Salta al contenuto principale
Avevi un solo compito: fare il ghiaccio. Forse la tua macchina non espelle il ghiaccio, ronza o semplicemente non produce ghiaccio velocemente. Queste soluzioni ti aiuteranno a resettare il fabbricatore di ghiaccio nel caso in cui il tuo frigorifero eroghi ancora acqua. Passiamo alle potenziali soluzioni.
Se hai bisogno di un gruppo fabbricatore di ghiaccio sostitutivo, iFixit offre molti dei gruppi più comuni.
Ice-Maker Repair Toolkit
Le basi
Per un controllo rapido, il tuo frigorifero visualizza ICE OFF? Se sì, disattiva questa impostazione e attendi 12 ore affinché la produzione di ghiaccio inizi.
Nota di sicurezza: spegni il frigorifero
Prima di rimuovere e sostituire o testare la continuità dei componenti elettrici, spegni il frigorifero. Ciò eviterà danni ai componenti e preverrà il rischio di folgorazione. Tuttavia, alcuni componenti elettrici, come i condensatori, conservano la carica e non devono essere manomessi.
  • Se il frigorifero è staccato dalla parete o se l'interruttore di alimentazione è facilmente accessibile, scollega la spina.
  • Altrimenti, individua l'interruttore automatico del frigorifero nel quadro elettrico e spegni il circuito.
    • Verifica che il frigorifero sia senza alimentazione aprendo gli sportelli e controllando se le luci interne si accendono.
Nota di sicurezza: lamiera tagliente
Quando lavori sotto il frigorifero, prendi in considerazione l'uso di guanti per evitare tagli causati dalla lamiera tagliente. La lamiera è il sottile metallo strutturale su cui sono montati i componenti.
Sebbene indossare i guanti possa rendere alcuni movimenti più difficili, vale la pena proteggersi.
Reset del fabbricatore di ghiaccio
Resetta il tuo fabbricatore di ghiaccio per prima cosa.
Reset dell'alimentazione
Quando i frigoriferi subiscono interruzioni di corrente temporanee, potrebbero entrare in una modalità sicura. La modalità sicura protegge i componenti interni del frigorifero dal sovraccarico elettrico. Dovrai resettare l'alimentazione del tuo frigorifero.
  • Scollega il frigorifero. Se la spina è troppo difficile da raggiungere, spegni l'interruttore automatico.
  • Attendi 5 minuti prima di ripristinare l'alimentazione al frigorifero.
  • Una volta ripristinata l'alimentazione, apri il congelatore e premi l'interruttore della luce 3 volte per avviare un ciclo di raffreddamento.
  • Monitora la temperatura nelle 24 ore successive.
  • Se il frigorifero non eroga acqua, dovrai prima spostare la macchina e controllare l'alimentazione idrica sul retro del frigorifero.
Fabbricatore di ghiaccio spento
Se il fabbricatore di ghiaccio non funziona, controlla l'interruttore del fabbricatore di ghiaccio. Questo interruttore si trova solitamente dietro il contenitore del ghiaccio e spesso viene spento accidentalmente.
Il ghiaccio ostruisce lo scivolo
Man mano che il ghiaccio viene prodotto, cade in un vassoio di raccolta inferiore. Nelle circostanze in cui il ghiaccio non gela completamente o si scioglie e ricongela, può diventare un blocco per il ghiaccio successivo. In questo caso, il fabbricatore di ghiaccio farà rumore e vibrerà senza produrre ghiaccio.
  • Controlla lo scivolo in cui vengono prodotti i cubetti di ghiaccio e osserva quanto sia grande l'ostruzione.
  • Rimuovi il ghiaccio bloccato con uno scalpello, un asciugacapelli o acqua calda e uno straccio, facendo attenzione a non rompere le parti in plastica.
  • Il ghiaccio potrebbe essersi accumulato negli stampi. Rimuovi e versa acqua calda attraverso gli stampi in modo che il vecchio ghiaccio si sciolga e si possa formare nuovo ghiaccio.
La temperatura del congelatore è superiore a -12 °C
Ogni volta che il fabbricatore di ghiaccio smette di funzionare, controlla la temperatura del congelatore. Se la temperatura del congelatore è superiore a -12 °C, il fabbricatore di ghiaccio non funzionerà correttamente. Funziona al meglio quando la temperatura del congelatore è impostata tra -18 e -15 °C.
  • Se la temperatura del congelatore è troppo alta, assicurati che la serpentina del condensatore sia pulita e che la ventola del condensatore funzioni per raffreddare il condensatore e il compressore. Queste possono ricoprirsi di polvere e sporcizia e possono essere pulite con una "spazzola per serpentina del condensatore".
  • Controlla la serpentina dell'evaporatore per verificare la presenza di brina: se si accumula troppa brina, l'aria non può circolare attraverso la serpentina e dovrai verificare se i componenti dello sbrinamento hanno subito un guasto.
Guarnizione dello sportello difettosa
Un altro motivo per cui la temperatura potrebbe essere instabile è dovuto a una guarnizione dello sportello difettosa. Senza una buona tenuta, le temperature diventano instabili con aria calda che filtra nello sportello degli alimenti freschi. Quando il sensore della temperatura rileva aria più calda, il controller mantiene il compressore in funzione più a lungo per mantenere la corretta temperatura di 3 °C per gli alimenti freschi. Questo raffreddamento eccessivo fa scendere la temperatura del congelatore ben al "di sotto" dello zero, il che congelerà la punta del tubo dell'acqua che fornisce l'acqua al fabbricatore di ghiaccio.
Tieni presente che per una corretta aspirazione e tenuta dello sportello, gli sportelli devono essere a chiusura automatica in modo che il loro peso aiuti a mantenere la guarnizione.
  • I rulli di livellamento o i piedini devono essere regolati per inclinare leggermente il frigorifero all'indietro. Quando viene creata una tenuta corretta, entro 24 ore i cicli di sbrinamento scongelano il tubo dell'acqua e la produzione di ghiaccio inizierà.
  • Se la guarnizione è incrinata o non supera il test della banconota, valuta la sostituzione.
Braccio di controllo sollevato
Il braccio di controllo è una barra metallica collegata a un interruttore direzionale. Quando la vaschetta del ghiaccio è piena, il braccio viene spinto nella sua posizione verticale.
  • Abbassa il braccio per riprendere la produzione di ghiaccio.
Filtro dell'acqua sporco
Il tuo fabbricatore di ghiaccio potrebbe interrompere la produzione di ghiaccio mentre il filtro dell'acqua è intasato e la spia di sostituzione è accesa. Questa è una precauzione di sicurezza e per il sapore, che impedisce alla macchina di produrre ghiaccio di scarsa qualità.
  • Se sono passati più di 6 mesi dall'ultima volta che hai sostituito il filtro dell'acqua del frigorifero, sostituiscilo ora.
Interruttore dello sportello difettoso
Se il fabbricatore di ghiaccio del frigorifero non funziona, l'interruttore dello sportello potrebbe essere difettoso. Quando lo sportello del congelatore viene aperto, l'interruttore dello sportello del congelatore fa due cose: accende la luce nel congelatore e spegne il fabbricatore di ghiaccio e il distributore. Se l'interruttore dello sportello si guasta, il distributore non si accenderà.
  • Puoi testare l'interruttore aprendo il congelatore e premendo l'interruttore, quindi testando il fabbricatore di ghiaccio.
  • Inoltre, l'interruttore può essere controllato per la continuità con un multimetro. Se non ha continuità, dovrebbe essere sostituito.
Bassa pressione dell'acqua
Se il fabbricatore di ghiaccio continua a non funzionare, la pressione dell'acqua in casa potrebbe essere troppo bassa. La valvola di ingresso dell'acqua che fornisce acqua al fabbricatore di ghiaccio è progettata per funzionare con una pressione dell'acqua minima di 20 psi (circa 1,4 bar).
  • Spostati lungo la linea e controlla la pressione in ogni punto. Può essere utile per la risoluzione dei problemi iniziare dal centro.
  • Una bassa pressione dell'acqua in qualsiasi punto indica una perdita. Segui la pressione.
Valvola di ingresso dell'acqua difettosa
Se la temperatura è corretta ma il fabbricatore di ghiaccio non funziona, la valvola di ingresso dell'acqua potrebbe essere difettosa. La valvola di ingresso dell'acqua è una valvola meccanica a controllo elettrico che si apre per fornire acqua al distributore e al fabbricatore di ghiaccio. Se la valvola di ingresso dell'acqua è difettosa o se ha una pressione insufficiente, non consentirà all'acqua di fluire. Di conseguenza, il fabbricatore di ghiaccio non produrrà ghiaccio.
La valvola richiede almeno 20 psi (circa 1,4 bar) per funzionare correttamente.
  • Assicurati che la pressione dell'acqua verso la valvola sia di almeno 20 psi. Chiudi la valvola di uscita dell'acqua di casa e scollega il tubo di ingresso dell'acqua. Tieni il tubo sopra un secchio e apri la valvola.
Se la pressione dell'acqua è sufficiente, usa un multimetro per controllare la continuità della valvola di ingresso dell'acqua.
  • Una valvola di ingresso dell'acqua dovrebbe avere un valore di resistenza compreso tra 500Ω e 1,5kΩ. Al di fuori di questo intervallo suggerisce un guasto.
Se la valvola di ingresso dell'acqua ha una pressione sufficiente e riceve alimentazione, ma il fabbricatore di ghiaccio non si riempie d'acqua per fare il ghiaccio, sostituisci la valvola di ingresso dell'acqua.
Vaschetta per cubetti di ghiaccio incrinata
I fabbricatori di ghiaccio con vaschetta flessibile o a torsione espellono i cubetti torcendo la vaschetta. Man mano che questa vaschetta di plastica invecchia, diventa fragile e rigida, e più soggetta a incrinarsi. Questo è solitamente accompagnato da ghiaccio ovunque nel vano del congelatore.
Collegamenti idraulici allentati o che perdono
L'interruzione del flusso d'acqua attraverso il tubo che porta al fabbricatore di ghiaccio può spiegare la mancanza di produzione di nuovo ghiaccio. Ciò può significare una valvola chiusa, una piega o un'ostruzione nel tubo o una disconnessione nel tubo. Il tubo dell'acqua potrebbe essersi congelato mentre passava attraverso o vicino al congelatore.
  • Un controllo iniziale consiste nel vedere se il frigorifero eroga acqua. Se lo fa, il problema è isolato al fabbricatore di ghiaccio stesso.
  • Ispeziona ogni valvola, tubo e connettore per individuare perdite. Sostituisci e stringi man mano. Sostituisci le parti in plastica incrinate.
  • Valuta di sbrinare il fabbricatore di ghiaccio. Ciò consentirà al ghiaccio di sciogliersi nel tubo o nei raccordi. Il tubo di riempimento si congela spesso, quindi un ciclo di sbrinamento può aiutare a scongelare quel tubo.
Gruppo fabbricatore di ghiaccio difettoso
Se il fabbricatore di ghiaccio non funziona, potrebbe essere che il gruppo fabbricatore di ghiaccio stesso sia difettoso. Ci sono diversi componenti nel modulo di controllo del fabbricatore di ghiaccio che possono guastarsi, e la maggior parte non viene venduta separatamente. Alcuni fabbricatori di ghiaccio hanno una durata relativamente breve e potrebbe non valere sempre la pena ripararli.
Scheda di controllo del livello del ghiaccio
Se il fabbricatore di ghiaccio non funziona, la scheda di controllo del livello del ghiaccio potrebbe essere difettosa. Il frigorifero è dotato di un raggio di luce a infrarossi per rilevare il livello di ghiaccio nel contenitore del ghiaccio. Quando il livello del ghiaccio raggiunge la parte superiore, il raggio viene interrotto e il fabbricatore di ghiaccio si spegne. Quando il ghiaccio viene utilizzato e il livello scende al di sotto del raggio, il fabbricatore di ghiaccio si riavvia.
Termostato dello stampo del fabbricatore di ghiaccio
Se il fabbricatore di ghiaccio non funziona, il termostato dello stampo del fabbricatore di ghiaccio potrebbe essere difettoso. All'interno del modulo di controllo del fabbricatore di ghiaccio c'è un termostato che monitora la temperatura dello stampo del ghiaccio (vaschetta del ghiaccio). Una volta che lo stampo raggiunge la temperatura corretta, il fabbricatore di ghiaccio avvia un ciclo di raccolta espellendo i cubetti di ghiaccio e riempiendosi d'acqua. Se il termostato dello stampo è difettoso, il fabbricatore di ghiaccio non avanza.
  • Il termostato può essere controllato per la continuità. Sostituiscilo se necessario. La temperatura del congelatore dovrebbe essere compresa tra 0 e 5 gradi Fahrenheit (-18 e -15 °C) per prestazioni ottimali.
Bug del software
La tua macchina potrebbe aver memorizzato codici di errore che impediscono ulteriore ghiaccio.
  • Se hai rimosso il ghiaccio intasato, potrebbe valere la pena accendere e spegnere la macchina. Se è possibile resettare le impostazioni del fabbricatore di ghiaccio su un pannello di controllo, esegui il reset.
  • Se il fabbricatore di ghiaccio non risponde a questi tentativi, conferma che i collegamenti elettrici al fabbricatore di ghiaccio, al pannello di controllo e alla presa siano sicuri.
Pagine correlate
Manutenzione regolare
È importante eseguire una regolare manutenzione del frigorifero. Il tuo elettrodomestico dovrebbe durare almeno 10-15 anni prima di dover essere sostituito, quindi mantienilo funzionante con questi consigli.
Risorse aggiuntive
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
72 Membri
3.060 guide realizzate
20 Commenti
Geladeira liga gela mas não desliga
Ernesto - Rispondi Condividi
A geladeira funciona mas não gela e não sei oq fazer
Ednildo Diniz - Rispondi Condividi
A forma de gelo, nao deseforma
ADRIANA FRANCISCA DOS ANJOS - Rispondi Condividi
Provavelmente quebrou um pedaço da forminha, aconteceu na minha eu mesma, arrumei, não existia na época para comprar só a forminha, usei pedacinho de metal , cola quente e super bonde, nessa sequência. Reforcei bastante, na hora que a forminha gira para despejar o gelo, automaticamente ela recebe um “ tranco “ acredito que ocasionou o problema, por isso precisa reforçar, na minha foi bem nesses local que havia uma rachadura que amortecia o impulso.
Neia - Rispondi Condividi
O refrigerador não está congelando por completo, só a parte de cima
Agostinho Campos De Campos - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 33
Ultimi 7 giorni: 178
Ultimi 30 giorni: 904
Tutti i Tempi: 48,643
