Salta al contenuto principale
Se c'è un accumulo di brina, ghiaccio, neve e acqua congelata in tutte le sue forme sulla parete posteriore, sei nella pagina giusta. Se ti riferisci più nello specifico a un produttore di ghiaccio che non smette di funzionare, segui le soluzioni sulla pagina relativa al problema del produttore di ghiaccio.
Contenuti caldi o umidi
L'accumulo di ghiaccio avviene quando l'aria calda e umida entra in contatto con le bobine fredde dell'evaporatore nel congelatore. Questa umidità si congela e forma rapidamente una parete di ghiaccio. Assicurandoti che il cibo sia a temperatura ambiente prima di riporlo nei contenitori del congelatore, eviterai di rilasciare aria calda all'interno dello stesso.
Frigorifero caricato in modo errato o sovraccarico
La ventola dell'evaporatore soffia aria fredda attorno al congelatore. Sebbene il congelatore sia più efficiente quando è caricato correttamente con il cibo, una quantità eccessiva di cibo o cibo posizionato in modo errato bloccherà le prese d'aria e impedirà una corretta regolazione della temperatura. Le prese d'aria del frigorifero consentono il flusso d'aria tra il vano frigorifero e il congelatore. Bloccare queste prese d'aria può causare molti problemi.
  • Individua la ventola dell'evaporatore e sposta gli articoli congelati più lontano.
  • Libera le prese d'aria. Una regola empirica per la prevenzione della brina è quella di stoccare cibo a sufficienza per riempire il congelatore mantenendo circa 2,5 cm di spazio tra il cibo e le pareti.
Sportello lasciato aperto
Quando lo sportello del congelatore viene aperto, entra aria calda e umida che causa la formazione di ghiaccio. Ciò è inevitabile, sebbene possa essere ridotto al minimo limitando il tempo trascorso alla ricerca del cibo. Potresti riscontrare questo problema maggiormente durante le estati umide rispetto agli inverni secchi.
Lo scivolo del distributore di ghiaccio non si chiude
Se lo sportello del tuo frigorifero ha un distributore di ghiaccio integrato, controlla lo sportello dello scivolo per verificare che non ci sia un cubetto di ghiaccio o un pezzo incastrato. Se lo sportello dello scivolo è aperto, l'aria calda può lentamente penetrare nel vano congelatore.
  • Rimuovi eventuali ostruzioni.
Guarnizioni dello sportello difettose
Le guarnizioni dello sportello sono guarnizioni per il tuo frigorifero e, man mano che invecchiano e si deteriorano, l'aria fredda fuoriesce attraverso le crepe nelle guarnizioni dello sportello.
Malfunzionamento del sistema di sbrinamento
Se la copertura dell'evaporatore nel tuo congelatore è coperta di cristalli di ghiaccio o è comunque congelata, c'è un problema con il tuo sistema di sbrinamento.
Tipo di sbrinamento
Gli elettrodomestici “frost-free” regolano la temperatura per prevenire l'accumulo di ghiaccio. I sistemi di sbrinamento automatici e adattivi prevengono e rimuovono l'accumulo di ghiaccio facendo circolare calore secondo necessità; i sistemi automatici in genere funzionano con un timer, mentre i sistemi adattivi utilizzano sensori per determinare quando far circolare il calore.
Soluzione problemi iniziale
I congelatori più moderni hanno un sistema di sbrinamento automatico. Questo sistema di sbrinamento ha quattro parti principali: un riscaldatore di sbrinamento, un termostato bimetallico, una scheda madre elettronica e un termistore. Iniziamo a risolvere i problemi del sistema di riscaldamento di sbrinamento.
  • Verifica se il riscaldatore di sbrinamento funziona. Metti il congelatore in modalità di sbrinamento forzato. Su alcuni modelli questa modalità si attiva premendo il sensore dello sportello 5 volte in 2 secondi. Il controller emetterà un segnale acustico e la modalità di sbrinamento si avvierà. Questa modalità può essere terminata scollegando il frigorifero.
    • Se questa procedura non funziona, controlla la scheda tecnica situata sotto o dietro il tuo frigorifero per le tue procedure specifiche.
  • Controlla se il riscaldatore si riscalda.
    • Se si riscalda, passa alla sezione termistore.
    • Se non si riscalda, inizia a risolvere i problemi del sistema partendo dal riscaldatore di sbrinamento.
Fusibile termico di sbrinamento
Come un fusibile che salta a causa di un sovraccarico, il tuo fusibile termico potrebbe saltare quando il sistema di sbrinamento si surriscalda. Un segno che il tuo fusibile potrebbe essere saltato è il congelamento dell'evaporatore.
  • Esegui un test di continuità sul fusibile e sostituiscilo se la lettura è superiore a 1Ω.
Riscaldatore di sbrinamento difettoso
Il riscaldatore di sbrinamento scioglie la brina dalle alette dell'evaporatore. Se il riscaldatore di sbrinamento si guasta, la brina rimane al suo posto e l'intero evaporatore alla fine si trasforma in ghiaccio.
Immagine
Timer di sbrinamento difettoso
Il timer di sbrinamento avvia cicli di riscaldamento di 30 minuti ogni 8-10 ore di funzionamento del frigorifero. Se questa unità si guasta, il tuo frigorifero rimarrà bloccato nel ciclo di riscaldamento o in quello di raffreddamento. È ora di testare il timer di sbrinamento.
  • Nelle unità con una scheda di controllo di sbrinamento adattivo, dovrai abilitare il ciclo di sbrinamento manualmente.
    • Per alcuni modelli, spegni il termostato per 15 secondi, quindi accendilo per 5 secondi. Ripeti questa operazione altre due volte, quindi spegni il termostato.
    • Il ciclo di sbrinamento dovrebbe attivarsi. Controlla la temperatura con un termometro per vedere se il frigorifero si sta riscaldando.
  • Con un timer manuale, esegui il test tra i terminali 1 e 4 per la continuità.
    • La continuità qui significa che il ciclo di raffreddamento è in funzione.
  • Ruota la manopola manuale finché non senti un clic. Ora esegui il test tra i pin 1 e 2 per la continuità. Questo significa che il ciclo di riscaldamento funziona e non dovrebbe esserci continuità tra i pin 1 e 4.
  • Se i test di continuità falliscono o il frigorifero non entra in modalità di sbrinamento, sostituisci il timer con uno nuovo.
Guasto al termistore
Un altro problema che impedisce al tuo frigorifero di diventare abbastanza freddo è un termistore difettoso. Il termistore è un sensore della temperatura che monitora la temperatura. È collegato alla scheda madre. Se un termistore è difettoso, il frigorifero potrebbe non raffreddarsi (o potrebbe raffreddarsi continuamente). Questo non è probabile se il compressore è in funzione ma l'unità non si sta raffreddando.
Potrebbero esserci fino a quattro termistori sul tuo frigorifero:
  • Il termistore del vano alimenti freschi
  • Il termistore di sbrinamento degli alimenti freschi
  • Il termistore del vano congelatore
  • Il termistore di sbrinamento del congelatore
I termistori del vano rilevano la temperatura dell'aria nel vano in cui sono posizionati. I termistori di sbrinamento rilevano la temperatura dell'evaporatore durante un ciclo di sbrinamento e impediscono al riscaldatore di sbrinamento di surriscaldare l'evaporatore. Poiché molti frigoriferi hanno evaporatori sia nel congelatore che nelle sezioni degli alimenti freschi, potresti ritrovarti con quattro (o addirittura cinque, se l'unità ha un termistore per l'aria ambiente).
Immagine
Prendi un multimetro ed esegui un test di continuità sul termistore. Posiziona la punta del termistore in un bicchiere di acqua ghiacciata fatta con ghiaccio, acqua (appena sufficiente a coprire il ghiaccio) e sale. Dovrai trovare informazioni sul valore di resistenza previsto per i vari termistori del tuo frigorifero a 0°C (32°F).
Un'altra possibile causa è il termistore di sbrinamento. Questo può impedire al ciclo di sbrinamento di funzionare completamente, consentendo al ghiaccio di accumularsi, il che causerà problemi di temperatura nel frigorifero, sia perché l'evaporatore nel congelatore si copre di brina, sia perché lo sbrinamento del vano alimenti freschi fallisce in un sistema a doppio evaporatore.
Se i termistori superano il test, passa all'elemento successivo.
Gruppo di copertura dell'evaporatore difettoso
In alcuni frigoriferi a doppio evaporatore, la copertura in plastica che copre le bobine dell'evaporatore può avere problemi di tenuta. Se tutti gli altri componenti superano il test di continuità e hanno valori di resistenza accettabili, prova a sostituire questo pezzo.
Guasto alla scheda madre principale
Infine, se il ghiaccio continua ad accumularsi, la scheda madre principale potrebbe essere difettosa. Questo non è comune.
Pagine correlate
Accumulo di ghiaccio nella parete posteriore
Manutenzione del frigorifero
Il congelatore non congela
La luce del frigorifero sfarfalla
Il frigorifero non raffredda
Il frigorifero non raffredda ma il congelatore funziona
Il frigorifero non eroga acqua
Perdite d'acqua dal frigorifero
Lo sportello del frigorifero non si chiude
Il frigorifero fa scattare l'interruttore differenziale
Il congelatore non congela il gelato
Il frigorifero emette un ronzio
Il frigorifero emette un rumore di battito
Ulteriori informazioni
Soluzione problemi di sbrinamento del frigorifero
Codici di errore Whirlpool
https://www.classaction.org/media/samsung-service-bulletin-ice-maker.pdf
Aggiunta riscaldatore di sbrinamento (Nota: questo è per frigoriferi Samsung)
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
73 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 19
Ultimi 7 giorni: 134
Ultimi 30 giorni: 637
Tutti i Tempi: 27,472
