Salta al contenuto principale
Le basi
Gli oggetti all'interno del frigorifero sono la causa principale della mancata chiusura dello sportello. A volte pensiamo che tutto debba entrare, ma potrebbero esserci oggetti che impediscono allo sportello di chiudersi. Assicurati di controllare per primo questo aspetto!
  • Un modo per capirlo è rimuovere tutto dallo sportello e verificare se si chiude correttamente.
  • Puoi quindi reinserire gli oggetti a piccoli gruppi e vedere se il problema si ripresenta. Così potrai identificare cosa lo causa.
Hai invertito il senso di apertura dello sportello?
  • Assicurati di aver spostato il fermo dello sportello sull'altro lato, altrimenti impedirà allo sportello di chiudersi.
  • Dai un'occhiata alla guarnizione degli sportelli del congelatore e del vano alimenti freschi. Quando si inverte il senso di apertura, la guarnizione tenderà a tenere lo sportello aperto (poiché un lato era precedentemente compresso e l'altro allungato). Riscalda la guarnizione molto delicatamente con un asciugacapelli e rimodellala affinché aderisca uniformemente lungo tutto il perimetro dello sportello.
Hai un frigorifero con sportello "door-in-door"? Assicurati di non premere il pulsante di blocco sullo sportello piccolo mentre lo chiudi. Ciò ne impedirà la chiusura. Puoi premerlo più volte per resettarlo, poi chiudi lo sportello.
Per i cassetti del congelatore, un problema importante potrebbe essere che il cestello del cassetto sia montato al contrario.
  • Controlla subito questo aspetto se il cassetto non rimane chiuso. Il cestello è contrassegnato per indicare quale parte debba essere rivolta verso la parte anteriore.
  • Un controllo semplice consiste nel verificare che la parte inclinata del cestello sia rivolta verso la parte inclinata del vano congelatore.
Se non è questo il caso, procediamo! Alcuni di questi punti potrebbero applicarsi anche allo sportello o al cassetto del congelatore, quindi assicurati di controllare anche quelli.
Il frigorifero non è in piano
Questo è un problema comune, specialmente con i frigoriferi che non sono in piano lateralmente. Alcuni modelli di frigorifero LG si regolano interamente agendo sui piedini di livellamento. Assicurati che il frigorifero sia sostenuto dai piedini, non dalle rotelle.
Puoi usare una piccola livella sulla parte superiore del frigorifero per controllare il livellamento laterale e frontale. Una livella magnetica è ideale. Regola i piedini in modo che il frigorifero sia in piano sia lateralmente che frontalmente.
Se lo desideri, puoi posizionare il frigorifero con una leggera inclinazione verso il retro. LG consiglia questa pratica poiché facilita la chiusura dello sportello. Una leggera inclinazione è sufficiente, poiché un'inclinazione eccessiva può causare perdite dal produttore di ghiaccio. Se il livellamento è corretto e il problema persiste, passa alla causa successiva.
Le guarnizioni dello sportello sono allentate o danneggiate
Se parte della guarnizione dello sportello si stacca dalla sua sede di montaggio, può agire come un fermo, impedendo allo sportello di chiudersi completamente. Ciò comporterà gravi problemi di temperatura e condensa nel frigorifero. Una guarnizione danneggiata o strappata può avere lo stesso effetto.
  • Ispeziona attentamente la guarnizione dello sportello e tirala delicatamente per vedere se si sta staccando. In tal caso, è meglio sostituirla, poiché il movimento ripetuto la usurerà e il problema peggiorerà.
  • Controlla inoltre se c'è qualcosa incastrato sulla superficie della guarnizione, come residui di cibo, crepe o pieghe.
  • Cerca punti dove la guarnizione è schiacciata o dove sporge eccessivamente. Come accennato, questi possono fungere da ostacoli e impedire allo sportello di chiudersi completamente.
La guarnizione magnetica dello sportello è difettosa
La guarnizione dello sportello ha un magnete integrato nel bordo che può indebolirsi nel tempo. Potresti notare che chiudere uno sportello (anche con poca forza) fa sì che l'altro si apra, spesso senza che te ne accorga. Questo è un problema particolarmente frequente nei frigoriferi che hanno passaggi d'aria che collegano il vano congelatore e il vano alimenti freschi (frigorifero).
  • Se riscontri questo problema, sostituisci tutte le guarnizioni. Se una è indebolita, probabilmente seguiranno anche le altre.
Se questo non è il problema, passa alla causa successiva.
Lo sportello non è regolato correttamente
Potrebbe essere necessario livellare lo sportello del frigorifero; dovresti controllare se è disallineato rispetto all'altro sportello (se presente). Il manuale d'uso fornirà informazioni sulla regolazione degli sportelli e solitamente viene inclusa una piccola chiave inglese (spesso nella busta con il manuale) per questa operazione.
I cassetti del congelatore utilizzano un insolito movimento basculante per liberare prima un bordo della guarnizione all'apertura. Se l'inclinazione non si ripristina alla chiusura, il cassetto non si chiuderà completamente. Potrebbe essere necessario regolare questo aspetto o pulire le guide del cassetto.
Il montante (la parte che sporge tra gli sportelli nei modelli French Door) può causare interferenze tra gli sportelli stessi.
Il piccolo perno a camma nella parte superiore del montante può rompersi o bloccarsi se gli sportelli non sono regolati correttamente e perfettamente in piano tra loro. Questo perno spesso segue una guida in entrambi gli sportelli e guida il montante in posizione quando lo sportello viene chiuso.
Se gli sportelli sono ben allineati, passa alla causa successiva.
Camme di chiusura usurate o rotte
Il tuo sportello potrebbe avere delle camme di chiusura montate sulla cerniera inferiore. Queste forniscono una spinta di chiusura allo sportello quando ruota verso il frigorifero e possono usurarsi nel tempo. Di conseguenza, lo sportello spesso si ferma prima di chiudersi completamente.
  • Per sostituirle, su alcuni modelli è necessario rimuovere lo sportello togliendo la piastra della cerniera superiore.
  • Svuota i ripiani dello sportello e fissalo in alto con del nastro adesivo in modo che non cada. Dovresti farti aiutare da qualcuno per sollevare lo sportello e riposizionarlo.
    • Preparati a scollegare e ricollegare il cablaggio ed eventualmente i collegamenti idraulici allo sportello, specialmente se è dotato di un distributore.
Alcuni sportelli hanno una molla di chiusura interna montata all'interno dello sportello stesso. Questa può guastarsi e impedire la chiusura dello sportello.
Se le camme di chiusura sono a posto, passa alla causa successiva. Salta questo passaggio se non possiedi un modello French Door.
Molla del montante rotta
Se la molla del montante si rompe, dovrai ripiegare manualmente il montante contro lo sportello sinistro in un modello French Door, altrimenti lo sportello non sarà in grado di chiudersi correttamente poiché il perno sul montante si bloccherà contro l'altro sportello.
Ecco un post utile riguardo a questo problema. Se non si applica al tuo caso, passa al punto successivo.
Problemi alle cerniere
I cuscinetti sulle cerniere o sullo sportello possono usurarsi nel tempo a causa dell'uso intenso e di sportelli molto pesanti. Solitamente sono realizzati in plastica per un funzionamento fluido e privo di lubrificante, ma possono usurarsi.
Potresti avere le cerniere allentate. Di solito non si allentano, a meno che non siano state manomesse per modificare il senso di apertura di uno sportello.
  • Puoi osservarle mentre apri e chiudi lo sportello per vedere se si spostano.
  • Poiché sono dotate anche di perni che le mantengono in posizione, assicurati semplicemente che gli elementi di fissaggio siano serrati.
Potresti avere le cerniere piegate, specialmente se il frigorifero è stato spostato e ha urtato qualcosa. Lo sportello di un modello tradizionale con congelatore superiore è probabilmente il più soggetto a questa deformazione, poiché lo sportello è piuttosto lungo e qualcuno che si appende involontariamente ad esso, o un oggetto che cade sul bordo, potrebbe piegare la cerniera o lo sportello stesso. Il metallo della cerniera è robusto, così come gli elementi di fissaggio, quindi ciò non accade spesso.
Immagine
Il grasso sulle camme inferiori potrebbe essersi consumato e potrebbe non essere più in grado di sostenere lo sportello o il suo movimento. Di seguito è riportata una foto della cerniera inferiore e della sua guarnizione torica (anello di tenuta), che si è usurata e presenta del gioco.
Immagine
  • Apri lo sportello del frigorifero e rimuovi le coperture della cerniera.
  • Posiziona una livella a bolla sullo sportello e centra la bolla.
  • Serra le viti della cerniera superiore per fissare lo sportello.
  • Apri e chiudi lo sportello per verificare la corretta tenuta.
  • Riposiziona gli oggetti nello sportello per vedere se lo sportello è ancora abbassato.
    • Se lo sportello continua ad essere abbassato, considera di fissarlo leggermente al di sopra del livello. In questo modo, quando lo sportello si abbasserà dopo aver aggiunto gli alimenti, scenderà nella posizione corretta. Ricordati di mantenere del peso nello sportello.
Sul fondo di alcune cerniere dello sportello del frigorifero potresti trovare istruzioni su come alzare o abbassare le cerniere. Solitamente ciò consiste nel ruotare un dado sul supporto inferiore dello sportello. Le immagini sottostanti ti daranno un'idea di come potrebbe essere il dado.
Immagine
Immagine
Se nessuna di queste soluzioni funziona, sostituisci le cerniere dello sportello.
Guarnizioni dello sportello ghiacciate
Nei congelatori in cui si verifica accumulo di ghiaccio, possono formarsi blocchi di ghiaccio sulle guarnizioni dello sportello.
  • Rompi il ghiaccio con un coltello da burro e verifica che lo sportello si chiuda.
  • Questo è un buon momento per sbrinare il congelatore.
Sportello difettoso
Se tutto il resto fallisce e il frigorifero non rimane chiuso, hai due opzioni finali. Sostituire lo sportello o aggiungere una chiusura esterna per frigorifero.
Pagine correlate
Manutenzione del frigorifero
Il congelatore non congela
Accumulo di ghiaccio nel congelatore
La luce del frigorifero sfarfalla
Il frigorifero non raffredda
Il frigorifero non raffredda ma il congelatore funziona
Il frigorifero non eroga acqua
Il frigorifero perde acqua
Il frigorifero fa scattare l'interruttore differenziale
Il congelatore non congela il gelato
Il frigorifero emette un ronzio
Il frigorifero emette un rumore di battito
Risorse aggiuntive
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
73 Membri
3.048 guide realizzate
1 Commento
Preciso trocar a borracha da porta
Renato Wisniewski - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 26
Ultimi 7 giorni: 182
Ultimi 30 giorni: 788
Tutti i Tempi: 14,081
