Salta al contenuto principale
A seconda del modello di fabbricatore di ghiaccio, il ghiaccio può avere forme diverse: cubetti, mezzelune, tulipani, ecc. Quando il ghiaccio non viene più prodotto nella sua forma normale, prendi in considerazione le soluzioni qui sotto.
Primi passi
Hai installato di recente un frigorifero o un nuovo filtro per l'acqua? I filtri del frigorifero vengono solitamente sostituiti ogni 6 mesi. Il sistema idrico deve quindi essere spurgato dopo l'installazione o la sostituzione di un filtro.
  • Utilizzando un contenitore rigido, tieni premuto l'erogatore dell'acqua per cinque secondi, quindi rilascialo per cinque secondi. Ripeti questo processo finché l'acqua non scorre in modo costante e tutta l'aria non è stata eliminata.
  • Fai scorrere l'acqua finché non è limpida. I filtri possono rilasciare parte del loro contenuto interno e scolorire o alterare il sapore dell'acqua. Annaffia le piante con questa prima mandata di acqua filtrata.
Frigorifero non in piano
Un frigorifero non in piano potrebbe non funzionare o non raffreddare in modo efficace. Potrebbe anche produrre rumori strani. Inoltre, quando il fabbricatore di ghiaccio non è in piano, il vassoio si riempirà in modo irregolare e alcuni cubetti usciranno piccoli o vuoti. Metti in piano il tuo frigorifero.
  • Inizia regolando i piedini anteriori. Usa una livella a bolla (potresti averne una sul tuo telefono) e correggi eventuali inclinazioni laterali del frigorifero.
  • Inclina il frigorifero leggermente all'indietro. Questo permetterà agli sportelli di chiudersi da soli, aumenterà l'efficienza e eviterà problemi al fabbricatore di ghiaccio.
Bassa pressione dell'acqua
Il tuo frigorifero e il fabbricatore di ghiaccio richiedono una certa pressione dell'acqua per funzionare. Una bassa pressione dell'acqua è qualsiasi valore inferiore a 20 psi (circa 1,4 bar), sebbene la maggior parte degli apparecchi necessiti di una pressione compresa tra 35-120 psi (2,4-8,3 bar).
Se utilizzi un sistema di filtrazione a osmosi inversa (RO), la pressione fornita al sistema RO deve essere di almeno 40-60 psi (2,8-4,1 bar).
  • Se la pressione è bassa, controlla prima il filtro per sedimenti RO.
  • Potrebbe essere necessario ricaricare anche il serbatoio per acqua RO. Questo accade solitamente se hai appena erogato molta acqua.
Ci sono poche altre ragioni per cui la pressione dell'acqua potrebbe essere troppo bassa. Continua a leggere.
Valvola di alimentazione dell'acqua ostruita o non completamente aperta
Se hai acqua dura, aspettati un blocco nelle tubature di alimentazione dell'acqua. I depositi di calcare e calcio ostruiranno lentamente la valvola di ingresso dell'acqua o i tubi, limitandone il flusso.
Traccia il punto in cui l'alimentazione idrica della casa entra nel frigorifero.
  • Controlla questa valvola e assicurati che sia completamente aperta.
  • Se era aperta, puoi chiudere e scollegare il tubo per ispezionare che il filtro situato all'interno della valvola non sia ostruito.
Lo stesso vale per una valvola a sella. Una valvola a sella si monta su un tubo di rame e si collega a una linea per l'acqua del frigorifero. Assicurati che la valvola sia aperta completamente.
Valvola di ingresso dell'acqua difettosa
Se la temperatura è corretta ma il fabbricatore di ghiaccio non funziona, la valvola di ingresso dell'acqua potrebbe essere difettosa. La valvola di ingresso dell'acqua è una valvola meccanica a controllo elettrico che si apre per fornire acqua all'erogatore e al fabbricatore di ghiaccio. Se la valvola di ingresso dell'acqua è difettosa, o se ha una pressione insufficiente, non permetterà il passaggio dell'acqua. Di conseguenza, il fabbricatore di ghiaccio non produrrà ghiaccio.
  • La valvola richiede almeno 20 psi (1,4 bar) per funzionare correttamente.
  • Assicurati che la pressione dell'acqua verso la valvola sia di almeno 20 psi. Chiudi la valvola di ingresso dell'acqua, quindi scollega il tubo di ingresso dell'acqua. Tieni il tubo sopra un secchio e apri la valvola.
  • Se la pressione dell'acqua è sufficiente, utilizza un multimetro per verificare la continuità della valvola di ingresso dell'acqua.
  • Una valvola di ingresso dell'acqua dovrebbe leggere un valore di resistenza compreso tra 500Ω e 1,5kΩ. Al di fuori di questo intervallo suggerisce un guasto.
  • Se la valvola di ingresso dell'acqua ha una pressione sufficiente e riceve alimentazione, ma il fabbricatore di ghiaccio non si riempie d'acqua per produrre ghiaccio, sostituisci la valvola di ingresso dell'acqua. Non smontarla né rimontarla, poiché questa valvola è soggetta a perdite.
Il livello dell'acqua del fabbricatore di ghiaccio necessita di regolazione
Dopo che la valvola di ingresso dell'acqua ha riempito le vaschette del ghiaccio, ispezionane il livello.
  • Se il livello non è uniforme per la vaschetta, prendi in considerazione la regolazione della valvola di ingresso dell'acqua.
  • Consulta il manuale d'uso per modificare il livello dell'acqua del fabbricatore di ghiaccio.
Pieghe nel tubo
Se hai spostato di recente il frigorifero, ricontrolla per assicurarti che il tubo di alimentazione dell'acqua non presenti pieghe. Questo è anche il momento ideale per ispezionare il tubo in cerca di ostruzioni.
  • Rimuovi i tubi e libera eventuali ostruzioni.
  • Sostituisci i tubi se sono consumati o presentano perdite.
Termostato di ciclo difettoso
Questo termostato monitora la temperatura nel fabbricatore di ghiaccio e determina il livello appropriato per la produzione di ghiaccio, inoltre accende e spegne il fabbricatore di ghiaccio. Se riscontri una produzione di ghiaccio intermittente o se il ciclo del ghiaccio non avviene, vale la pena testare questo componente.
  • Rimuovi il fabbricatore di ghiaccio, quindi rimuovi l'unità di controllo principale.
  • Sul retro dell'unità troverai i pin del termostato.
  • Per determinare se il termostato è il problema, dovrai usare un multimetro per testare la continuità. Testando il termostato a temperatura ambiente, dovresti leggere 0Ω.
  • Lasciare il termostato nel congelatore per diverse ore e poi testarlo porterà a una lettura diversa. Tra -9°C e -20°C, il termostato leggerà un valore di OL o circuito aperto.
  • Se il tuo termostato non si comporta in questo modo, dovrà essere sostituito.
Temperatura troppo alta
Il tuo frigorifero funziona al meglio in un determinato intervallo di temperatura. Assicurati che il tuo frigorifero non sia troppo caldo o troppo freddo esternamente e internamente.
Samsung
Quando la temperatura operativa del frigorifero è superiore a 4°C e il congelatore è superiore a 0°C, le luci sul pannello lampeggeranno come avviso.
  • Posiziona un termometro nel gelato o tra cibi già congelati. Chiudi lo sportello e attendi 12 ore prima di misurare la temperatura.
  • Regola la temperatura e chiudi gli sportelli per consentire al frigorifero di tornare alle condizioni corrette.
  • Il congelatore è solitamente impostato a -18°C.
Potresti voler cogliere l'occasione per controllare la guarnizione dello sportello. Una guarnizione difettosa causerà perdite di energia e di aria fredda, lasciando entrare aria calda e umida.
Gruppo fabbricatore di ghiaccio difettoso
Se il fabbricatore di ghiaccio non funziona, potrebbe essere che il gruppo stesso sia difettoso. Ci sono diversi componenti nel modulo di controllo del fabbricatore di ghiaccio che possono guastarsi e la maggior parte non viene venduta separatamente. Inoltre, i fabbricatori di ghiaccio hanno una durata relativamente breve e potrebbero non valere sempre la pena di essere riparati.
Pagine correlate
Risorse aggiuntive
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
72 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 33
Ultimi 30 giorni: 139
Tutti i Tempi: 5,775
