Salta al contenuto principale
Suoni o rumori normali
Alcuni suoni sono caratteristici di un frigorifero e non implicano alcun malfunzionamento. Ascolta questi suoni e decidi se sono comuni.
Bollore e gorgoglio
Questo è il suono del refrigerante che scorre dal fondo dell'apparecchio verso l'evaporatore. Aspettati questo suono a ogni ciclo del compressore.
Sfrigolio, sibilo e schiocchi
Si tratta di acqua che gocciola sulla resistenza di sbrinamento nel congelatore. Nei frigoriferi dotati di sistemi di sbrinamento, aspettati questo suono ogni 10-12 ore. Se l'apparecchio non è dotato di un ciclo di sbrinamento, dovrai sbrinare manualmente il congelatore.
Dopo lo sbrinamento, potresti sentire uno schiocco.
Colpi sordi
Si tratta dei cubetti di ghiaccio che cadono nella vaschetta. Quando la macchina del ghiaccio sta producendo ghiaccio, puoi aspettarti la caduta del ghiaccio ogni 1-1,5 ore.
Tonfi e acqua che scorre
Anche questo può essere causato dalla macchina del ghiaccio, dall'evaporatore che sposta il refrigerante, dalla ventola dell'evaporatore o dalla valvola di ingresso dell'acqua che riempie la vaschetta del ghiaccio.
Schiocchi e ticchettii
Si tratta del controllo elettronico o del controllo di sbrinamento automatico che si accende e si spegne.
Vibrazioni e ronzii
Questo è dovuto all'attivazione del compressore ed è normale fino a un certo volume. Per mantenere la temperatura interna, il compressore del frigorifero si accenderà e spegnerà continuamente. Quando il compressore è in funzione, emetterà un ronzio per 15-30 minuti, seguito da un silenzio di 15-30 minuti, ripetuto nell'arco delle 24 ore. Questo rapporto è chiamato ciclo di lavoro.
Il compressore funzionerà più frequentemente quando il termostato è impostato su una temperatura più fredda o quando lo sportello del frigorifero o del congelatore viene aperto. Se il compressore è in funzione costantemente o per l'intero periodo di 24 ore, il compressore potrebbe essere difettoso.
Brusii
Questo suono è caratteristico dell'apertura della valvola di ingresso dell'acqua per riempire la macchina del ghiaccio. È un suono simile a quello dell'erogazione dell'acqua dalla parte anteriore dell'apparecchio.
Gocciolii
Questo suono è causato dall'acqua di sbrinamento che gocciola nella vaschetta di raccolta dopo il ciclo di sbrinamento.
Soffi, fruscii e fischi d'aria
L'aria forzata dalla ventola dell'evaporatore o dalla ventola del condensatore durante i cicli di raffreddamento è un altro rumore molto comune.
Rumori che indicano potenziali problemi
A questo punto, speriamo tu abbia notato che il tuo apparecchio è in realtà un carillon! Dopo aver compreso i tipici suoni operativi, saprai distinguere meglio quando un suono non sembra corretto.
Stridii o ronzii dal congelatore
Alcuni ronzii potrebbero provenire dalla ventola dell'evaporatore o dalla macchina del ghiaccio.
  • Apri il comparto del congelatore e assicurati che la ventola dell'evaporatore sul retro del comparto non sia bloccata. Libera la ventola se è circondata da alimenti e verifica se il rumore scompare.
  • Se il rumore di stridio persiste, ispeziona la ventola. L'accumulo di ghiaccio vicino alle pale può contribuire a questo suono. Il frigorifero potrebbe avere una temperatura più bassa a causa di un motore della ventola difettoso.
    • Sostituisci la ventola se è eccessivamente rumorosa.
  • Se la ventola non è il problema e il suono somiglia più a un cigolio, ispeziona la macchina del ghiaccio. Se lo sportello del congelatore è rimasto aperto, i cubetti di ghiaccio nella vaschetta potrebbero essersi sciolti e non essere in grado di essere espulsi. Il motore bloccato della macchina del ghiaccio sta creando rumore. Segui la guida allo sbrinamento per liberare il ghiaccio bloccato.
Raganelle all'interno del frigorifero
Controlla che le bocchette dell'aria sul retro del frigorifero non siano ostruite e che non vi siano oggetti fuori posto. Il vetro non posizionato correttamente sui ripiani tende a vibrare.
Ticchettii sotto il frigorifero
Un timer di sbrinamento difettoso potrebbe produrre un ticchettio simile a quello di un orologio, dato che è esattamente ciò che è. Il ticchettio potrebbe anche provenire da un relè di avviamento, anche se questo è un suono normale.
Ronzii sotto il frigorifero
Come per l'evaporatore, quando la ventola del condensatore è sporca, può causare un insolito ronzio o fruscio nel frigorifero.
  • Se le pale della ventola del condensatore sono danneggiate, solitamente possono essere estratte e sostituite a un costo contenuto. Controlla anche l'anello di tenuta e sostituiscilo se difettoso.
  • Se la pala della ventola non è difettosa, potrebbe essere il motore della ventola del condensatore a causare il ronzio. Con il tempo, i cuscinetti all'interno del motore della ventola del condensatore possono usurarsi, causando un forte rumore nel frigorifero.
Colpi o brontolii sotto il frigorifero
Un compressore sporco causa spesso un forte ronzio. Questo è diverso dal suono simile allo scoppiettio dei pop-corn che il compressore emette all'avvio o allo spegnimento. Un compressore guasto può emettere un singolo forte colpo quando inizia a pompare il refrigerante, a volte ripetendo il rumore quando si spegne.
Colpi o battiti dalla macchina del ghiaccio
Ci sono alcune cause per i suoni della macchina del ghiaccio. Consideriamo la frequenza del suono. I rumori della macchina del ghiaccio a volte si risolvono sbrinando e resettando la macchina del ghiaccio.
Se il suono è costante, è probabile che la macchina del ghiaccio sia congelata e che il ghiaccio sia bloccato.
  • Ispeziona la vaschetta del ghiaccio. Se i cubetti sono sciolti e si sono compattati nella vaschetta, sbrina la macchina del ghiaccio. Quando i cubetti non riescono a essere espulsi, il timer scatterà continuamente.
Se il suono è periodico e sincronizzato con l'erogazione del ghiaccio, è probabile che il motore della coclea sia congelato. In questo caso, i colpi potrebbero essere causati anche dagli ingranaggi all'interno del motore. È solo questione di tempo prima che il sistema smetta di funzionare.
Raganelle sotto il frigorifero
Se noti un evidente rumore di vibrazione proveniente dal fondo del frigorifero, controlla se la vaschetta di scarico è allentata. La vaschetta raccoglie l'acqua e potrebbe essersi allentata a causa delle vibrazioni.
Risorse aggiuntive
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.141 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.966 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 40
Ultimi 7 giorni: 207
Ultimi 30 giorni: 787
Tutti i Tempi: 8,683
