Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Ogni riparatore deve essere capace di utilizzare un multimetro per eseguire misurazioni di voltaggio, resistenza e test di continuità.
Di seguito le tre funzionalità base di un multimetro.
Per imparare come utilizzare il tuo multimetro per effettuare misurazioni avanzate come corrente e capacità, consulta questa guida.
Cosa ti serve
Strumenti
Un test di continuità ci dice se due componenti sono connessi elettricamente: se qualcosa è continuo, può essere attraversato liberamente da corrente.
Se non c'è continuità vuol dire che c'è un problema da qualche parte nel circuito. Questo può indicare qualunque cosa, da un fusibile bruciato o una saldatura fatta male a un collegamento errato.
Se il tuo multimetro non ha una modalità dedicata al test della continuità puoi effettuare comunque la prova.
Ruota la manopola sulla modalità di resistenza.
Se il tuo multimetro ha la regolazione manuale, impostare la resistenza al livello più basso.
In questa modalità il multimetro invia una piccola corrente attraverso un puntale e misura se e quanta ne viene ricevuta dall'altro puntale.
Se i puntali sono connessi - sia tramite un circuito continuo oppure siano connessi direttamente - la corrente li attraversa. Lo schermo mostrerà il valore zero (oppure un numero vicino a zero- in questo caso 0,8). Una resistenza molto bassa indica che il circuito è continuo.
Se nessuna corrente viene misurata vuol dire che non c'è continuità. Lo schermo mostrerà OL (open loop).
Per completare il test di continuità posiziona i puntali agli estremi del circuito o del componente da testare.
Come prima, se il circuito è connesso lo schermo mostrerà il valore zero ( o un valore vicino allo zero) .
Se lo schermo mostra OL (open loop) non c'è continuità: non c'è nessun percorso che la corrente possa attraversare per arrivare all'altro puntale.
I prossimi quattro passi ti mostreranno come misurare la tensione.
Inserisci il puntale nero nel foro COM del tuo multimetro.
Inserisci il puntale rosso nella porta contrassegnata con un simbolo V (in questo caso, la porta destra).
Accendi il multimetro e posiziona il rotore sulla modalità voltaggio DC (indicata da una V con accanto una linea oppure un simbolo come questo ⎓).
Ogni impostazione sulla manopola indica la tensione massima che può misurare. Quindi, ad esempio, se prevedi di misurare più di 2 volt ma meno di 20, utilizza l'impostazione a 20 volt.
Se non sei certo della tensione che devi misurare parti con la scala più alta.
Posiziona il puntale rosso sul terminale positivo e il puntale nero sul terminale negativo. Il multimetro visualizzerà la tensione misurata.
Salta il passaggio successivo, che descrive come misurare la tensione utilizzando multimetri a regolazione manuale.
Se l'intervallo è stato impostato troppo alto, potresti non ottenere una lettura molto precisa. Qui il multimetro legge 9 volt. Va bene, ma possiamo girare la manopola su una scala più bassa per ottenere una lettura più precisa.
Se imposti l'intervallo troppo basso, il multimetro leggerà semplicemente 1 o OL, indicando che è sovraccarico o fuori scala. Questo non danneggerà il multimetro, ma dobbiamo impostare la manopola su una scala più alta.
Per iniziare, assicurati che non ci sia corrente che attraversa il circuito o il componente che desideri misurare. Spegnilo, scollegalo dalla presa e rimuovi eventuali batterie.
Inserisci il puntale nero nell'ingresso COM del tuo multimetro.
Inserisci il puntale rosso nella porta contrassegnata con un simbolo Ω (in questo caso, la porta destra).
Posiziona un puntale su entrambi i poli del circuito o del componente che vuoi misurare.
Se il tuo multimetro non ha la regolazione manuale:
Se il multimetro leggerà valori molto vicini allo zero, significa che il range settato è troppo alto. Imposta un range piu basso ruotando il selettore.
Se imposti un range troppo basso, il multimetro leggerà 1 oppure OL che indica il sovraccarico oppure il fuori scala. Questo non danneggerà il multimetro ma indica che dobbiamo impostare con il selettore una scala più alta.
L'altra possibilità è che il circuito o il componente che stai testando non ha continuità/è interrotto, quindi ha infinita resistenza. Un circuito interrotto segnerà sempre 1 o OL su un test di resistenza.
Altre 1154 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
150Commenti sulla guida
EASy and helpful indeed
