Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La luce spia "ADD WATER" è accesa
La luce spia etichettata come "ADD WATER" sulla parte anteriore del dispositivo è accesa.
Il fabbricatore di ghiaccio è senza acqua
Assicurati di spegnere il fabbricatore di ghiaccio, quindi aggiungi acqua fino al segno del livello massimo. Il segno del livello massimo dell'acqua è indicato dai caratteri "MAX" accanto a una linea con una freccia al centro. Si trovano all'interno della macchina; dopo aver aperto il coperchio sulla parte superiore del dispositivo, rimuovi il cestello del ghiaccio; i contrassegni si trovano appena sotto di esso, sul lato rivolto verso l'interno della macchina. Aggiungi acqua in questo scomparto come indicato, quindi premi il pulsante ON/OFF per accendere il fabbricatore di ghiaccio.
La luce spia "ICE FULL" è accesa
La luce spia etichettata come "ICE FULL" sulla parte anteriore del dispositivo è accesa.
Il cestello del ghiaccio è pieno
Solleva il coperchio sulla parte superiore del dispositivo e rimuovi il ghiaccio dal cestello.
I cubetti di ghiaccio si attaccano tra loro
I cubetti di ghiaccio si attaccano tra loro formando dei blocchi invece di uscire come cubetti singoli.
Il ciclo di produzione del ghiaccio è troppo lungo
Arresta il fabbricatore di ghiaccio e attendi che il ghiaccio si sciolga. Riavvia il fabbricatore di ghiaccio dopo aver selezionato la dimensione SMALL per i cubetti di ghiaccio con il pulsante SELECT sulla parte anteriore del dispositivo.
La temperatura dell'acqua è troppo bassa
In questo caso, sostituisci l'acqua con acqua più calda. Fai riferimento a "La luce spia ADD WATER è accesa" per istruzioni su come procedere. La temperatura dell'acqua dovrebbe essere compresa tra 4,44 °C e 32,2 °C (40° F - 90° F) affinché il dispositivo funzioni correttamente.
Il fabbricatore di ghiaccio esegue un ciclo normale ma non si forma ghiaccio
Dopo aver completato un ciclo standard, non c'è ghiaccio nel cestello.
La temperatura ambiente o dell'acqua è troppo alta
Affinché il tuo fabbricatore di ghiaccio funzioni correttamente, la temperatura ambiente dovrebbe essere compresa tra 10 °C e 40,6 °C (50° F - 105° F) e la temperatura dell'acqua dovrebbe essere compresa tra 4,44 °C e 32,2 °C (40° F - 90° F). Seguire queste linee guida dovrebbe risolvere il problema.
Il fabbricatore di ghiaccio non smette di produrre ghiaccio
La macchina continua a produrre ghiaccio anche dopo aver completato un ciclo standard
La luce solare diretta o riflessa può causare il malfunzionamento del sensore
Si consiglia di spostare il fabbricatore di ghiaccio in un luogo più buio dove non sia influenzato dalla luce solare o dalla luce solare riflessa.
59 Commenti
My ice maker fan is trying to cycle every few minutes but stopping abruptly after a few seconds?
jusduckie69 - Rispondi Condividi
Just got mine and it says “ice full" when it is empty..wouldn't start up..googled it and it said to hold the select button down for 10 seconds it tried to work but then said add water.added more water held down select button its doing something now but still says ice full..probably going to return this..
Arron Kilpatrick - Rispondi Condividi
Did you figure yours out? Mine is doing this too.
Beverly Pinnix - Rispondi Condividi
Same issues here.
memascarter - Rispondi Condividi
There are two little sensors above the basket, one on either side. They look like tiny little lights. Make sure those are clean. If they have any kind of mineral buildup on them they think they're seeing ice and will tell you your bin is full.
Heather - Rispondi Condividi
