Salta al contenuto principale
Il compressore è il cuore del tuo frigorifero. Diagnosticare i problemi del compressore inizia dall'ascolto del tuo frigorifero: quando e dove si verifica il rumore?
Nozioni di base
Potresti voler dare un'occhiata agli schemi dei componenti sulla nostra pagina Come funziona un frigorifero, che ti aiuteranno a capire dove si trovano tutti i componenti principali affinché tu possa individuarli più facilmente.
È anche importante eseguire una manutenzione regolare del frigorifero. Mantienilo in ottime condizioni con questi consigli.
Prima di rimuovere e sostituire o testare la continuità dei componenti elettrici, spegni il frigorifero. Questo eviterà danni ai componenti e preverrà il rischio di folgorazione.
  • Se il frigorifero è staccato dalla parete, rimuovi la spina.
  • Altrimenti, individua l'interruttore automatico del frigorifero nel quadro elettrico e spegni il circuito.
  • Verifica che le luci siano spente all'interno del frigorifero quando apri lo sportello.
Ripristino dell'alimentazione
Quando i frigoriferi subiscono interruzioni di corrente temporanee, possono entrare in una modalità di protezione. La modalità di protezione protegge i componenti interni del frigorifero da sovraccarichi elettrici. Dovrai ripristinare l'alimentazione del tuo frigorifero.
  • Scollega il frigorifero. Se la spina è troppo difficile da raggiungere, spegni l'interruttore automatico.
  • Attendi 5 minuti prima di ripristinare l'alimentazione al frigorifero.
  • Una volta tornata la corrente, apri il congelatore e premi l'interruttore della luce per 3 volte per avviare un ciclo di raffreddamento.
  • Monitora la temperatura nelle 24 ore successive.
Bobine del condensatore sporche
Sul retro e sul fondo del frigorifero si trovano il condensatore e le sue bobine. Il refrigerante passa attraverso le bobine che dissipano il calore durante il ciclo di raffreddamento. Man mano che polvere e detriti si accumulano sulle bobine, il frigorifero diventa meno efficiente e deve lavorare di più per raffreddarsi. Se queste bobine sono molto sporche, il compressore può surriscaldarsi e spegnersi.
Immagine
Motore della ventola del condensatore guasto
La ventola del condensatore aspira aria sopra il compressore e attraverso le bobine del condensatore. Se il motore della ventola non funziona normalmente, il frigorifero non raffredderà correttamente e il compressore potrebbe surriscaldarsi senza aria a raffreddarlo.
Immagine
Timer di sbrinamento guasto
Il timer di sbrinamento è incaricato di avviare cicli di riscaldamento di 30 minuti ogni 10 ore di funzionamento del frigorifero. Se questa unità si guasta, il frigorifero rimarrà bloccato nel ciclo di riscaldamento o in quello di raffreddamento. È il momento di testare il timer di sbrinamento. Il compressore non funzionerà se il sistema è bloccato in fase di sbrinamento, il che probabilmente causerà anche l'apertura dell'interruttore bimetallico nel sistema di sbrinamento, o la bruciatura del fusibile termico (se presente).
  • Nelle unità con una scheda di controllo dello sbrinamento adattiva, dovrai abilitare manualmente il ciclo di sbrinamento.
    • Spegni il termostato per 15 secondi, quindi accendilo per 5 secondi. Ripeti questa operazione altre due volte, quindi spegni il termostato.
    • Il ciclo di sbrinamento dovrebbe attivarsi. Controlla la temperatura con un termometro per vedere se il frigorifero si sta riscaldando.
  • Con un timer manuale, testa la continuità tra i terminali 1 e 4 per la continuità.
    • La continuità in questo punto significa che il ciclo di raffreddamento è in funzione.
  • Ruota il quadrante manuale finché non senti un clic. Ora testa la continuità tra i pin 1 e 2. Questo significa che il ciclo di riscaldamento è in funzione e non dovrebbe esserci continuità tra i pin 1 e 4.
  • Sostituisci il timer con una nuova unità se i test di continuità falliscono o se il frigorifero non entra in modalità di sbrinamento.
Guasto del termostato di controllo della temperatura
Se il compressore non funziona, il termostato di controllo della temperatura (chiamato anche termostato bimetallico) potrebbe essere guasto. Il termostato consente all'alimentazione di fluire verso il compressore, la ventola dell'evaporatore e la ventola del condensatore.
Guasto del termistore
Un altro problema che potrebbe impedire al compressore di funzionare è un termistore difettoso. Il termistore è un sensore che monitora la temperatura dell'aria. È collegato alla scheda di controllo. Se il termistore è difettoso, il frigorifero potrebbe non raffreddare o raffreddare continuamente finché il compressore non si surriscalda.
Immagine
Prendi un multimetro e testa la continuità del termistore. Inserisci la punta del termistore in una tazza di acqua ghiacciata composta da ghiaccio, acqua (giusto quanto basta per coprire il ghiaccio) e sale. Dovrai trovare informazioni sul valore di resistenza previsto per i vari termistori del tuo frigorifero a 32°F (0°C).
Se i test dei termistori danno esito positivo, passa al punto successivo.
Guasto della scheda di controllo della temperatura
Se il frigorifero non è abbastanza freddo, la scheda di controllo della temperatura potrebbe essere difettosa. La scheda di controllo della temperatura fornisce la tensione ai motori delle ventole e al compressore. Se gli interruttori o i relè su di essa si guastano, il compressore non funzionerà.
Immagine
Condensatore guasto
Se il condensatore si è guastato, il compressore non sarà in grado di avviarsi e funzionare come dovrebbe. La maggior parte dei frigoriferi più recenti utilizza un condensatore di marcia, che rimane nel circuito e migliora l'efficienza energetica del compressore. Alcuni frigoriferi più vecchi potrebbero avere un condensatore di avviamento, che funziona solo all'avvio. Questi non sono così comuni.
Potresti riuscire a capire quale tipo possiedi osservando un paio di fattori. Molti condensatori di marcia sono condensatori di tipo polimerico con una piccola forma a blocco rettangolare. Esistono condensatori di marcia cilindrici, ma sono meno comuni (alcuni frigoriferi LG li hanno). I valori di capacità dei condensatori di marcia tendono a essere più piccoli nei frigoriferi, tra 10 e 22µF (µF sta per microfarad, abbreviato anche MFD).
Un tipico condensatore di marcia
Rimuovi in sicurezza il condensatore e scaricalo con uno strumento di scarica.
Sui condensatori più piccoli, puoi usare un cacciavite con manico isolato per scaricarlo. Ma fai attenzione poiché i condensatori aumentano di dimensioni.
Testa il condensatore con un capacimetro; sostituiscilo se il valore misurato è al di fuori della tolleranza indicata sul condensatore (solitamente +/- 5-10%).
Un controllo funzionale molto rapido per un condensatore consiste nell'impostare il multimetro sulla funzione di continuità con il segnale acustico attivo. Collega il condensatore ai puntali per alcuni secondi. Quindi scambia i puntali sui terminali opposti. Se il condensatore sta accumulando almeno un po' di carica, dovresti sentire un breve segnale acustico. Questo non ti dirà se la capacità è corretta, solo che il condensatore è in grado di accumulare carica.
Quando sostituisci un condensatore, procurati l'esatto tipo del condensatore esistente e lo stesso valore di capacità. Puoi utilizzare in sicurezza un condensatore con una tensione nominale uguale o superiore a quella dell'originale.
Se tutto è in ordine, passa al punto successivo.
Relè di sovraccarico guasto
Il relè di sovraccarico è un dispositivo di protezione nel circuito del compressore ed è spesso combinato con il relè di avviamento. Puoi trovarlo collegato direttamente al lato del compressore. Se le ventole sono in funzione e il compressore non si avvia, o se senti un suono di clic provenire dall'unità, segui la risoluzione dei problemi qui sotto.
Immagine
Immagine
Relè di avviamento guasto
Il relè di avviamento è un piccolo dispositivo montato sul lato del compressore. Fornisce alimentazione all'avvolgimento di marcia, insieme all'avvolgimento di avviamento, per una frazione di secondo all'avvio per aiutare il compressore a mettersi in moto. Se il relè di avviamento è difettoso, il compressore potrebbe funzionare a intermittenza o non funzionare affatto e il frigorifero non diventerà abbastanza freddo. Il relè di avviamento deve essere sostituito se difettoso.
  • Rimuovi in sicurezza il gruppo del relè di avviamento.
  • Testa il relè di avviamento con un multimetro. Guarda il video sopra e verifica se il tuo relè di avviamento funziona.
  • Sostituisci il relè con uno nuovo se non supera il test o ha un odore di bruciato. A seconda del tuo relè di avviamento, potresti dover prima testare il condensatore di avviamento e il relè di sovraccarico e usare un processo di eliminazione. Se gli altri due componenti superano i test di continuità e il compressore non si avvia, prova a sostituire il relè di avviamento.
Guasto della scheda inverter del compressore
La moderna tecnologia dei compressori per frigoriferi è passata dai motori a corrente continua monofase ai motori a corrente alternata controllati in corrente continua trifase.
Ciò significa che invece del gruppo relè di avviamento normalmente collegato ai pin del compressore — il relè di avviamento, il relè di sovraccarico e il condensatore di sovraccarico — ora c'è una scheda madre sigillata e molti cavi. La scheda inverter modula l'alimentazione fornita al compressore e consente un funzionamento più efficiente.
Immagine
Questa nuova tecnologia è più difficile da testare, quindi segui questo utile video.
La scheda inverter deve essere testata per esclusione.
  • Per prima cosa, testa le tensioni di ingresso. La scheda inverter avrà sia una tensione di alimentazione principale di 120V CA che una tensione di 4-6V CC dalla scheda di controllo principale. Ricorda di eseguire tutte le misurazioni di tensione con tutto collegato.
  • Se una di queste tensioni manca, la scheda inverter non funzionerà.
    • Torna indietro per trovare il problema. Potresti avere un connettore del cablaggio difettoso, una scheda madre guasta o un altro problema.
  • In secondo luogo, segui il test di continuità del compressore descritto sopra per verificare che il compressore non sia in corto e sia a posto.
    • Se il compressore è a posto e le tensioni di ingresso della scheda sono corrette, allora la tua scheda inverter è guasta e deve essere sostituita.
Compressore guasto
Il compressore è il cavallo di battaglia del tuo frigorifero. Pressurizzando il refrigerante, il compressore abilita in ultima analisi l'evaporatore a raffreddare l'aria.
Se non funziona affatto:
Testa la continuità del compressore. I valori di resistenza variano in base al compressore, quindi guarda questo video. Valori al di fuori dell'intervallo o un cortocircuito verso terra significheranno la sostituzione del compressore, che è una riparazione costosa. Se il tuo frigorifero ha più di qualche anno, ti conviene sostituire il frigorifero invece del solo compressore.
  • Testa la continuità del compressore seguendo il video sopra.
  • I valori di resistenza variano in base al compressore.
  • Valori al di fuori dell'intervallo o un cortocircuito verso terra significheranno la sostituzione del compressore, che è una riparazione costosa.
  • Se il tuo frigorifero ha più di qualche anno, potrebbe convenirti sostituire il frigorifero invece del compressore.
Guasto della scheda di controllo principale
Infine, se il compressore non funziona, la scheda di controllo principale potrebbe essere difettosa. Non è un evento comune. Controlla prima il sistema di sbrinamento, le ventole di raffreddamento e i comandi di raffreddamento.
Pagine correlate
Manutenzione del frigorifero
Il congelatore non congela
Formazione di ghiaccio nel congelatore
Luce del frigorifero tremolante
Compressore del frigorifero in funzione ma non raffredda
Il frigorifero non raffredda
Il frigorifero non raffredda ma il congelatore funziona
Il frigorifero non eroga acqua
Il frigorifero perde acqua
Lo sportello del frigorifero non si chiude
Il frigorifero fa scattare l'interruttore differenziale
Il congelatore non congela il gelato
Il frigorifero emette un ronzio
Il frigorifero emette un battito
Risorse aggiuntive
Test dei relè del compressore del frigorifero
Test dei condensatori degli elettrodomestici
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
72 Membri
3.060 guide realizzate
3 Commenti
Mi refrigerador Philips de 120 litros hace corto al enchufar. Que puede ser ?
Natalia - Rispondi Condividi
Podría ser un condensador de arranque del compresor de refrigeración defectuoso.
Christian “Ope” Bürger - Rispondi Condividi
Minha geladeira consul está sem gelar
Madalena de Albuquerque Silva - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 118
Ultimi 7 giorni: 747
Ultimi 30 giorni: 3,229
Tutti i Tempi: 182,050
