Salta al contenuto principale
Questo wiki è un glossario dei componenti del frigorifero, della loro funzione e della loro posizione generale, oltre ai termini comuni utilizzati. Per comprendere la teoria di come funziona il tuo frigorifero, vai alla nostra pagina Come funziona un frigorifero per una spiegazione di ciò che accade.
Se ti servono componenti per il tuo frigorifero, dai un'occhiata alle nostre pagine dedicate ai componenti del frigorifero.
Sistema di sbrinamento adattivo
Un sistema di sbrinamento che controlla la frequenza del ciclo di sbrinamento in base ai cicli del compressore o ad altri indicatori dell'utilizzo del frigorifero. Regola il processo di sbrinamento per evitare l'accumulo di ghiaccio, aumentando la frequenza del ciclo di sbrinamento in caso di utilizzo più intenso. La diminuisce quando il frigorifero non aziona il compressore così spesso, segno di un utilizzo inferiore.
Condensatore
Immagine
Immagine
Il condensatore consente al compressore di avviarsi e di funzionare in modo più efficiente. Invia corrente all'avvolgimento di avviamento del motore del compressore in modo tale (sfasamento) da avviare la rotazione del motore. Alcuni compressori utilizzano il condensatore anche per il funzionamento e l'avvolgimento che avvia il compressore viene utilizzato continuamente per mantenerlo in funzione in modo più efficiente. Spesso i condensatori si trovano in corrispondenza della scheda madre. Si tratta di cilindri metallici con cavi o componenti rettangolari in plastica con terminali. A volte sono montati sul lato del compressore (solitamente condensatori rettangolari in plastica).
Tubo capillare
Le frecce rosse indicano il tubo capillare
Il tubo capillare è un lungo tubo di rame con un diametro molto piccolo (può sembrare un filo di rame). Il refrigerante liquido proveniente dal condensatore scorre attraverso di esso e perde pressione e un po' di temperatura, prima di entrare nelle serpentine dell'evaporatore. Spesso il tubo capillare è instradato in modo tale da prevenire la condensa sulla parte esterna del fronte del frigorifero riscaldando l'area. Questo è chiamato Yoder Loop ed è solitamente instradato attorno al perimetro delle aperture degli sportelli.
Compressore
Immagine
Il compressore è il cuore del ciclo di refrigerazione. Comprime il gas refrigerante, aumentandone la temperatura e la pressione, il che avvia il ciclo di raffreddamento. Si trova solitamente in uno scomparto nella parte posteriore inferiore del frigorifero. Solitamente sembra un contenitore metallico ovale o rotondo nero con tubi che entrano sui lati.
Condensa
Acqua che si è condensata sulle serpentine dell'evaporatore, solitamente trasformandosi in ghiaccio. Viene sciolta dalla resistenza di sbrinamento e normalmente drena attraverso dei tubi nella parte posteriore del frigorifero verso una vaschetta situata sotto lo scomparto inferiore del frigorifero dove il flusso d'aria della ventola del condensatore e il calore del condensatore le consentono di evaporare.
Serpentine del condensatore
La tubazione alettata nel riquadro rosso è il condensatore.
Questa unità utilizza fili sul condensatore cilindrico.
Queste serpentine si trovano sotto il frigorifero.
A volte è possibile accedere a queste serpentine anche dal davanti.
Le serpentine del condensatore sono costituite da tubazioni solitamente dotate di alette o fili fissati per favorire la dissipazione del calore. Il gas refrigerante caldo ad alta pressione scorre attraverso la tubazione e rilascia calore, consentendogli di liquefarsi mentre si raffredda. Queste serpentine si trovano tipicamente sul retro o sul fondo del frigorifero. Si trovano spesso nello scomparto dei macchinari dove si trova il compressore. Solitamente sono raffreddate da una ventola chiamata ventola del condensatore. Mantenere questa tubazione libera da polvere e detriti è un'importante operazione di manutenzione per il tuo frigorifero.
Ventola del condensatore
Ventola del condensatore nel riquadro rosso
Presente in quasi tutti i frigoriferi, ad eccezione delle unità molto piccole, questa ventola soffia aria attraverso le serpentine del condensatore per dissipare il calore in modo più efficace. Aiuta anche a raffreddare leggermente il compressore facendo circolare l'aria nello scomparto dei macchinari.
Pannello di controllo
Un'interfaccia digitale o una manopola che consente agli utenti di regolare le impostazioni della temperatura, attivare modalità speciali (come il congelamento rapido) o controllare il produttore di ghiaccio e l'erogatore d'acqua. Alcuni si trovano nello scomparto alimenti freschi del frigorifero, altri sul fronte dello sportello e altri ancora sul bordo delle aperture degli sportelli.
Scheda madre
Immagine
Una scheda a circuito stampato solitamente situata in un piccolo scomparto coperto sul retro del frigorifero. Lo scomparto normalmente non è ventilato, quindi polvere e umidità vengono tenute fuori più facilmente. La scheda madre controlla il funzionamento dell'intero frigorifero. Quando si guasta, solitamente il frigorifero smette di funzionare, emette codici di errore o funziona in modo irregolare.
Controllo sbrinamento
Un dispositivo elettronico, una scheda a circuito stampato separata o parte della scheda madre principale, che regola il ciclo di sbrinamento. Questo fa solitamente parte di un sistema di sbrinamento adattivo.
Resistenza di sbrinamento
Resistenza di sbrinamento mostrata sotto le serpentine dell'evaporatore
Resistenza di sbrinamento rimossa dallo stesso frigorifero
La resistenza di sbrinamento è responsabile dello scioglimento di eventuale brina che si accumula sulle serpentine dell'evaporatore, prevenendo l'accumulo di ghiaccio. Si trova vicino all'evaporatore che serve, solitamente al di sotto e ai lati, in modo che la convezione aiuti a distribuire il calore e sciogliere il ghiaccio.
Timer di sbrinamento
Questo componente attiva la resistenza di sbrinamento a intervalli prestabiliti per garantire che la brina non si accumuli sulle serpentine dell'evaporatore. Normalmente il timer è impostato per accendere la resistenza di sbrinamento circa ogni 8-10 ore.
Termostato di sbrinamento
Serve a controllare la temperatura del processo di sbrinamento. Spegnerà la resistenza di sbrinamento se la temperatura sale troppo. Alcune unità utilizzano solo un termostato di sbrinamento per controllare il processo di sbrinamento.
Guarnizione dello sportello
Una guarnizione in gomma che riveste il bordo dello sportello del frigorifero, assicurando che lo sportello si chiuda ermeticamente per evitare che l'aria fredda fuoriesca. Solitamente è magnetica e funge anche da sorta di chiusura per lo sportello.
Vaschetta di drenaggio
Immagine
Un vassoio situato nella parte inferiore del frigorifero dove l'acqua (condensa sciolta) si raccoglie durante il ciclo di sbrinamento prima di evaporare. Solitamente realizzato in plastica, può occasionalmente incrinarsi o inclinarsi se installato in modo errato, causando perdite dal frigorifero.
Valvola a becco d'anatra
Valvola a becco d'anatra nel riquadro rosso
Un dispositivo realizzato in gomma piuttosto morbida che presenta due sottili lembi di gomma a forma di "V" che si toccano e sigillano il fondo del tubo di drenaggio della condensa in modo che l'aria calda non possa entrare nel frigorifero, consentendo al contempo alla condensa di drenare. La gomma può indurirsi nel tempo e la valvola non consentirà alla condensa di defluire rapidamente. In alternativa, detriti provenienti dal congelatore possono rimanere intrappolati nella valvola, specialmente quando si indurisce, potendo ostruirla.
Serpentine dell'evaporatore
Serpentine dell'evaporatore nel riquadro rosso
Situate all'interno del frigorifero, le serpentine dell'evaporatore sono realizzate con tubazioni dotate di alette per un migliore trasferimento del calore. Il refrigerante liquido freddo che scorre attraverso di esse assorbe calore dall'interno del frigorifero. Le serpentine si raffreddano mentre il refrigerante al loro interno passa da liquido a gas assorbendo calore. È prevista una ventola per far circolare l'aria nel frigorifero e farla passare sopra le serpentine fredde, raffreddando l'aria nello scomparto.
Ventola dell'evaporatore
Posizione della ventola dell'evaporatore (riquadro rosso)
Ventola dell'evaporatore (riquadro rosso)
La ventola dell'evaporatore si trova nella parte posteriore dello scomparto del congelatore e talvolta nella parte posteriore dello scomparto alimenti freschi (frigorifero). In entrambi i casi si trova dietro una copertura. Fa circolare l'aria sopra le serpentine dell'evaporatore per raffreddarla e la invia in tutto il frigorifero (occasionalmente) e (solitamente) negli scomparti del congelatore per mantenere temperature costanti. Sui frigoriferi con evaporatori multipli, ogni evaporatore avrà una ventola associata. Quando la ventola dell'evaporatore si guasta, la capacità del frigorifero di raffreddare sarà notevolmente ridotta.
Filtro essiccatore
Immagine
Immagine
Il filtro essiccatore è un componente del sistema di refrigerazione o sistema sigillato che rimuove umidità, lubrificante del compressore e piccole particelle che potrebbero ostruire il tubo capillare. Solitamente sembra un piccolo pezzo di tubo di rame che si restringe verso piccoli tubi su ciascuna estremità. Può essere montato orizzontalmente o verticalmente e si trova nello scomparto dei macchinari del frigorifero.
Sportello a ribalta
Lo sportello a ribalta è un dispositivo sugli erogatori di ghiaccio passanti nello sportello che si apre per consentire l'erogazione del ghiaccio. Se rimane bloccato in posizione aperta o è ostruito dal ghiaccio, può consentire all'aria a temperatura ambiente di entrare nel frigorifero e causare il riscaldamento dello scomparto del congelatore. Spesso il ghiaccio nel cestello del ghiaccio si scioglie parzialmente e ostruisce la coclea del ghiaccio.
Scomparto alimenti freschi
Un termine utilizzato per indicare lo scomparto in un frigorifero dove il cibo fresco (al contrario di quello congelato) viene conservato a una temperatura più bassa (1-4°C). Comunemente chiamato scomparto refrigerato o scomparto frigorifero, i produttori usano "scomparto alimenti freschi" per distinguere lo scomparto dall'intera unità chiamata frigorifero.
Coclea del ghiaccio
Un dispositivo simile a una vite o una lama che ruota e muove il ghiaccio nel cestello del ghiaccio per erogarlo spostandolo verso il tritaghiaccio, o semplicemente inviandolo lungo lo scivolo di erogazione e attraverso lo sportello a ribalta aperto. Può bloccarsi se il ghiaccio si scioglie e si ricongela.
Produttore di ghiaccio
Produttore di ghiaccio a vassoio rotante
Produttore di ghiaccio a stampo fisso
Un componente che produce automaticamente ghiaccio congelando l'acqua negli stampi e poi espellendola in un cestello di conservazione. Alcuni produttori di ghiaccio utilizzano un meccanismo simile a una vaschetta per cubetti di ghiaccio e ruotano meccanicamente la vaschetta per liberare i cubetti. Altri riscaldano momentaneamente il ghiaccio in uno stampo fisso e poi lo spazzano via con un espulsore a dita. Molti frigoriferi più recenti con erogazione attraverso lo sportello e un congelatore inferiore avranno due produttori di ghiaccio, uno nello scomparto del congelatore e uno nell'area dello scomparto alimenti freschi in un piccolo scomparto per il ghiaccio o persino nello sportello stesso.
Illuminazione
Lampadine a LED o a incandescenza che illuminano l'interno del frigorifero quando lo sportello viene aperto.
Scomparto macchinari
Immagine
Uno scomparto nella parte posteriore inferiore del frigorifero dove si trovano elementi come compressore, condensatore, vassoio della condensa, ventola del condensatore, filtro essiccatore, valvola a tre vie e tubi di drenaggio della condensa. Solitamente ha una copertura in metallo, o talvolta in fibra pressata pesante, con prese d'aria.
Refrigerante
Una sostanza che circola attraverso il sistema di refrigerazione, assorbendo e rilasciando calore alternativamente. Passa da gas a liquido (rilasciando calore), e poi torna a gas (assorbendo calore). I refrigeranti più comuni sono R-134a o R-600a. [Come funziona un frigorifero]
Sistema sigillato
La porzione del frigorifero/congelatore che contiene refrigerante ed è sigillata dall'atmosfera. I componenti principali sono compressore, condensatore, tubo capillare ed evaporatore.
Ripiani e cassetti per verdure
Componenti di conservazione interni realizzati in plastica o vetro, progettati per organizzare gli alimenti. I cassetti per verdure mantengono livelli di umidità ottimali per i prodotti freschi.
Relè di avviamento
Relè di avviamento (freccia rossa) con un condensatore di marcia nero collegato
Questo dispositivo si trova solitamente in una piccola scatola fissata al lato del compressore. Esistono diversi tipi utilizzati con principi operativi differenti. Un tipo comune è il relè PTC che utilizza un dispositivo resistivo che parte con una bassa resistenza e mentre la corrente scorre si riscalda rapidamente e la resistenza aumenta aprendo efficacemente il circuito di avviamento. Altri tipi utilizzano l'elevato assorbimento di corrente quando il compressore si sta avviando per collegare l'avvolgimento di avviamento. Solitamente incorporano anche un dispositivo di protezione termica come parte del gruppo, così come spesso un condensatore.
Scheda di controllo temperatura
Immagine
Immagine
Questa scheda elettronica gestisce le impostazioni di temperatura e il funzionamento generale del frigorifero controllando vari componenti come il compressore e le ventole. Sui frigoriferi più recenti la scheda madre principale esegue questa funzione. Sui modelli più vecchi la troverai in un alloggiamento di controllo situato nello scomparto alimenti freschi. Questi solitamente non hanno display digitali, o al massimo visualizzano da 0 a 9.
Fusibile termico
Fusibile termico mostrato nel riquadro rosso
Un dispositivo che fornisce un'ultima linea di difesa per il sistema di sbrinamento. Se la resistenza di sbrinamento rimane bloccata in posizione accesa (ci sono diversi modi in cui ciò può accadere), il fusibile termico si brucerà se la temperatura sale troppo. Questo protegge il frigorifero da potenziali danni derivanti dal funzionamento incontrollato della resistenza di sbrinamento. A volte si guasta semplicemente per l'età ed è un componente facile da controllare quando il ciclo di sbrinamento non funziona.
Termostato
Il termostato controlla la temperatura all'interno del frigorifero regolando l'attività del compressore. Quando la temperatura interna sale, il termostato attiva il compressore per avviarsi e raffreddare l'interno. Quando viene raggiunta la temperatura impostata, spegne il compressore. I termostati sono generalmente utilizzati ora solo su frigoriferi molto piccoli e semplici.
Termistore
Immagine
Termistore nella posizione di installazione
Questo dispositivo ha una resistenza elettrica che varia in modo noto con la temperatura. Sui frigoriferi più recenti, è monitorato dalla scheda madre che rileva la caduta di tensione attraverso di esso. La maggior parte dei frigoriferi ha almeno due termistori e tre o più sono comuni. Possono monitorare elementi come: la temperatura dello scomparto alimenti freschi, la temperatura dello scomparto del congelatore, la temperatura ambiente e la temperatura di sbrinamento (in corrispondenza di ciascun evaporatore).
Valvola a tre vie
Un dispositivo presente su alcuni frigoriferi con evaporatori multipli che consente al refrigerante di fluire verso diversi evaporatori o verso tutti contemporaneamente. Ciò consente di controllare individualmente la temperatura in ogni scomparto (alimenti freschi, congelatore e in alcuni casi il cassetto dispensa) controllando il flusso del refrigerante.
Filtro dell'acqua
Filtra le impurità dall'acqua utilizzata nell'erogatore d'acqua e nel produttore di ghiaccio, garantendo acqua e ghiaccio puliti e potabili. Di solito dovrebbe essere cambiato a intervalli di sei mesi.
Valvola di ingresso dell'acqua
Immagine
Una valvola a solenoide che controlla il flusso d'acqua verso l'erogatore d'acqua o il produttore di ghiaccio del frigorifero. Solitamente situata nella parte posteriore inferiore dell'unità. Spesso nel sistema sono presenti valvole multiple, in modo che due valvole debbano aprirsi affinché l'acqua possa fluire. Un punto di guasto comune nel sistema di erogazione dell'acqua.
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.043 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
15 Commenti
I have a leak in a line that I can not see, I hear the leak inside the fridge wall, left side facing the fridge, anyone knows or have a picture of the lines lay out ? Before ripping up the inside panel
Elder - Rispondi Condividi
Are you speaking of a refrigerant line or a water line? I'm thinking refrigerant, but that would mean your refrigerator will leak away all of its refrigerant and it would no longer cool. So perhaps you are talking about a water line. Anyway, the refrigerant lines that function to warm the front of the fridge near the door openings to prevent condensation on the outside of the fridge are called Yoder loops and they also function as an auxiliary aid to the condenser. If one of those is leaking, it is generally regarded as a near impossible fix as you have to dig in the insulation of the fridge to find the line and then try to patch it.. If you can find the leak, a technician may be able to patch it with a section of tubing, and use Lokring connectors so no soldering/brazing is needed.
Bill Gilbert - Rispondi Condividi
Power not supplying
Nagesh - Rispondi Condividi
डोर बुश चाहिए
Shripal nayak - Rispondi Condividi
Minha geladeira parou de fucima
Vanete Gomes - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 41
Ultimi 7 giorni: 299
Ultimi 30 giorni: 1,206
Tutti i Tempi: 22,928
