Salta al contenuto principale
Sia i produttori di ghiaccio indipendenti che i frigoriferi con congelatore possono presentare problemi nell'erogazione del ghiaccio. Scopriamo qual è il problema seguendo la guida alla soluzione problemi qui sotto. Fai attenzione a rimuovere le ostruzioni di ghiaccio prima di scongelarle: le parti in plastica sono fragili e si rompono facilmente quando sono fredde.
Valuta prima di resettare il produttore di ghiaccio.
Lo sportello non chiude bene
La maggior parte dei dispositivi rifiuta di erogare ghiaccio (o acqua) se lo sportello non è completamente chiuso. Verifica che gli sportelli si chiudano correttamente e non rimangano socchiusi. Potrebbe esserci un oggetto che impedisce la chiusura, un problema con la guarnizione o un sensore dello sportello difettoso.
Display bloccato
Se il display è stato bloccato, accidentalmente o intenzionalmente, non erogherà ghiaccio. Tieni premuto il tasto di blocco per tre secondi per sbloccarlo. Verifica anche che il blocco bambini non sia attivo.
Erogatore premuto troppo a lungo
L'uso continuativo del produttore di ghiaccio potrebbe causare uno spegnimento automatico per evitare il surriscaldamento del motore (basta metterci sopra un po' di ghiaccio!). Se pensi che questo possa essere il caso, resetta il dispositivo rilasciando la leva dell'erogatore e lasciandolo riposare per alcuni minuti.
Grumi di ghiaccio nel cestello, nell'erogatore o nel frantoio
Quando i cubetti di ghiaccio sono esposti al calore, che permette loro di spostarsi fuori dal vassoio, o a causa di uno sportello che non chiude, il ghiaccio si scioglie formando una massa sempre più grande: un iceberg. Liberare il sistema da queste ostruzioni di ghiaccio risolverà probabilmente i problemi di erogazione.
  • Controlla lo scivolo in cui vengono prodotti i cubetti di ghiaccio e vedi quanto è grande l'ostruzione.
  • Rimuovi il ghiaccio bloccato con uno scalpello, un generatore di vapore (poiché un asciugacapelli o una pistola termica potrebbero sciogliere la plastica), oppure acqua calda e un panno, facendo attenzione a non rompere le parti in plastica. Il ghiaccio potrebbe essersi accumulato negli stampi.
  • Rimuovi e versa acqua calda attraverso gli stampi in modo che il vecchio ghiaccio si sciolga e se ne possa formare di nuovo.
Guasto al motore
I produttori di ghiaccio compatti subiscono frequentemente guasti al motore. Questo motore può essere il motore della coclea o il motore interno del produttore di ghiaccio.
  • Scollega il motore dall'alimentazione e esegui un test di continuità.
  • Un valore compreso tra 400-600Ω è accettabile. Anche se il valore di resistenza misurato è appropriato, gli ingranaggi interni potrebbero essere bloccati.
  • Pericolo: collega i cavi del motore a un cavo di alimentazione di riserva da 115 V CA (o regionale). Segna una linea di riferimento sugli ingranaggi e sul riduttore prima di collegare l'alimentazione. Torna dopo 10 minuti per vedere se i segni si sono spostati. Se questo test o il test di resistenza falliscono, sostituisci il motore.
Interruttore a contatto sporco
Se il produttore di ghiaccio sta producendo ghiaccio ma non attiva i cicli di raccolta automatici, è probabile che i punti di contatto abbiano un eccessivo accumulo di carbonio. Ogni volta che la macchina eroga ghiaccio, una scintilla salta attraverso l'interruttore. Dopo centinaia di scintille, i contatti sono correttamente carbonizzati. Per diagnosticare questo problema, avvia un ciclo manuale di raccolta del ghiaccio.
Rimuovi la copertura in plastica del modulo di controllo del produttore di ghiaccio. Questo dovrebbe esporre un ingranaggio di temporizzazione bianco o metallico etichettato con "NON RUOTARE MANUALMENTE". Usa un ponticello (un filo di rame isolato da 12 gauge, spelato alle estremità) e ponticella i punti 'T' e 'H' sulla parte anteriore dell'unità. Se il produttore di ghiaccio funziona, risponderà al ponticello, facendo girare la rotella del timer. Lascia il ponticello inserito per 5-10 secondi finché non si sente un clic. Il ciclo di raccolta manuale è stato avviato.
Se il ghiaccio cade dal produttore di ghiaccio, è un buon segno. Il tuo interruttore motore è sporco. Individua e sfrega carta abrasiva grana 1200 tra i punti per pulire il carbonio o la corrosione dalle superfici di contatto. Curiosità: i contatti erano lo standard (e componenti che si guastavano costantemente) nelle accensioni delle automobili pre-anni '80!
Guasto al riscaldatore dello stampo
Durante il ciclo di raccolta del produttore di ghiaccio, un riscaldatore scioglie i cubetti di ghiaccio e permette loro di essere espulsi. Scollega i collegamenti elettrici e esegui un test di continuità. Un valore di resistenza compreso tra 60-80Ω va bene. Sostituisci se la lettura è fuori specifica e il riscaldatore dello stampo non è caldo.
Guasto al termostato
Il termostato è un interruttore attivato dalla temperatura che segnala l'inizio di un ciclo di raccolta. Esegui un test di continuità mentre il termostato è a -12°C o meno. La continuità suggerisce che non è necessario sostituire il termostato.
Motore della coclea congelato
Quando la temperatura interna del congelatore è troppo bassa e l'umidità penetra nel vano, il motore della coclea può congelarsi e non essere in grado di erogare ghiaccio.
  • Testa il tuo motore della coclea per la continuità. I valori dovrebbero essere compresi tra 5-50Ω.
  • Tenendo premuta la leva di erogazione, il motore si scalderà e scioglierà il ghiaccio che ne impedisce la rotazione. Questo non è l'ideale e logora il motore a causa delle difficili condizioni di avviamento.
  • Potresti essere in grado di utilizzare un asciugacapelli per riscaldare il motore o lasciare che il congelatore torni a temperatura ambiente.
Guasto all'interruttore di mantenimento
Individua l'interruttore di mantenimento e testa la continuità tra i terminali "C" e "NO". Se non c'è continuità con l'interruttore aperto o chiuso, sostituisci l'interruttore.
Produttore di ghiaccio senza ghiaccio
Nel caso in cui il tuo produttore di ghiaccio non stia producendo ghiaccio, la macchina non sarà in grado di erogare nulla. Segui questa guida per risolvere il problema.
Pagine correlate
Risorse aggiuntive
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
72 Membri
3.060 guide realizzate
8 Commenti
The icemaker does not stop making ice, even though the lever is in the upper position.
Eric Farkas - Rispondi Condividi
Hi Eric,
Check out our wiki for ice maker won't stop making ice and let us know if any of those fixes worked for you.
nicO - Rispondi Condividi
A geladeira é midea nao esta gelando digo frost free nao esta na parte de baixo e sai pouco no congelador
O que fazer
Cintiacab2025 - Rispondi Condividi
O Ice maker não distribui gelo, apenas fabrica.
Wellington Tavares - Rispondi Condividi
Meu dispenser nao fabrica mais gelo
Sandra Facci - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 74
Ultimi 30 giorni: 327
Tutti i Tempi: 17,500
