Salta al contenuto principale
Se il tuo frigorifero Frigidaire non produce più ghiaccio, ma l'erogatore dell'acqua funziona ancora (o funziona solo lentamente), non perdere la calma! È un problema comune. Continua a leggere per conoscere le cause principali e le soluzioni per far tornare a funzionare il tuo fabbricatore di ghiaccio.
Se hai bisogno di un fabbricatore di ghiaccio sostitutivo, iFixit offre diversi gruppi fabbricatori di ghiaccio comuni.
Ice-Maker Repair Toolkit
Interruttore del fabbricatore di ghiaccio spento
Se il fabbricatore di ghiaccio del frigorifero non funziona, controlla il suo interruttore. Questo interruttore viene spesso spento accidentalmente. Se l'interruttore è acceso ma il fabbricatore di ghiaccio continua a non funzionare, controlla la continuità dell'interruttore con un multimetro. Sostituisci se necessario.
La temperatura del congelatore è superiore a -12 °C
Ogni volta che il fabbricatore di ghiaccio smette di funzionare, controlla la temperatura del congelatore. Se la temperatura del congelatore è superiore a -12 °C, il fabbricatore di ghiaccio non funzionerà correttamente. Funziona al meglio quando la temperatura del congelatore è impostata tra -18 e -15 °C. Se la temperatura del congelatore è troppo alta, assicurati che la serpentina del condensatore sia pulita e che la ventola di raffreddamento stia funzionando per raffreddare il condensatore e il compressore. Controlla la serpentina dell'evaporatore per verificare la presenza di brina: se si accumula troppa brina, l'aria non può circolare attraverso la serpentina e dovrai controllare se i componenti di sbrinamento sono guasti.
Guarnizione dello sportello difettosa
Un altro motivo per cui la temperatura potrebbe essere instabile è una guarnizione dello sportello difettosa. Senza una buona tenuta, le temperature diventano instabili con aria calda che filtra nello sportello del comparto alimenti freschi. Quando il sensore della temperatura rileva l'aria più calda, il controller mantiene il compressore in funzione più del dovuto per mantenere la temperatura corretta di circa 3 °C per gli alimenti freschi. Questo raffreddamento eccessivo fa scendere la temperatura del congelatore ben al di sotto dello zero, il che congelerà la punta del tubo dell'acqua che fornisce l'acqua al fabbricatore di ghiaccio.
Tieni presente che per una corretta suzione e tenuta dello sportello, gli sportelli devono essere a chiusura automatica, in modo che il loro stesso peso aiuti a mantenere la guarnizione. I rulli o i piedini di livellamento devono essere regolati per inclinare leggermente il frigorifero all'indietro. Quando la guarnizione è a tenuta, entro 24 ore i cicli di sbrinamento scongeleranno il tubo dell'acqua e la produzione di ghiaccio inizierà.
Filtro dell'acqua intasato
Se il fabbricatore di ghiaccio del frigorifero non funziona, il filtro dell'acqua potrebbe essere intasato. Prova a sostituire il filtro dell'acqua.
Bassa pressione dell'acqua
Se il fabbricatore di ghiaccio continua a non funzionare, la pressione dell'acqua in casa potrebbe essere troppo bassa. La valvola di ingresso dell'acqua che fornisce acqua al fabbricatore di ghiaccio è progettata per funzionare con una pressione minima dell'acqua di 20 psi (circa 1,38 bar).
Interruttore dello sportello difettoso
Se il fabbricatore di ghiaccio del frigorifero non funziona, l'interruttore dello sportello potrebbe essere difettoso. Quando lo sportello del congelatore viene aperto, l'interruttore dello sportello del congelatore svolge due funzioni: accende la luce nel congelatore e spegne il fabbricatore di ghiaccio e l'erogatore. Se l'interruttore dello sportello si guasta, l'erogatore non si accenderà. È possibile verificare la continuità dell'interruttore con un multimetro. Se non presenta continuità, deve essere sostituito.
Valvola di ingresso dell'acqua difettosa
Se la temperatura è corretta ma il fabbricatore di ghiaccio non funziona, la valvola di ingresso dell'acqua potrebbe essere difettosa. La valvola di ingresso dell'acqua è una valvola meccanica a comando elettrico che si apre per fornire acqua all'erogatore e al fabbricatore di ghiaccio. Se la valvola di ingresso dell'acqua è difettosa, o se ha una pressione insufficiente, non permetterà all'acqua di fluire. Di conseguenza, il fabbricatore di ghiaccio non produrrà ghiaccio.
La valvola richiede almeno 20 psi (circa 1,38 bar) per funzionare correttamente. Assicurati che la pressione dell'acqua in arrivo alla valvola sia di almeno 20 psi. Se la pressione dell'acqua è sufficiente, usa un multimetro per verificare la presenza di alimentazione (continuità) alla valvola di ingresso dell'acqua. Se la valvola di ingresso dell'acqua ha una pressione sufficiente e riceve alimentazione, ma il fabbricatore di ghiaccio non si riempie d'acqua per produrre il ghiaccio, sostituisci la valvola di ingresso dell'acqua.
Gruppo fabbricatore di ghiaccio difettoso
Se il fabbricatore di ghiaccio non funziona, potrebbe essere che il gruppo fabbricatore di ghiaccio stesso sia difettoso. Ci sono diversi componenti nel modulo di controllo del fabbricatore di ghiaccio che possono guastarsi e la maggior parte non è venduta separatamente. Inoltre, i fabbricatori di ghiaccio hanno una durata relativamente breve e potrebbe non valere sempre la pena ripararli. Se altri componenti più semplici, come la valvola di ingresso dell'acqua o il braccio di arresto, sono stati esclusi e l'unica cosa rimasta è il fabbricatore di ghiaccio stesso, sostituiscilo come blocco unico.
Termostato di ciclo difettoso
Questo termostato monitora la temperatura nel fabbricatore di ghiaccio e determina il livello appropriato per la produzione di ghiaccio, oltre ad accendere e spegnere il fabbricatore di ghiaccio. Se riscontri una produzione di ghiaccio intermittente o se il ghiaccio non compie il ciclo, vale la pena testare questo componente.
  • Rimuovi il fabbricatore di ghiaccio e poi rimuovi l'unità della testina di controllo.
  • Sul retro dell'unità troverai i pin del termostato.
  • Per determinare se il problema è il termostato, dovrai usare un multimetro per testare la continuità. Testando il termostato a temperatura ambiente, dovresti leggere 0Ω.
  • Lasciare il termostato nel congelatore per diverse ore e poi testarlo porterà a una lettura diversa. Tra -9 °C e -20 °C, il termostato leggerà un valore di OL (circuito aperto).
  • Se il tuo termostato non si comporta in questo modo, dovrà essere sostituito.
Scheda di controllo del livello del ghiaccio
Se il fabbricatore di ghiaccio non funziona, la scheda di controllo del livello del ghiaccio potrebbe essere difettosa. Il frigorifero è dotato di un raggio di luce a infrarossi per rilevare il livello di ghiaccio nel contenitore del ghiaccio. Quando il livello del ghiaccio raggiunge la parte superiore, il raggio viene interrotto e il fabbricatore di ghiaccio si spegne. Man mano che il ghiaccio viene utilizzato e il livello scende al di sotto del raggio, il fabbricatore di ghiaccio si riavvia. Se la scheda di controllo del livello del ghiaccio si guasta, il fabbricatore di ghiaccio smetterà di produrre ghiaccio.
Termostato dello stampo del fabbricatore di ghiaccio
Se il fabbricatore di ghiaccio non funziona, il termostato dello stampo del fabbricatore di ghiaccio potrebbe essere difettoso. All'interno del modulo di controllo del fabbricatore di ghiaccio c'è un termostato che monitora la temperatura dello stampo del ghiaccio (vaschetta del ghiaccio). Una volta che lo stampo raggiunge la temperatura corretta, il fabbricatore di ghiaccio avvia un ciclo di raccolta espellendo i cubetti di ghiaccio e riempiendosi d'acqua. Se il termostato dello stampo è difettoso, il fabbricatore di ghiaccio non avanza. Il termostato può essere controllato per verificarne la continuità. Sostituiscilo se necessario. La temperatura del congelatore dovrebbe essere compresa tra -18 e -15 °C per prestazioni ottimali.
Domande poste frequentemente dagli utenti
Problemi simili con frigoriferi Frigidaire
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
82 Commenti
My ice maker is dripping water. It only stops whin I shut off the water supply.
Calvin - Rispondi Condividi
I changed the ice maker’s water filter and now it won’t produce ice, It worked fine before I removed the old water filter I have re-inserted the new filter multiple times and it still will not fill or make ice any help is appreciated
Jeff Rosenberger - Rispondi Condividi
I have this exact problem. did you find a solution?
Tara Zomok - Rispondi Condividi
I have the same problem. It produces very little ice after changing the filter.
Rhonda Jacobson - Rispondi Condividi
There is an ice fill adjustment screw. Mine is behind the white square cover on front of the ice maker. Turn screw half turn and let it run a day or two before making more adjustments
Tommy - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 13
Ultimi 7 giorni: 111
Ultimi 30 giorni: 476
Tutti i Tempi: 379,519
