Salta al contenuto principale
Il frigorifero emette ronzii come parte del normale funzionamento, ma a volte il volume o la durata aumentano notevolmente. Analizziamo alcune possibili cause dopo aver visto cosa è normale.
Suoni normali
Il frigorifero emetterà alcuni rumori durante il funzionamento. A volte, ciò che è normale potrebbe non sembrare tale.
Ecco i componenti che normalmente emettono un ronzio, solitamente non troppo percettibile: il produttore di ghiaccio, il sistema di erogazione del ghiaccio, la ventola dell'evaporatore e la ventola del condensatore.
Il compressore emette un ronzio basso e udibile. A volte, il ronzio diventa più forte quando il frigorifero deve raffreddarsi di più, ad esempio dopo un ciclo di sbrinamento.
I cambiamenti nel ronzio possono verificarsi. Ad esempio, potresti aver spostato il frigorifero dalla cucina a un'altra posizione, come un garage.
Modificare la disposizione dei mobili o della pavimentazione può far sembrare il frigorifero più rumoroso.
Il ronzio può anche essere amplificato dai mobili circostanti se il frigorifero li tocca.
Se nulla di tutto ciò si applica al tuo caso, passa alle cause.
Frigorifero non in piano
Un frigorifero non in piano potrebbe anche emettere strani rumori. Metti in piano il frigorifero.
  • Inizia regolando i piedini anteriori. Usa una livella a bolla e assicurati che il frigorifero sia in piano lateralmente.
  • Inclina il frigorifero leggermente all'indietro. Questo consentirà agli sportelli di chiudersi da soli.
Guasto al produttore di ghiaccio
Il produttore di ghiaccio potrebbe ronzare più forte se sta faticando a funzionare correttamente. Potresti notare che il produttore di ghiaccio non sta producendo ghiaccio. È possibile che la resistenza dello stampo sia guasta, che l'unità non riesca a rimuovere i cubetti facilmente e diventi rumorosa. Potresti anche scoprire che il meccanismo di azionamento del vassoio nelle unità basculanti e rotanti è guasto, diventando molto rumoroso quando tenta di svuotare i cubetti.
Il modo migliore per verificarlo è osservare attentamente il frigorifero (soprattutto ascoltare) quando sta cercando di produrre ghiaccio. Se senti l'insolito ronzio in quel momento, probabilmente hai individuato il problema.
Ecco i Whirlpool Refrigerator Ice Makers nel caso fosse necessaria una sostituzione.
Anche la valvola di ingresso dell'acqua può guastarsi e a volte emette un ronzio più forte quando ciò accade, specialmente se lo stantuffo è bloccato. Potresti non avere alcuna produzione di ghiaccio o ottenere solo pezzi molto piccoli perché la valvola non si apre correttamente.
Ecco un link ad alcune Whirlpool Refrigerator Valves per la sostituzione.
Se il sistema di produzione del ghiaccio funziona, passa al punto successivo.
Guasto al sistema di erogazione di ghiaccio e acqua
A volte, può formarsi un blocco di ghiaccio e la coclea non riesce a liberarlo. In tal caso, probabilmente sentirai un ronzio ogni volta che tenta di erogare. Dovresti controllare il contenitore del ghiaccio per verificare la presenza di un'ostruzione e romperla con un utensile di legno oppure usare un pulitore a vapore o acqua calda per scioglierla.
Inoltre, la coclea potrebbe essere piegata oppure il motore potrebbe guastarsi e non avviarsi, sebbene possa ronzare.
Un altro problema può essere la valvola di ingresso dell'acqua per il sistema di erogazione dell'acqua. Anche questa valvola può guastarsi ed emettere un ronzio. Spesso può continuare a funzionare per qualche tempo, ma il rumore segnala che qualcosa non va.
Molti modelli combinano la valvola per il controllo dell'acqua destinata ai produttori di ghiaccio con quella per il controllo dell'acqua per l'erogatore. Altri utilizzano una valvola singola per controllare il flusso d'acqua verso il frigorifero e successivamente hanno valvole che alimentano gli altri componenti. Tutti questi componenti possono ronzare, quindi prendi nota di cosa sta succedendo quando senti il ronzio.
Se il sistema di erogazione funziona, passa al punto successivo.
Guasto alla ventola dell'evaporatore
Ascolta da dove proviene il ronzio. Sembra che sia all'interno dello scomparto frigorifero o dello scomparto congelatore?
Se il ronzio proviene da un'altra posizione, salta questo punto e vai a Guasto alla ventola del condensatore.
Ghiaccio, cuscinetti usurati e guasti elettrici possono causare l'emissione di un ronzio da parte della ventola dell'evaporatore.
Le pale della ventola potrebbero iniziare a colpire l'accumulo di ghiaccio a causa di un guasto al sistema di sbrinamento. Eseguire un ciclo di sbrinamento forzato è una buona idea per vedere se c'è solo troppo ghiaccio. Puoi guardare la parete posteriore del congelatore; se c'è ghiaccio sulla parete posteriore, probabilmente c'è ghiaccio nell'area dell'evaporatore, il che potrebbe ostacolare la ventola.
Nelle unità Twin-Cool, la ventola dell'evaporatore sul retro dello scomparto alimenti freschi (frigorifero) può comunemente sfregare contro l'accumulo di ghiaccio (rumoroso), poiché sono soggette a sviluppare ghiaccio sull'evaporatore del reparto alimenti freschi vicino alla ventola. Uno sbrinamento forzato è un buon primo passo. Altri problemi:
  • A volte, il motore può essere bloccato dal ghiaccio e può ronzare.
  • Le pale della ventola possono colpire il ghiaccio ed emettere un ronzio più forte (di solito molto forte, e si spegne quando gli sportelli del reparto alimenti freschi vengono aperti, specialmente nei frigoriferi a doppio evaporatore).
  • Il rumore dei cuscinetti del motore guasti creerà un ronzio molto udibile.
  • La ventola potrebbe non essere in grado di avviarsi e ronzare al suo posto. Sostituiscila se ciò accade.
Ecco un link a Whirlpool Refrigerator Fans per trovare motori per ventole dell'evaporatore per vari modelli.
Ecco una guida per un frigorifero Whirlpool più vecchio Come testare e sostituire la ventola dell'evaporatore in un frigorifero side-by-side Whirlpool meno recente.
Ecco una guida per un frigorifero Whirlpool più recente Sostituzione ventola evaporatore.
Occasionalmente, il motore o i suoi cuscinetti iniziano a guastarsi e la ventola diventa molto più rumorosa. A volte, dei detriti possono avvicinarsi alla ventola e creare un ronzio quando le pale li colpiscono. Se la ventola si guasta completamente, probabilmente non sentirai quasi nessun suono, poiché l'unità spegnerà il compressore a causa di un sovraccarico termico.
Ecco alcune guide per la sostituzione della ventola del condensatore.
Ecco un link a Whirlpool Refrigerator Fans, dove puoi cercare le ventole del condensatore.
Se tutto risulta corretto, passa al passaggio successivo.
Guasto al compressore
I rumori anomali del compressore, come un forte ronzio, si verificano quando il compressore non rallenta o si ferma mai. Molti compressori sono configurati per funzionare continuamente, ma non a un'impostazione elevata. Se il compressore funziona continuamente in modo più rumoroso, dovresti controllare il frigorifero per alcuni di questi elementi; alcuni non sono veri e propri guasti del compressore, ma il compressore ne risentirà emettendo rumore. Alcuni ronzano quando non riescono ad avviarsi.
Eccessiva brina
Se vedi brina accumularsi sul pannello posteriore del congelatore, suggerisce un guasto al sistema di sbrinamento. L'evaporatore ha probabilmente un accumulo di brina o ghiaccio. Questi ostacoleranno il flusso d'aria e il compressore lavorerà più duramente cercando di raffreddare correttamente il congelatore. Probabilmente hai un sistema di sbrinamento guasto.
Perdita di refrigerante
Questo è più difficile da individuare, ma potresti sentire un leggero sibilo subito dopo che il compressore si spegne (se mai succede) o, più comunemente, vedere olio su porzioni dei tubi del refrigerante vicino al compressore.
Quando rimuovi la copertura dell'evaporatore, potresti vedere brina sull'evaporatore che copre solo una parte delle serpentine. Di solito, anche il congelatore e il frigorifero mostreranno temperature più elevate. Probabilmente sentirai il compressore funzionare di più.
Le perdite di refrigerante richiedono l'assistenza di un professionista. Se non riscontri alcun problema, passa all'elemento successivo.
Sistema sigillato ostruito
Potrebbero esserci detriti nel sistema sigillato che impediscono il flusso del refrigerante. Questo è un lavoro per un tecnico qualificato. Solitamente, se questo è il caso, ci sarà scarso o nessun raffreddamento nel frigorifero.
Ciò può verificarsi se un frigorifero viene spostato in modo improprio. Inclinare molti frigoriferi su un lato consentirà al lubrificante del compressore di entrare nel tubo capillare e, una volta lì, è molto difficile spostarlo.
Se hai controllato queste cose e non hai trovato nulla, dovresti consultare un professionista della riparazione di elettrodomestici.
Pagine correlate
Il frigorifero Whirlpool non raffredda
Il frigorifero Whirlpool emette un rumore di colpi
Il frigorifero Whirlpool fa scattare l'interruttore differenziale (GFCI)
Lo sportello del frigorifero Whirlpool non si chiude
Il frigorifero Whirlpool perde acqua
Il frigorifero Whirlpool non eroga acqua
Il frigorifero Whirlpool non raffredda ma il congelatore funziona
La luce del frigorifero Whirlpool sfarfalla
Il produttore di ghiaccio Whirlpool perde
Il produttore di ghiaccio Whirlpool non produce ghiaccio
Il congelatore Whirlpool non congela il gelato
Risorse aggiuntive
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
72 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 15
Ultimi 7 giorni: 81
Ultimi 30 giorni: 286
Tutti i Tempi: 11,965
