Salta al contenuto principale
Le basi
Potresti dare un'occhiata agli schemi dei componenti sulla nostra pagina Come funziona un frigorifero, che ti aiuterà a capire dove si trovano tutti i componenti principali affinché tu possa individuarli più facilmente.
È anche importante eseguire una regolare manutenzione del frigorifero. Mantienilo efficiente con questi consigli.
Prima di rimuovere e sostituire o testare la continuità dei componenti elettrici, spegni il frigorifero. Questo eviterà danni ai componenti e preverrà il rischio di folgorazione.
  • Se il frigorifero è staccato dalla parete, rimuovi la spina.
  • In alternativa, trova l'interruttore automatico del frigorifero nel tuo quadro elettrico e spegnilo.
  • Verifica che le luci nel frigorifero siano spente quando apri lo sportello
Frigorifero caricato in modo errato o sovraccarico
La ventola dell'evaporatore soffia aria fredda attorno al congelatore. Troppo cibo o cibo posizionato in modo errato bloccherà le prese d'aria e impedirà una corretta regolazione della temperatura. Le prese d'aria del frigorifero consentono il flusso d'aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore. I seguenti suggerimenti possono aiutare il tuo congelatore a mantenere una temperatura sicura:
  • Individua la ventola dell'evaporatore e sposta gli articoli congelati più lontano.
  • Libera le prese d'aria. Una regola empirica per prevenire il gelo è quella di conservare abbastanza cibo da riempire il congelatore mantenendo circa 2,5 cm di spazio tra il cibo e le pareti.
Impostazione del termostato errata
Se il tuo frigorifero ha una manopola o un selettore che imposta la temperatura, controllalo. Verifica che sia impostato su freddo e che non sia stato urtato o spostato. Usa un termometro se non hai un display digitale per il termostato. Il congelatore dovrebbe essere intorno a -18°C (0°F).
Ripristino dell'alimentazione
Dovresti provare a ripristinare l'alimentazione del tuo frigorifero. Assicurati che riceva corrente dalla presa; se la luce all'interno dell'area degli alimenti freschi non si accende quando si apre lo sportello, questo suggerisce un problema di alimentazione.
  • Scollega il frigorifero. Se la spina è difficile da raggiungere, disattiva l'interruttore automatico.
  • Attendi 5 minuti prima di ripristinare l'alimentazione del frigorifero.
  • Questo resetterà il frigorifero, ma alcune modalità devono essere disabilitate manualmente (vedi il passaggio successivo).
  • Monitora la temperatura nelle 24 ore successive.
Guarnizioni dello sportello difettose
Le guarnizioni sono le guarnizioni per il tuo frigorifero e, man mano che invecchiano e si deteriorano, l'aria fredda fuoriesce attraverso le fessure nelle guarnizioni dello sportello.
Bobine del condensatore sporche
Sul retro e sul fondo del frigorifero si trovano il condensatore e le relative bobine. Il refrigerante passa attraverso le bobine che dissipano il calore durante il ciclo di raffreddamento. Poiché polvere e detriti si accumulano sulle bobine, il frigorifero diventa meno efficiente e deve lavorare intensamente per raffreddarsi.
  • Allontana il frigorifero dalla parete e ispeziona le bobine.
    • Il tuo frigorifero potrebbe avere una staffa antiribaltamento e può essere rimosso solo tirandolo dritto in avanti dalla parete.
  • Pulisci la polvere dalle bobine del condensatore e dalla ventola con una spazzola rigida e un aspirapolvere.
  • Lavora con attenzione durante questa operazione ed evita di piegare o danneggiare i tubi.
Il congelatore necessita di sbrinamento
Un accumulo di brina e ghiaccio all'interno può influire sull'efficienza della tua unità. Controlla la parte posteriore del vano congelatore e cerca accumuli di brina o ghiaccio. Se è passato un anno o più dall'ultimo sbrinamento del congelatore, prendi in considerazione l'esecuzione di uno sbrinamento forzato o uno sbrinamento manuale.
  • Scollega o spegni l'unità.
  • Svuota il congelatore e rimuovi accuratamente il ghiaccio.
  • Metti degli asciugamani sul fondo dell'apparecchio, quindi posiziona con cautela delle ciotole di acqua calda o un asciugacapelli/pistola termica in modo da sciogliere il ghiaccio.
  • Asciuga completamente il congelatore prima di riaccenderlo.
Se hai un'unità a sbrinamento automatico, un accumulo eccessivo di ghiaccio suggerisce che una parte del ciclo di sbrinamento ha avuto un guasto.
Potrebbe anche esserci un ronzio o un rumore stridente proveniente dal retro del congelatore. Questo potrebbe essere dovuto al ghiaccio che interferisce con la ventola dell'evaporatore.
Guasto al motore della ventola del condensatore o dell'evaporatore
Ecco uno schema del flusso d'aria fornito dalle ventole in un frigorifero French Door:
Immagine
La ventola del condensatore aspira aria sopra il compressore e attraverso le bobine del condensatore. Se il motore della ventola non funziona normalmente, il frigorifero non si raffredderà correttamente.
  • Controlla le pale della ventola per verificare la presenza di ostruzioni fisiche.
  • Ruota la ventola a mano. Se non gira liberamente, sostituisci il motore.
  • Se gira liberamente, testa la continuità del motore. Sostituisci il motore della ventola del condensatore se il test di continuità fallisce.
La ventola dell'evaporatore aspira aria sopra le bobine di raffreddamento e fa circolare quest'aria all'interno dei vani frigorifero e congelatore. La ventola dell'evaporatore dovrebbe essere in funzione finché il motore del compressore è in funzione. Se il tuo frigorifero ha solo un motore della ventola dell'evaporatore, si trova nel vano congelatore. Quando la ventola si guasta, non farà circolare l'aria fredda verso il frigorifero. In questo caso, il congelatore potrebbe ancora raffreddarsi mentre il frigorifero rimane caldo.
  • Controlla la pala della ventola per verificare la presenza di ostruzioni fisiche.
    • Nota: La ventola potrebbe non funzionare se è ghiacciata o congelata. Sbrina il congelatore e vedi se la ventola gira liberamente.
  • Se gira liberamente, testa la continuità del motore. Sostituisci il motore della ventola dell'evaporatore con uno nuovo se il test di continuità fallisce.
  • Anche un motore insolitamente rumoroso dovrebbe essere sostituito.
I congelatori più recenti potrebbero utilizzare ventole senza spazzole, che non sono facilmente smontabili o testabili.
Termistore difettoso
Un altro problema che impedisce al vano congelatore di raffreddarsi a sufficienza è un termistore difettoso. Il termistore è un sensore che monitora la temperatura dell'aria. È collegato alla scheda madre. Se il termistore è difettoso, il frigorifero non si raffredda (o potrebbe raffreddarsi continuamente).
Immagine
Prendi un multimetro e testa la continuità del termistore. Puoi misurare il termistore se si trova a temperatura ambiente (21°C) o in acqua ghiacciata. Per l'acqua ghiacciata: metti il termistore in un bicchiere con ghiaccio, acqua e un cucchiaino di sale. Questo garantirà una temperatura di 0°C. I seguenti sono valori comuni.
A temperatura ambiente (25°C), se il valore del termistore del congelatore non è intorno a 2,7 kΩ, sostituisci il termistore.
Nella miscela di acqua, ghiaccio e sale, se il valore del termistore del congelatore non è intorno a 9 kΩ, sostituisci il termistore.
Termostato difettoso
Su alcuni frigoriferi Whirlpool piccoli, datati o economici, il sistema di controllo della temperatura è costituito da un termostato che funge da sensore per il frigorifero. È un interruttore a temperatura controllata. I frigoriferi con questo tipo di controllo hanno solitamente solo una manopola. Quando la temperatura è superiore al punto di regolazione, il termostato consentirà al compressore di avviarsi, insieme a eventuali ventole.
Guasto al relè di avviamento
Il relè di avviamento è un piccolo dispositivo montato sul lato del compressore. Fornisce energia all'avvolgimento di avvio, per una frazione di secondo all'avvio, per aiutare il compressore a mettersi in moto. Se il relè di avviamento è difettoso, il compressore potrebbe funzionare a intermittenza o, più probabilmente, non funzionare affatto, e il congelatore non diventerà abbastanza freddo. Il relè di avviamento deve essere sostituito se difettoso.
  • Testa il relè di avviamento. Guarda questo video e verifica se il tuo relè di avviamento funziona.
  • Sostituisci il relè se il test fallisce. Se il test ha esito positivo, passa al controllo del compressore.
Condensatore difettoso
Se il condensatore si è guastato, il compressore non sarà in grado di avviarsi e funzionare come dovrebbe. La maggior parte dei frigoriferi più recenti utilizza un condensatore di marcia, che rimane nel circuito e migliora l'efficienza energetica del compressore. Alcuni frigoriferi più vecchi potrebbero avere un condensatore di avvio, che funziona solo all'avvio. Questi sono meno comuni.
Potresti essere in grado di capire quale tipo hai osservando un paio di fattori. Molti condensatori di marcia sono condensatori di tipo polimerico con una piccola forma a blocco rettangolare. Esistono condensatori di marcia cilindrici, ma sono meno comuni (alcuni frigoriferi LG li hanno). I valori di capacità dei condensatori di marcia tendono a essere più piccoli nei frigoriferi, tra 10 e 22 µF (µF sta per microfarad, abbreviato anche MFD).
Un tipico condensatore di marcia
Rimuovi in sicurezza il condensatore e scaricalo con uno strumento di scarica.
Sui condensatori più piccoli, puoi usare un cacciavite con un manico isolato per scaricarlo. Ma fai attenzione man mano che i condensatori aumentano di dimensioni.
Testa il condensatore con un capacimetro; sostituiscilo se il valore misurato è al di fuori della tolleranza indicata sul condensatore (solitamente +/- 5-10%).
Un controllo funzionale molto rapido per un condensatore consiste nell'impostare il multimetro sulla funzione di continuità con il segnale acustico attivo. Collega il condensatore ai puntali per alcuni secondi. Quindi, scambia i puntali sui terminali opposti. Se il condensatore sta almeno immagazzinando un po' di carica, dovresti ottenere un breve segnale acustico. Questo non ti dirà se la capacità è corretta, solo che il condensatore immagazzinerà carica.
Quando sostituisci un condensatore, ottieni lo stesso tipo di quello esistente e lo stesso valore di capacità. Puoi utilizzare in sicurezza un condensatore con una tensione nominale uguale o superiore a quella dell'originale.
Se tutto è conforme, passa all'elemento successivo.
Perdita nel sistema di refrigerazione sigillato
Eccessive vibrazioni e collegamenti usurati nel circuito del refrigerante pressurizzato possono causare una perdita di refrigerante. Ci sono alcuni modi per verificare se questo è il caso.
Il compressore funziona continuamente per mantenere il frigorifero freddo? Una pressione del refrigerante bassa causa problemi di raffreddamento come il congelatore troppo caldo. Se le bobine dell'evaporatore del congelatore non si coprono completamente di brina, ciò suggerisce anche una perdita o un'ostruzione nel sistema di raffreddamento.
  • Ispeziona la presenza di residui oleosi sulle bobine del condensatore e sopra o attorno al compressore. Il refrigerante è mescolato con olio che lubrifica il compressore. L'olio suggerisce una perdita di refrigerante.
Inclinare o trasportare un frigorifero su un lato può causare un'ostruzione. L'olio lubrificante sul fondo del compressore può entrare nelle linee del refrigerante e causare il bruciarsi del compressore. Un'ostruzione nel sistema può causare un accumulo di ghiaccio sull'altro lato della restrizione nel percorso del flusso del refrigerante.
  • Un tecnico specializzato può misurare le pressioni del lato di bassa e alta pressione del sistema di refrigerazione sigillato. Le pressioni indicheranno se la quantità di refrigerante è corretta e anche se ci sono restrizioni nel sistema sigillato.
Guasto alla scheda madre
La scheda madre potrebbe essere difettosa se il frigorifero non si raffredda a sufficienza. Non è una situazione comune. Per prima cosa, controlla il sistema di sbrinamento, le ventole di raffreddamento e i comandi di raffreddamento.
Compressore difettoso
Il compressore è il cavallo di battaglia del tuo frigorifero. Pressurizzando il refrigerante, il compressore consente all'evaporatore di raffreddare l'aria. Se il compressore è molto rumoroso quando lo avvii, è un brutto segno, ma dagli circa 90 secondi per stabilizzarsi e diventare più silenzioso.
Se non funziona affatto:
Pagine correlate
Il frigorifero Whirlpool non raffredda
Il frigorifero Whirlpool emette un ronzio
Il frigorifero Whirlpool emette rumore di battito
Il frigorifero Whirlpool fa scattare il salvavita
Lo sportello del frigorifero Whirlpool non si chiude
Il frigorifero Whirlpool perde acqua
Il frigorifero Whirlpool non eroga acqua
Il frigorifero Whirlpool non raffredda ma il congelatore funziona
La luce del frigorifero Whirlpool lampeggia
Il fabbricatore di ghiaccio Whirlpool perde
Il fabbricatore di ghiaccio Whirlpool non produce ghiaccio
Il congelatore Whirlpool non congela il gelato
Risorse aggiuntive
Come funziona il ciclo di raffreddamento del frigorifero
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
73 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 88
Ultimi 30 giorni: 365
Tutti i Tempi: 13,717
