Salta al contenuto principale
Come fare misurazioni avanzate con un multimetro
    • La corrente descrive la velocità di flusso degli elettroni/fori in un punto specifico di un circuito. L'unità di misura della corrente nel Sistema Internazionale è l'Ampere (A). I dispositivi portatili spesso operano nelle basse gamme di microampere (μA) o milliamper (mA).
    • Puoi utilizzare le misurazioni della corrente per aiutare a calcolare una varietà di stime relative alla potenza e all'energia, come quanto tempo una batteria può alimentare un dispositivo o quanta energia un dispositivo consuma in un giorno.
    • Le misurazioni della corrente devono essere eseguite su un circuito sotto tensione. Se fatte in modo improprio, puoi danneggiare il circuito e il tuo multimetro, e rischiare una scossa elettrica. Tieni conto di queste precauzioni quando misuri la corrente:
    • Il tuo multimetro si comporta come un cortocircuito quando è in modalità di misurazione della corrente. Fai molta attenzione a cosa tocchi con le sonde del multimetro per evitare cortocircuiti accidentali, che potrebbero danneggiare il circuito o il multimetro.
    • Spegni il circuito mentre prepari la misurazione. Puoi facilmente causare un cortocircuito con le sonde se ti prepari su un circuito sotto tensione. Questo può danneggiare il circuito e il tuo multimetro.
    • Molti multimetri hanno una porta per corrente bassa e una per corrente alta, poiché sono protette da fusibili differenti. I limiti di corrente sono normalmente stampati accanto alla porta. Se la corrente supera il limite per un breve periodo, il fusibile associato si brucerà. Se questo succede al tuo multimetro iFixit, segui questa guida per sostituire il fusibile.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  1. Come fare misurazioni avanzate con un multimetro, Come misurare correnti elevate (scala ampere): passo 2, immagine 1 di 2 Come fare misurazioni avanzate con un multimetro, Come misurare correnti elevate (scala ampere): passo 2, immagine 2 di 2
    • I prossimi due passaggi mostrano come misurare correnti elevate (600mA-10A).
    • Il fusibile della porta per corrente elevata (10A) del multimetro iFixit è saldato sulla scheda madre del multimetro. Se sospetti che la misurazione della corrente sia superiore a 10A, non utilizzare il multimetro per eseguire la misurazione. Invece, usa un misuratore di corrente con una valutazione più alta o un pinza amperometrica.
    • Misurare corrente a livello di ampere può essere pericoloso anche con tensioni basse (12V)! Segui queste precauzioni:
    • Fai molta attenzione a cosa toccano le sonde e assicurati che non tocchino accidentalmente nulla di conduttivo.
    • Fai attenzione a non toccare circuiti esposti. Se c'è una possibilità significativa di esposizione, copri il circuito sotto tensione con materiale isolante o indossa dispositivi di protezione come guanti isolanti.
    • Inserisci il cavo nero nella porta COM. Inserisci il cavo rosso nella porta A (la porta di sinistra sul multimetro iFixit).
    • Ruota il selettore della funzione sulla modalità ampere A. Se stai misurando la Corrente Alternata (AC), premi il pulsante blu di selezione per passare alla modalità AC.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Come fare misurazioni avanzate con un multimetro, Come misurare correnti elevate (scala ampere): passo 3, immagine 1 di 2 Come fare misurazioni avanzate con un multimetro, Come misurare correnti elevate (scala ampere): passo 3, immagine 2 di 2
    • Spegni il circuito che stai misurando.
    • Scegli il punto in cui vuoi misurare la corrente. Dovrai interrompere il circuito in quel punto. Questo potrebbe significare tagliare un filo, scollegare un connettore o rimuovere un ponte.
    • Collega il multimetro in serie con il circuito toccando le sonde alle estremità del circuito interrotto. Se possibile, usa delle pinze a coccodrillo per tenere le sonde alle estremità.
    • La polarità delle sonde è importante fino a un certo punto. Il multimetro misurerà la corrente che fluisce nella sonda rossa e esce dalla sonda nera. Se inverti le sonde, verrà mostrato un valore negativo sul multimetro, ma non danneggerà lo strumento.
    • Verifica che le sonde tocchino solo ciò che dovrebbero e nient'altro.
    • Controlla per assicurarti che il circuito non stia toccando accidentalmente te o qualsiasi altro materiale conduttivo che potrebbe causare un cortocircuito.
    • Accendi il circuito e fai la misurazione.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Come fare misurazioni avanzate con un multimetro, Come misurare correnti basse (scala mA): passo 4, immagine 1 di 3 Come fare misurazioni avanzate con un multimetro, Come misurare correnti basse (scala mA): passo 4, immagine 2 di 3 Come fare misurazioni avanzate con un multimetro, Come misurare correnti basse (scala mA): passo 4, immagine 3 di 3
    • I prossimi due passaggi mostrano come misurare correnti basse (<600 mA).
    • La porta per corrente bassa del multimetro iFixit ha un limite di 600mA. Se sospetti che la misurazione superi tale valore, utilizza prima il metodo di misurazione della corrente elevata.
    • Inserisci il cavo nero nella porta COM. Inserisci il cavo rosso nella porta mA (la porta di destra sul multimetro iFixit).
    • Ruota il selettore della funzione sulla modalità milliampere mA. Se stai misurando la Corrente Alternata (AC), premi il pulsante blu di selezione per passare alla modalità AC.
    • Puoi anche misurare nella modalità microampere μA se sai che stai misurando quantità minime di corrente. Questo cambia la gamma di misurazione e ti offre maggiore precisione nella gamma μA. Anche se superi quella gamma, non danneggerà il tuo multimetro, purché non superi il limite della porta (600mA).
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Come fare misurazioni avanzate con un multimetro, Come misurare correnti basse (scala mA): passo 5, immagine 1 di 2 Come fare misurazioni avanzate con un multimetro, Come misurare correnti basse (scala mA): passo 5, immagine 2 di 2
    • Scegli il punto in cui vuoi misurare la corrente. Dovrai interrompere il circuito in quel punto. Questo potrebbe significare tagliare un filo, scollegare un connettore o rimuovere un filo di collegamento.
    • La polarità delle sonde è importante fino a un certo punto. Il multimetro misurerà la corrente che entra nella sonda rossa e esce dalla sonda nera. Se inverti le sonde, verrà mostrato un valore negativo sul multimetro, ma non danneggerà lo strumento.
    • Assicurati che il circuito non stia toccando accidentalmente te o qualsiasi materiale conduttivo che potrebbe causare un cortocircuito.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
    • Un condensatore è un componente che immagazzina energia elettrica. È simile a una batteria a bassa capacità, ma si carica velocemente—eccetto che una batteria immagazzina energia tramite un processo elettrochimico, mentre i condensatori immagazzinano energia tramite campi elettrici.
    • I condensatori vengono spesso utilizzati per immagazzinare impulsi di energia e filtrare/levigare le fluttuazioni di tensione. La maggior parte delle schede elettroniche avrà piccoli condensatori montati sulla superficie, mentre le alimentazioni avranno quelli cilindrici più grandi.
    • I condensatori delle dimensioni di un pollice possono immagazzinare abbastanza energia da rappresentare un rischio di scosse elettriche. Usa uno strumento per scaricare i condensatori per scaricare in sicurezza quelli più grandi.
    • La capacità è una misura di quanto un condensatore può immagazzinare a una determinata tensione. L'unità di misura della capacità nel Sistema Internazionale è il Farad (F). La maggior parte dei condensatori ha una capacità di nF (nanofarad) o μF (microfarad).
    • I condensatori più grandi, come i condensatori elettrolitici, sono polarizzati, il che significa che dovrebbero essere collegati solo in una direzione specifica. Se utilizzati al contrario per lunghi periodi di tempo, non funzioneranno più e spesso esploderanno.
    • Quando un condensatore si guasta, di solito va in cortocircuito. Il materiale dielettrico che isola gli strati si degrada e gli strati conducono, cortocircuitando il condensatore. Un condensatore funzionante non dovrebbe mai avere una misurazione di resistenza inferiore a qualche chilohm.
    • Il multimetro misura la capacità caricando il condensatore con corrente costante, registrando quanto tempo impiega il condensatore a caricarsi/scaricarsi e calcolando il valore della capacità con un'equazione. A seconda delle dimensioni del condensatore, il multimetro potrebbe non fornire una lettura molto precisa.
    • Spesso dovrai separare il condensatore dal circuito per misurarlo. I condensatori sono comunemente integrati in parallelo ad altri componenti nel circuito, rendendo difficile una misurazione diretta. Per separare il condensatore, dissalda/disconnetti una delle estremità del condensatore dal circuito.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Come fare misurazioni avanzate con un multimetro, Come misurare la capacità (piccoli condensatori): passo 7, immagine 1 di 3 Come fare misurazioni avanzate con un multimetro, Come misurare la capacità (piccoli condensatori): passo 7, immagine 2 di 3 Come fare misurazioni avanzate con un multimetro, Come misurare la capacità (piccoli condensatori): passo 7, immagine 3 di 3
    • Questo passo mostra come misurare i piccoli condensatori ceramici o a film. Questi condensatori sono normalmente piatti, con un corpo più piccolo di 5 mm.
    • Collega il cavo nero alla porta COM. Collega il cavo rosso alla porta destra.
    • Ruota la manopola della funzione sulla modalità resistenza/capacità e premi il pulsante blu di selezione per attivare la modalità di misurazione della capacità.
    • Spegni il circuito che stai misurando, se stai misurando il condensatore mentre è ancora collegato al circuito.
    • Tocca le sonde a ciascun capo del condensatore per fare la misurazione.
    • Se stai misurando un condensatore su una scheda e non ottieni una lettura corretta, il condensatore potrebbe essere in parallelo con altri componenti del circuito. Dovrai dissaldare o scollegare un capo prima di misurarlo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Come fare misurazioni avanzate con un multimetro, Come misurare la capacità (condensatori grandi): passo 8, immagine 1 di 3 Come fare misurazioni avanzate con un multimetro, Come misurare la capacità (condensatori grandi): passo 8, immagine 2 di 3 Come fare misurazioni avanzate con un multimetro, Come misurare la capacità (condensatori grandi): passo 8, immagine 3 di 3
    • I prossimi due passaggi mostrano come misurare in sicurezza i condensatori elettrolitici più grandi. Questi condensatori hanno l'aspetto di piccoli cilindri. Il multimetro iFixit può misurare la capacità fino a circa ~100mF (millifarad).
    • Collega il cavo nero nella porta COM. Collega il cavo rosso nella porta destra.
    • Spegni il circuito che stai misurando se stai misurando il condensatore mentre è ancora connesso al circuito.
    • Assicurati che il condensatore sia sufficientemente scaricato:
    • Ruota la manopola della funzione sulla modalità volt DC.
    • Tocca con attenzione le sonde ai terminali/pad del condensatore per misurare la tensione. Tratta il circuito come se fosse attivo e fai attenzione a non toccare altro con le sonde.
    • Assicurati che la tensione del condensatore sia di 10V o meno. Se non lo è, aspetta un minuto per permettere al condensatore di scaricarsi da solo, oppure usa uno strumento per scaricare il condensatore.
    • Mentre misuri la tensione del condensatore, il multimetro potrebbe caricare lentamente il condensatore. Non misurare il condensatore per troppo tempo per evitare che ciò accada.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Come fare misurazioni avanzate con un multimetro, Come misurare la capacità (condensatori grandi): passo 9, immagine 1 di 2 Come fare misurazioni avanzate con un multimetro, Come misurare la capacità (condensatori grandi): passo 9, immagine 2 di 2
    • Una volta che hai verificato che il condensatore è sufficientemente scarico, puoi misurare la sua capacità.
    • Gira la manopola della funzione su modalità resistenza/capacità e premi il pulsante blu di selezione per attivare la modalità di capacità.
    • Tocca le sonde a ciascun terminale del condensatore per effettuare la misurazione.
    • Anche se il condensatore elettrolitico può essere polarizzato, non importa come colleghi le sonde durante la misurazione.
    • Se stai misurando un condensatore su una scheda circuitale e non ottieni una lettura corretta, il condensatore potrebbe essere in parallelo con altri componenti del circuito. Dovrai dissaldare o scollegare un'estremità prima di misurare il condensatore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
    • Un diodo è un componente che permette al flusso di corrente di passare facilmente in una sola direzione (dall'anodo al catodo). I diodi sono comunemente utilizzati in alimentatori e convertitori.
    • Un diodo a emissione luminosa (LED) è una sotto-categoria popolare dei diodi che si illuminano quando la corrente passa attraverso di esso. I LED funzionano solo quando sono connessi nel giusto orientamento.
    • La catodo di un diodo (o 'estremità di uscita') è contrassegnato con una banda bianca. Il catodo di un LED è normalmente il piede corto, e il bulbo di plastica ha un bordo piatto.
    • Affinché il diodo si accenda e permetta il passaggio della corrente, la tensione all'anodo (ingresso) deve superare una soglia. Questa è nota come tensione di polarizzazione diretta o tensione di soglia diretta. La tensione di soglia può variare da 0,6V a 5V.
    • Se la tensione viene applicata al catodo (estremità di uscita), il diodo resisterà al passaggio della corrente fino a un certo limite di tensione. Questo è noto come tensione di rottura. Se la tensione supera la tensione di rottura, il diodo si danneggerà e si comporterà come un corto circuito.
    • Quando ciò accade, il diodo è solitamente danneggiato. I diodi Zener, tuttavia, sono progettati specificamente per rompersi ripetutamente senza subire danni.
    • I diodi (compresi i LED) possono rompersi sia come circuito aperto che come cortocircuito. Se scorre troppa corrente nella direzione "diretta", il diodo si brucerà come un fusibile, creando un circuito aperto. Se il diodo viene installato accidentalmente al contrario, potrebbe provocare un cortocircuito.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Come fare misurazioni avanzate con un multimetro, Come testare i diodi e i LED: passo 11, immagine 1 di 2 Come fare misurazioni avanzate con un multimetro, Come testare i diodi e i LED: passo 11, immagine 2 di 2
    • I prossimi due passaggi mostrano come usare il tuo multimetro per testare i diodi e i LED.
    • Gira la manopola della funzione sulla modalità diodo/continuità.
    • Il multimetro iFixit seleziona automaticamente la modalità diodo quando tocchi le sonde su un diodo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Come fare misurazioni avanzate con un multimetro, Come testare i diodi e i LED: passo 12, immagine 1 di 3 Come fare misurazioni avanzate con un multimetro, Come testare i diodi e i LED: passo 12, immagine 2 di 3 Come fare misurazioni avanzate con un multimetro, Come testare i diodi e i LED: passo 12, immagine 3 di 3
    • Tocca la sonda rossa all'anodo, al "lato di ingresso" o all'estremità non contrassegnata del diodo. Se stai testando un LED, tocca il filo più lungo.
    • Tocca la sonda nera al catodo, al "lato di uscita" o all'estremità contrassegnata del diodo. Se stai testando un LED, tocca il filo più corto (o il filo vicino al lato piatto del LED).
    • Il multimetro dovrebbe mostrare una tensione diversa da zero, che è la tensione di polarizzazione diretta.
    • Se il multimetro legge 0L o 0V, il diodo è bruciato o in corto, rispettivamente.
    • Inverti le sonde in modo che tocchino i lati opposti del diodo.
    • Il multimetro dovrebbe mostrare 0L, che sta per circuito aperto.
    • Se il multimetro mostra qualcosa di diverso da un circuito aperto e il diodo non è collegato a un circuito, il diodo è difettoso.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Come fare misurazioni avanzate con un multimetro, Come misurare la frequenza: passo 13, immagine 1 di 2 Come fare misurazioni avanzate con un multimetro, Come misurare la frequenza: passo 13, immagine 2 di 2
    • The next two steps explain how to measure frequency with your multimeter.
    • La funzionalità di frequenza misura la frequenza dominante in un circuito a corrente alternata. Se il circuito ha segnali AC complessi o segnali rumorosi, il multimetro potrebbe non misurare la frequenza con precisione.
    • Inserisci il filo nero nella porta COM. Inserisci il filo rosso nella porta a destra.
    • Imposta il multimetro sulla modalità AC Hz:
    • Gira la manopola della funzione sulla modalità Volts.
    • Premi il pulsante blu Select per passare alla modalità volt AC.
    • Premi il pulsante Hz per attivare la modalità di misurazione della frequenza.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Come fare misurazioni avanzate con un multimetro, Come misurare la frequenza: passo 14, immagine 1 di 1
    • Stai testando un circuito sotto tensione. Fai molta attenzione a non toccare alcun circuito esposto. Se c'è una probabilità significativa di esposizione, copri il circuito sotto tensione con materiale isolante o indossa equipaggiamento protettivo come guanti isolanti.
    • Fai attenzione mentre posizioni le sonde, assicurandoti che non cortocircuitino accidentalmente nulla. Se possibile, spegni il circuito mentre prepari tutto.
    • Tocca le sonde attraverso la sorgente AC e fai una misurazione.
    • Se stai misurando qualcosa di elettricamente rumoroso (come un motore di compressore), puoi attivare la funzione Variable Frequency Controller (VFC) per filtrare il rumore ad alta frequenza. Questo ridurrà la precisione della misurazione.
    • Per attivare o disattivare la modalità VFC mentre misuri la frequenza AC, tieni premuto il pulsante blu Select/VFC per due secondi.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Come fare misurazioni avanzate con un multimetro, Come usare il rilevatore di tensione senza contatto (NCV): passo 15, immagine 1 di 2 Come fare misurazioni avanzate con un multimetro, Come usare il rilevatore di tensione senza contatto (NCV): passo 15, immagine 2 di 2
    • La funzione Non-Contact Voltage (NCV) ti consente di rilevare la corrente alternata in un circuito o cavo senza doverlo collegare elettricamente.
    • Il sensore NCV si trova all'interno della protuberanza di plastica sulla parte superiore del multimetro iFixit. La striscia metallica all'interno agisce come un'"antenna" che rileva il campo elettromagnetico generato da una sorgente AC. Questo campo diventa più forte man mano che ci si avvicina alla sorgente.
    • L'NCV non rileverà la presenza di corrente continua in un circuito o cavo.
    • L'NCV potrebbe non rilevare sempre un circuito o un cavo sotto tensione. Per motivi di sicurezza, non fare mai affidamento sull'NCV come unica fonte di informazioni se stai lavorando con tensioni superiori a 20V AC.
    • La funzione NCV del multimetro iFixit rileva circa ~45V AC e oltre.
    • Per utilizzare la funzione NCV, gira la manopola della funzione sulla modalità NCV.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. Come fare misurazioni avanzate con un multimetro, Come usare il rilevatore di tensione senza contatto (NCV): passo 16, immagine 1 di 3 Come fare misurazioni avanzate con un multimetro, Come usare il rilevatore di tensione senza contatto (NCV): passo 16, immagine 2 di 3 Come fare misurazioni avanzate con un multimetro, Come usare il rilevatore di tensione senza contatto (NCV): passo 16, immagine 3 di 3
    • Sposta il sensore NCV in modo che sia vicino al cavo o al circuito. Se c'è corrente alternata sotto tensione, il multimetro inizierà a emettere un suono e le luci LED superiori si accenderanno.
    • Se l'NCV rileva circa ~45-100V, si accenderà un singolo LED verde di indicazione e lo schermo mostrerà "L".
    • Se l'NCV rileva una tensione superiore a 100V, si accenderanno due LED rossi di indicazione e lo schermo mostrerà "H".
    • La maggior parte delle volte, puoi rilevare quale filo di un cavo di alimentazione è sotto tensione toccando il sensore NCV lungo ciascun lato del cavo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. Come fare misurazioni avanzate con un multimetro, Come usare la funzione Live Wire: passo 17, immagine 1 di 3 Come fare misurazioni avanzate con un multimetro, Come usare la funzione Live Wire: passo 17, immagine 2 di 3 Come fare misurazioni avanzate con un multimetro, Come usare la funzione Live Wire: passo 17, immagine 3 di 3
    • La funzione Live Wire determina quale filo di un fascio è sotto tensione utilizzando una singola connessione diretta. Puoi usarla per verificare che una presa sia cablata correttamente.
    • Questa funzione opera in modo simile alla funzione NCV, poiché rileva il campo elettromagnetico per determinare se un filo è sotto tensione o meno. La differenza è che la funzione Live Wire utilizza una sonda di test per spostare la misurazione nel multimetro. Questo ti permette di distinguere chiaramente quale filo di un fascio è sotto tensione.
    • Non utilizzare la funzione Live Wire come un tester NCV: non è abbastanza sensibile da rilevare con affidabilità la presenza di tensione AC. Usa la funzione Live Wire per determinare la corretta cablatura, non per verificare se c'è corrente alternata o meno.
    • Inserisci una sonda nella porta più a destra del multimetro.
    • Gira la manopola della funzione sulla modalità Live.
    • Tocca con la sonda il filo che desideri testare.
    • Se il filo è sotto tensione, il multimetro emetterà un beep e mostrerà "LIVE".
    • Se la funzione Live Wire non rileva alcun filo sotto tensione quando te lo aspetti, prova a afferrare il multimetro con la mano libera. Questo aiuta con l'accoppiamento capacitivo, che la funzione Live Wire utilizza per funzionare.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Per altre guide sulle competenze elettroniche, clicca qui.
Altre 22 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
343.574 Reputazione
915 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
27.603 guide realizzate
1Commento della guida
Good basic meter use guide for those new to meter use.
rickwag - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 21
Ultimi 7 giorni: 143
Ultimi 30 giorni: 610
Tutti i Tempi: 15,617
