Salta al contenuto principale
Le basi
La prima cosa da fare è cercare di capire da dove proviene l'acqua. Ci sono tre fonti principali di perdita: il sistema di sbrinamento, il produttore di ghiaccio e il sistema di erogazione dell'acqua. Le perdite nel congelatore causano sempre lastre di ghiaccio o la formazione di un blocco di ghiaccio solido sul fondo del cestello.
  • Prima di fare qualsiasi altra cosa, controlla che eventuali contenitori d'acqua nel frigorifero non abbiano micro-perdite. Queste possono essere molto frustranti e possono essere scambiate per altri tipi di perdite.
  • La tua prossima mossa dovrebbe essere quella di chiudere l'alimentazione idrica del frigorifero.
    • Se non hai un produttore di ghiaccio o un distributore d'acqua, la fonte della perdita è un contenitore o lo scarico dello sbrinamento. Vai a Scarico sbrinamento ostruito per iniziare.
  • Se hai un'alimentazione idrica collegata al frigorifero, chiudila e vedi se la perdita si ferma. Se si ferma, sai che il problema riguarda il produttore di ghiaccio (probabilmente) o il sistema di erogazione dell'acqua.
  • Potresti anche voler riavviare il frigorifero. Se ci sono problemi transitori della scheda madre, un riavvio potrebbe risolverli.
Frigorifero non in piano
Anche un frigorifero non in piano potrebbe perdere. Livella il tuo frigorifero.
  • Inizia regolando i piedini anteriori. Usa una livella a bolla e assicurati che il frigorifero sia in piano lateralmente.
  • Inclina il frigorifero leggermente all'indietro. Questo permetterà agli sportelli di chiudersi da soli.
Questo è il primo posto da controllare quando un frigorifero perde. In genere, la perdita si manifesta all'interno del congelatore e dei comparti frigo. Potresti notare ghiaccio che si accumula sul fondo del congelatore.
Nei modelli con congelatore superiore, l'acqua gocciola frequentemente dalle ventole nella parte superiore del comparto frigo. Quindi, i ripiani superiori si bagneranno e successivamente quelli inferiori. Lo scarico dello sbrinamento in questi modelli è lungo, corre dietro la parete posteriore del comparto frigo ed è più soggetto a congelamento perché si trova in un ambiente più freddo.
Anche i modelli con congelatore inferiore produrranno ghiaccio, ma il tubo è corto e vicino al condensatore, che lo mantiene caldo. Potrebbero essere più soggetti a ostruzioni causate da detriti sul fondo del tubo. Questo potrebbe dipendere dal fatto che l'acqua non proviene da un'altezza elevata come in un modello con congelatore superiore, il che aiuta a spingere via le ostruzioni.
Una siringa per tacchino è molto utile per dirigere l'acqua calda esattamente sul punto in cui è necessario sciogliere il ghiaccio. Può anche rimuovere l'acqua stagnante.
Puoi provare a forzare lo sbrinamento, ma potrebbe essere più semplice svuotare il frigorifero ed effettuare uno sbrinamento manuale.
  • Dovrai rimuovere la copertura dell'evaporatore per controllare il tubo di scarico. Se il tuo frigorifero ha un doppio evaporatore, dovrai controllare entrambi gli scarichi degli evaporatori.
  • Contemporaneamente al controllo del tubo di scarico, dovrai rimuovere eventuale accumulo di ghiaccio sulle serpentine di sbrinamento. Questo è un segno di un malfunzionamento del sistema di sbrinamento o forse che lo sportello è rimasto aperto, magari solo leggermente per un lungo periodo.
  • Usa un vaporizzatore per rimuovere il ghiaccio dalle serpentine dell'evaporatore. Non usare una pistola termica ed evita l'asciugacapelli, poiché potresti inavvertitamente deformare i componenti in plastica se non presti estrema attenzione. Inoltre, un vaporizzatore è più veloce. Se non ne hai uno, usa grandi ciotole di acqua calda posizionate sul fondo del congelatore. Tieni pronte spugne o asciugamani per assorbire l'acqua.
  • Se lo scarico si è congelato, potresti prendere in considerazione l'idea di usare un pezzo di filo metallico e appenderlo alla resistenza di sbrinamento facendolo scendere nel tubo di scarico. Alcuni frigoriferi hanno un piccolo pezzo di alluminio che scende nel tubo per una breve distanza per prevenire il congelamento.
Se lo scarico sembra a posto per quanto riguarda il ghiaccio, versa acqua calda nello scarico per lavarlo. Se l'acqua calda fuoriesce, potresti avere un'ostruzione di detriti.
  • Dovrai aprire la copertura posteriore del compartimento tecnico e controllare il tubo di scarico per eventuali ostruzioni.
  • Puoi tagliare la fascetta di fissaggio e rimuovere il tubo per controllare se c'è un'ostruzione. Potresti voler usare un pezzo di filo rigido su tubi lunghi che non possono essere rimossi, con la punta ripiegata su se stessa per evitare di forare il tubo.
Ecco un video che mostra la formazione di ghiaccio sull'evaporatore del reparto frigo in un'unità a doppio evaporatore. Nota la cura nel rimuovere il ghiaccio. Pezzi di legno sono probabilmente più sicuri delle pinze per rimuovere il ghiaccio.
Se lo scarico è a posto, passa all'elemento successivo.
Produttore di ghiaccio che perde
Diverse cose possono causare una perdita nel produttore di ghiaccio. In genere, i problemi del produttore di ghiaccio portano ad accumuli di ghiaccio nel congelatore o nel cestello del ghiaccio.
Alcuni produttori di ghiaccio integrati negli sportelli possono perdere e l'acqua scorre lungo l'interno dello sportello finendo sul pavimento. L'acqua che si raccoglie nel comparto frigo vicino al fondo dello sportello che ospita il produttore di ghiaccio è un segnale di questo problema.
Passa da un punto all'altro qui sotto per verificare le possibili fonti di perdita.
Riempimento eccessivo
Il tuo produttore di ghiaccio potrebbe riempirsi troppo. Questo potrebbe essere un problema di impostazioni, oppure la valvola di riempimento fatica a chiudersi. Anche una bassa pressione dell'acqua e detriti nella valvola possono causare questo problema.
Problemi al tubo di riempimento
Se l'acqua non scorre nello stampo del ghiaccio durante il riempimento, l'unico risultato è una perdita.
Tubo di riempimento disallineato
Dovresti osservare il ciclo di riempimento, se possibile. Potrebbe essere necessario usare magneti e nastro adesivo o tenere premuti gli interruttori dello sportello in modo che il produttore di ghiaccio funzioni. Se gli sportelli vengono rilevati come aperti, il produttore di ghiaccio non entrerà in funzione. Se sembra a posto, passa all'elemento successivo.
Tubo di riempimento congelato
Questo accade occasionalmente e i due problemi principali sono una resistenza difettosa (alcuni modelli non ne sono dotati) o una bassa pressione. La bassa pressione impedisce alla valvola di riempimento di chiudersi completamente (la pressione dell'acqua aiuta a tenerle chiuse), causando perdite. L'acqua che perde ghiaccia nel tubo e lo blocca o devia il flusso, creando una perdita.
  • Hai bisogno di almeno 20 PSI alla valvola di riempimento.
  • Cerca valvole auto-perforanti installate stringendole su una linea di alimentazione dell'acqua; la valvola ha un beccuccio che perfora la linea (noto per causare perdite di pressione).
  • Controlla che la linea di alimentazione del frigorifero non sia piegata (specialmente i tubi in rame), il che ridurrebbe la pressione.
  • Sostituisci il filtro dell'acqua, poiché un filtro vecchio può contribuire alla perdita di pressione.
  • Controlla le valvole di ingresso dell'acqua per assicurarti che si aprano completamente.
    • Potresti voler scollegare il tubo di uscita dalla valvola e confrontare il flusso con il lato di ingresso.
    • Chiudi l'acqua quando scolleghi il lato di ingresso, altrimenti creerai un gran disordine. Quindi, riaprila con il tubo di ingresso in un secchio e controlla il flusso.
  • Passa all'elemento successivo.
Accumulo di minerali sull'uscita
Se hai acqua dura, un accumulo di minerali può causare la deviazione dell'acqua durante il riempimento e la perdita nel congelatore. C'è un video collegato qui sotto.
Stampo del ghiaccio incrinato
I produttori di ghiaccio di tipo a vassoio rotante possono avere problemi di crepe nei vassoi con l'invecchiamento e l'irrigidimento del materiale. L'azione di torsione può incrinare i vassoi, causandone la perdita durante il riempimento.
Osserva l'unità in funzione usando un tasto di test che solitamente si trova sul lato dell'unità e controlla che non ci siano perdite.
Produttore di ghiaccio ghiacciato
Se il ghiaccio rimane bloccato nel produttore di ghiaccio, causerà il traboccamento dell'acqua di riempimento nel cestello del ghiaccio. Puoi provare a pulire tutto nei modelli con produttore di ghiaccio artigianale (cubetti cavi), ma potrebbe essere necessario sostituire il produttore di ghiaccio. Ecco un video!
Se non trovi problemi nel produttore di ghiaccio, passa all'elemento successivo.
Vaschetta di sbrinamento incrinata o deformata
Potresti notare una pozzanghera sul pavimento che sembra provenire da sotto il frigorifero. La vaschetta dell'acqua di sbrinamento sotto il frigorifero potrebbe essere incrinata o deformata e perdere acqua durante il ciclo di sbrinamento.
  • Rimuovi la griglia inferiore del frigorifero.
  • Estrai la vaschetta e ispezionala per vedere se ci sono crepe. Potresti riempirla d'acqua e appoggiarla per vedere se perde.
  • Se non ci sono perdite, passa all'elemento successivo.
Sistema di erogazione dell'acqua che perde
Quando il sistema di erogazione perde, spesso si forma una pozzanghera sul pavimento. Le fonti di perdita includono la guarnizione della cartuccia del filtro, il beccuccio, corpi valvola incrinati, raccordi e tubi danneggiati.
La guarnizione della cartuccia del filtro sulle unità con filtri nello sportello può perdere.
  • Installa una nuova cartuccia se sospetti una perdita.
  • Se il problema persiste, è il caso di sostituire l'unità di guarnizione della cartuccia.
Il beccuccio può gocciolare e questo è direttamente correlato a una valvola di ingresso difettosa. Queste sono azionate elettricamente ma possono perdere se la pressione dell'acqua è bassa. Alcune sono montate nella parte posteriore inferiore dell'unità, nel comparto tecnico. Altre si trovano in un vano all'interno dello sportello dove si trova il distributore. Segui i punti elenco in Tubo di riempimento congelato, qui sopra.
Solenoide difettoso
Le valvole a solenoide di ingresso dell'acqua possono anche incrinarsi e perdere oppure possono usurarsi impedendo l'apertura completa. Di conseguenza, la valvola non si chiude. Un gocciolamento costante è segno di una valvola difettosa; sostituiscila.
Cablaggio di alimentazione difettoso
Un'altra fonte di perdite è il tubo di alimentazione. Potresti avere perdite dai raccordi sul tubo. Anche le cerniere dello sportello dove passa il tubo possono essere fonte di perdite. Il tubo può sfregare nel tempo e sviluppare una perdita. Ispeziona tutti i tubi che riesci a raggiungere, sia i raccordi che i tubi stessi. Sostituisci eventuali porzioni difettose.
C'è una piccola possibilità che il serbatoio dell'acqua fredda nello sportello (se il tuo modello ne è dotato) si sia incrinato. Ispezionalo attentamente quando controlli i tubi.
Se tutto sembra a posto, monitora il frigorifero per diversi giorni.
Pagine correlate
Il frigorifero Whirlpool non raffredda
Frigorifero Whirlpool emette un ronzio
Frigorifero Whirlpool emette un ticchettio
Frigorifero Whirlpool fa scattare il salvavita
Lo sportello del frigorifero Whirlpool non si chiude
Il frigorifero Whirlpool non eroga acqua
Il frigorifero Whirlpool non raffredda ma il congelatore funziona
Luce del frigorifero Whirlpool tremolante
Produttore di ghiaccio Whirlpool che perde
Produttore di ghiaccio Whirlpool non produce ghiaccio
Congelatore Whirlpool non congela
Congelatore Whirlpool non congela il gelato
Risorse aggiuntive
Come disostruire il tubo di scarico del frigorifero
Perdita d'acqua nel frigorifero
Riparazione di una perdita d'acqua all'interno del frigo: scarico congelato vs. tubo di scarico ostruito
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
73 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 81
Ultimi 30 giorni: 328
Tutti i Tempi: 10,415
