Salta al contenuto principale
Quando il frigorifero non eroga acqua, viene meno una delle funzioni per cui lo hai acquistato. Rimettiamo in funzione la molla.
Le basi
Il frigorifero non eroga acqua. Puoi controllare subito questi elementi:
  • Il frigorifero è collegato alla presa di corrente e acceso, come indicato dall'accensione della luce quando apri lo sportello. (Scusa, dobbiamo chiederlo. Sorprendentemente, questo aspetto viene spesso trascurato!)
  • Assicurati che l'acqua sia aperta e collegata. Controlla sia l'alimentazione domestica (di nuovo, scusa!) che l'alimentazione del frigorifero.
  • Assicurati che il tubo di ingresso dall'alimentazione del frigorifero alla valvola di carico non sia piegato. A volte, spostando il frigorifero, il tubo si piega o viene schiacciato. I tubi in rame sono noti per piegarsi e rimanere tali. I tubi morbidi si ripiegano e si strozzano. Un tubo intrecciato in acciaio inossidabile è una buona soluzione in questo caso.
  • Assicurati che il pannello di controllo non sia bloccato (icona del lucchetto illuminata sul display). Per sbloccarlo, tieni premuto il pulsante di blocco per 3-5 secondi. È nota anche come modalità di blocco bambini.
  • Sostituisci il filtro dell'acqua. Ricordati di spurgare l'aria dopo averlo fatto; altrimenti, potresti non ottenere né ghiaccio né acqua.
    • Se hai appena cambiato il filtro prima che smettesse di funzionare, questo potrebbe essere il problema.
    • Per spurgare, aziona l'erogatore (se ora funziona) ed eroga circa 4 litri d'acqua.
Hai fatto tutto questo? Approfondiamo.
Recente rimozione o sostituzione dello sportello
Ciò può causare l'assenza di acqua (e spesso di ghiaccio) se un connettore è collegato in modo errato o lasciato scollegato. A volte, quando devi spostare il frigorifero, è necessario rimuovere gli sportelli. E non sempre vengono riposizionati correttamente.
Controlla tutti i connettori vicino alla cerniera dello sportello. Rimuovi le viti, solleva la copertura della cerniera e controlla.
È tutto a posto? Passa al punto successivo.
Guasto all'interruttore dello sportello
Su alcuni modelli, se gli sportelli sono socchiusi, o se il frigorifero crede che lo siano, l'acqua non verrà erogata. Alcuni modelli hanno interruttori meccanici; altri hanno interruttori reed azionati magneticamente.
Poiché questi frigoriferi, in generale, sono dotati di un allarme per lo sportello, potresti accorgerti se il sistema pensa che lo sportello sia aperto, a meno che l'allarme non sia stato silenziato. Puoi testare gli interruttori:
  • Apri uno sportello
  • Cerca vicino alla parte superiore dello sportello uno stantuffo o un pulsante premuto dallo sportello stesso.
  • Premi il pulsante e verifica se la luce interna si spegne. Se succede, sai che l'interruttore funziona.
  • Se non c'è un pulsante apparente, hai un interruttore azionato magneticamente. Procurati un piccolo magnete.
    • Tienilo contro il lato della lunga parte in plastica sulla parte superiore del frigorifero, a circa 8-12 cm dalla cerniera, sulla parte rivolta verso lo sportello quando è chiuso.
    • Controlla se le luci si spengono quando lo tieni lì. Potrebbe essere necessario spostarlo un po'.
    • Se le luci rimangono accese, probabilmente hai un interruttore dello sportello difettoso. Questo impedirà il funzionamento dell'erogatore d'acqua.
  • L'interruttore dello sportello è a posto? Passa all'elemento successivo. Se è rotto, dovrai sostituirlo.
Problemi ai tubi
In genere, i tubi installati sul frigorifero non presentano problemi di piegatura a meno che il frigorifero non sia stato smontato e rimontato in modo errato. Le ostruzioni sono molto rare. Se ti senti un po' smarrito, dai un'occhiata a "Capire i propri tubi" nella sezione "Informazioni aggiuntive" per suggerimenti su come capire cosa va collegato a cosa.
  • La prima cosa da controllare è il tubo di alimentazione verso lo sportello. Dovresti rimuovere la copertura della cerniera sullo sportello (situata sulla parte superiore del frigorifero) e ispezionare il tubo lì.
    • Occasionalmente, nel reinstallare la copertura, il tubo può rimanere schiacciato.
    • Dato che il tubo si flette un po' ogni volta che lo sportello viene aperto, questo può causare spostamenti e strozzature.
  • Dovresti anche controllare il tubo all'interno del pannello dello sportello. Su molti modelli, c'è un pannello dello sportello con un piccolo serbatoio e una valvola a solenoide dietro di esso. Quella valvola controlla l'erogazione dell'acqua e alimenta anche il produttore di ghiaccio inferiore nel vano congelatore.
  • Puoi anche usare la pressione dell'acqua domestica se bypassi le valvole a solenoide per assicurarti che il tubo sia libero. Puoi semplicemente procurarti un raccordo di giunzione diretto, inserirlo al posto della valvola e collegare insieme i tubi di ingresso e di uscita. Tieni un contenitore a portata di mano per raccogliere il flusso prima di aprire l'acqua.
Se è tutto pulito, passa al passaggio successivo.
Problemi alla valvola
Immagine
Una valvola a solenoide guasta potrebbe essere il motivo più comune per cui il frigorifero non eroga acqua. Il frigorifero di solito ha più valvole e il test per identificare quale sia guasta è abbastanza semplice ma richiede diversi passaggi.
Le valvole possono semplicemente usurarsi e, sebbene possano mostrare un buon valore di resistenza (500-1500Ω), potrebbero non essere in grado di muovere lo stantuffo e funzionare.
Ti trovi di fronte a due problemi:
  1. La valvola di ingresso è guasta, oppure
  2. Hai una valvola di erogazione difettosa.
Spesso ci sono due valvole che devono funzionare. Una permette all'acqua di fluire nel frigorifero e l'altra permette all'acqua di fluire verso il dispositivo corretto. Entrambe devono accendersi e funzionare correttamente, altrimenti non otterrai nulla.
Se la valvola principale (valvola pilota) dove entra l'acqua nel retro del frigorifero non funziona, potresti anche notare che non viene prodotto ghiaccio.
Scatta delle foto della configurazione iniziale e magari usa del nastro adesivo per segnare i tubi e i connettori elettrici sulle valvole.
  • Puoi controllare le tue valvole tutte in una volta scollegando le uscite delle valvole e poi, con un contenitore pronto a raccogliere l'acqua, premi la levetta o l'interruttore di erogazione dell'acqua.
    • La valvola più vicina all'alimentazione dell'acqua dovrebbe essere scollegata per prima. Se l'acqua scorre, ricollega la sua uscita e prova a erogare di nuovo.
    • Passa alla valvola successiva a valle se riesci a capire quale sia.
  • Se hai una valvola all'interno dello sportello del frigorifero e hai bisogno dello sportello aperto per il test, devi far credere al frigorifero che lo sportello sia chiuso (probabilmente con un magnete, come descritto sopra nella sezione "Guasto all'interruttore dello sportello").
Se l'uscita non funziona in nessun punto, è molto probabile che la valvola sia difettosa. Questo metodo testa le valvole contemporaneamente ma può essere complicato. Francamente, potrebbe essere più veloce sostituire direttamente i pezzi piuttosto che provare a testarli con tutte le complicazioni del caso. Prima di farlo, controlla la sezione "Problemi elettrici" qui sotto.
Se le valvole sono a posto, passa alla sezione successiva.
Problemi elettrici
Due problemi principali:
  1. Hai cablaggio o connettori interni guasti.
  2. Hai un interruttore di erogazione guasto.
Cablaggio guasto
Un guasto comune su questi frigoriferi è il cablaggio nello sportello. Poiché il cablaggio passa attraverso un foro nella cerniera superiore dello sportello sinistro, viene flesso molto e in parte tirato mentre lo sportello viene aperto e chiuso. Ciò porta comunemente a guasti nel cablaggio o a connettori allentati. Se sostituisci le valvole e le cose non funzionano ancora, molto probabilmente è il cablaggio dello sportello. È difficile da controllare.
  • Un segnale sarà che l'erogatore funzionerà a intermittenza
  • L'erogatore potrebbe iniziare a funzionare quando muovi il cablaggio dello sportello.
Se questo è il caso o scopri fili rotti, l'unico rimedio è un nuovo sportello, o forse puoi sostituire l'unità in schiuma dello sportello.
Un altro elemento da controllare è il microinterruttore dell'erogatore. La seguente guida è un esempio da un frigorifero LG. Eccolo qui.
Se l'interruttore è a posto, le possibilità stanno finendo. Passa all'elemento successivo. Potresti non voler ancora reinstallare l'erogatore.
Microinterruttore dell'erogatore d'acqua (rimosso)
Problemi alla scheda elettronica
Esempio di scheda elettronica dell'erogatore
Esempio di scheda madre
  1. La scheda elettronica dell'erogatore è difettosa.
  2. Hai una scheda madre guasta.
Questo è tutto ciò che resta, gente.
Scheda di controllo dell'erogatore d'acqua difettosa
Una scheda elettronica controlla l'erogazione dell'acqua. Riesci ancora a erogare ghiaccio? Le luci e i pulsanti sui controlli funzionano ancora?
Scheda madre difettosa
Dopo aver completato tutte le altre procedure di risoluzione dei problemi, potresti scoprire che la scheda madre potrebbe essere difettosa.
Pagine correlate
Manutenzione del frigorifero
Il congelatore non congela
Accumulo di ghiaccio nel congelatore
La luce del frigorifero sfarfalla
Il frigorifero non raffredda
Il frigorifero non raffredda ma il congelatore funziona
Il frigorifero perde acqua
Lo sportello del frigorifero non si chiude
Il frigorifero fa scattare l'interruttore differenziale
Il congelatore non congela il gelato
Il frigorifero emette un ronzio
Il frigorifero emette un rumore di battito
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
72 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 54
Ultimi 30 giorni: 254
Tutti i Tempi: 6,890
