Salta al contenuto principale
I fabbricatori di ghiaccio solitamente smettono di funzionare per alcuni motivi; se il tuo fabbricatore di ghiaccio non produce ghiaccio, trita solo il ghiaccio, non eroga ghiaccio o non smette di produrre ghiaccio, consulta prima le guide collegate. Dopo aver tolto e ridato corrente al frigorifero, se dopo 24 ore non hai ancora ghiaccio, potrebbe essere necessario resettare il fabbricatore di ghiaccio.
Premi il pulsante di reset
Sebbene la procedura di reset dei fabbricatori di ghiaccio vari in base alla marca, le procedure generali sono le stesse per ogni marca e modello. Nel dubbio, segui *tutti* i seguenti passaggi per qualsiasi marca e modello di fabbricatore di ghiaccio. Metti degli stracci e il contenitore del ghiaccio sotto il fabbricatore per evitare l'accumulo di acqua durante queste prove.
  • Spegni l'interruttore del fabbricatore di ghiaccio per 5 secondi, quindi riaccendilo.
  • Tieni premuto il pulsante di reset per 5 secondi.
  • Fai compiere al braccio sensore un movimento di salita e discesa per alcune volte.
L'unità ora dovrebbe essere in modalità test ed eseguirà un ciclo di raccolta manuale del ghiaccio. Osserva il braccio muoversi e il vassoio scaricare o espellere i cubetti. Successivamente inizierà un ciclo di riempimento. Il tuo fabbricatore di ghiaccio è stato resettato.
Resetta un fabbricatore di ghiaccio Whirlpool
I fabbricatori di ghiaccio Whirlpool sono i più comuni in circolazione. Segui questi passaggi:
  • Rimuovi la copertura in plastica dal modulo di controllo del fabbricatore di ghiaccio.
Questo dovrebbe esporre un ingranaggio di temporizzazione bianco o metallico etichettato con la scritta "DO NOT TURN MANUALLY" (Non girare manualmente).
  • Usa un ponticello — un filo di rame isolato da 12 gauge spelato alle estremità — e metti in corto i punti 'T' e 'H' sulla parte anteriore dell'unità.
Se il fabbricatore di ghiaccio funziona, risponderà al ponticello, facendo girare la rotella del timer. Lascia il ponticello inserito per 5-10 secondi finché non senti un clic. Il ciclo di raccolta manuale è stato avviato.
Se il fabbricatore di ghiaccio produce ghiaccio ma non avvia i cicli di raccolta automatici, dovrai sostituire la testina modulare o l'intero gruppo fabbricatore di ghiaccio.
Resetta un fabbricatore di ghiaccio Samsung
  • Rimuovi il contenitore del ghiaccio. Le unità più vecchie hanno una linguetta in alto a destra che deve essere premuta. Tira il contenitore verso l'esterno e verso l'alto.
  • Trova il pulsante di reset blu sul lato del modulo della testina etichettato come "test switch".
    • Se non riesci a rimuovere il contenitore del ghiaccio, esegui uno sbrinamento manuale del contenitore. Usa un vaporizzatore all'esterno del contenitore del ghiaccio per sciogliere e rompere il ghiaccio che lo blocca.
      • Attenzione: Non utilizzare una pistola termica o un asciugacapelli, poiché potresti sciogliere e danneggiare i componenti in plastica.
  • Tieni premuto il pulsante di reset per 5 secondi e attendi un singolo segnale acustico.
    • Non premere ripetutamente il pulsante di test, poiché l'acqua potrebbe traboccare o il ghiaccio potrebbe bloccarsi.
  • Reinstalla il contenitore del ghiaccio per raccogliere eventuale acqua. Un segnale acustico indicherà che il ciclo è in corso e si fermerà al termine del ciclo.
    • Segnali acustici multipli potrebbero indicare altri problemi con il fabbricatore di ghiaccio. Se non senti alcun segnale acustico e vedi il fabbricatore di ghiaccio muoversi, è stato resettato. Se non senti alcun segnale acustico e non vedi alcun movimento, spegni l'intero frigorifero per due minuti prima di eseguire nuovamente il test.
  • Potrebbe essere necessario attendere fino a 24 ore dopo il reset prima che l'elettrodomestico ricominci a produrre ghiaccio. Dopodiché, i fabbricatori di ghiaccio produrranno 2 vaschette di ghiaccio ogni 3 ore.
Ecco ulteriori consigli Samsung per il reset del fabbricatore di ghiaccio.
Resetta un fabbricatore di ghiaccio GE
Il braccio del fabbricatore di ghiaccio ha una molla la cui tensione mantiene il braccio verso la parte anteriore della macchina. La molla può spostarsi dalla sua posizione mentre il ghiaccio si congela e il braccio si muove.
  • Riallinea la molla e spegni il fabbricatore di ghiaccio.
  • Dopo aver riavviato, fai compiere al braccio tre cicli completi per resettare il fabbricatore di ghiaccio.
Resetta il fabbricatore di ghiaccio LG Slim Spaceplus
Come per gli altri fabbricatori di ghiaccio in elenco, per prima cosa dovrai aprire lo scomparto del ghiaccio per vedere il fabbricatore.
  • Trova il pulsante di reset nella parte inferiore sinistra del fabbricatore di ghiaccio. Tieni premuto questo pulsante per 5 secondi e osserva il ciclo di raccolta. Il vassoio ruoterà e si capovolgerà.
Scollega l'elettrodomestico
Dopo aver provato gli altri metodi di reset senza successo, prova un reset classico. Trovare la presa elettrica e scollegare il cavo può essere difficile se l'elettrodomestico è incassato e pesante.
In alternativa, individua il quadro elettrico e spegni l'interruttore automatico assegnato all'elettrodomestico. Attendi un minuto e poi ripristina l'alimentazione.
Pagine correlate
Risorse aggiuntive
Codici di errore e diagnostica per frigoriferi Whirlpool Side-by-Side
Fabbricatori di ghiaccio per frigoriferi
Istruzioni per il reset del fabbricatore di ghiaccio Samsung
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
72 Membri
3.060 guide realizzate
1 Commento
The problem I’ve had with all my ice machines, yes I’ve had 4, various ones, is that the plastic ice tray that holds the water that makes the ice, always cracks, every single one has cracked and the water leaks out and you get no ice.
This is a problem that needs to be addressed by all these ice makers
Sandra - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 55
Ultimi 7 giorni: 354
Ultimi 30 giorni: 1,840
Tutti i Tempi: 141,361
