Maniglia sportello
11 Risposte Punteggio 6 |
Water stopped getting dispensed from refrigerator, all of a sudden :( |
2 Risposte Punteggio 0 |
Owl noise and not dropping ice. |
1 Risposta Punteggio 0 |
Samsung Freezer not freezing (French door) RF4287HARS/XAA |
3 Risposte Punteggio 0 |
Freezer Fan Icing Up |
Documenti
Modelli
RF4287HABP/XAA, RF4287HABP/XAA-00, RF4287HABP/XAA-01, RF4287HABP/XAA-02, RF4287HABP/XAA-03, RF4287HABP/XAA-04, RF4287HAPN/XAA, RF4287HAPN/XAA-00, RF4287HAPN/XAA-0000, RF4287HAPN/XAA-0001, RF4287HAPN/XAA-01, RF4287HARS XAA, RF4287HARS/XAA, RF4287HARS/XAA-00, RF4287HARS/XAA-0000, RF4287HARS/XAA-0001, RF4287HARS/XAA-01, RF4287HARS/XAA-02, RF4287HARS/XAA-03, RF4287HARS/XAC Mostra altri 3
RF4287HARS/XAC-00, RF4287HAWP/XAA-00, RF4287HAWPXAA
Informazioni generali
Il Samsung RF4287HA** è un modello di frigorifero rilasciato da Samsung Electronics Co., Ltd. nel 2010. Questo modello è classificato nella tipologia con congelatore inferiore e distributore di ghiaccio sullo sportello. È dotato di accesso al frigorifero sia tramite cassetto che sportello e include un interruttore per la resistenza anticondensa per controllare l'umidità. L'elettrodomestico utilizza il refrigerante R-410A e un isolante che non danneggia lo strato di ozono.
Il frigorifero ha un volume totale di circa 793 litri, di cui 572 litri dedicati alla conservazione di cibi freschi e 218 litri per il congelatore. Ha un'altezza di 178 cm, una larghezza di 84 cm e una profondità di 94 cm. Il modello ha un consumo energetico annuo di 562,0 kWh/anno, inferiore allo standard federale statunitense di 704,0 kWh/anno.
Specifiche tecniche
- Produttore: Samsung Electronics Co., Ltd.
- Marchio: Samsung
- Numero di modello: RF4287HA**
- Stile del frigorifero: Congelatore inferiore con distributore di ghiaccio sullo sportello
- Tipo di sbrinamento: Automatico
- Tipo: Frigorifero
- Accesso al frigorifero: Sia cassetto che sportello
- Interruttore resistenza anticondensa: Sì
- Tipo di compressore: A moto alternativo
- Tensione/Frequenza nominale: AC 115V/60Hz
- Quantità di refrigerante immesso: 160 g
- Metodo di raffreddamento: Raffreddamento indiretto
- Tipo di refrigerante: R-134a (non dannoso per lo strato di ozono)
- Potenza nominale assorbita dal motore: 140W
- Potenza nominale assorbita dalla resistenza elettrica: 340W
- Tipo di isolamento: C-Pentano (non dannoso per lo strato di ozono)
- Volume cibi freschi (piedi cubi): 16,28
- Volume congelatore (piedi cubi): 7,74
- Volume Flex Zone (piedi cubi): 3,97
- Volume totale (piedi cubi): 27,98
- Efficienza di volume: 60%
- Dimensioni esterne (mm):
- Larghezza: 908 mm
- Profondità senza maniglia: 760 mm
- Profondità con maniglia: 920 mm
- Altezza senza copertura della cerniera: 1740 mm
- Altezza con copertura della cerniera: 1774 mm
- Peso:
- Netto: 164 kg
- Con imballaggio: 182 kg
- Dimensioni imballaggio (mm):
- Larghezza: 980 mm
- Profondità: 920 mm
- Altezza: 1923 mm
- Consumo energetico annuo (kWh/anno): 562,0
- Standard federale statunitense (kWh/anno): 704,0
- Anno di aggiunta: 2010
- Fonte: California Energy Commission
