Salta al contenuto principale
Informazioni di base
I frigoriferi sono un po' come una biblioteca: solitamente sono abbastanza silenziosi al giorno d'oggi. Un occasionale ronzio, colpo o brusio è tutto ciò che si sente. Quindi, i rumori possono essere allarmanti.
  • Potresti voler dare un'occhiata ai diagrammi dei componenti sulla nostra pagina Come funziona un frigorifero, che ti aiuteranno a capire dove si trovano tutti i componenti principali, in modo da poterli individuare più facilmente e sapere cosa stai guardando.
Colpi normali
Iniziamo con alcuni suoni di colpi normali. I rumori di colpi sono molto meno comuni per un frigorifero rispetto ai ronzii, ma ci sono processi normali che li causano.
I cubetti di ghiaccio che cadono nel cestello del ghiaccio produrranno un rumore di colpi.
Il compressore si avvia e si arresta forse con un singolo colpo.
Se hai un sistema a doppio evaporatore, potresti sentire la valvola a tre vie che cicla mentre devia il refrigerante dall'evaporatore del congelatore (l'elemento freddo nel congelatore) all'evaporatore del comparto alimenti freschi (che mantiene freddo il comparto alimenti freschi).
A volte, l'erogatore dell'acqua può produrre un singolo colpo quando si avvia o si arresta.
Potrebbe essere stato acceso inavvertitamente qualche dispositivo o accessorio, come un produttore di ghiaccio che non utilizzi e che potrebbe non avere nemmeno una fornitura d'acqua. Sta facendo un rumore che è normale, ma che per te è anomalo.
La sezione Ulteriori informazioni (il link si aprirà in una nuova scheda) qui sotto contiene un lungo video di LG che approfondisce la loro libreria di suoni del frigorifero. Potresti volerla usare come conferma. Anche Samsung ha un video qui sotto.
Quando emette colpi?
Quando senti il rumore di colpi, prova a notare se c'è qualcos'altro che potrebbe accadere contemporaneamente.
  • C'è ghiaccio nuovo nel cestello del ghiaccio? Il produttore di ghiaccio ha appena prodotto del ghiaccio. (Normale)
  • Riesci a sentire l'acqua che gocciola dallo scarico dello sbrinamento? Il ciclo di sbrinamento potrebbe essere appena terminato e il compressore sta lavorando di più. (Normale)
  • Hai appena erogato dell'acqua? La valvola di ingresso potrebbe sbattere o potrebbe esserci un colpo d'ariete.
  • Hai appena scosso il frigorifero? A volte, se è in funzione, il compressore emetterà qualche colpo quando ciò accade. (Normale)
Questi sono solo alcuni esempi di operazioni che potrebbero aiutarti a capire quale parte ha un problema.
Da dove proviene il colpo?
La posizione del colpo può darti indizi importanti.
I suoni provenienti dal basso nella parte posteriore della macchina sono probabilmente legati alla ventola del condensatore o al compressore.
I suoni dall'area del congelatore potrebbero essere legati alla ventola dell'evaporatore o al produttore di ghiaccio.
I colpi dall'interno dello sportello dove si trova l'erogatore di ghiaccio e acqua possono provenire dall'erogatore o essere legati al produttore di ghiaccio. Il produttore di ghiaccio nello sportello utilizza un vassoio basculante e rotante, e il meccanismo di azionamento per questo può produrre rumori di colpi, specialmente quando si sta guastando.
Alcuni produttori di ghiaccio per congelatore faranno un rumore considerevole quando sono inceppati dal ghiaccio, poiché l'azionamento è progettato per slittare e può produrre forti tonfi quando lo fa. Ecco un video di un produttore di ghiaccio di tipo artigianale che emette colpi.
I suoni provenienti dalla parte posteriore dell'unità vicino al centro potrebbero essere legati alla serranda o provenire da un produttore di ghiaccio nel congelatore inferiore.
Potresti voler iniziare con alcuni degli elementi suggeriti sopra nell'elenco sottostante.
Frigorifero non in piano
Un frigorifero non in piano potrebbe anche emettere rumori strani. Metti in piano il tuo frigorifero.
  • Inizia regolando i piedini anteriori. Usa una livella a bolla e assicurati che il tuo frigorifero sia in piano da un lato all'altro.
  • Inclina il frigorifero leggermente all'indietro. Questo permetterà agli sportelli di chiudersi da soli.
Produttore di ghiaccio
I produttori di ghiaccio sono solitamente piuttosto rumorosi, ma i colpi o i tonfi sono solitamente segno di un problema.
  • Spegni il produttore di ghiaccio e vedi se il rumore scompare.
  • Lo stesso vale anche se non usi mai il produttore di ghiaccio. Controlla se è stato acceso accidentalmente. Emetterà un rumore di colpi mentre cerca di compiere il ciclo.
  • Esegui un ciclo di prova sul tuo produttore di ghiaccio per vedere se senti i rumori.
  • Un produttore di ghiaccio inceppato o ghiacciato sarà rumoroso, quindi controllalo accuratamente per verificare la presenza di ghiaccio bloccato.
Se il controllo è ok, passa all'elemento successivo.
Ventola dell'evaporatore
Sebbene non sia così incline a emettere rumori di colpi, le pale della ventola dell'evaporatore potrebbero colpire un accumulo di ghiaccio. Il tuo sistema di sbrinamento potrebbe essere guasto o non regolato. Apri il congelatore (di solito) e vedi se senti colpi provenire dall'area posteriore del congelatore.
Rimuovi il ghiaccio se presente e controlla che non ci siano altre ostruzioni. Assicurati che le bocchette dell'aria del congelatore siano libere da alimenti e oggetti riposti per una buona circolazione dell'aria.
Se la ventola dell'evaporatore funziona bene, prosegui.
Ventola del condensatore
Controlla questo aspetto, specialmente se senti rumore provenire dal retro del frigorifero in basso.
La ventola del condensatore potrebbe emettere dei colpi se una parte si è allentata e sta interferendo con le pale (come un tubo di scarico dell'evaporatore/condensa).
Potresti anche avere qualcosa che si è infilato sotto il frigorifero e ora si trova tra le pale. Pensa a piccoli giocattoli per gatti come esempio.
Oppure oggetti che un bambino operoso ha spinto sotto il frigorifero.
Se è tutto ok, prosegui.
Colpo d'ariete
Questo non proviene necessariamente dal frigorifero in sé, ma può essere rumoroso e potrebbe provenire dalle tubazioni nel muro immediatamente dietro il frigorifero.
Potrebbe essere legato al ciclo dei produttori di ghiaccio (di solito, il flusso è troppo lento, ma potrebbe accadere) o all'erogazione dell'acqua. Una valvola a solenoide a chiusura rapida che controlla queste cose può causarlo.
Potresti voler vedere se ci sono altri posti in casa in cui la chiusura rapida di una valvola causa questo fenomeno. (esperienza personale di un colpo che risuonava in tutta la casa quando una lavatrice finiva di riempirsi o spruzzava periodicamente acqua in un ciclo di risciacquo). I tubi dietro il frigorifero potrebbero emettere un suono in risposta.
Nessun segno di colpo d'ariete. Passa all'elemento successivo.
Serranda
Piuttosto improbabile perché il motore della serranda è così piccolo e a bassa potenza; una serranda per l'aria fredda bloccata o inceppata tra il congelatore e il comparto alimenti freschi (frigorifero) potrebbe emettere un rumore di colpi. Probabilmente non molto forte, forse alcuni colpi o tonfi di fila. Può anche essere normale se non è molto forte.
Nessun suono dalla serranda, passa all'elemento successivo.
Compressore
Il componente potenzialmente guasto. A volte, un compressore emetterà un rumore di colpi cercando di avviarsi se è stato arrestato improvvisamente a metà ciclo, ad esempio per un'interruzione di corrente o un interruttore automatico che è scattato. Spesso, questo scomparirà e l'unità si avvierà, se le viene dato tempo di riprovare.
Tieni presente che se il frigorifero viene spostato mentre è in funzione, il compressore potrebbe urtare contro il suo alloggiamento. Questo dovrebbe scomparire entro non più di 60-90 secondi.
Se i colpi sono frequenti e durano più di un'ora circa all'inizio di un ciclo di raffreddamento, dovresti far valutare la tua unità da un professionista di fiducia. Possono determinare meglio se si tratta di un segno di guasto o meno.
Pagine correlate
Il frigorifero Whirlpool non raffredda
Il frigorifero Whirlpool emette un ronzio
Il frigorifero Whirlpool fa scattare il salvavita
Lo sportello del frigorifero Whirlpool non si chiude
Il frigorifero Whirlpool perde acqua
Il frigorifero Whirlpool non eroga acqua
Il frigorifero Whirlpool non raffredda ma il congelatore funziona
La luce del frigorifero Whirlpool lampeggia
Il produttore di ghiaccio Whirlpool perde
Il produttore di ghiaccio Whirlpool non produce ghiaccio
Il congelatore Whirlpool non congela il gelato
Risorse aggiuntive
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
72 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 48
Ultimi 30 giorni: 223
Tutti i Tempi: 10,302
