Salta al contenuto principale
Se il tuo frigorifero Whirlpool non eroga acqua quando premi la levetta con il bicchiere, facciamola tornare a scorrere. Magari esce il ghiaccio ma non l'acqua.
Nozioni di base
Il frigorifero non eroga acqua. Puoi controllare subito questi elementi:
  • Il frigorifero è collegato alla presa e l'alimentazione è attiva, ovvero la luce si accende quando apri lo sportello. (Scusa, dobbiamo chiederlo. È incredibile quanto spesso venga trascurato!)
  • Assicurati che l'acqua sia aperta e collegata. Controlla sia l'alimentazione domestica (scusa ancora!) sia quella del frigorifero.
  • Assicurati che il tubo di ingresso o il tubo che va dalla valvola di alimentazione del frigorifero all'apparecchio non sia piegato. A volte il frigorifero viene spostato e il tubo si piega o si schiaccia. I tubi in rame sono noti per piegarsi e restare tali. I tubi flessibili si piegano e si attorcigliano. Qui l'ideale è una treccia in acciaio inox.
  • Assicurati che la scheda di controllo non sia bloccata (l'icona del lucchetto sul display è accesa). Per sbloccare, tieni premuto il pulsante di blocco per 3-5 secondi. Questa funzione è nota anche come modalità di blocco bambini.
  • Sostituisci il filtro dell'acqua. Ricordati di spurgare l'aria dopo averlo fatto; altrimenti potresti non avere né ghiaccio né acqua.
    • Se hai appena cambiato il filtro prima che smettesse di funzionare, potrebbe essere questo il problema.
    • Per spurgare, attiva l'erogatore (se ora funziona) ed eroga circa 4 litri d'acqua.
    • Se sono passati più di 6 mesi dall'ultima sostituzione del filtro dell'acqua del frigorifero, sostituiscilo ora.
Hai fatto tutto questo? Approfondiamo.
Recente rimozione o sostituzione dello sportello
Questo può causare la mancata erogazione di acqua (e spesso di ghiaccio) se un connettore è collegato in modo errato o lasciato scollegato. A volte, quando devi spostare il frigorifero, devi rimuovere gli sportelli. E non sempre vengono rimontati correttamente.
Controlla tutti i connettori vicino alla cerniera dello sportello. Rimuovi le viti, solleva la copertura della cerniera e controlla.
Tutto ok? Passa all'elemento successivo.
Interruttore dello sportello guasto
Su alcuni modelli, se gli sportelli sono socchiusi o il frigorifero pensa che lo siano, l'acqua non viene erogata. Alcuni modelli hanno interruttori meccanici; altri hanno interruttori reed a funzionamento magnetico.
Poiché la maggior parte dei frigoriferi in generale è dotata di un allarme per lo sportello, potresti accorgerti se il sistema pensa che lo sportello sia aperto, a meno che l'allarme non sia stato silenziato. Puoi testare gli interruttori:
  • Apri uno sportello
  • Cerca vicino alla parte superiore dello sportello uno stantuffo o un pulsante contro cui lo sportello preme.
  • Premi il pulsante e vedi se la luce interna si spegne. Se succede, sai che quell'interruttore funziona.
  • Se non c'è alcun pulsante evidente, hai un interruttore a funzionamento magnetico. Prendi un piccolo magnete.
    • Tienilo contro il lato della lunga copertura in plastica sulla parte superiore del frigorifero, a circa 7-12 cm dalla cerniera, sulla parte rivolta verso lo sportello quando è chiuso.
    • Vedi se le luci si spengono quando lo tieni lì. Potrebbe essere necessario spostarlo un po'.
    • Se le luci rimangono accese, probabilmente hai un interruttore dello sportello guasto. Questo impedirà al tuo erogatore d'acqua di funzionare.
  • Interruttore dello sportello ok? Passa all'elemento successivo. Se è rotto, dovrai sostituirlo.
  • Ecco una guida per sostituire l'interruttore.
Problemi dei tubi
In genere, i tubi installati sul frigorifero non presentano problemi di piegatura a meno che il frigorifero non sia stato smontato e rimontato in modo errato. Le ostruzioni sono molto rare. Se ti senti un po' perso, consulta "Capire i propri tubi" nella sezione Informazioni aggiuntive per suggerimenti su come identificare cosa va dove.
  • La prima cosa da controllare è il tubo di alimentazione dello sportello. Dovresti rimuovere la copertura della cerniera sullo sportello (situata sulla parte superiore del frigorifero) e ispezionare il tubo lì.
    • Occasionalmente, durante il rimontaggio della copertura, il tubo si schiaccia.
    • Poiché il tubo si flette un po' ogni volta che lo sportello viene aperto, questo può anche causarne lo spostamento e lo schiacciamento.
  • A volte, il tubo all'interno del frigorifero può congelare. Questo può accadere con i tubi all'interno dello sportello del congelatore. Puoi usare una siringa con una punta piccola per spingere acqua tiepida o calda attraverso il tubo per rimuovere il ghiaccio.
  • Dovresti anche controllare il tubo all'interno del pannello dello sportello, se possibile. Su molti modelli, c'è un pannello dello sportello con un piccolo serbatoio e una valvola a solenoide dietro di esso. Quella valvola controlla l'erogazione dell'acqua e alimenta anche il fabbricatore di ghiaccio inferiore nel vano congelatore.
  • Puoi anche usare la pressione dell'acqua domestica se bypassi le valvole a solenoide per assicurarti che i tubi siano liberi. Puoi semplicemente procurarti un raccordo passante e inserirlo al posto della valvola, e collegare i tubi di ingresso e uscita insieme. Tieni un contenitore a portata di mano per raccogliere il flusso prima di aprire l'acqua.
Se tutto è libero, vai al passaggio successivo.
Problemi alle valvole
Immagine
Forse il guasto più comune che impedisce al frigorifero di erogare acqua è una valvola a solenoide difettosa. Ci sono due valvole sul frigorifero e il test per capire quale sia guasta è abbastanza semplice.
Ti trovi di fronte a due problemi:
  1. La valvola di ingresso è guasta, oppure
  2. Hai una valvola di erogazione difettosa.
Di solito, queste due valvole devono funzionare. Una permette all'acqua di fluire nel frigorifero e l'altra permette all'acqua di fluire verso il dispositivo corretto. Entrambe devono attivarsi e funzionare correttamente, altrimenti non otterrai nulla. Su alcuni modelli potresti aver bisogno di una sola valvola. Un buon primo passo è testare la resistenza delle bobine del solenoide della valvola. Usa un multimetro per testarle. Devi solo testare la resistenza della bobina.
  • Una valvola di ingresso dell'acqua dovrebbe avere un valore di resistenza compreso tra 500Ω e 1,5kΩ. Valori al di fuori di questo intervallo suggeriscono un guasto.
Se la valvola principale (valvola pilota) dove l'acqua entra nella parte posteriore del frigorifero non funziona, potresti anche notare che non viene prodotto ghiaccio. Ecco una guida per la sostituzione
Scatta foto di come era all'inizio e magari usa del nastro adesivo per contrassegnare i tubi e i connettori elettrici sulle valvole.
  • Puoi controllare le valvole scollegando le uscite e poi, con un contenitore pronto a raccogliere l'acqua, premi la levetta o l'interruttore di erogazione dell'acqua.
  • Se hai una valvola all'interno dello sportello del frigorifero, dovrai far credere al frigorifero che lo sportello sia chiuso (probabilmente con un magnete, come descritto sopra nella sezione Interruttore dello sportello guasto).
Se l'uscita non funziona, è molto probabile che la tua valvola sia guasta. Questo testa le valvole contemporaneamente ma può essere complicato. Francamente, potrebbe essere più rapido sostituire le parti piuttosto che cercare di testarle con tutte le complicazioni del caso. Prima di farlo, controlla la sezione Problemi di cablaggio qui sotto.
La valvola a solenoide di ingresso dell'acqua che fornisce l'acqua è progettata per funzionare con una pressione dell'acqua minima di 1,4 bar per chiudere la valvola, quindi se la valvola lascia passare l'acqua ma lentamente e poi non si chiude facilmente, questa potrebbe essere una causa. Controlla il flusso dal punto di alimentazione a muro.
Se le valvole sono ok, vai alla sezione successiva.
Problemi elettrici
Due problemi principali:
  1. Hai cablaggi o connettori interni guasti.
  2. Hai un interruttore di erogazione guasto.
Cablaggio guasto
Un guasto comune in questi frigoriferi è il cablaggio nello sportello. Poiché il cablaggio passa attraverso un foro nella cerniera superiore dello sportello sinistro, viene molto sollecitato e un po' tirato durante l'apertura e la chiusura dello sportello. Questo porta comunemente a guasti del cablaggio o connettori allentati. Se sostituisci le valvole e ancora non funziona nulla, è molto probabile che si tratti del cablaggio dello sportello. È difficile da controllare.
  • Un segno evidente è che l'erogatore funzionerà a intermittenza
  • L'erogatore potrebbe iniziare a funzionare quando muovi il cablaggio dello sportello.
Se è così o se scopri fili rotti, l'unica soluzione è uno sportello nuovo, oppure potresti riuscire a sostituire l'unità in schiuma dello sportello.
Interruttore guasto
Un altro elemento da controllare è il microinterruttore dell'erogatore.
L'erogatore d'acqua viene attivato dal movimento dell'interruttore dell'erogatore; un interruttore difettoso o che sta per guastarsi potrebbe impedire l'erogazione di acqua.
  • Dovrebbe leggere 0 Ohm (Ω) quando chiuso e OL (Open Loop) quando aperto. Altri risultati indicano un interruttore difettoso e richiedono la sostituzione.
Se l'interruttore è ok, le possibilità stanno finendo. Passa all'elemento successivo. Potresti non voler ancora rimontare l'erogatore.
Microinterruttore erogatore d'acqua (rimosso)
Interruttore o attuatore dell'erogatore difettoso
Problemi della scheda elettronica
Esempio di scheda elettronica dell'erogatore
Esempio di scheda madre
  1. La scheda elettronica dell'erogatore è difettosa.
  2. Hai una scheda madre guasta.
È tutto quello che rimane, gente.
Scheda di controllo dell'erogatore d'acqua difettosa
Una scheda di controllo elettronica gestisce l'erogazione dell'acqua. Riesci ancora a erogare ghiaccio? Le luci e i pulsanti sui comandi funzionano ancora?
  • Se hai risposto sì, è improbabile che il problema sia la scheda di controllo dell'erogatore.
  • Se hai risposto no, testa se la scheda di controllo riceve alimentazione dalla rete.
  • Se c'è alimentazione alla scheda e il sistema di erogazione non funziona, passa all'elemento successivo.
Scheda madre difettosa
Dopo aver completato tutta la risoluzione dei problemi, potresti scoprire che la scheda madre potrebbe essere difettosa.
Pagine correlate
Manutenzione del frigorifero
Il frigorifero Whirlpool non raffredda
Il frigorifero Whirlpool emette un ronzio
Il frigorifero Whirlpool emette un rumore di battito
Il frigorifero Whirlpool fa scattare il salvavita (GFCI)
Lo sportello del frigorifero Whirlpool non si chiude
Perdita d'acqua dal frigorifero Whirlpool
Il frigorifero Whirlpool non raffredda ma il congelatore funziona
La luce del frigorifero Whirlpool sfarfalla
Il fabbricatore di ghiaccio Whirlpool perde
Il fabbricatore di ghiaccio Whirlpool non produce ghiaccio
Il congelatore Whirlpool non congela
Il congelatore Whirlpool non congela il gelato
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
72 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 74
Ultimi 30 giorni: 252
Tutti i Tempi: 8,008
