Salta al contenuto principale
Se il tuo salvavita GFCI scatta, non preoccuparti: sta solo facendo il suo lavoro. Scopriamo la causa dello scatto.
Nozioni di base
  • Ripristina il salvavita GFCI. Se il pulsante di ripristino non scatta, potrebbe essere intervenuto l'interruttore magnetotermico. I dispositivi GFCI non sono progettati per fornire protezione da sovracorrente; questo è il compito dell'interruttore magnetotermico. Se quest'ultimo non è scattato, l'unità GFCI potrebbe essere difettosa.
Scollega qualsiasi altro dispositivo che potrebbe condividere il circuito con il tuo frigorifero.
Osserva se riesci a individuare un'azione specifica che provoca lo scatto del salvavita GFCI.
Se possibile, cerca di far sì che il frigorifero sia l'unico dispositivo alimentato da quel circuito. La soluzione ideale è un circuito dedicato con la sola presa di corrente per il frigorifero.
Presa GFCI difettosa
Immagine
Queste prese possono guastarsi, quindi una soluzione relativamente economica potrebbe essere la sostituzione dell'unità GFCI. Sebbene questo possa sembrare un modo per "andare per tentativi", la difficoltà dei test, il costo relativamente basso e l'impegno contenuto rendono questo approccio utile, specialmente con le prese GFCI più datate (oltre 7 anni).
Corrente di dispersione dell'elettrodomestico
Cavo di alimentazione difettoso
Il cavo di alimentazione può danneggiarsi, specialmente nell'isolamento, e può causare problemi di dispersione. Scollega il frigorifero. Controlla che non vi siano interruzioni o crepe nell'isolamento. Anche gli animali possono rosicchiare i cavi, quindi ispeziona l'intera lunghezza. Particolarmente frustrante è un contatto interno tra il conduttore neutro e la messa a terra.
Poiché il neutro e la terra sono collegati tra loro nel quadro elettrico, il filo di terra funge da percorso alternativo per la corrente di ritorno. È sufficiente una corrente leggermente inferiore nel neutro per far scattare il salvavita GFCI.
  • Puoi sostituire il frigorifero con un altro dispositivo, come una lampada, per vedere se il problema è il salvavita GFCI. Se la lampada causa lo stesso problema, probabilmente il colpevole è il salvavita GFCI.
  • Alcuni test:
Rosso-Linea, Giallo-Neutro, Verde-Terra
  • Scollega il cavo dall'elettrodomestico e collega il multimetro ai terminali del neutro e della terra con la funzione di continuità (cicalino) attivata mentre fletti il cavo. Eventuali segnali acustici indicano che è necessario un nuovo cavo.
    • Se non ci sono problemi con il cavo, passa all'elemento successivo
Correnti di dispersione nell'elettrodomestico
Possono verificarsi guasti verso terra anche in altri componenti, come compressori, riscaldatori dello stampo del produttore di ghiaccio o riscaldatori di sbrinamento che, pur funzionando, fanno scattare il salvavita GFCI. È proprio ciò che dovrebbero fare. Molto probabilmente si tratterà del compressore, ma potrebbe essere anche il riscaldatore di sbrinamento o qualsiasi altro componente. Controlla la continuità dei componenti verso terra. Non dovresti rilevarne alcuna!
I riscaldatori di sbrinamento possono soffrire di guasti intermittenti verso terra poiché, quando il ghiaccio si scioglie, può formarsi umidità, causando una dispersione.
I ice makers sono una causa comune di questo problema.
L'umidità o la polvere nei connettori e sulle schede elettroniche creano un percorso di dispersione che può essere difficile da individuare con un multimetro. Cerca sporco o umidità sulla scheda madre o su altre schede o componenti che presentano tensione di linea durante il funzionamento, come gli alimentatori interni. Puliscili accuratamente (potresti voler usare alcol isopropilico ad alta percentuale, oltre il 90%) e assicurati che siano asciutti.
Cablaggio dell'elettrodomestico danneggiato
I cavi danneggiati negli elettrodomestici, specialmente in corrispondenza delle cerniere delle porte dei frigoriferi, possono causare una messa a terra accidentale. Potresti notare una correlazione tra lo spostamento di una parte e lo scatto del salvavita GFCI.
Cablaggio dell'elettrodomestico collegato in modo errato
A volte i connettori all'interno dell'elettrodomestico possono essere esposti all'umidità e, se non sono resistenti all'acqua, possono causare un guasto verso terra (e corrodersi). Puoi assicurarti che tutti i connettori siano asciutti e qualsiasi connettore a crimpare dovrebbe avere del grasso al silicone applicato sull'estremità aperta. Sebbene il sigillante siliconico (RTV) possa sembrare una scelta migliore per la resistenza all'acqua, il silicone, durante l'indurimento, rilascia spesso vapori che possono essere corrosivi per la connessione. Inoltre, può restringersi nel tempo. Il grasso protegge invece ogni parte.
Presa GFCI non necessaria
Se la presa si trova a più di 1,8 metri dal bordo superiore del lavello, potrebbe non essere necessario che sia di tipo GFCI se non è destinata a servire piccoli elettrodomestici (la presa del frigorifero rientra in questo caso), ma...
  • Il National Electrical Code del 2017, Art. 210.8(A)(6), indica che le prese non destinate a servire aree di lavoro (come il top della cucina) non necessitano di protezione GFCI.
  • Il National Electrical Code del 2017, Art. 210.8(A)(7), ritira parte di questa libertà perché le prese vicino ai lavelli (qualsiasi lavello) entro 1,8 metri dal bordo superiore del lavello devono essere protette.
    • Quindi, se la presa del tuo frigorifero si trova entro tale distanza dal bordo di un lavello, secondo l'interpretazione più rigorosa, deve essere protetta.
    • In caso contrario, puoi omettere tale protezione. Anche le prese sotto i mobili richiedono questo accorgimento. Potrebbe valere la pena spostare una presa, anche quella dietro un frigorifero, per omettere la protezione.
  • Il National Electrical Code del 2017, Art. 210.8(A)(2), richiede la protezione GFCI per TUTTE le prese in garage, quindi il secondo frigorifero (quello vecchio) dovrà essere collegato a una presa protetta da GFCI nelle case più recenti.
In sintesi, il NEC ritiene che i più recenti standard di produzione degli elettrodomestici consentano correnti di dispersione inferiori, quindi è probabile che lo scatto intempestivo non sia un problema. Per questo motivo vediamo questa protezione sempre più spesso. Potresti trovarti in una situazione difficile con un elettrodomestico vecchio in una casa nuova.
Continuiamo a cercare per vedere cosa possiamo controllare o cambiare.
Carichi disperdenti
Assicurati che la presa del frigorifero non condivida il circuito con un altro elemento, come una prolunga o luci decorative da esterno. Il cavo potrebbe essere danneggiato e le luci possono avere una corrente di dispersione sufficiente a far scattare il salvavita GFCI.
Ecco perché avere un circuito dedicato per il frigorifero può essere vantaggioso. La sua posizione inaccessibile fa sì che raramente, se non mai, venga utilizzato per un altro carico. Ma un circuito con più prese può esserlo.
Assicurati che il tuo frigorifero non utilizzi una ciabatta elettrica; ci sono molti possibili percorsi di dispersione al suo interno.
Immagine
Presa sovraccarica
Potrebbe non essere solo l'elettrodomestico, ma una combinazione di carichi che assorbono troppa corrente a causare lo scatto. Il salvavita GFCI non sta scattando; come menzionato, non fornisce protezione da sovracorrente.
Interruttore GFCI
Interruttore GFCI
Il dispositivo che scatta sarà l'interruttore magnetotermico nel quadro elettrico. POTRESTI avere interruttori GFCI come quello mostrato qui (solitamente hanno un piccolo pulsante TEST accanto alla levetta di comando), ma ciò che è descritto non è uno scatto basato su GFCI; è uno scatto per sovraccarico.
Una stufa elettrica che condivide un circuito con un frigorifero può facilmente causare questo problema. Solitamente la stufa non è in funzione quando il frigorifero è attivo, ma una volta ogni tanto succede, e quando il frigorifero si avvia, l'interruttore del circuito scatta. Anche l'avvio di un alimentatore interno di grandi dimensioni di un computer può causare questo problema quando il frigorifero è già in funzione.
Combinazione tra elettrodomestico problematico e GFCI
Potresti essere arrivato al punto in cui devi decidere se smaltire l'elettrodomestico o rimuovere la protezione GFCI dalla presa. Dovresti consultare un elettricista per vedere se esistono soluzioni che ti permettano di mantenere il tuo elettrodomestico senza disabilitare la protezione GFCI obbligatoria.
Ecco un video che mostra come rimuovere la protezione GFCI da una presa a valle di una presa GFCI.
Una causa comune di problemi con i frigoriferi è il cavo di alimentazione.
  • Scollega il cavo ed esegui un'ispezione approfondita.
  • Un danno al cavo si manifesta con isolamento usurato, pieghe o segni di morsi. Se noti uno di questi problemi, sostituisci il tuo attuale cavo di alimentazione con uno nuovo di zecca.
  • Successivamente, osserva i contatti della spina.
  • Se sono piegati o arrugginiti, sostituisci il cavo. Se sembrano in buone condizioni, collega l'elettrodomestico alla presa e accendilo.
  • Collega un altro dispositivo, come una lampada o un orologio, per testare la presa.
Pagine correlate
Manutenzione frigorifero
Il congelatore non congela
Accumulo di ghiaccio nel congelatore
Luce del frigorifero tremolante
Il frigorifero non raffredda
Il frigorifero non raffredda ma il congelatore funziona
Il frigorifero non eroga acqua
Il frigorifero perde acqua
Lo sportello del frigorifero non si chiude
Il congelatore non congela il gelato
Il frigorifero emette un ronzio
Il frigorifero emette un colpo
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
73 Membri
3.048 guide realizzate
1 Commento
Manufacturer approved engineers inspected and replaced faulty ice chute motor
Harry h - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 32
Ultimi 7 giorni: 145
Ultimi 30 giorni: 453
Tutti i Tempi: 37,866
