Salta al contenuto principale
Se dalla macchina esce solo ghiaccio tritato, verifica quanto segue.
Valuta innanzitutto di resettare il produttore di ghiaccio.
La macchina è impostata su ghiaccio tritato
Questo è il primo passaggio, un controllo di base. Assicurati che la tua macchina sia impostata per produrre cubetti di ghiaccio.
Il ghiaccio è bloccato nel cestello
Estrai il cestello del ghiaccio e rimuovi eventuali blocchi di ghiaccio. Usa acqua calda per sciogliere il ghiaccio incastrato, quindi asciuga il cestello. Riposiziona il cestello e lascia che il produttore di ghiaccio ricominci a produrre ghiaccio, quindi prova l'erogatore.
Malfunzionamento dello sportello del ghiaccio
Quando richiedi il ghiaccio, si apre uno sportello che permette ai cubetti di uscire interi. Se un cubetto di ghiaccio rimane intrappolato nello sportello o dietro al serbatoio, il ghiaccio non verrà erogato. Questo problema può manifestarsi anche con un'erogazione di ghiaccio tritato molto lenta.
  • Controlla la presenza di ghiaccio dietro al cestello. Se non ci sono cubetti di ghiaccio dietro al cestello, rimuovilo e prova a erogare il ghiaccio.
  • Dopo aver chiuso lo sportello e premuto la leva, dovresti sentire un forte scatto. Se non senti alcuno scatto, lo sportello necessita di assistenza. Se senti lo scatto, reinserisci il cestello e prova a erogare nuovamente i cubetti di ghiaccio.
Con il cestello estratto, controlla sul fondo la presenza di un lungo filo metallico. Questo filo si inserisce in un foro quadrato da 2,5 cm nella parte posteriore del congelatore. Questo meccanismo e il braccio controllano l'erogazione dei cubetti solidi. Nel foro è presente una barra orizzontale di circa 0,6 cm di diametro.
  • Spingi verso il basso la barra orizzontale.
  • Se rimuovi il cestello del ghiaccio, resetta la barra ogni volta.
Pagine correlate
Risorse aggiuntive
Produttori di ghiaccio per frigorifero
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
72 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 121
Tutti i Tempi: 6,976
