Salta al contenuto principale
Nozioni di base
Gli oggetti all'interno del frigorifero sono una delle cause principali della mancata chiusura dello sportello. A volte pensiamo che tutto debba entrare, ma potrebbero esserci degli ingombri che impediscono allo sportello di chiudersi. Controlla prima di tutto!
  • Un modo per capirlo è rimuovere tutto dallo sportello e vedere se si chiude correttamente.
  • Successivamente, puoi reinserire gli oggetti in piccoli gruppi e vedere se il problema si ripresenta. In questo modo capirai cosa potrebbe causarlo.
Hai invertito il senso di apertura dello sportello?
  • Assicurati di aver spostato il fermo dello sportello sull'altro lato, altrimenti impedirà la chiusura.
  • Dai un'occhiata alla guarnizione del congelatore e dello sportello del frigorifero. Quando si inverte il senso di apertura, tendono a mantenere lo sportello aperto (perché un lato è stato compresso e l'altro era teso in precedenza). Scalda la guarnizione con molta attenzione usando un asciugacapelli e rimodellala in modo che sporga uniformemente lungo tutto il perimetro dello sportello.
Hai un frigorifero con sportello nel frigorifero (door-in-door)? Assicurati di non premere il pulsante di blocco sullo sportello piccolo durante la chiusura. Ciò ne impedirà la chiusura. Puoi premerlo più volte per resettarlo, quindi chiudi lo sportello.
Per i cassetti del congelatore, un problema importante potrebbe essere che il cestello del cassetto sia montato al contrario.
  • Controlla subito questo aspetto se il cassetto non rimane chiuso. Il cestello è contrassegnato per indicare quale parte deve stare rivolta verso la parte anteriore.
  • Un controllo semplice consiste nel verificare che la parte inclinata del cestello sia rivolta verso la parte inclinata del vano congelatore.
Se non è questo il caso, procediamo! Alcuni di questi punti potrebbero applicarsi anche allo sportello o al cassetto del congelatore, quindi assicurati di controllarli.
Il frigorifero non è in piano
Questo è un problema comune, specialmente con i frigoriferi che non sono livellati lateralmente. Assicurati che il frigorifero sia sostenuto dai piedini, non dalle ruote.
Puoi usare una piccola livella sulla parte superiore del frigorifero per controllare il livellamento laterale e longitudinale. Una livella magnetica è l'ideale. Regola i piedini in modo che il frigorifero sia in piano sia lateralmente che longitudinalmente.
Se lo desideri, puoi posizionare il frigorifero con una leggera inclinazione verso il retro. Una leggera inclinazione è sufficiente, poiché un'inclinazione eccessiva può causare perdite dal fabbricatore di ghiaccio. Se il livellamento è corretto e il problema persiste, passa alla causa successiva.
Le guarnizioni dello sportello sono allentate o danneggiate
Se una parte della guarnizione dello sportello si stacca dalla sua sede di montaggio, può agire come un puntello per lo sportello, impedendogli di chiudersi completamente. Avrai quindi seri problemi di temperatura e condensa nel frigorifero. Una guarnizione danneggiata o strappata può avere lo stesso effetto.
  • Ispeziona attentamente la guarnizione dello sportello e tirala delicatamente per vedere se si sta allentando. Se così fosse, è meglio sostituirla, poiché il movimento ripetuto la usurerà e il problema peggiorerà.
  • Inoltre, controlla se ci sono oggetti incastrati sulla superficie della guarnizione, come residui di cibo, crepe o pieghe.
  • Cerca punti dove la guarnizione è rientrata e punti dove sporge. Come già detto, questi possono agire come puntelli e impedire la chiusura completa dello sportello.
  • Ispeziona le guarnizioni dello sportello, quindi puliscile e, se necessario, sostituiscile.]
La guarnizione magnetica dello sportello è difettosa
La guarnizione dello sportello ha un magnete integrato nel bordo che può indebolirsi nel tempo. Potresti notare che chiudendo uno sportello (anche con poca forza) l'altro si apre, spesso senza che tu te ne accorga. Questo è un problema frequente nei frigoriferi che hanno passaggi d'aria che collegano il vano congelatore e il vano frigorifero.
  • Se riscontri questo problema, sostituisci tutte le guarnizioni. Se una si è indebolita, probabilmente anche le altre seguiranno lo stesso destino.
Se questo non è il problema, passa alla causa successiva.
Lo sportello non è regolato correttamente
Lo sportello del tuo frigorifero potrebbe aver bisogno di essere livellato; controlla se non è allineato con l'altro sportello (se presente). Il manuale d'uso fornirà informazioni sulla regolazione degli sportelli e solitamente è inclusa una piccola chiave inglese (spesso nella busta con il manuale) per eseguire l'operazione.
I cassetti del congelatore utilizzano un insolito movimento basculante per liberare prima un bordo della guarnizione durante l'apertura. Se l'inclinazione non si ripristina alla chiusura, il cassetto non si chiuderà completamente. Potrebbe essere necessario regolare questo aspetto o pulire le guide del cassetto.
Il montante (la parte che sporge tra gli sportelli nei modelli French Door) può causare interferenze tra gli sportelli stessi.
Il piccolo perno a camme sulla parte superiore del montante può rompersi o bloccarsi se gli sportelli non sono regolati correttamente e allineati tra loro. Questo perno spesso segue una guida in entrambi gli sportelli e guida il montante in posizione quando lo sportello è chiuso.
Se gli sportelli sono ben allineati, passa alla causa successiva.
Camme di chiusura usurate o rotte
Il tuo sportello potrebbe avere delle camme di chiusura montate sulla cerniera inferiore. Queste forniscono una spinta di chiusura quando lo sportello si avvicina al frigorifero e possono usurarsi nel tempo. Di conseguenza, spesso lo sportello non si chiude completamente.
  • Per sostituirle, su alcuni modelli è necessario rimuovere lo sportello togliendo la piastra della cerniera superiore.
  • Svuota i ripiani dello sportello e fissalo con del nastro adesivo nella parte superiore affinché non cada. Fatti aiutare da qualcuno per sollevare lo sportello e reinstallarlo.
    • Preparati a scollegare e ricollegare il cablaggio e possibilmente i collegamenti idrici dello sportello, specialmente se è dotato di un distributore.
Alcuni sportelli hanno una molla di chiusura interna montata all'interno dello sportello stesso. Questa può guastarsi e impedire la chiusura dello sportello.
Se le camme di chiusura sono in ordine, passa alla causa successiva. Salta questo passaggio se non possiedi un modello French Door.
Molla del montante rotta
Se la molla del montante si rompe, dovrai piegare manualmente il montante contro lo sportello sinistro nei modelli French Door, altrimenti lo sportello non riuscirà a chiudersi correttamente perché il perno sul montante sbatterà contro l'altro sportello.
Ecco un post utile su questo problema. Se non si applica al tuo caso, passa al punto successivo.
Problemi alle cerniere
I cuscinetti sulle cerniere dello sportello possono usurarsi nel tempo a causa dell'uso intenso e di sportelli molto pesanti. Solitamente sono realizzati in plastica per un funzionamento fluido e senza lubrificanti, ma possono comunque consumarsi.
Potresti avere delle cerniere allentate. Di solito non si allentano, a meno che non siano state manomesse per cambiare il senso di apertura.
  • Puoi osservarle mentre apri e chiudi lo sportello per vedere se si spostano.
  • Poiché sono dotate anche di perni che le tengono in posizione, assicurati semplicemente che gli elementi di fissaggio siano ben serrati.
Potresti avere delle cerniere piegate, specialmente se il frigorifero è stato spostato e ha urtato qualcosa. Lo sportello su un modello convenzionale con congelatore in alto è probabilmente il più soggetto a questa deformazione, poiché è piuttosto lungo e se qualcuno si appende inavvertitamente o se qualcosa cade sul suo bordo, la cerniera o lo sportello stesso potrebbero piegarsi. Il metallo della cerniera è robusto, così come gli elementi di fissaggio, quindi non accade spesso.
Immagine
Il grasso sulle camme inferiori potrebbe essersi consumato e non essere più in grado di sostenere lo sportello o il suo movimento. Qui sotto è mostrata una foto della cerniera inferiore e della sua guarnizione torica (O-ring) usurata e con del gioco.
Immagine
  • Apri lo sportello del frigorifero e rimuovi le coperture della cerniera.
  • Posiziona una livella a bolla sullo sportello e centra la bolla.
  • Stringi le viti della cerniera superiore per fissare lo sportello.
  • Apri e chiudi lo sportello per verificare la corretta tenuta.
  • Rimetti gli oggetti nello sportello per vedere se ancora cede.
    • Se lo sportello cede ancora, valuta di fissarlo leggermente più in alto rispetto al piano. In questo modo, quando lo sportello si abbassa dopo aver aggiunto il cibo, si posizionerà correttamente. Ricorda di mantenere del peso all'interno dello sportello.
Sul fondo di alcune cerniere dello sportello del frigorifero potresti trovare istruzioni su come alzare o abbassare le cerniere. Solitamente consiste nel ruotare un dado sul supporto inferiore dello sportello. Le immagini qui sotto ti daranno un'idea di come potrebbe apparire il dado.
Immagine
Immagine
Se nessuna di queste soluzioni funziona, sostituisci le cerniere dello sportello.
Sportello difettoso
Se tutto il resto fallisce e il tuo frigorifero non rimane chiuso, hai due opzioni finali. Sostituisci lo sportello o aggiungi un blocco esterno per frigorifero.
Pagine correlate
Manutenzione del frigorifero
Il frigorifero Whirlpool non raffredda
Il frigorifero Whirlpool emette un ronzio
Il frigorifero Whirlpool emette un ticchettio
Il frigorifero Whirlpool fa scattare l'interruttore differenziale
Il frigorifero Whirlpool perde acqua
Il frigorifero Whirlpool non eroga acqua
Il frigorifero Whirlpool non raffredda ma il congelatore funziona
La luce del frigorifero Whirlpool tremola
Il fabbricatore di ghiaccio Whirlpool perde
Il fabbricatore di ghiaccio Whirlpool non produce ghiaccio
Il congelatore Whirlpool non congela
Il congelatore Whirlpool non congela il gelato
Risorse aggiuntive
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
72 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 166
Tutti i Tempi: 7,122
