Salta al contenuto principale
Il frigorifero emette ronzii come parte del normale funzionamento, ma a volte il volume o la durata aumentano notevolmente. Analizziamo alcune possibili cause dopo aver visto cosa è normale.
Suoni normali
Il frigorifero emetterà alcuni rumori durante il funzionamento. A volte, ciò che è normale potrebbe non sembrare tale.
Ecco le componenti che normalmente emettono un ronzio, solitamente non troppo evidente: il produttore di ghiaccio, il sistema di distribuzione del ghiaccio, la ventola dell'evaporatore e la ventola del condensatore.
Il compressore emette un ronzio basso udibile. A volte, il ronzio diventa più forte quando il frigorifero deve raffreddarsi di più, ad esempio dopo un ciclo di sbrinamento.
Possono verificarsi cambiamenti nel ronzio. Ad esempio, potresti aver spostato il frigorifero dalla cucina in un luogo diverso, come un garage.
Modificare il rivestimento dei mobili o la pavimentazione può far sembrare il frigorifero più rumoroso.
Il ronzio può anche essere amplificato dai mobili se il frigorifero li tocca.
Se nulla di tutto ciò si applica, passa alle cause.
Frigorifero non in piano
Un frigorifero non in piano potrebbe anche emettere rumori strani. Metti in piano il frigorifero.
  • Inizia regolando i piedini anteriori. Usa una livella a bolla e assicurati che il frigorifero sia in piano da un lato all'altro.
  • Inclina leggermente il frigorifero all'indietro. Ciò consentirà agli sportelli di chiudersi da soli.
Guasto al produttore di ghiaccio
Il produttore di ghiaccio potrebbe ronzare più forte se fatica a funzionare correttamente. Potresti notare che il produttore di ghiaccio non produce ghiaccio. È possibile che la resistenza dello stampo sia guasta, che l'unità non riesca a rimuovere facilmente i cubetti e che diventi rumorosa. Potresti anche scoprire che il meccanismo del vassoio nelle unità ribaltabili e rotanti è guasto e diventa molto rumoroso quando cerca di svuotare i cubetti.
Il modo migliore per verificarlo è osservare attentamente il frigorifero (specialmente ascoltando) quando sta cercando di produrre ghiaccio. Se in quel momento senti l'insolito ronzio, probabilmente hai trovato il problema.
Ecco alcune Refrigerator Ice Makers nel caso fosse necessaria una sostituzione.
Anche la valvola di ingresso dell'acqua può guastarsi e a volte emettere un ronzio più forte quando ciò accade, specialmente se lo stantuffo è bloccato. Potresti non avere alcuna produzione di ghiaccio o pezzi molto piccoli perché la valvola non si apre correttamente. Ecco una guida per un modello che mostra come sostituirla.
Ecco un link ad alcune Refrigerator Valves per la sostituzione.
Se il sistema di produzione del ghiaccio è a posto, passa all'elemento successivo.
Guasto al sistema di distribuzione di ghiaccio e acqua
A volte, può formarsi un blocco di ghiaccio e la coclea non riesce a liberarlo. In tal caso, probabilmente sentirai un ronzio ogni volta che il sistema tenta di erogare. Dovresti controllare il contenitore del ghiaccio per verificare se è ostruito e romperlo con un utensile di legno, oppure usare un vaporizzatore o acqua calda per scioglierlo.
Inoltre, la coclea potrebbe essere piegata oppure il motore potrebbe guastarsi e non avviarsi, pur emettendo un ronzio.
Un altro problema può riguardare la valvola di ingresso dell'acqua per il sistema di distribuzione. Anche questa valvola può guastarsi ed emettere un ronzio. Spesso, potrebbe continuare a funzionare per qualche tempo, ma il rumore ti segnala che qualcosa non va.
Molti modelli combinano la valvola per il controllo dell'acqua destinata al produttore di ghiaccio con quella per il controllo dell'acqua per l'erogatore. Altri usano una singola valvola per controllare il flusso dell'acqua verso il frigorifero e poi hanno valvole che alimentano gli altri componenti. Tutte queste possono ronzare, quindi prendi nota di cosa sta succedendo quando senti il ronzio.
Se il sistema di distribuzione è a posto, passa all'elemento successivo.
Guasto alla ventola dell'evaporatore
Ascolta da dove proviene il ronzio. Sembra provenire dall'interno dello scomparto frigorifero o dello scomparto congelatore?
Se il ronzio proviene da un'altra posizione, salta questo punto e vai a Guasto alla ventola del condensatore.
Ghiaccio, cuscinetti usurati e guasti elettrici possono causare l'emissione di un ronzio da parte della ventola dell'evaporatore.
Le pale della ventola potrebbero iniziare a colpire l'accumulo di ghiaccio a causa di un guasto al sistema di sbrinamento. Eseguire un ciclo di sbrinamento forzato è una buona idea per vedere se c'è semplicemente troppo ghiaccio. Puoi guardare la parete posteriore del congelatore; se c'è ghiaccio sulla parete posteriore, probabilmente c'è ghiaccio nell'area dell'evaporatore, che potrebbe ostacolare la ventola.
Nelle unità Twin-Cool, la ventola dell'evaporatore nella parte posteriore dello scomparto alimenti freschi (frigorifero) può comunemente sfregare contro l'accumulo di ghiaccio (rumorosamente), poiché tendono a sviluppare ghiaccio sull'evaporatore degli alimenti freschi vicino alla ventola dell'evaporatore. Uno sbrinamento forzato è un buon primo passo. Altri problemi:
  • A volte, il motore potrebbe essere bloccato dal ghiaccio ed emettere un ronzio.
  • Le pale della ventola possono colpire il ghiaccio e produrre un ronzio più forte. (solitamente molto forte; si spegne quando si aprono gli sportelli degli alimenti freschi, specialmente nei frigoriferi a doppio evaporatore)
  • Il rumore dei cuscinetti usurati sul motore creerà un ronzio molto udibile.
  • La ventola potrebbe non riuscire ad avviarsi ed emettere invece un ronzio. Sostituiscila se ciò accade.
Ecco un link ai ricambi per frigorifero per trovare motori della ventola dell'evaporatore per vari modelli.
Ecco una guida per la sostituzione del motore della ventola dell'evaporatore di un frigorifero LG. Altre marche sono simili.
Ecco un paio di guide per la sostituzione della ventola dell'evaporatore Whirlpool:
Modelli più recenti
Modelli più vecchi
E una guida per la ventola dell'evaporatore dello scomparto alimenti freschi (frigorifero) Samsung.
Se questi punti sono a posto, passa all'elemento successivo.
Occasionalmente, il motore o i suoi cuscinetti iniziano a guastarsi e la ventola diventa molto più rumorosa. A volte, dei detriti possono avvicinarsi alla ventola e creare un ronzio quando le pale li colpiscono. Se la ventola si guasta completamente, probabilmente non avrai quasi alcun rumore poiché l'unità spegnerà il compressore a causa di un sovraccarico termico.
Ecco una guida per la sostituzione del motore della ventola del condensatore su un frigorifero LG.
Ecco un link ai ricambi per frigorifero, dove puoi cercare le ventole del condensatore.
Se questi punti sono a posto, passa al passo successivo.
Guasto al compressore
Suoni anomali del compressore, come un ronzio forte, si verificano quando il compressore non rallenta o non si ferma mai. Molti compressori sono configurati per funzionare continuamente, ma non a un'impostazione alta. Se il compressore funziona continuamente in modo più rumoroso, dovresti controllare il frigorifero per verificare alcuni di questi elementi; alcuni non sono veri e propri guasti al compressore, ma il compressore ne risentirà producendo rumore. Alcuni emettono un ronzio quando non riescono ad avviarsi.
Eccessiva brina
Se vedi brina accumularsi sul pannello posteriore del congelatore, ciò suggerisce un guasto nel sistema di sbrinamento. L'evaporatore ha probabilmente un accumulo di brina o ghiaccio. Questi ostacoleranno il flusso d'aria e il compressore lavorerà più duramente cercando di raffreddare il congelatore correttamente. Probabilmente hai un sistema di sbrinamento guasto.
Perdita di refrigerante
Questo è più difficile da individuare, ma potresti sentire un leggero sibilo subito dopo lo spegnimento del compressore (se mai si spegne) o, più comunemente, vedere olio su porzioni della tubazione del refrigerante vicino al compressore.
Quando rimuovi la copertura dell'evaporatore, potresti vedere brina sull'evaporatore che copre solo una parte delle serpentine. Solitamente, anche il congelatore e il frigorifero mostreranno temperature più alte. Probabilmente sentirai il compressore funzionare di più.
Le perdite di refrigerante richiedono assistenza professionale. Se non riscontri problemi, passa all'elemento successivo.
Sistema sigillato ostruito
Potrebbero esserci detriti nel sistema sigillato tali da impedire il flusso del refrigerante. Questo è un lavoro per un tecnico qualificato. Solitamente, se questo è il caso, ci sarà poco o nessun raffreddamento nel frigorifero.
Ciò può verificarsi se il frigorifero viene spostato in modo errato. Inclinare molti frigoriferi su un lato consentirà al lubrificante del compressore di entrare nel tubo capillare e, una volta lì, è molto difficile spostarlo attraverso di esso.
Se hai controllato queste cose e non hai trovato nulla, dovresti consultare un professionista della riparazione di elettrodomestici.
Pagine correlate
Manutenzione del frigorifero
Il congelatore non congela
Accumulo di ghiaccio nel congelatore
Luce del frigorifero tremolante
Il frigorifero non raffredda
Il frigorifero non raffredda ma il congelatore funziona
Il frigorifero non eroga acqua
Perdita d'acqua dal frigorifero
Lo sportello del frigorifero non si chiude
Il frigorifero fa scattare l'interruttore salvavita
Il congelatore non congela il gelato
Il frigorifero emette un rumore metallico
Risorse aggiuntive
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
73 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 88
Ultimi 30 giorni: 343
Tutti i Tempi: 9,979
