Salta al contenuto principale
Informazioni di base
Ti consigliamo di dare un'occhiata agli schemi dei componenti sulla nostra pagina Come funziona un frigorifero; ti aiuteranno a capire dove si trovano tutti i componenti principali, così da poterli individuare più facilmente.
È inoltre importante eseguire una manutenzione regolare del frigorifero. Mantienilo in buono stato con questi consigli.
Prima di rimuovere e sostituire i componenti elettrici o di testarne la continuità, togli l'alimentazione al frigorifero. Questo eviterà danni ai componenti e preverrà il rischio di folgorazione.
  • Se il frigorifero è stato spostato dalla parete, scollega la spina.
  • In alternativa, trova l'interruttore automatico del frigorifero nel quadro elettrico e spegnilo.
  • Verifica che le luci siano spente all'interno del frigorifero quando apri lo sportello.
Frigorifero caricato in modo errato o sovraccarico
La ventola dell'evaporatore soffia aria fredda all'interno del congelatore. Troppo cibo o cibo posizionato in modo errato bloccherà le bocchette e impedirà una corretta regolazione della temperatura. Le bocchette del frigorifero consentono il flusso d'aria tra lo scomparto frigorifero e quello del congelatore. I seguenti suggerimenti possono aiutare il congelatore a mantenere una temperatura di sicurezza:
  • Individua la ventola dell'evaporatore e sposta gli alimenti congelati più lontano.
  • Libera le bocchette. Una regola generale per prevenire la formazione di brina è riporre abbastanza cibo da riempire il congelatore, mantenendo però circa 2,5 cm di spazio tra il cibo e le pareti.
Impostazione del termostato errata
Se il tuo frigorifero è dotato di una manopola o di una ghiera per impostare la temperatura, controllala. Verifica che sia impostata su "freddo" e che non sia stata urtata o spostata inavvertitamente. Usa un termometro se non hai un display digitale per il termostato. Il congelatore dovrebbe essere a circa -18 °C; il frigorifero a circa 2 °C.
Reimpostazione dell'alimentazione
Dovresti provare a resettare l'alimentazione del frigorifero.
  • Scollega il frigorifero. Se la spina è troppo difficile da raggiungere, spegni l'interruttore automatico.
  • Attendi 5 minuti prima di ripristinare l'alimentazione.
  • Questa operazione resetterà il frigorifero, ma alcune modalità devono essere disabilitate manualmente (vedi il passaggio successivo).
  • Monitora la temperatura nelle 24 ore successive.
Modalità demo
Il tuo frigorifero potrebbe essere stato messo inavvertitamente in modalità demo, in cui il compressore non funziona e non raffredda, ma tutte le luci interne e possibilmente anche le ventole rimangono attive.
Ecco un link a un documento Whirlpool per entrare e uscire dalla modalità demo.
Nessuna alimentazione
Il frigorifero non funzionerà se manca l'alimentazione. Assicurati che le luci interne o le luci di controllo esterne siano accese. Forse il frigorifero è in funzione ma le luci sfarfallano o sono bruciate, il che indica che c'è corrente.
  • Se sembra non esserci alimentazione, controlla l'interruttore elettrico. Resetta l'interruttore se è scattato. Trova la presa GFCI (salvavita) e resettala.
  • Ancora nessuna alimentazione? Usa una prolunga su un'altra presa e testa di nuovo.
    • Se un'altra presa funziona, allora c'è un problema all'impianto elettrico di casa tua. Valuta di chiamare un elettricista.
    • Ancora nessuna alimentazione in un'altra presa? Il frigorifero ha un problema elettrico. Chiama un tecnico di elettrodomestici.
Temperature esterne estreme
I frigoriferi funzionano al meglio quando si trovano all'interno di una casa a circa 21 °C. Luoghi con temperature notevolmente superiori, come 31 °C, influiscono sulla capacità di raffreddamento e il frigorifero potrebbe non raffreddare a sufficienza.
In un garage non riscaldato, dove la temperatura scende al di sotto dei 2 °C, il frigorifero potrebbe spegnersi e smettere di raffreddare. Ciò può portare allo scongelamento degli alimenti all'interno del frigorifero isolato, specialmente nella parte del congelatore.
Inoltre, un frigorifero situato in una stanza calda, sotto la luce diretta del sole o vicino ad apparecchi che producono calore come un piano cottura o un forno, può riscontrare difficoltà a raffreddare efficacemente.
Guarnizioni dello sportello usurate
Le guarnizioni dello sportello servono a isolare il frigorifero: man mano che invecchiano e si deteriorano, l'aria fredda fuoriesce attraverso le crepe.
Bobine del condensatore sporche
Sul retro e sul fondo del frigorifero si trovano il condensatore e le sue bobine. Il refrigerante passa attraverso le bobine, dissipando il calore durante il ciclo di raffreddamento. Quando polvere e detriti si accumulano sulle bobine, il frigorifero diventa meno efficiente e deve lavorare di più per raffreddarsi.
Immagine
  • Sposta il frigorifero e ispeziona le bobine.
    • Il tuo frigorifero potrebbe avere una staffa antiribaltamento e può essere rimosso solo tirandolo dritto verso l'esterno dalla parete.
  • Rimuovi la polvere dalle bobine del condensatore e dalla ventola con una spazzola per bobine condensatore rigida e un aspirapolvere.
  • Lavora con attenzione durante questa operazione ed evita di piegare o danneggiare i tubi.
Frigorifero non in piano
Un frigorifero non in piano potrebbe non raffreddare efficacemente.
  • Inizia regolando i piedini anteriori. Usa una livella a bolla e correggi qualsiasi pendenza laterale del frigorifero.
  • Inclina il frigorifero leggermente all'indietro. Questo permetterà agli sportelli di chiudersi da soli, aumenterà l'efficienza e preverrà problemi alla macchina del ghiaccio.
Guasto al motore della ventola del condensatore o dell'evaporatore
La ventola del condensatore aspira aria sopra il compressore e attraverso le bobine del condensatore. Se il motore della ventola non funziona normalmente, il frigorifero non raffredderà correttamente.
Immagine
La ventola dell'evaporatore aspira aria sopra le bobine di raffreddamento e la fa circolare all'interno degli scomparti frigorifero e congelatore. La ventola dell'evaporatore dovrebbe essere in funzione fintanto che il motore del compressore è in funzione. Se il tuo frigorifero ha un solo motore per la ventola dell'evaporatore, si trova nello scomparto del congelatore. Quando la ventola si guasta, non fa circolare l'aria fredda verso il frigorifero. In questo caso, il congelatore potrebbe rimanere parzialmente freddo mentre il frigorifero rimane caldo.
Immagine
Guasto al termistore (sensore della temperatura di sbrinamento difettoso)
Il frigorifero monitora la temperatura all'interno dello scomparto per i cibi freschi con un dispositivo chiamato termistore. La resistenza del termistore è ciò che viene monitorato dalla scheda madre. Se il termistore è fuori specifica, la scheda di controllo rileverà la temperatura in modo errato.
  • A 20 °C, la resistenza è di circa 2,5 kΩ per i termistori Whirlpool.
  • Una procedura rapida consiste nello spegnere il frigorifero, scollegare e ricollegare, uno alla volta, ogni connettore sulla scheda di controllo. Quindi prova a riavviare il frigorifero.
  • La resistenza del termistore nel frigorifero si controlla meglio sulla scheda di controllo. Questo ti permette di "vedere" ciò che vede la scheda di controllo.
Il manuale di servizio del tuo modello è la guida migliore per sapere quale connessione controllare sulla scheda madre. Ecco un esempio di pagina che mostra i fili da testare per il termistore del vano cibi freschi (frigorifero). Si tratta di un modello LG French door un po' più vecchio (LFX25973).
La pagina di esempio afferma che, in caso di circuito aperto, è necessario sostituire il frigorifero. Sembra drastico, ma il problema è che il cablaggio del termistore potrebbe essere integrato nell'isolamento del frigorifero. Quindi, se c'è un filo interrotto, non c'è quasi nulla da fare. Vedi sotto in Aiuto per un termistore difettoso per maggiori informazioni su questo e altri controlli da eseguire.
Immagine
Guasto alla scheda di controllo della temperatura
Se il frigorifero non è abbastanza freddo, la scheda di controllo della temperatura potrebbe essere difettosa. La scheda di controllo della temperatura fornisce la tensione ai motori delle ventole e al compressore. Queste schede vengono spesso diagnosticate erroneamente. Controlla altri componenti per essere certo che sia questa la causa del problema.
Immagine
  • Se i LED del display o il pulsante di "Impostazione temperatura" non rispondono, potrebbe essere un segnale di guasto della scheda.
  • Rimuovi la scheda dal frigorifero e ricollegala. Verifica che i collegamenti dei fili siano saldi.
  • Sostituisci la scheda di controllo della temperatura.
Componenti del compressore difettosi
Condensatore difettoso
Se il condensatore è guasto, il compressore non sarà in grado di avviarsi e funzionare come dovrebbe. La maggior parte dei frigoriferi più recenti utilizza un condensatore di marcia, che rimane nel circuito e migliora l'efficienza energetica del compressore. Alcuni frigoriferi più vecchi potrebbero avere un condensatore di avviamento, che funziona solo all'avvio. Questi non sono altrettanto comuni.
Potresti riuscire a capire quale tipo hai osservando un paio di fattori. Molti condensatori di marcia sono di tipo polimerico, con una piccola forma a blocco rettangolare. Esistono condensatori di marcia cilindrici, ma sono meno comuni (alcuni frigoriferi LG li hanno). I valori di capacità dei condensatori di marcia tendono a essere più piccoli nei frigoriferi, tra 10 e 22 µF (µF sta per microfarad, abbreviato anche MFD).
Un tipico condensatore di marcia
Rimuovi in sicurezza il condensatore e scaricalo con uno strumento di scarica.
Sui condensatori più piccoli, puoi usare un cacciavite con impugnatura isolata per scaricarlo. Ma fai attenzione man mano che le dimensioni dei condensatori aumentano.
Testa il condensatore con un capacimetro; sostituiscilo se il valore misurato è fuori dalla tolleranza indicata sul componente (solitamente +/- 5-10%).
Un controllo funzionale molto rapido per un condensatore consiste nell'impostare il multimetro sulla funzione di continuità con il segnale acustico attivo. Collega il condensatore ai puntali per alcuni secondi. Quindi, scambia i puntali sui terminali opposti. Se il condensatore sta almeno immagazzinando una certa carica, dovresti sentire un breve segnale acustico. Questo non ti dirà se la capacità è corretta, solo che il condensatore è in grado di immagazzinare carica.
Quando sostituisci un condensatore, procurati l'esatto tipo di quello esistente e lo stesso valore di capacità. Puoi usare in sicurezza un condensatore con una tensione nominale uguale o superiore all'originale.
Se tutto sembra a posto, passa al punto successivo.
Relè di sovraccarico difettoso
Il relè di sovraccarico è un dispositivo di protezione nel circuito del compressore. Spesso è combinato con il relè di avviamento e collegato direttamente al lato del compressore.
I compressori di alcuni frigoriferi più recenti potrebbero non avere questo dispositivo, specialmente quelli che usano un inverter per controllare il motore. L'inverter gestisce la funzione di sovraccarico.
Se le ventole sono in funzione e il compressore non si avvia, o se senti un clic provenire dall'unità, segui la risoluzione dei problemi qui sotto.
Relè di avviamento difettoso
Il relè di avviamento è un piccolo dispositivo montato sul lato del compressore. Fornisce alimentazione all'avvolgimento di avviamento per una frazione di secondo all'avvio per far partire il compressore. Se il relè di avviamento è difettoso, il compressore potrebbe funzionare a intermittenza o, più probabilmente, non funzionare affatto, e il frigorifero non sarà abbastanza freddo. Il relè di avviamento deve essere sostituito se difettoso.
  • Rimuovi in sicurezza il gruppo del relè di avviamento.
  • Testa il relè di avviamento con un multimetro. Guarda il video sopra e verifica se il tuo relè di avviamento funziona.
  • Sostituisci il relè se non supera il test o ha odore di bruciato. A seconda del tuo relè di avviamento, potresti dover testare prima il condensatore di avviamento e il relè di sovraccarico e usare un processo di eliminazione. Se gli altri due componenti superano i test di continuità e il compressore non si avvia, prova a sostituire il relè di avviamento.
  • Trova interruttori di ricambio per il tuo frigorifero qui.
  • Trova starter di ricambio per il tuo frigorifero qui.
Guasto alla scheda inverter del compressore
La moderna tecnologia dei compressori per frigoriferi è passata dai motori a fase divisa ai motori DC brushless, che di solito sono molto simili a un motore AC trifase.
Ciò significa che invece del gruppo relè di avviamento solitamente collegato ai pin del compressore — il relè di avviamento, il relè di sovraccarico e il condensatore di sovraccarico — ora c'è una scheda madre sigillata e molti fili. La scheda inverter modula l'energia fornita al compressore, consentendo un funzionamento più efficiente.
Immagine
Questa nuova tecnologia è più difficile da testare, quindi segui questo utile video.
La scheda inverter deve essere testata per esclusione.
  • Per prima cosa, testa le tensioni in ingresso. La scheda inverter avrà sia una tensione di alimentazione principale di 120V AC che una tensione di 4-6V DC proveniente dalla scheda di controllo principale. Ricorda di effettuare tutte le misurazioni di tensione con tutto collegato.
  • Se una di queste tensioni manca, la scheda inverter non funzionerà.
    • Torna indietro per trovare il problema. Potresti avere un connettore del cablaggio difettoso, una scheda madre guasta o un altro problema.
  • In secondo luogo, segui il test di continuità del compressore sopra descritto per verificare che il compressore non sia in cortocircuito e sia a posto.
    • Se il compressore è a posto e le tensioni in ingresso della scheda sono corrette, allora la scheda inverter è guasta e deve essere sostituita.
Compressore difettoso
Se il compressore è molto rumoroso quando lo avvii, potrebbe essere stato danneggiato durante il trasporto, oppure potresti semplicemente avere un compressore difettoso.
Se il relè di sovraccarico, il relè di avviamento e il condensatore superano il test di continuità, allora potresti avere un compressore difettoso.
  • Testa la continuità del compressore seguendo il video sopra.
  • I valori di resistenza variano a seconda del compressore.
  • Valori al di fuori dell'intervallo o un cortocircuito verso terra comporteranno la sostituzione del compressore, che è una riparazione costosa.
  • Se il tuo frigorifero ha più di qualche anno, potresti fare meglio a sostituire il frigorifero invece del compressore.
  • Trova compressori di ricambio per il tuo frigorifero qui.
Perdita di refrigerante
Se c'è una perdita di refrigerante, il frigorifero non sarà in grado di mantenere una temperatura adeguata. È probabile che il compressore sia in funzione senza sosta.
  • Contatta un tecnico dell'assistenza per rabboccare o sostituire il refrigerante o il compressore. Ciò potrebbe portare alla sostituzione dell'intero frigorifero.
Guasto alla scheda di controllo principale
Infine, la scheda di controllo principale potrebbe essere difettosa se il frigorifero non diventa abbastanza freddo. Si tratta di una riparazione costosa, ma comunque alla portata del fai-da-te.
Ulteriori informazioni
Dato che i termistori si guastano, dovresti effettuare un controllo extra proprio in corrispondenza del termistore, specialmente se riscontri un circuito aperto o un cortocircuito. Puoi rimuovere il termistore dalla piccola gabbia o griglia che lo sostiene. Questo ti permetterà di accedere a un cavetto collegato al termistore. Potrai quindi isolare il termistore e vedere se il difetto è nel termistore stesso o nel cablaggio del frigorifero.
Alcuni termistori sulle unità Whirlpool possono avere connettori che puoi scollegare per accedervi negli scomparti per i cibi freschi o nel congelatore, quindi controlla prima di tagliare i fili.
Se effettui questo controllo, potresti dover tagliare i fili che portano al termistore. Dovrai quindi misurare direttamente il termistore. Se rientra nelle specifiche, ma la lettura sul pannello di controllo era "circuito aperto", hai un problema di cablaggio interno che sarà sostanzialmente impossibile da riparare. Lo stesso vale per una lettura corretta al termistore ma una lettura di "cortocircuito" al pannello di controllo.
Se il tuo termistore risulta in cortocircuito o circuito aperto e ciò corrisponde alla lettura ottenuta sul pannello di controllo, potresti scegliere di sostituire il termistore. Dovrai effettuare giunzioni impermeabili nel cablaggio quando collegherai il nuovo termistore, poiché sarà soggetto a umidità.
Pagine correlate
Il frigorifero Whirlpool emette un ronzio
Il frigorifero Whirlpool emette un rumore di colpi
Il frigorifero Whirlpool fa scattare il salvavita
Lo sportello del frigorifero Whirlpool non si chiude
Il frigorifero Whirlpool perde acqua
Il frigorifero Whirlpool non eroga acqua
Il frigorifero Whirlpool non raffredda ma il congelatore funziona
La luce del frigorifero Whirlpool sfarfalla
La macchina del ghiaccio Whirlpool perde
La macchina del ghiaccio Whirlpool non produce ghiaccio
Il congelatore Whirlpool non congela
Il congelatore Whirlpool non congela il gelato
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
72 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 15
Ultimi 7 giorni: 120
Ultimi 30 giorni: 523
Tutti i Tempi: 19,626
