Salta al contenuto principale
Nozioni di base
Quando il congelatore funziona ma la parte destinata agli alimenti freschi no, ci sono diverse cose da controllare subito.
Impostazioni della temperatura
Assicurati di controllare le impostazioni. Qualcun altro potrebbe averle modificate per errore. A volte, cercando di regolare un'impostazione, possiamo accidentalmente resettarne un'altra.
Guarnizioni dello sportello difettose
Assicurati di controllare le guarnizioni dello sportello del comparto frigorifero (per alimenti freschi). Le perdite d'aria causeranno un raffreddamento insufficiente. Un segno di questo problema è la presenza di condensa all'interno del frigorifero. Il congelatore non ne risentirà.
Prese d'aria ostruite
Troppa merce nel frigorifero può bloccare le prese d'aria che portano l'aria fredda dal congelatore. Solitamente, queste prese d'aria si trovano nella parte posteriore dell'unità. Assicurati di allontanare gli alimenti dalle pareti del frigorifero in modo che le prese d'aria siano libere.
Nei frigoriferi con un evaporatore nel comparto alimenti freschi, l'ostruzione delle prese d'aria può portare alla formazione di ghiaccio sulle serpentine dell'evaporatore, il che causerà temperature più elevate nel comparto alimenti freschi a causa della scarsa circolazione dell'aria. L'aria in movimento rimuove il calore e mantiene gli alimenti al fresco.
Resetta il frigorifero
Scollega il frigorifero per un minuto, quindi ricollegalo. Dovrai osservare se la temperatura nel comparto alimenti freschi inizia a scendere ai livelli corretti. Questo non risolverà problemi come l'accumulo di ghiaccio o componenti difettosi, ma potrebbe ripristinare un frigorifero con un difetto di programmazione.
Se queste soluzioni non aiutano, passa alla prima causa.
Accumulo di ghiaccio
Un accumulo di ghiaccio sull'evaporatore causerà temperature irregolari. Il congelatore potrebbe essere ancora freddo, ma il comparto alimenti freschi potrebbe iniziare a scaldarsi.
Per verificare, dovrai rimuovere la copertura dell'evaporatore nella parte posteriore del congelatore. Se non viene via facilmente, non forzarla. Puoi provare a eseguire un ciclo di sbrinamento forzato, ma potrebbe essere più facile sbrinare manualmente l'unità.
  • Usa un pulitore a vapore per rimuovere il ghiaccio sulle serpentine dell'evaporatore. Non usare una pistola termica ed evita l'asciugacapelli, poiché potresti inavvertitamente deformare i componenti in plastica a meno di non prestare estrema attenzione. Inoltre, un pulitore a vapore è più veloce.
  • Se non ne hai uno, usa grandi bacinelle di acqua calda posizionate sul fondo del congelatore.
  • In ogni caso, assicurati che il tubo di scarico non sia ostruito. Questa può essere una causa dell'accumulo.
Quando esegui questi controlli nel congelatore, controlla anche le guarnizioni dello sportello del congelatore. Guarnizioni dello sportello difettose porteranno a un'eccessiva formazione di brina, che può trasformarsi in ghiaccio sull'evaporatore. Di conseguenza, il frigorifero non si raffredda altrettanto bene perché la ventola dell'evaporatore non fa circolare l'aria attraverso un blocco di ghiaccio.
Se hai un frigorifero a doppio evaporatore, con uno nel congelatore e uno nel comparto alimenti freschi, passa all'evaporatore nel comparto alimenti freschi. L'evaporatore degli alimenti freschi controlla quella parte, quindi non hai bisogno di controllare l'unità del congelatore.
Se non c'è accumulo di ghiaccio, passa al passaggio successivo.
Serranda difettosa
La serranda è un'aletta che controlla il flusso d'aria tra il congelatore e il comparto alimenti freschi. Permette all'aria fredda dal congelatore di entrare nell'area degli alimenti freschi secondo necessità per mantenere la temperatura. Salta questo passaggio se il tuo frigorifero ha un evaporatore nella sezione alimenti freschi. Non ha una serranda.
Altrimenti, il problema potrebbe essere che la serranda si rifiuta di aprirsi. Puoi controllare il motore della serranda per verificare i valori corretti. Una scheda tecnica sarà di grande aiuto.
Se la serranda risulta a posto, passa all'elemento successivo.
Ventola dell'evaporatore difettosa
Una ventola dell'evaporatore difettosa in un frigorifero standard a evaporatore singolo influenzerà le prestazioni del congelatore, ma potresti non notarlo immediatamente e riscontrare per primo uno scarso raffreddamento nel frigorifero mentre il congelatore sembra funzionare. Le prestazioni del congelatore ne risentiranno, ma dovresti controllare in ogni caso.
  • Quando apri lo sportello del frigorifero, dovresti sentire la ventola girare (alcune unità spengono la ventola quando lo sportello del frigorifero viene aperto).
  • Se non sei sicuro in quel caso, un controllo rapido consiste nel simulare la chiusura dello sportello premendo il pulsante dello sportello o posizionando un magnete vicino al sensore di chiusura situato vicino alle cerniere superiori degli sportelli.
  • Se la ventola si accende, è a posto.
Con un modello a due evaporatori, se la ventola dell'evaporatore del comparto alimenti freschi si guasta, la temperatura in quella parte salirà rapidamente, mentre il congelatore non ne risentirà.
  • Apri lo sportello e controlla il flusso d'aria
  • Se non ce n'è, dovrai controllare quella ventola del comparto alimenti freschi rimuovendo la copertura dell'evaporatore in quella zona e verificando le condizioni dell'evaporatore e della ventola.
  • Puoi usare il controllo dello sportello descritto sopra per primo se non hai alcun flusso d'aria.
Un controllo di continuità in entrambi i casi è solitamente inutile, poiché le ventole su questi modelli più recenti utilizzano motori BLDC, che generalmente hanno piccole schede di circuiti all'interno del motore. Non puoi misurare facilmente la resistenza dell'avvolgimento direttamente. Puoi vedere se girano fluidamente a mano e se girano quando lo sportello è chiuso. (Usa la fotocamera di un telefono per fare un video all'interno del comparto)
Se la ventola risulta a posto, passa all'elemento successivo.
Termistore del frigorifero difettoso
Il frigorifero monitora la temperatura all'interno del comparto alimenti freschi con un dispositivo chiamato termistore. La resistenza del termistore è ciò che viene monitorato dalla scheda madre. Se il termistore è fuori specifica, la scheda madre rileverà la temperatura in modo errato.
  • A 20°C (77°F), la resistenza è di circa 2,5 kΩ per i termistori Whirlpool.
  • Una procedura rapida consiste nello spegnere il frigorifero e poi scollegare e ricollegare, uno alla volta, ciascun connettore sulla scheda madre. Quindi prova a riavviare il frigorifero.
  • La resistenza del termistore sul frigorifero si controlla meglio sulla scheda madre. Questo ti permette di "vedere" ciò che sta vedendo la scheda madre.
Un manuale di assistenza per il tuo modello è la guida migliore per sapere quale connessione controllare sulla scheda madre. Ecco un esempio pagina che mostra i cavi da testare per il termistore degli alimenti freschi (frigorifero). Questo proviene da un modello LG French door un po' più vecchio (LFX25973)
La pagina afferma effettivamente che se hai un circuito aperto, devi sostituire il frigorifero. Un po' drastico, ma il problema è che il cablaggio per il termistore è sepolto nell'isolamento del frigorifero. Quindi, se c'è un cavo rotto, non c'è quasi nulla che tu possa fare al riguardo. Vedi sotto in Aiuto per un termistore difettoso per ulteriori informazioni su questo e altri controlli da eseguire.
Altri guasti
Le seguenti cause probabilmente esulano dalle solite capacità di riparazione fai-da-te, ma sono elencate per completezza e per quelle persone volenterose che vogliono procedere.
Valvola a 3 vie difettosa
Se la valvola a 3 vie è difettosa, potrebbe essere possibile sostituire la bobina che aziona la valvola, ma spesso è impossibile e funzionerà solo la sostituzione del corpo valvola. Questo esula da una riparazione fai-da-te.
Scheda madre difettosa
La scheda madre potrebbe essere la causa del guasto, ma i test diagnostici per verificarlo sono complessi e vanno oltre lo scopo di questo documento. Tieni d'occhio i componenti che si sono guastati e che dovrebbero essere alimentati solo a intermittenza. A volte la scheda li brucia con un'alimentazione continua.
Perdita di refrigerante
Molto improbabile, dato che ne risentirebbe anche il congelatore. È un'ipotesi remota. Ecco un link su cosa cercare.
Ulteriori informazioni
Poiché i termistori si guastano, dovresti effettuare un controllo extra nella posizione stessa del termistore, specialmente se leggi un circuito aperto o un cortocircuito. Puoi rimuovere il termistore dalla piccola gabbia o griglia che lo sostiene. Questo ti permetterà di accedere a un cavetto collegato al termistore. Puoi quindi isolare il termistore e vedere se il difetto è nel termistore o nel cablaggio del frigorifero.
Se effettui questo controllo, dovrai tagliare i cavi del termistore. Misurerai quindi il termistore direttamente. Se è nelle specifiche, ma la lettura del pannello di controllo indicava un circuito aperto, hai un problema di cablaggio interno che sarà sostanzialmente impossibile da riparare. Lo stesso vale per una lettura corretta al termistore ma una lettura di cortocircuito al pannello di controllo.
Se il tuo termistore risulta in cortocircuito o circuito aperto e ciò corrisponde alla lettura del pannello di controllo che hai ottenuto, potresti scegliere di sostituire il termistore. Dovrai realizzare giunzioni impermeabili nel cablaggio quando collegherai il nuovo termistore, poiché sarà soggetto a umidità.
Pagine correlate
Manutenzione del frigorifero
Il frigorifero Whirlpool non raffredda
Il frigorifero Whirlpool fa un rumore di ronzio
Il frigorifero Whirlpool fa un rumore di battito
Il frigorifero Whirlpool fa scattare l'interruttore salvavita
Lo sportello del frigorifero Whirlpool non si chiude
Il frigorifero Whirlpool perde acqua
Il frigorifero Whirlpool non eroga acqua
La luce del frigorifero Whirlpool sfarfalla
Il fabbricatore di ghiaccio Whirlpool perde
Il fabbricatore di ghiaccio Whirlpool non produce ghiaccio
Il congelatore Whirlpool non congela
Il congelatore Whirlpool non congela il gelato
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
73 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 24
Ultimi 7 giorni: 157
Ultimi 30 giorni: 759
Tutti i Tempi: 20,269
