Salta al contenuto principale
Quando i fabbricatori di ghiaccio perdono, l'acqua finisce ovunque tranne che nei cubetti perfetti che ti aspetti. Analizziamo insieme la soluzione problemi del tuo dispositivo.
Ice-Maker Repair Toolkit
Valvola di riempimento o vaschetta di riempimento ghiaccio non allineate
L'alimentazione idrica entra nella parte posteriore del fabbricatore di ghiaccio attraverso la valvola di riempimento e rilascia l'acqua attraverso un tubo nella vaschetta che convoglia l'acqua nello stampo per il ghiaccio. Se la valvola di riempimento, il tubo di riempimento e la vaschetta di riempimento sembrano disallineati, l'acqua fuoriuscirà senza raggiungere lo stampo per i cubetti. Riallinea e verifica l'allineamento avviando il processo di riempimento dell'acqua. In alcuni casi, potrebbe essere necessario sostituire la vaschetta.
Scarico della condensa o dello sbrinamento ostruito
Lo scarico della condensa permette all'acqua in eccesso nel congelatore di uscire. La tua macchina potrebbe eseguire un ciclo di sbrinamento che creerà più acqua nel sistema. Se lo scarico si ghiaccia, quest'acqua si congelerà nel sistema.
  • Apri il congelatore e verifica che lo scarico dello sbrinamento non sia bloccato da oggetti.
    • Sposta gli oggetti nel congelatore per consentire una maggiore circolazione dell'aria e attendi qualche giorno per vedere se il problema è risolto.
  • Controlla che lo scarico non sia ostruito da briciole o ghiaccio. Rimuovi la copertura in plastica sopra il foro di scarico.
    • Usa l'aria per liberare i tubi, se possibile.
    • Sciogli il ghiaccio accumulato con un asciugacapelli impostato a bassa temperatura, oppure usa una pompetta da cucina e un imbuto per sciacquare lo scarico dello sbrinamento con acqua tiepida.
Sovrariempimento del fabbricatore di ghiaccio
Il fabbricatore di ghiaccio solitamente si riempie d'acqua per circa 8 secondi per vaschetta. Prova a resettare il fabbricatore di ghiaccio e osserva se questo accade ancora. In alcuni casi, puoi regolare il livello.
Valvola di ingresso dell'acqua difettosa
Il tubo di alimentazione idrica si collega alla valvola di ingresso dell'acqua prima di dosare il liquido nelle vaschette per i cubetti di ghiaccio. Se la valvola di ingresso dell'acqua è bloccata in posizione aperta, anche solo minimamente, continuerà a riempirsi. È il momento di testare la valvola.
Questo è anche il momento giusto per controllare la pressione dell'acqua della linea di alimentazione. La valvola ha bisogno di almeno 20 psi affinché si chiuda correttamente dopo l'apertura.
  • Allontana il frigorifero dalla parete. Chiudi l'alimentazione dell'acqua.
  • Metti un asciugamano a terra e scollega la valvola di ingresso dell'acqua.
  • Metti il tubo di alimentazione in un secchio o in un lavandino vicino e apri la valvola di alimentazione. L'acqua dovrebbe uscire con una pressione adeguata; stiamo parlando di oltre 20 psi.
  • Ora, usa un multimetro e testa la continuità della valvola di ingresso dell'acqua.
    • La resistenza dovrebbe leggere tra 500 e 1,5 kΩ.
Allineamento storto o fuori bolla
Se l'acqua non trova lo scarico della condensa, allora si congelerà o defluirà in punti indesiderati. Controlla il livellamento dell'apparecchio e regola i piedini e gli spessori se necessario.
Filtro dell'acqua vecchio
Un filtro che non viene cambiato da 6 o più mesi potrebbe causare guasti alla macchina.
  • Sostituisci il filtro ed esegui un altro ciclo.
  • Se l'acqua perde dall'alloggiamento del filtro dell'acqua, verifica che il filtro sia inserito completamente. Successivamente, controlla che i tubi siano inseriti completamente e non presentino crepe.
Connessioni idrauliche allentate o che perdono
L'interruzione nel flusso dell'acqua attraverso il tubo dell'acqua che porta al fabbricatore di ghiaccio può spiegare le perdite d'acqua. Di solito ciò significa scollegamento dei tubi o connessioni difettose. Ispeziona le valvole, le tubazioni dell'acqua e i connettori per individuare perdite. Sostituisci e stringi man mano che procedi.
Pagine correlate
Come resettare il fabbricatore di ghiaccio
Il fabbricatore di ghiaccio non produce ghiaccio
Il fabbricatore di ghiaccio trita solo il ghiaccio
Il fabbricatore di ghiaccio non eroga ghiaccio
Il fabbricatore di ghiaccio non smette di produrre ghiaccio
Risorse aggiuntive
Fabbricatori di ghiaccio per frigoriferi
forum Risposte: Fabbricatore di ghiaccio che perde
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
72 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 35
Ultimi 30 giorni: 153
Tutti i Tempi: 10,061
