Salta al contenuto principale
Nozioni di base
Ripristina il GFCI. Se il pulsante di ripristino non scatta, potrebbe essere intervenuto l'interruttore automatico. I dispositivi GFCI non sono progettati per fornire una protezione da sovracorrente; questo è compito dell'interruttore automatico. Se l'interruttore automatico non è scattato, l'unità GFCI potrebbe essere difettosa.
  • Scollega qualsiasi altro dispositivo che potrebbe condividere il circuito con il frigorifero.
  • Osserva se riesci a individuare un'azione specifica che causa lo scatto del GFCI.
  • Se possibile, cerca di far sì che il frigorifero sia l'unico dispositivo alimentato da quel circuito. La soluzione ideale è un circuito dedicato che serva solo la presa del frigorifero.
Presa GFCI non necessaria
Se la presa si trova a più di 1,8 m dal bordo del bordo superiore di un lavandino, potrebbe non essere necessario che sia una presa GFCI se non è destinata ad alimentare piccoli elettrodomestici da banco (la presa del frigorifero rientra in questo caso), ma...
  • L'Art. 210.8(A)(6) del National Electrical Code del 2017 indica che le prese non destinate a servire aree di lavoro da banco non necessitano di protezione GFCI.
  • L'Art. 210.8(A)(7) del National Electrical Code del 2017 introduce delle eccezioni, poiché le prese vicino ai lavandini (qualsiasi lavandino) entro 1,8 m (6 piedi) dal bordo superiore del lavandino devono essere protette.
    • Quindi, se la presa del frigorifero si trova entro tale distanza dal bordo di un lavandino, secondo l'interpretazione più rigorosa, deve essere protetta.
    • In caso contrario, è possibile omettere tale protezione. Questo vale anche per le prese sotto il mobile. Potrebbe valere la pena spostare una presa, anche quella dietro un frigorifero, per evitare la protezione.
  • L'Art. 210.8(A)(2) del National Electrical Code del 2017 richiede la protezione GFCI per TUTTE le prese nei garage, quindi il secondo frigorifero (vecchio) dovrà fare i conti con la protezione GFCI nelle prese del garage nelle case più moderne.
In sintesi, il NEC ritiene che i nuovi standard di produzione degli elettrodomestici consentano correnti di dispersione inferiori, quindi è probabile che gli scatti accidentali non siano un problema. Per questo motivo, vediamo questa protezione sempre più spesso. Potresti trovarti in una situazione difficile con un elettrodomestico vecchio in una casa nuova.
Continuiamo a cercare e vediamo cosa possiamo controllare o modificare.
Presa GFCI difettosa
Immagine
I componenti si guastano, quindi una soluzione relativamente economica potrebbe essere la sostituzione dell'unità GFCI. Sebbene questo possa sembrare un approccio basato sul "tentare la fortuna sostituendo pezzi", la difficoltà dei test, il costo contenuto e il poco impegno richiesto lo rendono un metodo valido, specialmente con prese GFCI datate (oltre 7 anni).
Carichi disperdenti
Assicurati che la presa del frigorifero non condivida il circuito con un altro elemento, come una prolunga o luci decorative da esterno. Il cavo potrebbe essere danneggiato e le luci potrebbero avere una corrente di dispersione sufficiente a far scattare il GFCI.
Ecco perché avere un circuito dedicato per il frigorifero può essere un vantaggio. La posizione inaccessibile significa che sarà raramente, se non mai, utilizzato per un altro carico. Ma un circuito con più prese potrebbe esserlo.
Assicurati che il frigorifero non utilizzi una ciabatta; in queste ci sono molti percorsi possibili per le correnti di dispersione.
Immagine
Presa sovraccarica
Potrebbe non essere l'elettrodomestico da solo, ma una combinazione di carichi che assorbono troppa corrente a causare lo scatto. Il GFCI non sta scattando; come accennato, non fornisce protezione da sovracorrente.
Interruttore GFCI
Interruttore GFCI
Il dispositivo scattato sarà l'interruttore automatico nel pannello elettrico. POTRESTI avere interruttori GFCI come quello mostrato qui (di solito hanno un piccolo pulsante TEST insieme alla leva operativa), ma ciò che viene descritto non è uno scatto causato dal GFCI; è uno scatto da sovraccarico.
Una stufetta elettrica che condivide il circuito con un frigorifero può facilmente causare questo problema. Solitamente la stufa non è in funzione quando lo è il frigorifero, ma a volte capita, e quando il frigorifero si avvia, fa scattare il circuito. Anche l'accensione di un grande alimentatore per computer può causare ciò quando il frigorifero è già in funzione.
Corrente di dispersione dell'elettrodomestico
Cavo di alimentazione difettoso
Il cavo di alimentazione può danneggiarsi, specialmente l'isolante, e causare problemi di dispersione. Scollega il frigorifero. Controlla se ci sono rotture o crepe nell'isolamento. Anche gli animali possono rosicchiare i cavi, quindi ispeziona l'intera lunghezza. Particolarmente frustrante è un collegamento interno tra neutro e terra.
Poiché il neutro e la terra sono collegati tra loro nel quadro elettrico, il filo di terra funge da percorso alternativo per la corrente di ritorno. Basta una corrente leggermente inferiore nel neutro per far scattare il GFCI.
  • Puoi sostituire un altro dispositivo, come una lampada, per vedere se il problema è il GFCI. Se la lampada causa problemi, il colpevole è probabilmente il GFCI.
  • Alcuni test:
    • Usa un multimetro per testare i poli del neutro e della terra del cavo per verificare qualsiasi tipo di collegamento tra loro. Qualsiasi cosa diversa da un circuito aperto indica un problema, con l'elettrodomestico o con il cavo.
Rosso-Linea, Giallo-Neutro, Verde-Terra
  • Scollega il cavo dall'elettrodomestico e collega il multimetro ai terminali del neutro e della terra con la funzione di continuità (cicalino) attivata mentre fletti il cavo. Eventuali segnali acustici indicano che è ora di sostituire il cavo.
    • Se non ci sono problemi con il cavo, passa all'elemento successivo
Correnti di dispersione nell'elettrodomestico
Puoi avere dispersioni verso terra anche in altri componenti, come compressori, resistenze dello stampo del produttore di ghiaccio o resistenze di sbrinamento, che funzioneranno ancora ma faranno scattare il GFCI. È quello che dovrebbe fare. Molto probabilmente si tratterà del compressore, ma potrebbe essere la resistenza di sbrinamento o qualsiasi altro componente. Controlla la continuità dei componenti verso terra. Non ne vuoi alcuna!
I produttori di ghiaccio sono una fonte comune di questo problema; ecco un link per Whirlpool Refrigerator Ice Makers.
L'umidità o la polvere nei connettori e sulle schede elettroniche creano un percorso di dispersione che può essere difficile da rilevare con un multimetro. Cerca sporcizia o umidità sulla scheda madre o su altre schede o componenti che presentano tensione di linea durante il funzionamento, come gli alimentatori. Pulisci accuratamente (potresti voler utilizzare alcol isopropilico ad alta percentuale, oltre il 90%) e assicurati che siano asciutti.
Cablaggio dell'elettrodomestico danneggiato
I cavi danneggiati negli elettrodomestici, specialmente in corrispondenza delle cerniere delle porte dei frigoriferi, possono causare una messa a terra involontaria. Potresti notare una connessione tra lo spostamento di una parte e lo scatto del GFCI.
Cablaggio dell'elettrodomestico collegato in modo errato
A volte, i connettori all'interno dell'elettrodomestico possono essere esposti all'umidità e, se non sono resistenti all'acqua, possono causare una dispersione verso terra (e possono corrodersi). Puoi assicurarti che tutti i connettori siano asciutti e che qualsiasi connettore a crimpare abbia del grasso al silicone applicato sull'estremità aperta. Sebbene il sigillante siliconico (RTV) possa sembrare una scelta migliore per la resistenza all'acqua, il silicone, durante l'indurimento, rilascia spesso vapori che possono essere corrosivi per la connessione. Può anche restringersi nel tempo. Il grasso protegge tutto.
Problema di combinazione tra elettrodomestico e GFCI
Potresti essere arrivato al punto in cui devi smaltire l'elettrodomestico o rimuovere la protezione GFCI per la presa. Dovresti consultare un elettricista per vedere se esistono soluzioni che ti consentano di mantenere il tuo elettrodomestico senza disattivare la protezione GFCI che è obbligatoria.
Ecco un video che dimostra come rimuovere la protezione GFCI da una presa a valle di una presa GFCI.
fissali saldamente in posizione
Pagine correlate
Il frigorifero Whirlpool non raffredda
Il frigorifero Whirlpool emette un ronzio
Il frigorifero Whirlpool emette un rumore di battito
Lo sportello del frigorifero Whirlpool non si chiude
Il frigorifero Whirlpool perde acqua
Il frigorifero Whirlpool non eroga acqua
Il frigorifero Whirlpool non raffredda ma il congelatore funziona
La luce del frigorifero Whirlpool sfarfalla
Il produttore di ghiaccio Whirlpool perde
Il produttore di ghiaccio Whirlpool non produce ghiaccio
Il congelatore Whirlpool non congela
Il congelatore Whirlpool non congela il gelato
Risorse aggiuntive
Test dei relè del compressore del frigorifero
Test dei condensatori degli elettrodomestici
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
72 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 88
Tutti i Tempi: 6,314
