Salta al contenuto principale
Le luci possono presentare malfunzionamenti in diversi modi. Strobo, lampeggiamento sincronizzato, sfarfallio e illuminazione intermittente sono manifestazioni diverse di problemi legati alle luci.
I LED che illuminano il tuo frigorifero sono soggetti a guasti, specialmente dopo la scadenza della garanzia. La tua luce potrebbe essersi bruciata e non fare più luce. Se le luci stanno sfarfallando o lampeggiando quando apri il frigorifero, è probabile che il modulo luce o il gruppo sia guasto.
Il guasto deriva da condensa, collegamenti allentati, cavi schiacciati o un chip del circuito stampato difettoso. Indaghiamo su cosa non ha funzionato.
Primi passaggi
Ripristina l'alimentazione delle luci
Un semplice reset potrebbe correggere il tuo problema di illuminazione. Scollega il frigorifero. Se la spina è troppo difficile da raggiungere, disattiva l'interruttore automatico.
  • Fai leva sul modulo luce o sul gruppo per estrarlo dal frigorifero usando uno spudger, leva o un cacciavite, facendo attenzione a non graffiare le pareti.
  • Scollega le luci dai loro collegamenti elettrici e poi ricollegale.
  • Attendi un minuto prima di riposizionare le luci e ripristinare l'alimentazione al frigorifero.
Modulo luce o gruppo guasto
I diodi a emissione luminosa (LED) possono guastarsi in modi strani, specialmente se usati con dimmer o prodotti in grandi quantità. I frigoriferi sono anche soggetti a corrosione a causa di problemi di condensa.
I frigoriferi Whirlpool e i loro marchi, inclusi alcuni Kenmore, Maytag, Roper, Jennair, KitchenAid e Amana, presentano guasti al gruppo luce in molti dei loro frigoriferi. I cavi nell'impianto sono spesso rigidi o crimpati in modo errato, il che crea stress sull'unità durante l'installazione. Questo può accadere nei frigoriferi più vecchi quando il collegamento elettrico finisce per guastarsi.
  • Con l'alimentazione accesa, piega con attenzione i cavi in modo che ci sia solo poco stress sul dispositivo durante il rimontaggio. Se c'è una saldatura fredda e questo peggiora il problema, controlla il circuito stampato per eventuali collegamenti difettosi.
I moduli luce del frigorifero si corrodono con l'umidità e a volte possono essere facilmente riparati con semplici abilità di saldatura. Il gruppo luce superiore è collegato in serie con le luci inferiori e può causare problemi in tutto il frigorifero.
  • Per ripararlo senza sostituire il gruppo luce, rimuovi il gruppo luce superiore e poi estrai il circuito stampato dall'alloggiamento.
  • Cerca contatti resistivi a montaggio superficiale (SMD) incrinati o staccati sulla scheda; si tratta dei piccoli rettangoli neri identificati con una "R". Basta che un'estremità di un resistore si corroda completamente perché la scheda non funzioni correttamente.
    • Sul lato piatto dei gruppi luce Whirlpool, cerca il resistore etichettato R15. Questo resistore è probabilmente bruciato o saltato.
Immagine
  • Usando un taglierino, raschia via tutti i residui bruciati attorno ai resistori interessati.
  • Continua la pulizia con alcol isopropilico.
  • Se hai a disposizione un saldatore, ripara le connessioni saldate.
  • Riapplica un rivestimento impermeabile sui resistori guasti e sul circuito stampato.
    • Questo rivestimento può avere la forma di smalto per unghie trasparente, rivestimento protettivo, silicone o RTV, o vernice acrilica.
  • Se devi sostituire il resistore R15, cerca un "resistore SMD 127Ω"; R17 è solitamente 91Ω. Se sostituisci un altro resistore, decodifica il valore del resistore stampato sul retro del resistore o trova il suo valore nello schema elettrico. Il resistore può anche essere bypassato creando un ponte termico di stagno.
Quando queste soluzioni non funzionano, puoi sempre sostituire il gruppo stesso. Di solito è significativamente più costoso e il problema rischia di ripresentarsi entro un anno o due.
  • Fai leva sulla vecchia luce con uno spudger o un cacciavite a taglio.
  • Sostituisci il gruppo guasto. Usa mastice sigillante al silicone per impermeabilizzare il nuovo gruppo e proteggerlo dalla condensa futura. Il silicone è disponibile in tubi di diverse dimensioni e un contenitore più piccolo è probabilmente sufficiente per tutto il tuo frigorifero.
Temperatura esterna troppo alta
Il tuo frigorifero funziona al meglio in un determinato intervallo di temperatura. Assicurati che il frigorifero non sia troppo caldo o troppo freddo esternamente e internamente.
Soluzioni della community
Gli utenti della comunità hanno soluzioni aggiuntive. Queste soluzioni potrebbero funzionare o avere altri fattori confondenti che le hanno fatte apparire efficaci. Procedi con discrezione.
  • Ridurre l'accumulo di calore nel circuito stampato potrebbe fermare lo sfarfallio. Estrai la luce superiore con il circuito stampato e reinseriscila con uno spazio di 6 mm (1/4 di pollice). L'aria fredda può raggiungere il circuito stampato e prevenire il surriscaldamento. Tuttavia, questo approccio potrebbe introdurre più umidità nel circuito stampato e causare una serie di problemi. L'umidità è un problema maggiore nei periodi dell'anno più umidi.
  • Alcuni cavi potrebbero aver bisogno di essere mossi. Un problema di cablaggio di fabbrica potrebbe essere risolto semplicemente toccando il cablaggio. Riposiziona le schede di controllo storte. Prova a muovere i cablaggi e i connettori per vedere se le luci smettono di sfarfallare.
  • Rimuovere i resistori guasti e creare un ponte di saldatura ha funzionato anche per alcune persone. Questo potrebbe ritardare la risposta delle luci del frigorifero dopo l'apertura dello sportello. Altri hanno avuto successo rifacendo le saldature fredde con una pistola termica.
  • I LED sfarfallano quando diventano freddi. Ciò è causato dalla condensa. Scollega la luce principale nella sezione principale e scaldala con un asciugacapelli. Aggiungi del silicone su tutto il retro della scheda (non sui condensatori) e sigilla tutti i fori verso le luci, quindi sigilla la scheda. Poi scalda la luce sulla sezione della lente (con l'asciugacapelli), rimetti la luce e sigilla il bordo della luce al soffitto del frigorifero con del silicone.
  • Se un singolo LED è sempre in ritardo nell'accensione, rimuovi il dispositivo ed esaminalo sotto una lente d'ingrandimento. Se il LED target presenta una striscia scura, dissaldalo e crea un ponte di saldatura direttamente sulla scheda. Copri la scheda con lacca o silicone per sigillarla dall'umidità.
  • Se i LED sono collegati in serie, non in parallelo, crea un ponticello di 10 cm (4") con del filo di piccolo calibro e risalda in parallelo. POS-POS, NEG-NEG.
  • Sostituisci un resistore da 330 ohm per un LED. Oppure, diminuisci il carico di corrente del circuito inserendo un resistore da 110 ohm in serie con i tre LED.
Pagine correlate
Manutenzione frigorifero
Frigorifero Whirlpool non raffredda
Frigorifero Whirlpool fa un rumore di ronzio
Frigorifero Whirlpool fa un rumore di battito
Frigorifero Whirlpool fa scattare il salvavita (GFCI)
Sportello del frigorifero Whirlpool non si chiude
Frigorifero Whirlpool perde acqua
Frigorifero Whirlpool non eroga acqua
Frigorifero Whirlpool non raffredda ma il congelatore funziona
Fabbricatore di ghiaccio Whirlpool perde
Fabbricatore di ghiaccio Whirlpool non produce ghiaccio
Congelatore Whirlpool non congela
Congelatore Whirlpool non congela il gelato
Risorse aggiuntive
Risoluzione problemi luci LED
Luci interne del frigorifero lampeggianti
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
72 Membri
3.060 guide realizzate
1 Commento
Motor queimou
EDUARDO LIMA BADARO - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 55
Ultimi 30 giorni: 366
Tutti i Tempi: 36,098
