Salta al contenuto principale
Ice-Maker Repair Toolkit
Quando i produttori di ghiaccio perdono, l'acqua finisce ovunque tranne che nei cubetti perfetti che ti aspetti. Analizziamo insieme la soluzione problemi del tuo dispositivo.
Valvola di riempimento o vaschetta di riempimento disallineate
L'alimentazione idrica entra nella parte posteriore del produttore di ghiaccio attraverso la valvola di riempimento e rilascia l'acqua tramite un tubo nella vaschetta che convoglia l'acqua nello stampo per il ghiaccio. Se la valvola di riempimento, il tubo di riempimento o la vaschetta di riempimento sembrano disallineati, l'acqua fuoriuscirà mancando lo stampo per i cubetti di ghiaccio. Riallinea e verifica l'allineamento avviando il processo di riempimento dell'acqua. In alcuni casi, la vaschetta potrebbe necessitare di una sostituzione.
Condensa o scarico di sbrinamento intasati
Lo scarico della condensa consente all'acqua in eccesso nel congelatore di uscire. La tua macchina potrebbe eseguire un ciclo di sbrinamento che creerà più acqua nel tuo sistema. Se lo scarico si congela, quest'acqua si ghiaccerà all'interno del sistema.
  • Apri il congelatore e verifica che lo scarico di sbrinamento non sia bloccato da oggetti.
    • Sposta gli oggetti nel congelatore per consentire un maggiore flusso d'aria e attendi alcuni giorni per vedere se il problema si risolve.
  • Controlla che lo scarico non sia ostruito da briciole o ghiaccio. Rimuovi la copertura in plastica sopra il foro di scarico.
    • Usa aria per liberare i tubi, se possibile.
    • Sciogli eventuale ghiaccio accumulato con un asciugacapelli a bassa temperatura, oppure usa una siringa per tacchino e un imbuto per sciacquare lo scarico di sbrinamento con acqua calda.
Produttore di ghiaccio che si riempie troppo
Il produttore di ghiaccio solitamente si riempie d'acqua per circa 8 secondi per vaschetta. Prova a resettare il produttore di ghiaccio e osserva se questo è il caso. In alcuni casi puoi regolare il livello.
Vaschetta per cubetti di ghiaccio incrinata
Se la vaschetta per i cubetti di ghiaccio è rotta o non è in grado di espellere i cubetti, traboccherà portando alla fuoriuscita di acqua.
Ispeziona e sostituisci le vaschette per cubetti di ghiaccio rotte o gruppi produttore di ghiaccio.
Valvola di ingresso dell'acqua difettosa
Il tubo di alimentazione dell'acqua si unisce alla valvola di ingresso dell'acqua prima di essere dosata nelle vaschette per i cubetti di ghiaccio. Se la valvola di ingresso dell'acqua è bloccata in posizione aperta, anche solo leggermente, continuerà a riempirsi. È il momento di testare la valvola.
Questo è anche il momento opportuno per controllare la pressione dell'acqua della linea di alimentazione. La valvola necessita di almeno 20 psi (circa 1,38 bar) affinché possa chiudersi correttamente dopo l'apertura.
  • Allontana il frigorifero dalla parete. Chiudi l'alimentazione dell'acqua.
  • Metti un asciugamano a terra, quindi scollega la valvola di ingresso dell'acqua.
  • Metti il tubo di alimentazione in un secchio o in un lavandino vicino e apri la valvola di alimentazione. L'acqua dovrebbe uscire con una pressione decente — parliamo di oltre 20 psi (circa 1,38 bar).
  • Ora, usa un multimetro e testa la continuità della valvola di ingresso dell'acqua.
    • La resistenza dovrebbe leggere tra 500 e 1,5 kΩ.
Allineamento storto o non in piano
Se l'acqua non trova lo scarico della condensa, allora si congelerà o defluirà in luoghi indesiderati. Controlla il livello della tua macchina e regola i piedini o usa degli spessori se necessario.
Filtro dell'acqua vecchio
Un filtro che non viene cambiato da 6 o più mesi potrebbe causare guasti alla macchina.
  • Sostituisci il filtro ed esegui un altro ciclo.
  • Se l'acqua sta perdendo dall'alloggiamento del filtro dell'acqua, verifica che il filtro sia inserito completamente. Successivamente, controlla che i tubi siano inseriti completamente e non siano incrinati.
Collegamenti idraulici allentati o che perdono
Un'interruzione nel flusso dell'acqua attraverso la linea idrica che porta al produttore di ghiaccio può spiegare la perdita di acqua. Questo solitamente significa tubi scollegati o collegamenti guasti. Ispeziona le valvole, le linee idriche e i connettori per eventuali perdite. Sostituisci e stringi man mano che procedi.
Pagine correlate
Risorse aggiuntive
Produttori di ghiaccio per frigoriferi
forum Risposte: Produttore di ghiaccio che perde
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
74 Membri
3.048 guide realizzate
1 Commento
I have a Viking DFSB5480. I have a slow water leak (drip) that seems to be coming from around the ice maker that drips into my ice bucket. It
has been leaking for awhile but afraid it will get worse. Any help would be appreciated
a777fixer - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 50
Ultimi 30 giorni: 219
Tutti i Tempi: 29,318
