Salta al contenuto principale
Sia i frigoriferi a libera installazione che i frigoriferi con congelatore possono presentare problemi nell'erogazione del ghiaccio. Cerchiamo di capire qual è il problema seguendo la guida alla soluzione problemi qui sotto. Fai attenzione a rimuovere le ostruzioni di ghiaccio prima di scongelarlo: le parti in plastica sono fragili e si rompono facilmente quando sono fredde.
Valuta prima di resettare il produttore di ghiaccio.
Il braccio non si muove o è bloccato in posizione abbassata
Quando il produttore di ghiaccio è acceso e il braccio è abbassato, l'apparecchio riceve il segnale di creare ghiaccio. Man mano che il ghiaccio si svuota dal vassoio e riempie il cestello, spinge gradualmente il braccio verso l'alto, segnalando la fine della produzione. Verifica che il braccio sia installato correttamente muovendolo verso l'alto e verso il basso e ascoltando se si sente un clic. Se il modulo non emette alcun clic, rimuovi e riallinea il braccio prima di eseguire un nuovo test.
Altri oggetti o accumuli di ghiaccio potrebbero impedire il libero movimento del braccio. Rimuovi l'ostruzione e spingi il braccio verso l'alto per spegnere il produttore di ghiaccio.
Cestello del ghiaccio posizionato in modo errato
Quando il cestello del ghiaccio non è inserito correttamente sulle guide o è storto, il ghiaccio espulso può mancare il contenitore e dare l'impressione di un traboccamento. Posiziona il cestello correttamente.
Interruttore di attivazione dell'arresto rotto
L'interruttore di attivazione si trova all'interno dell'unità di controllo modulare del produttore di ghiaccio. Nell'unità è presente un foro in cui si inserisce il braccio in filo metallico. Quando il braccio è sollevato, la produzione di ghiaccio si interrompe.
L'interruttore in plastica può diventare fragile a causa della temperatura e dell'età, finendo per rompersi o smettere di funzionare. Se il braccio non fa clic quando lo sposti tra le due posizioni, dovrai sostituire il modulo o l'intero gruppo produttore di ghiaccio.
Troppa acqua
Ogni ciclo di produzione del ghiaccio attiva il rilascio di acqua per riempire i vassoi. Questo processo dura solitamente 8 secondi per vassoio prima di spegnersi. La valvola di ingresso dell'acqua influenza questi cicli. Sul retro del gruppo produttore di ghiaccio si trova il tubo di carico. Se il tubo di carico è congelato o continua a gocciolare, la colpa è della valvola di ingresso dell'acqua. Individua la valvola e controllane la continuità con un multimetro. Un valore di resistenza al di fuori dell'intervallo 500-1500 Ω conferma che la valvola è difettosa e deve essere sostituita.
Una sostituzione errata della valvola può causare riempimenti incompleti. Se il produttore di ghiaccio non si riempie completamente, trova la vite di regolazione del carico dell'acqua nel gruppo produttore di ghiaccio. Per regolarla, gira la vite in senso orario fino a un giro completo per compensare una portata non standard. Non regolare eccessivamente questa vite. Nota: modificare questa impostazione non fa scorrere l'acqua nel produttore di ghiaccio.
Termistore del cestello del ghiaccio difettoso
Il tuo termistore è un sensore dipendente dalla temperatura che controlla quando avviare il ciclo successivo. Potrebbe essersi guastato e non temporizzare correttamente i cicli. Testa la continuità con un multimetro e sostituisci il termistore se la resistenza è al di fuori dell'intervallo 2-220 KΩ.
Gruppo produttore di ghiaccio difettoso
Se il produttore di ghiaccio non funziona, il gruppo produttore di ghiaccio stesso potrebbe essere difettoso. Ci sono diversi componenti nel modulo di controllo del produttore di ghiaccio che possono guastarsi e la maggior parte non viene venduta separatamente. Alcuni produttori di ghiaccio hanno una durata relativamente breve e potrebbe non valere sempre la pena ripararli.
  • Se sono state escluse altre parti più semplici, come la valvola di ingresso dell'acqua o il braccio di arresto, e l'unico elemento rimasto è il produttore di ghiaccio stesso, sostituisci il gruppo produttore di ghiaccio.
Pagine correlate
Risorse aggiuntive
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
72 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 56
Ultimi 30 giorni: 243
Tutti i Tempi: 9,832
