Salta al contenuto principale
I produttori di ghiaccio di solito producono cubetti chiari e freddi. Potresti non notare che sono diventati gradualmente torbidi. Ciò che potresti notare è che i cubetti sono punteggiati da puntini scuri. Se si verifica una di queste condizioni anomale, segui i passaggi di soluzione problemi riportati di seguito per riportare il ghiaccio alla normalità.
Controlli preliminari
Hai installato di recente un frigorifero o un nuovo filtro dell'acqua? I filtri del frigorifero vengono solitamente sostituiti ogni 6 mesi. Il sistema idrico deve quindi essere spurgato dopo l'installazione o la sostituzione di un filtro.
  • Usando un contenitore rigido, premi l'erogatore dell'acqua per cinque secondi, quindi rilascialo per cinque secondi. Ripeti questo processo finché l'acqua non scorre in modo costante e tutta l'aria non viene eliminata.
  • Fai scorrere l'acqua finché non diventa limpida. I filtri possono depositare parte del loro materiale interno e scolorire o alterare il gusto dell'acqua. Annaffia le piante con questa prima mandata di acqua filtrata.
Frigorifero Samsung
Un normale cubetto di ghiaccio di un frigorifero Samsung dovrebbe avere un colore bianco torbido e una forma simile a uno spicchio d'arancia. I produttori di ghiaccio Samsung utilizzano una tecnologia di congelamento rapido che intrappola piccole quantità di minerali, ossigeno e azoto all'interno del cubetto di ghiaccio, conferendogli un aspetto torbido. Pertanto, è normale che il ghiaccio sia bianco e opaco.
Filtro dell'acqua vecchio o difettoso
La qualità generale dell'acqua può contribuire alla torbidità dei cubetti di ghiaccio.
I minerali presenti nell'acqua non sono dannosi e sono più comuni nelle aree con acqua dura. Questi minerali, solitamente calcio e magnesio, porteranno alla torbidità nel ghiaccio.
Se non hai un addolcitore d'acqua, probabilmente hai acqua dura, che ha livelli di minerali più elevati.
  • Prendi in considerazione l'utilizzo di acqua filtrata o di un sistema di purificazione dell'acqua per migliorare la qualità dell'acqua.
  • Se il tuo frigorifero ha un filtro dell'acqua, sostituisci il filtro ogni 6 mesi.
Temperatura e velocità di congelamento
Quando l'acqua gela lentamente o a temperature incoerenti, le impurità vengono spostate verso il centro del cubetto di ghiaccio, portando alla torbidità.
Il congelamento rapido in un congelatore ben funzionante di solito riduce al minimo questo effetto.
Sporcizia nell'approvvigionamento idrico
La sporcizia nell'approvvigionamento idrico è talvolta la fonte di acqua punteggiata. Se ci sono stati lavori sulle linee di alimentazione idrica nel tuo quartiere, puoi far scorrere alcuni litri per pulirle. Contatta il tuo idraulico se questo non funziona.
Contenitore del ghiaccio danneggiato
Un contenitore del ghiaccio danneggiato può causare la presenza di frammenti di plastica o altre impurità che rendono torbido il ghiaccio. Sostituisci il contenitore se sembra vecchio o incrinato.
Pagine correlate
Risorse aggiuntive
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
73 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 112
Tutti i Tempi: 4,408
