Salta al contenuto principale
Come Usare Un Multimetro
Visualizzazioni: 1,8 Mln
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
112
Ultimi 7 giorni:
736
Ultimi 30 giorni:
3.939
Tutti i Tempi:
1.798.322
Commenti: 167
17 commenti sui passaggi, 150 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 1154
1154 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 451
451 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 5 minuti
Difficoltà: Facile
Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Ogni riparatore deve essere capace di utilizzare un multimetro per eseguire misurazioni di voltaggio, resistenza e test di continuità.
Di seguito le tre funzionalità base di un multimetro.
Part 1: Testing Continuity
Part 2: Measuring Voltage
Part 3: Measuring Resistance
Per imparare come utilizzare il tuo multimetro per effettuare misurazioni avanzate come corrente e capacità, consulta questa guida.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Come Usare Un Multimetro, Test di Continuità: passo 1, immagine 1 di 1
      • Un test di continuità ci dice se due componenti sono connessi elettricamente: se qualcosa è continuo, può essere attraversato liberamente da corrente.
      • Se non c'è continuità vuol dire che c'è un problema da qualche parte nel circuito. Questo può indicare qualunque cosa, da un fusibile bruciato o una saldatura fatta male a un collegamento errato.
      • Il test di continuità è uno dei più utilizzati nelle riparazioni elettroniche.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come Usare Un Multimetro: passo 2, immagine 1 di 3 Come Usare Un Multimetro: passo 2, immagine 2 di 3 Come Usare Un Multimetro: passo 2, immagine 3 di 3
      • Per cominciare assicurati che nessuna corrente stia attraversando il circuito o il componente che vuoi testare. Spegnilo, staccalo dalla spina e rimuovi le batterie.
      • Inserisci il puntale nero nella porta COM sul tuo multimetro.
      • Inserisci il puntale rosso nella porta contrassegnata con un simbolo V (in questo caso, la porta destra).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come Usare Un Multimetro: passo 3, immagine 1 di 1
      • Accendi il multimetro e posiziona il selettore sulla modalità continuità (indicata da un icona a onde simile a quella del WiFi).
      • Non tutti i multimetri hanno una funzione dedicata al test della continuità. Se il tuo non ce l'ha non c'è problema! Salta al passo 6 per un metodo alternativo di effettuare il test di continuità.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come Usare Un Multimetro: passo 4, immagine 1 di 2 Come Usare Un Multimetro: passo 4, immagine 2 di 2
      • Il multimetro testa la continuità mandando una piccola corrente da un puntale e verificando se l'altro la riceve.
      • Se i puntali sono connessi - sia attraverso un circuito continuo sia che si tocchino direttamente - la corrente li attraversa; lo schermo indica il valore zero (o un numero vicino allo zero) e il multimetro emette un beep. Continuità!
      • Se il multimetro non rileva corrente vuol dire che non c'è continuità. Lo schermo mostrerà il numero 1 oppure OL (Open Loop, 'circuito aperto)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come Usare Un Multimetro: passo 5, immagine 1 di 2 Come Usare Un Multimetro: passo 5, immagine 2 di 2
      • Per completare il test di continuità posiziona i puntali agli estremi del circuito o del componente da testare.
      • Come prima, se il circuito è connesso lo schermo mostrerà il valore zero ( o un valore vicino allo zero) ed il multimetro emetterà un beep.
      • Se lo schermo mostra 1 o OL(open loop) non c'è continuità: non c'è nessun percorso che la corrente possa attraversare per arrivare all'altro puntale.
      • Il test di continuità non è direzionale quindi non importa qual puntale va dove. Ma c'è un eccezione-se c'è un diodo nel circuito. Il diodo è come una valvola mono-direzionale per l'elettricità, questo vuol dire che mostrerà continuità solamente in una direzione.
      • Per verificare questo, inverti ciò a cui i puntali sono in contatto e verifica la continuità. Se il multimetro mostra continuità, potrebbe trattarsi di un diodo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come Usare Un Multimetro, Effettuare il test di continuità (metodo alternativo): passo 6, immagine 1 di 2 Come Usare Un Multimetro, Effettuare il test di continuità (metodo alternativo): passo 6, immagine 2 di 2
      • Se il tuo multimetro non ha una modalità dedicata al test della continuità puoi effettuare comunque la prova.
      • Ruota la manopola sulla modalità di resistenza.
      • Se il tuo multimetro ha la regolazione manuale, impostare la resistenza al livello più basso.
      • La resistenza è misurata in ohm, indicati dal simbolo Ω.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Come Usare Un Multimetro: passo 7, immagine 1 di 2 Come Usare Un Multimetro: passo 7, immagine 2 di 2
      • In questa modalità il multimetro invia una piccola corrente attraverso un puntale e misura se e quanta ne viene ricevuta dall'altro puntale.
      • Se i puntali sono connessi - sia tramite un circuito continuo oppure siano connessi direttamente - la corrente li attraversa. Lo schermo mostrerà il valore zero (oppure un numero vicino a zero- in questo caso 0,8). Una resistenza molto bassa indica che il circuito è continuo.
      • Se nessuna corrente viene misurata vuol dire che non c'è continuità. Lo schermo mostrerà OL (open loop).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Come Usare Un Multimetro: passo 8, immagine 1 di 2 Come Usare Un Multimetro: passo 8, immagine 2 di 2
      • Non importa quale puntale va dove; il test di continuità non è direzionale.
      • Come prima, se il circuito è connesso lo schermo mostrerà il valore zero ( o un valore vicino allo zero) .
      • Se lo schermo mostra OL (open loop) non c'è continuità: non c'è nessun percorso che la corrente possa attraversare per arrivare all'altro puntale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Come Usare Un Multimetro, Come misurare il voltaggio: passo 9, immagine 1 di 3 Come Usare Un Multimetro, Come misurare il voltaggio: passo 9, immagine 2 di 3 Come Usare Un Multimetro, Come misurare il voltaggio: passo 9, immagine 3 di 3
      • I prossimi quattro passi ti mostreranno come misurare la tensione.
      • Inserisci il puntale nero nel foro COM del tuo multimetro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Come Usare Un Multimetro: passo 10, immagine 1 di 2 Come Usare Un Multimetro: passo 10, immagine 2 di 2
      • Accendi il multimetro e posiziona il rotore sulla modalità voltaggio DC (indicata da una V con accanto una linea oppure un simbolo come questo ⎓).
      • Idealmente tutta l'elettronica di consumo funziona in corrente continua (DC). La corrente alternata (AC) che arriva alle nostre case è decisamente più pericolosa e va oltre gli scopi di questa guida.
      • Il tuo multimetro può essere a regolazione automatica o manuale. Un multimetro a regolazione automatica (come il multimetro iFixit) determinerà automaticamente la migliore scala di misura. Devi solo impostare il tipo di misurazione che desideri effettuare.
      • Se il tuo multimetro è a regolazione manuale, dovrai anche impostare la scala corretta per la tensione che ti aspetti di misurare.
      • Ogni impostazione sulla manopola indica la tensione massima che può misurare. Quindi, ad esempio, se prevedi di misurare più di 2 volt ma meno di 20, utilizza l'impostazione a 20 volt.
      • Se non sei certo della tensione che devi misurare parti con la scala più alta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Come Usare Un Multimetro, Misurazione automatica della tensione: passo 11, immagine 1 di 2 Come Usare Un Multimetro, Misurazione automatica della tensione: passo 11, immagine 2 di 2
      • Se il tuo multimetro è a regolazione manuale, passa al passo successivo.
      • Posiziona il puntale rosso sul terminale positivo e il puntale nero sul terminale negativo. Il multimetro visualizzerà la tensione misurata.
      • Invertire i puntali non causerà danni; fornirà semplicemente una lettura negativa.
      • Salta il passaggio successivo, che descrive come misurare la tensione utilizzando multimetri a regolazione manuale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Come Usare Un Multimetro, Misurazione manuale della tensione con regolazione manuale: passo 12, immagine 1 di 3 Come Usare Un Multimetro, Misurazione manuale della tensione con regolazione manuale: passo 12, immagine 2 di 3 Come Usare Un Multimetro, Misurazione manuale della tensione con regolazione manuale: passo 12, immagine 3 di 3
      • Segui questo passaggio per misurare la tensione con un multimetro a regolazione manuale.
      • Se l'intervallo è stato impostato troppo alto, potresti non ottenere una lettura molto precisa. Qui il multimetro legge 9 volt. Va bene, ma possiamo girare la manopola su una scala più bassa per ottenere una lettura più precisa.
      • Se imposti l'intervallo troppo basso, il multimetro leggerà semplicemente 1 o OL, indicando che è sovraccarico o fuori scala. Questo non danneggerà il multimetro, ma dobbiamo impostare la manopola su una scala più alta.
      • Con l'intervallo impostato correttamente, otteniamo una lettura di 9,42 volt.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Come Usare Un Multimetro, Misurare la resistenza: passo 13, immagine 1 di 3 Come Usare Un Multimetro, Misurare la resistenza: passo 13, immagine 2 di 3 Come Usare Un Multimetro, Misurare la resistenza: passo 13, immagine 3 di 3
      • I prossimi tre passaggi ti mostreranno come misurare la resistenza con il tuo multimetro.
      • Per iniziare, assicurati che non ci sia corrente che attraversa il circuito o il componente che desideri misurare. Spegnilo, scollegalo dalla presa e rimuovi eventuali batterie.
      • Ricorda che misurerai la resistenza dell'intero circuito. Se desideri misurare un singolo componente come una resistenza, misuralo da solo, non saldato in posizione!
      • Inserisci il puntale nero nell'ingresso COM del tuo multimetro.
      • Inserisci il puntale rosso nella porta contrassegnata con un simbolo Ω (in questo caso, la porta destra).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Come Usare Un Multimetro: passo 14, immagine 1 di 2 Come Usare Un Multimetro: passo 14, immagine 2 di 2
      • Accendi il multimetro e imposta il selettore sulla modalità di misura della resistenza.
      • Il multimetro iFixit è a regolazione automatica, il che significa che determinerà automaticamente la migliore scala di misurazione.
      • Se il tuo multimetro è a regolazione manuale, dovrai impostare la scala corretta per la resistenza che prevedi di misurare. Se non sei sicuro, inizia con l'impostazione più alta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Come Usare Un Multimetro: passo 15, immagine 1 di 2 Come Usare Un Multimetro: passo 15, immagine 2 di 2
      • Posiziona un puntale su entrambi i poli del circuito o del componente che vuoi misurare.
      • Non è importante la posizione dei due puntali, la resistenza non ha polarità.
      • Se il tuo multimetro non ha la regolazione manuale:
      • Se il multimetro leggerà valori molto vicini allo zero, significa che il range settato è troppo alto. Imposta un range piu basso ruotando il selettore.
      • Se imposti un range troppo basso, il multimetro leggerà 1 oppure OL che indica il sovraccarico oppure il fuori scala. Questo non danneggerà il multimetro ma indica che dobbiamo impostare con il selettore una scala più alta.
      • L'altra possibilità è che il circuito o il componente che stai testando non ha continuità/è interrotto, quindi ha infinita resistenza. Un circuito interrotto segnerà sempre 1 o OL su un test di resistenza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 1154 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
455.474 Reputazione
259 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
120 Membri
72.955 guide realizzate
150Commenti sulla guida
EASy and helpful indeed
Trever Mazibuko - Rispondi Condividi
Thank you! Never find instructions so easy to follow.
kuruvar - Rispondi Condividi
Iwant to know hw to test caperstas
kapambwe sikazwe - Rispondi Condividi
Great stuff!! Thank you.
warwick - Rispondi Condividi
Super guide, many thanks for posting!
Alan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 112
Ultimi 7 giorni: 736
Ultimi 30 giorni: 3,939
Tutti i Tempi: 1,798,322
