Salta al contenuto principale
Informazioni di base
Potresti voler dare un'occhiata agli schemi dei componenti sulla nostra pagina Come funziona un frigorifero, che ti aiuteranno a capire dove si trovano tutti i componenti principali per individuarli più facilmente.
È inoltre importante eseguire una manutenzione regolare del frigorifero. Mantienilo in funzione al meglio con questi consigli.
Prima di rimuovere e sostituire o testare la continuità dei componenti elettrici, spegni il frigorifero. Ciò eviterà danni ai componenti e preverrà il rischio di folgorazione.
  • Se il frigorifero è staccato dalla parete, scollega la spina.
  • In alternativa, individua l'interruttore automatico del frigorifero nel quadro elettrico e spegnilo.
  • Verifica che le luci siano spente all'interno del frigorifero quando apri lo sportello
Frigorifero caricato in modo errato o sovraccarico
La ventola dell'evaporatore soffia aria fredda attorno al congelatore. Troppo cibo o cibo posizionato in modo errato bloccherà le bocchette e impedirà una corretta regolazione della temperatura. Le bocchette del frigorifero consentono il flusso d'aria tra lo scomparto del frigorifero e quello del congelatore. I seguenti consigli possono aiutare il tuo congelatore a mantenere una temperatura sicura:
  • Individua la ventola dell'evaporatore e sposta più lontano gli articoli congelati.
  • Libera le bocchette. Una regola generale per la prevenzione del ghiaccio è quella di conservare abbastanza cibo da riempire il congelatore mantenendo circa 2,5 cm di spazio tra il cibo e le pareti.
Impostazione errata del termostato
Se il tuo frigorifero ha una manopola o un selettore per impostare la temperatura, controllalo. Verifica che sia impostato su freddo e che non sia stato urtato o spostato. Usa un termometro se non hai un display digitale del termostato. Il congelatore dovrebbe essere intorno ai -18 °C
Ripristino dell'alimentazione
Dovresti provare a ripristinare l'alimentazione del frigorifero. Assicurati che arrivi corrente alla presa; se la luce all'interno dell'area dei cibi freschi non si accende quando si apre lo sportello, questo suggerisce un problema di alimentazione.
  • Scollega il frigorifero. Se la spina è difficile da raggiungere, spegni l'interruttore automatico.
  • Attendi 5 minuti prima di ripristinare l'alimentazione del frigorifero.
  • Questo resetterà il frigorifero, ma alcune modalità devono essere disabilitate manualmente (vedi il passo successivo).
  • Monitora la temperatura nelle 24 ore successive.
Guarnizioni dello sportello difettose
Le guarnizioni sono sigillanti per il tuo frigorifero e, man mano che invecchiano e si deteriorano, l'aria fredda fuoriesce attraverso le crepe nelle guarnizioni dello sportello. Controlla in particolare le guarnizioni del congelatore.
Sportello bloccato
Ripiani troppo pieni possono impedire la corretta chiusura degli sportelli. Se senti oggetti che si muovono o si assestano ogni volta che gli sportelli sono aperti, questo è probabilmente il problema. Assicurati che le bottiglie nello sportello o oggetti ingombranti non siano d'intralcio.
Nei congelatori in cui si forma ghiaccio, pezzi di ghiaccio possono accumularsi sulle guarnizioni dello sportello.
  • Rompi il ghiaccio con un coltello da burro e verifica che lo sportello si chiuda.
Questo è un buon momento per sbrinare il congelatore.
Accumulo di ghiaccio
Un accumulo di ghiaccio sull'evaporatore causerà temperature irregolari. In un sistema a evaporatore singolo, il congelatore potrebbe essere ancora freddo, ma lo scomparto dei cibi freschi potrebbe iniziare a riscaldarsi. Il fatto che il gelato non rimanga congelato ti indica che c'è un problema con la temperatura del congelatore. Se hai un frigorifero a doppio evaporatore, con uno nel congelatore e uno nello scomparto dei cibi freschi, vai all'evaporatore nello scomparto del congelatore. L'evaporatore dei cibi freschi (frigorifero) controlla quella porzione, quindi non hai bisogno di controllare quell'unità.
Per verificare questo, dovrai rimuovere la copertura dell'evaporatore nella parte posteriore del congelatore. Se non viene via facilmente, non forzarla. Puoi provare a eseguire un ciclo di sbrinamento forzato, ma potrebbe essere più facile sbrinare manualmente l'unità.
Usa un pulitore a vapore per rimuovere il ghiaccio dalle serpentine dell'evaporatore. Non usare una pistola termica ed evita l'asciugacapelli, poiché potresti inavvertitamente deformare i componenti in plastica se non presti molta attenzione. Inoltre, un pulitore a vapore è più veloce.
Se non ne hai uno, usa grandi ciotole di acqua calda poste sul fondo del congelatore insieme ad asciugamani.
In ogni caso, assicurati che il tuo tubo di scarico non sia ostruito. Questo può essere una causa dell'accumulo.
Serpentine del condensatore sporche
Sul retro e sul fondo del frigorifero si trovano il condensatore e le sue serpentine. Il refrigerante passa attraverso le serpentine che dissipano il calore durante il ciclo di raffreddamento. Poiché polvere e detriti si accumulano sulle serpentine, il frigorifero diventa meno efficiente e il compressore deve lavorare di più per raffreddare. In alcuni casi, il compressore potrebbe funzionare costantemente nel tentativo di raffreddare il frigorifero.
Immagine
  • Estrai il frigorifero e ispeziona le serpentine.
    • Il tuo frigorifero potrebbe avere una staffa antiribaltamento e può essere rimosso solo tirandolo dritto verso l'esterno dalla parete.
  • Pulisci la polvere dalle serpentine del condensatore e dalla ventola con una spazzola rigida e un aspirapolvere.
  • Lavora con attenzione durante questa operazione ed evita di piegare o danneggiare i tubi.
Motore della ventola del condensatore o dell'evaporatore guasto
  • La ventola del condensatore aspira l'aria sul compressore e attraverso le serpentine del condensatore. Se il motore della ventola non funziona normalmente, il frigorifero non raffredderà correttamente. Di solito si trova sul fondo del frigorifero e soffia aria sulle serpentine del condensatore.
Immagine
  • Controlla la pala della ventola per eventuali ostruzioni fisiche.
  • La ventola dell'evaporatore aspira l'aria sulle serpentine di raffreddamento e fa circolare quest'aria all'interno degli scomparti del frigorifero e del congelatore. La ventola dell'evaporatore dovrebbe funzionare finché il motore del compressore è in funzione. Se il tuo frigorifero ha solo un motore della ventola dell'evaporatore, si trova nello scomparto del congelatore. Quando la ventola si guasta, non farà circolare l'aria fredda verso il frigorifero. In questo caso, il congelatore potrebbe rimanere freddo mentre il frigorifero rimane caldo. Probabilmente, incontrerai anche un accumulo di ghiaccio.
Immagine
Guasti del compressore
Il fatto che il congelatore funzioni, ma male, può indicare alcuni problemi al compressore che potrebbero essere nelle fasi iniziali. Questi sono meno probabili rispetto agli elementi menzionati sopra.
Guasto al relè di avviamento
Il relè di avviamento è un piccolo dispositivo montato sul lato del compressore. Fornisce alimentazione all'avvolgimento di marcia, insieme all'avvolgimento di avviamento, per una frazione di secondo all'avvio per aiutare il compressore a partire. Se il relè di avviamento è difettoso, il compressore potrebbe funzionare a intermittenza o non funzionare affatto e il frigorifero non diventerà abbastanza freddo. Il relè di avviamento dovrebbe essere sostituito se difettoso.
  • Testa il relè di avviamento. Guarda questo video e verifica se il tuo relè di avviamento funziona.
  • Sostituisci il relè se non supera il test. Se lo supera, passa al test del compressore.
Condensatore di marcia difettoso
Se il condensatore di marcia è guasto, il compressore potrebbe non essere in grado di avviarsi e funzionare come dovrebbe.
Testa prima il condensatore di marcia con un capacimetro; sostituiscilo se è difettoso.
Immagine
Rimuovi in sicurezza il condensatore e scaricalo con uno strumento di scarica.
Puoi scaricare i condensatori più piccoli con un cacciavite con manico isolato, ma fai attenzione man mano che aumentano di dimensioni.
Relè di sovraccarico difettoso
Il relè di sovraccarico è un dispositivo di protezione nel circuito del compressore ed è spesso combinato con il relè di avviamento. È collegato direttamente sul lato del compressore. Se le ventole sono in funzione e il compressore non si avvia, o se senti un clic dall'unità, segui la risoluzione dei problemi qui sotto.
  • Controlla il relè di sovraccarico per segni di surriscaldamento o archi elettrici.
    • Potrebbe essere un modulo caldo, bruciato o che vibra quando viene scosso.
  • Controlla la continuità con un multimetro.
Capovolgi l'unità e testa di nuovo. Se non c'è continuità, sostituisci l'unità.
Compressore difettoso
Il compressore è il cavallo di battaglia del tuo frigorifero. Pressurizzando il refrigerante, il compressore consente infine all'evaporatore di raffreddare l'aria. Se il compressore è molto rumoroso quando lo avvii, è un brutto segno, ma dagli circa 90 secondi per stabilizzarsi e diventare più silenzioso.
Se non funziona affatto (improbabile se il congelatore è ancora parzialmente freddo):
Testa il compressore per la continuità. I valori di resistenza variano in base al compressore, quindi guarda questo video. Valori al di fuori dell'intervallo o un cortocircuito verso terra significheranno sostituire il compressore, il che è una riparazione costosa. Se il tuo frigorifero ha più di qualche anno, ti conviene sostituire il frigorifero invece del solo compressore.
Pagine correlate
Il frigorifero Whirlpool non raffredda
Il frigorifero Whirlpool emette un ronzio
Il frigorifero Whirlpool emette un rumore di battito
Il frigorifero Whirlpool fa scattare il differenziale
Lo sportello del frigorifero Whirlpool non si chiude
Il frigorifero Whirlpool perde acqua
Il frigorifero Whirlpool non eroga acqua
Il frigorifero Whirlpool non raffredda ma il congelatore funziona
La luce del frigorifero Whirlpool sfarfalla
Il fabbricatore di ghiaccio Whirlpool perde
Il fabbricatore di ghiaccio Whirlpool non produce ghiaccio
Risorse aggiuntive
Come funziona il ciclo di raffreddamento del frigorifero
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
73 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 109
Tutti i Tempi: 3,842
