Salta al contenuto principale
Questo tipo di perdita si verifica solitamente perché la condensa proveniente dal congelatore non riesce a defluire lungo lo scarico della condensa. Ecco cosa dovrebbe accadere:
  • La condensa è il vapore acqueo presente nell'aria che si condensa sulle bobine dell'evaporatore nel tuo congelatore superiore (pensa all'esterno di un bicchiere di acqua ghiacciata).
  • La condensa si trasforma in una sorta di brina (chiamata anche galaverna) sulle bobine (che si trovano a una temperatura inferiore allo zero).
  • Il sistema di sbrinamento si attiva periodicamente e scioglie il ghiaccio di condensa; l'acqua gocciola in un dispositivo simile a un imbuto sotto l'evaporatore, quasi sempre in metallo.
  • L'"imbuto" scarica attraverso un tubo in una vaschetta sotto il frigorifero, dove evapora.
Questo problema non si verifica nei modelli side-by-side o con congelatore inferiore, poiché l'acqua non può filtrare verso l'alto o lateralmente (a causa della gravità).
Il problema è spesso causato da uno scarico della condensa o dell'evaporatore ostruito dal ghiaccio.
Anche la formazione di ghiaccio in punti in cui non può defluire correttamente una volta sciolto causerà questo fenomeno.
Occasionalmente, un fabbricatore di ghiaccio può perdere e causare il problema, ma la causa principale rimane la mancanza di drenaggio, anche se è il fabbricatore di ghiaccio a perdere.
Quando ciò accade, la condensa trabocca dal dispositivo a imbuto o lo manca completamente, scendendo lungo le prese d'aria nel frigorifero sottostante. Ed ecco la perdita.
Bobine dell'evaporatore nel rettangolo rosso
Imbuto di scarico dello sbrinamento nel rettangolo arancione
Eccessivo accumulo di ghiaccio
Apri il congelatore e osserva la parte posteriore. Vedi molti cristalli di ghiaccio formati sulla parete di fondo del congelatore? Questo è un sintomo tipico di un eccessivo accumulo di ghiaccio. A questo punto, sbrinare manualmente il congelatore sarà probabilmente l'approccio più efficace. Alcune unità dispongono di cicli di sbrinamento forzato, ma è meno probabile in un modello con congelatore superiore.
  • Usa un pulitore a vapore per sciogliere il ghiaccio all'esterno della copertura dell'evaporatore, se presente. Un pulitore a vapore è il metodo più sicuro ed efficace per rimuovere il ghiaccio nel congelatore. Evita assolutamente l'uso di un asciugacapelli e non usare una pistola termica per sciogliere il ghiaccio. Un pulitore a vapore è molto più efficiente.
  • Un'alternativa consiste nell'usare ciotole di acqua calda nel vano congelatore. È un metodo lento ma molto sicuro e non richiede attrezzature aggiuntive.
  • Quando il pannello posteriore (copertura dell'evaporatore) è libero dal ghiaccio, o se non c'è ghiaccio in eccesso, svitalo e spostalo. Fai attenzione, poiché potrebbero esserci elementi ancora collegati alla copertura, come una ventola o un termistore (sensore della temperatura).
    • Un aspiraliquidi configurato per rimuovere l'acqua può essere usato per eliminare l'acqua stagnante e i pezzi di ghiaccio rimossi.
    • Prendi degli asciugamani o degli stracci per assorbire l'acqua nel congelatore derivante dal ghiaccio che si scioglie, per evitare che finisca nel frigorifero.
    • Dovresti anche posizionare un asciugamano nel frigorifero nel punto in cui entra l'acqua, per evitare che si bagni ulteriormente.
  • Ora, usa il pulitore a vapore per sciogliere il ghiaccio sulle bobine dell'evaporatore. Se non ce n'è, controlla se c'è un tappo di ghiaccio nello scarico della condensa.
    • Prova a versare un po' di acqua calda nel foro di scarico.
    • Usa un tassello di legno smussato per sondare.
  • Niente ghiaccio? Passa al punto successivo.
Detriti nello scarico della condensa
Se non c'è ghiaccio, il problema successivo è rimuovere la probabile ostruzione di materiale nel tubo di scarico della condensa. Puoi usare un pezzo di filo flessibile con l'estremità smussata in modo da non danneggiare il tubo di scarico in plastica. Il rame pieno da 14 o 16 AWG è ottimo per questo scopo.
Puoi anche provare con un aspiraliquidi e cercare di rimuovere l'ostruzione dall'alto. Non provare dal basso, poiché potresti incastrare l'ostruzione ancora più saldamente. Se riesci a farti aiutare da qualcuno che sonda dal basso con il filo, potresti riuscire a smuoverla verso l'alto lungo il tubo.
Questo potrebbe non funzionare perché il tubo ha un diametro ridotto. L'aria compressa potrebbe rimuovere l'ostruzione, ma usa una pressione bassa e brevi getti dal basso. Elementi come piselli, fagioli, nocciole, arachidi e simili sono perfetti per ostruire lo scarico. Le noci, in particolare, restano incastrate e non si decompongono.
Perdita dal fabbricatore di ghiaccio
Questa è l'altra possibilità principale. Poiché è meno comune trovare modelli con congelatore superiore dotati di fabbricatori di ghiaccio, abbiamo elencato le possibilità nell'ordine in cui le vedi.
Il segno di un fabbricatore di ghiaccio che perde sarà la presenza di ghiaccio su tutto il fondo del congelatore. Dato che il fabbricatore di ghiaccio solitamente perde durante il riempimento o a causa di un leggero trabocco, l'acqua spesso gela prima di poter colare nel frigorifero. Probabilmente noterai gocce d'acqua congelate sul lato del congelatore sotto il fabbricatore di ghiaccio e quasi certamente ghiaccio all'interno del fabbricatore stesso.
Cose da controllare:
  • Il frigorifero è in piano?
  • Il fabbricatore di ghiaccio è in piano?
I primi due punti causeranno probabilmente solo perdite molto piccole, poiché il volume coinvolto è minimo. Puoi controllare entrambi con una piccola livella.
  • Il fabbricatore di ghiaccio si riempie troppo?
Questa è una fonte più probabile, insieme a un tubo di riempimento congelato e parzialmente ostruito dal ghiaccio, che causa il passaggio dell'acqua dove non dovrebbe. Ecco un link a una pagina per un fabbricatore di ghiaccio Whirlpool che perde. Si applicano gli stessi principi, ma cerca tra gli elementi elencati sopra per ulteriori informazioni sulla risoluzione del problema.
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.043 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
2 Commenti
tout les pies
Stenley Sauveur - Rispondi Condividi
Quiero saber porque no enfia en la partes de abajo
Danae Coronado - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 17
Ultimi 7 giorni: 108
Ultimi 30 giorni: 396
Tutti i Tempi: 7,731
