Salta al contenuto principale
Ice-Maker Repair Toolkit
Aveva un solo compito: fare il ghiaccio. Forse l'apparecchio non espelle il ghiaccio, fa rumore o semplicemente non ne produce abbastanza velocemente. Queste soluzioni ti aiuteranno a resettare il fabbricatore di ghiaccio nel caso in cui il frigorifero eroghi ancora acqua. Vediamo le possibili soluzioni.
Se hai bisogno di un fabbricatore di ghiaccio sostitutivo, iFixit offre gruppi fabbricatore di ghiaccio Whirlpool.
Operazioni preliminari
Valuta prima di resettare il fabbricatore di ghiaccio.
Fabbricatore di ghiaccio spento
Se il fabbricatore di ghiaccio non funziona, controlla l'interruttore. Questo interruttore si trova solitamente dietro il contenitore del ghiaccio e spesso viene spento accidentalmente. Se l'interruttore è acceso ma il fabbricatore di ghiaccio continua a non funzionare, controlla la continuità dell'interruttore con un multimetro. Sostituisci se necessario.
Il ghiaccio ostruisce lo scivolo
Quando il ghiaccio viene prodotto, cade nel vassoio di raccolta sottostante. Nei casi in cui il ghiaccio non si congela completamente o si scioglie e ricongela, può creare un blocco per il ghiaccio successivo. In questo caso, il fabbricatore di ghiaccio produrrà dei rumori di vibrazione senza produrre ghiaccio. Controlla lo scivolo in cui vengono fatti i cubetti e verifica la grandezza dell'ostruzione.
  • Rimuovi il ghiaccio bloccato con uno scalpello, un asciugacapelli o acqua calda e un panno, facendo attenzione a non rompere le parti in plastica.
Il ghiaccio potrebbe essersi accumulato negli stampi. Rimuovili e versa dell'acqua calda attraverso gli stampi, in modo che il vecchio ghiaccio si sciolga e se ne possa formare di nuovo.
La temperatura del congelatore è superiore a -12 °C
Ogni volta che il fabbricatore di ghiaccio smette di funzionare, controlla la temperatura del congelatore. Se la temperatura del congelatore è superiore a -12 °C, il fabbricatore di ghiaccio non funzionerà correttamente. Funziona al meglio quando la temperatura del congelatore è impostata tra -18 e -15 °C.
Se la temperatura del congelatore è troppo alta, assicurati che la serpentina del condensatore sia pulita e che la ventola del condensatore funzioni per raffreddare il condensatore e il compressore. Queste parti possono coprirsi di polvere e sporcizia e possono essere pulite con una spazzola per serpentina del condensatore.
Controlla la serpentina dell'evaporatore per verificare la presenza di brina: se si accumula troppa brina, l'aria non può circolare attraverso la serpentina e dovrai verificare se i componenti dello sbrinamento sono guasti.
Guarnizione dello sportello difettosa
Un altro motivo per cui la temperatura potrebbe essere instabile è dovuto a una guarnizione dello sportello difettosa. Senza una buona tenuta, le temperature diventano instabili a causa dell'aria calda che filtra nello sportello del comparto cibi freschi. Quando il sensore della temperatura rileva l'aria più calda, il controller mantiene il compressore in funzione per un tempo prolungato per mantenere la temperatura corretta di 3 °C per i cibi freschi. Questo raffreddamento eccessivo fa scendere la temperatura del congelatore ben sotto lo zero, il che congela la punta del tubo dell'acqua che fornisce acqua al fabbricatore di ghiaccio.
Tieni presente che, per un'aspirazione e una tenuta corrette dello sportello, gli sportelli devono avere la chiusura automatica, in modo che il loro peso aiuti a mantenere la tenuta.
  • È necessario regolare i rulli di livellamento o i piedini per inclinare leggermente il frigorifero all'indietro. Quando si ottiene una tenuta corretta, entro 24 ore i cicli di sbrinamento scioglieranno il tubo dell'acqua e inizierà la produzione di ghiaccio.
Interruttore dello sportello difettoso
Se il fabbricatore di ghiaccio del frigorifero non funziona, l'interruttore dello sportello potrebbe essere difettoso. Quando si apre lo sportello del congelatore, l'interruttore dello sportello del congelatore esegue due azioni: accende la luce nel congelatore e spegne il fabbricatore di ghiaccio e l'erogatore. Se l'interruttore dello sportello si guasta, l'erogatore non si accenderà.
Braccio di controllo sollevato
Il braccio di controllo è una barra metallica collegata a un interruttore direzionale. Quando il vassoio del ghiaccio è pieno, il braccio viene spinto nella sua posizione verticale.
  • Abbassa il braccio per riprendere la produzione di ghiaccio.
Filtro dell'acqua sporco
Il fabbricatore di ghiaccio potrebbe interrompere la produzione di ghiaccio mentre il filtro dell'acqua è intasato e la spia di sostituzione è accesa. Questa è una precauzione di sicurezza e di gusto, e impedisce alla macchina di produrre ghiaccio di scarsa qualità.
  • Se sono passati più di 6 mesi dall'ultima volta che hai sostituito il filtro dell'acqua del frigorifero, sostituiscilo ora con uno nuovo.
Bassa pressione dell'acqua
Se il fabbricatore di ghiaccio continua a non funzionare, la pressione dell'acqua in casa potrebbe essere troppo bassa. La valvola di ingresso dell'acqua che fornisce acqua al fabbricatore di ghiaccio è progettata per funzionare con una pressione dell'acqua minima di 1,4 bar (20 psi).
  • Segui la linea e controlla la pressione in ogni punto. Può essere utile iniziare dal centro per la risoluzione dei problemi.
  • Una bassa pressione dell'acqua in qualsiasi punto indica una perdita. Segui la pressione.
Valvola di ingresso dell'acqua difettosa
Se la temperatura è corretta ma il fabbricatore di ghiaccio non funziona, la valvola di ingresso dell'acqua potrebbe essere difettosa. La valvola di ingresso dell'acqua è una valvola meccanica a controllo elettrico che si apre per fornire acqua all'erogatore e al fabbricatore di ghiaccio. Se la valvola di ingresso dell'acqua è difettosa, o se ha una pressione insufficiente, non permetterà il passaggio dell'acqua. Di conseguenza, il fabbricatore di ghiaccio non produrrà ghiaccio.
La valvola richiede almeno 1,4 bar (20 psi) per funzionare correttamente.
  • Assicurati che la pressione dell'acqua verso la valvola sia di almeno 1,4 bar (20 psi). Chiudi la valvola di ingresso dell'acqua e scollega il tubo di ingresso dell'acqua. Tieni il tubo sopra un secchio e apri la valvola.
Se la pressione dell'acqua è sufficiente, usa un multimetro per controllare la continuità della valvola di ingresso dell'acqua.
  • Una valvola di ingresso dell'acqua dovrebbe leggere un valore di resistenza compreso tra 500Ω e 1,5kΩ. Al di fuori di questo intervallo, si suggerisce un guasto.
Se la valvola di ingresso dell'acqua ha una pressione sufficiente e riceve alimentazione, ma il fabbricatore di ghiaccio non si riempie d'acqua per produrre ghiaccio, sostituisci la valvola di ingresso dell'acqua con una nuova.
Vassoio per cubetti di ghiaccio incrinato
I fabbricatori di ghiaccio con vassoio flessibile o a torsione espellono i cubetti torcendo il vassoio. Con l'invecchiamento, questo vassoio in plastica diventa fragile e rigido, ed è più probabile che si incrini.
Collegamenti idraulici allentati o con perdite
L'interruzione del flusso d'acqua attraverso la linea idrica che porta al fabbricatore di ghiaccio può essere causa della mancata produzione di nuovo ghiaccio. Questo può significare una valvola chiusa, una piega o un intasamento nella linea, o una disconnessione nella linea stessa.
  • Ispeziona ogni valvola, linea e connettore per verificare la presenza di perdite. Sostituisci e stringi procedendo man mano.
La linea dell'acqua potrebbe essersi congelata mentre passava attraverso o vicino al congelatore.
  • Lascia sciogliere il ghiaccio nella linea o nei raccordi. Sostituisci le parti in plastica incrinata.
Gruppo fabbricatore di ghiaccio difettoso
Se il fabbricatore di ghiaccio non funziona, potrebbe essere che il gruppo stesso sia difettoso. Ci sono diversi componenti nel modulo di controllo del fabbricatore di ghiaccio che possono guastarsi e la maggior parte non viene venduta separatamente. Alcuni fabbricatori di ghiaccio hanno una durata relativamente breve e potrebbe non valere sempre la pena ripararli.
Termostato di ciclo difettoso
Questo termostato monitora la temperatura nel fabbricatore di ghiaccio e determina il livello appropriato per la produzione di ghiaccio, oltre ad accendere e spegnere il fabbricatore. Se riscontri una produzione intermittente o il mancato avvio del ciclo, vale la pena testare questo componente.
Guasto della scheda di controllo del livello del ghiaccio
Se il fabbricatore di ghiaccio non funziona, la scheda di controllo del livello del ghiaccio potrebbe essere difettosa. Il frigorifero è dotato di un raggio a infrarossi per rilevare il livello del ghiaccio nel contenitore. Quando il livello del ghiaccio raggiunge la parte superiore, il raggio viene interrotto e il fabbricatore di ghiaccio si spegne. Man mano che il ghiaccio viene utilizzato e il livello scende al di sotto del raggio, il fabbricatore di ghiaccio si riavvia.
  • Se la scheda di controllo del livello del ghiaccio si guasta, il fabbricatore di ghiaccio smetterà di produrre ghiaccio. Questa scheda di controllo è spesso anche la scheda madre principale e potrebbe essere una parte costosa. Verifica le altre cause prima della sostituzione.
  • Sostituisci la scheda di controllo con una scheda nuova se necessario.
Termostato dello stampo del fabbricatore di ghiaccio
Se il fabbricatore di ghiaccio non funziona, il termostato dello stampo del fabbricatore di ghiaccio potrebbe essere difettoso. All'interno del modulo di controllo del fabbricatore di ghiaccio c'è un termostato che monitora la temperatura dello stampo del ghiaccio (vassoio del ghiaccio). Una volta che lo stampo raggiunge la temperatura corretta, il fabbricatore di ghiaccio avvia un ciclo di raccolta espellendo i cubetti di ghiaccio e riempiendoli nuovamente con acqua. Se il termostato dello stampo è difettoso, il fabbricatore di ghiaccio non avanza. Il termostato può essere controllato per la continuità. Sostituiscilo se necessario. La temperatura del congelatore dovrebbe essere compresa tra 0 e 5 gradi per prestazioni ottimali.
Bug del software
La tua macchina potrebbe aver memorizzato codici di errore che impediscono ulteriore produzione di ghiaccio. Se hai eliminato il ghiaccio intasato, potrebbe valere la pena spegnere e riaccendere la macchina. Se è possibile resettare le impostazioni del fabbricatore di ghiaccio su un pannello di controllo, esegui il reset.
Se il fabbricatore di ghiaccio non risponde a questi tentativi, conferma che i collegamenti elettrici al fabbricatore di ghiaccio, al pannello di controllo e alla presa siano sicuri.
Pagine correlate
Come resettare il fabbricatore di ghiaccio
Il fabbricatore di ghiaccio trita solo il ghiaccio
Il fabbricatore di ghiaccio non eroga ghiaccio
Il fabbricatore di ghiaccio non smette di fare ghiaccio
Perdite dal fabbricatore di ghiaccio
Risorse aggiuntive
Instructable per il fabbricatore di ghiaccio — Non funzionante
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
73 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 51
Ultimi 30 giorni: 253
Tutti i Tempi: 27,863
