sistema refrigerante sigillato. Le pressioni indicheranno se la quantità di refrigerante è corretta e anche se ci sono restrizioni nel sistema sigillato.
In entrambi i casi, sostituire il compressore è una riparazione costosa, non adatta al fai-da-te, e potrebbe valere la pena sostituire l'intero frigorifero. Prova prima ogni altra soluzione. Buona fortuna.
Guasto alla scheda madre
Infine, se il frigorifero non si raffredda abbastanza, la scheda madre (o scheda di controllo principale) potrebbe essere difettosa. Non è comune. Controlla prima il sistema di sbrinamento, le ventole di raffreddamento e i comandi di raffreddamento.
Pagine correlate
Manutenzione frigorifero
Accumulo di ghiaccio nel congelatore
Luce del frigorifero tremolante
Frigorifero che non raffredda
Frigorifero non raffredda ma il congelatore funziona
Frigorifero non eroga acqua
Frigorifero che perde acqua
Sportello del frigorifero non si chiude
Il frigorifero fa scattare il salvavita
Il congelatore non congela il gelato
Frigorifero che emette ronzio
Frigorifero che emette rumori di battiti
Risorse aggiuntive
Come funziona il ciclo di raffreddamento del frigorifero
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
72 Membri
3.060 guide realizzate
2 Commenti
A cada 2 semanas estou tendo que fazer o ciclo de descongelamento forçado, pq acumula muito gelo nas serpentinas e o freezer começa a perder a temperatura, indo de 0°F para 16º - 20° F em 1 - 2 dias. O que pode estar causando esse problema ? GE modelo PSHS6PGZBESS
Rodrigo Duo - Rispondi Condividi
Geladeira Eletrolux inverter freezer não gela
Eliel “Mastodonte” Amâncio - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 31
Ultimi 7 giorni: 133
Ultimi 30 giorni: 685
Tutti i Tempi: 22,020
