Salta al contenuto principale
I frigoriferi moderni sono dotati di display digitali che trasmettono messaggi di errore quando dei componenti si guastano o quando qualcosa semplicemente non funziona come dovrebbe.
I frigoriferi Whirlpool negli Stati Uniti visualizzano pochi codici di errore. Invece, sono dotati di una funzionalità diagnostica molto estesa integrata nella maggior parte delle unità. Questi codici di errore e luci spia, come elencati da Whirlpool, si trovano sia sui frigoriferi Side-by-Side che sui frigoriferi French Door con congelatore in basso. Per le unità nel Regno Unito e nell'UE, consulta i codici E# o F# elencati nella sezione del Regno Unito.
Codici di errore e luci spia Whirlpool negli Stati Uniti
Luce spia del filtro dell'aria
Questa luce (icona) sul pannello di controllo indica lo stato del filtro dell'aria. Non si tratta propriamente di un codice di errore. Cambierà colore nel tempo per ricordarti di sostituire il filtro dell'aria.
  • Blu — Filtro in buono stato
  • Giallo — È quasi giunto il momento di sostituire il filtro
  • Rosso — È ora di sostituire il filtro
  • Rosso con scritta “Replace Filter” lampeggiante — Filtro scaduto
La buona notizia è che non devi necessariamente sostituire il filtro per far “scomparire” l'avviso.
  • Premi e tieni premuto il pulsante Air Filter per tre secondi per resettare la spia.
  • Dovresti, naturalmente, farlo quando il filtro dell'aria viene sostituito.
Raffreddamento disattivato (Cooling Off)
Una luce spia che ti avvisa quando le operazioni di raffreddamento del tuo frigorifero sono disabilitate (il raffreddamento è spento), non che il frigorifero si sta raffreddando! Se la temperatura del frigorifero inizia ad aumentare, controlla se questa funzione è stata attivata accidentalmente.
  • Premendo e tenendo premuti i pulsanti Lock e Measured Fill si attiverà o disattiverà la funzione di raffreddamento disattivato e la relativa luce spia.
Allarme porta
  • L'allarme porta è una luce spia sul pannello di controllo che si accende quando la porta o il cassetto del congelatore rimangono aperti per più di due minuti. Solitamente, la luce è accompagnata da un segnale acustico. Il segnale suona ogni 2 minuti.
  • Il segnale acustico può essere disattivato premendo qualsiasi tasto mentre la porta è aperta. Si resetterà quando la porta verrà chiusa correttamente. Questo è un buon indicatore se la porta della tua unità non si chiude bene o se un sensore della porta non funziona.
“F” lampeggiante
  • Se vedi questo codice, prova a resettare il frigorifero scollegandolo dalla presa o spegnendo l'interruttore automatico per un minuto.
  • Assicurati che la funzione di raffreddamento sia attiva (a volte è necessario riaccendere effettivamente il frigorifero dopo aver interrotto l'alimentazione). Controlla se il codice riappare.
Luce spia H2O
Questa spia segnala quando il filtro dell'acqua deve essere sostituito. Diventerà rossa per indicarlo.
  • Premi e tieni premuti i pulsanti Light e Ice Type insieme per almeno 3 secondi per resettare la spia. La luce di stato si spegnerà. Vedi sotto per maggiori informazioni.
Codice di errore PO
PO sta per power outage (interruzione di corrente). Ti informa che l'alimentazione del frigorifero è venuta a mancare ed è poi tornata. Indica anche che la temperatura del congelatore è salita a 18°F (-8°C).
  • Premi Measured Fill sotto la scritta “Confirm” lampeggiante per spegnere questa spia.
Allarme temperatura
Questo allarme segnala quando la parte dedicata agli alimenti freschi del frigorifero supera i 48°F (9°C) o il congelatore supera i 15°F (-9°C) per un'ora e mezza o più. L'allarme acustico si spegne quando la temperatura torna alla normalità, ma la luce spia lampeggerà finché non verrà riconosciuto.
  • Per riconoscere la spia, premi Alarm. Questo ti avvisa di controllare se il cibo si è deteriorato anche dopo il ripristino della corrente.
Luce spia del filtro dell'acqua
Quando sostituisci il filtro dell'acqua, devi resettare la spia di stato. Ecco quattro modi:
  1. Premi i pulsanti Max Ice e Max Cool insieme per 3 secondi.
  2. Premi e tieni premuti i pulsanti Light e Ice Type insieme.
  3. Premi il pulsante Filter Reset.
  4. Premi e tieni premuto il pulsante Water Filter.
Dovresti sostituire il filtro dell'acqua circa ogni sei mesi. Se il flusso rallenta o il gusto peggiora, sostituiscilo prima.
Modalità diagnostica (01 sul display)
Ecco un link a un sito che illustra il processo di utilizzo della modalità diagnostica sui frigoriferi Whirlpool.
Codici di errore dei frigoriferi Whirlpool nel Regno Unito
Questi si riferiscono alle unità nel Regno Unito, solitamente a marchio Hotpoint. Sono generalmente più piccoli di quelli noti come frigoriferi "American Style", solitamente più stretti e spesso con il congelatore in basso.
E0 o F0 — Interruzione di corrente o porta aperta
Problema: Il frigorifero ha subito un'interruzione di corrente di recente o ti sta avvisando di una porta aperta. Verifica che la porta sia chiusa e vedi se il codice di errore scompare.
E1 o F1 — Guasto al sensore della temperatura del frigorifero
Problema: Il sensore della temperatura del frigorifero potrebbe essere difettoso o potrebbe esserci un problema al cablaggio. Spegni il frigorifero disattivando l'interruttore automatico o scollegando l'apparecchio. Attendi un minuto, quindi ripristina l'alimentazione.
E2 o F2 — Guasto al sensore del congelatore o errore della ventola dell'evaporatore
Problema: La ventola dell'evaporatore potrebbe non funzionare correttamente, causando letture errate della temperatura. Ispeziona la ventola e sbrinala, se necessario.
E3 o F3 — Guasto al sensore di sbrinamento o errore della ventola del condensatore
Problema: La temperatura dello scomparto nel frigorifero non è corretta. Ispeziona la ventola del condensatore e sbrina la ventola, se è presente accumulo di ghiaccio su di essa.
E4 o F4 — Guasto al sensore di sbrinamento del frigorifero
Problema: La temperatura dello scomparto nel frigorifero non è corretta e potrebbe essere correlata al timer di sbrinamento, alla resistenza di sbrinamento o al termostato di sbrinamento.
E5 o F5 — Guasto al sensore di sbrinamento del congelatore o errore del produttore di ghiaccio
Problema: La temperatura dello scomparto nel congelatore non è corretta. Questo potrebbe essere correlato al motore del produttore di ghiaccio, all'alimentazione idrica o ai componenti correlati.
E6 o F6 — Errore di comunicazione
Problema: Il display o i controlli dell'apparecchio non funzionano correttamente. Ciò è probabilmente dovuto a un guasto nella scheda madre o nella scheda del display.
E7 o F7 — Guasto al sensore della temperatura ambientale
Problema: Diverse cause che influenzano la temperatura dell'apparecchio potrebbero verificarsi se vedi questo codice di errore visualizzato. Controlla se c'è un problema con la scheda di controllo della temperatura, la porta, il sensore della porta o la guarnizione della porta.
E8 o F8 — Errore di sistema del frigorifero
Problema: Diverse cause che influenzano la temperatura dell'apparecchio potrebbero verificarsi se vedi questo codice di errore visualizzato. Ciò è probabilmente correlato al compressore, ai livelli di refrigerante o ad altri componenti di raffreddamento.
E9 o F9 — Allarme alta temperatura del congelatore
Problema: La porta del congelatore potrebbe essere rimasta aperta, causando lo scongelamento degli alimenti al suo interno. L'errore potrebbe anche essere causato da un guasto al sensore della porta o da un problema al cablaggio. Se senti aria fredda fuoriuscire, valuta di sostituire la guarnizione.
PC — Errore del sensore della temperatura del cassetto dispensa
Problema: Potrebbe esserci un malfunzionamento del sensore o un problema al cablaggio che controlla la temperatura del cassetto. Se individui questo sensore, puoi testarlo con un multimetro e sostituirlo se è fuori specifica.
SY o CE — Errore di comunicazione tra l'interfaccia utente e la scheda madre
Problema: La comunicazione tra il computer e il controller è interrotta. Ispeziona il cablaggio e sostituisci l'interfaccia utente. Se questo non risolve il problema, sostituisci la scheda madre.
rd — Errore della resistenza di sbrinamento del frigorifero
Problema: Probabilmente c'è un problema nel circuito della resistenza di sbrinamento. Ispeziona la resistenza di sbrinamento per verificare la presenza di crepe, bolle o se è coperta di ghiaccio.
DF — Guasto allo sbrinamento
Problema: Il sistema di sbrinamento non funziona e la causa potrebbe essere il timer di sbrinamento, la resistenza o il termostato.
Pagine correlate
Il frigorifero Whirlpool non raffredda
Il frigorifero Whirlpool emette un ronzio
Il frigorifero Whirlpool fa scattare il salvavita
La porta del frigorifero Whirlpool non si chiude
Il frigorifero Whirlpool perde acqua
Il frigorifero Whirlpool non eroga acqua
Il frigorifero Whirlpool non raffredda ma il congelatore funziona
La luce del frigorifero Whirlpool sfarfalla
Il produttore di ghiaccio Whirlpool perde
Il produttore di ghiaccio Whirlpool non produce ghiaccio
Il congelatore Whirlpool non congela il gelato
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
72 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 16
Ultimi 7 giorni: 107
Ultimi 30 giorni: 461
Tutti i Tempi: 32,436
