1 Risposta Punteggio 0 |
RS25H5111BC temperature display incorrect |
Nessuna Risposta Punteggio 0 |
Freezer cooling, fridge side not |
Freezer not working, fridge side works fine. |
Display flashing -62 -8A in lower left corner |
Informazioni generali
Il Samsung RS25H5111 è un frigorifero con congelatore laterale. È stato introdotto nel 2014 e ha un volume totale di 694 litri, con un volume per gli alimenti freschi di 433 litri e un volume del congelatore di 260 litri. Il frigorifero è a incasso, compatto e con apertura a porta standard.
Una delle caratteristiche principali di questo modello è il fabbricatore di ghiaccio automatico. Inoltre, il modello RS25H5111 offre una funzione di erogazione attraverso lo sportello. Utilizza refrigerante di tipo R-410A, che non danneggia l'ozono, e anche il tipo di isolamento non danneggia l'ozono. Il frigorifero è dotato di un interruttore per la resistenza anticondensa. Il consumo energetico annuo di questo modello è di 634,0 kWh/anno, inferiore allo standard federale statunitense di 702,0 kWh/anno. Le dimensioni esterne del frigorifero sono 178 cm di altezza, 91 cm di larghezza e 94 cm di profondità.
Specifiche tecniche
- Produttore: Samsung Electronics Co., Ltd.
- Marca: Samsung
- Numero di modello: RS25H5111**
- Stile del frigorifero: Congelatore laterale
- Tipo di sbrinamento: Automatico
- Tipo: Frigorifero
- Accesso al frigorifero: Porta standard
- A incasso: Sì
- Compatto: Sì
- Fabbricatore di ghiaccio automatico: Sì
- Erogazione attraverso lo sportello: Sì
- Interruttore resistenza anticondensa: Sì
- Tipo di refrigerante: R-410A (non danneggia l'ozono)
- Tipo di isolamento: Non danneggia l'ozono
- Volume alimenti freschi (litri): 433
- Volume congelatore (litri): 260
- Volume totale (litri): 694
- Altezza (cm): 178
- Larghezza (cm): 91
- Profondità (cm): 94
- Consumo energetico annuo (kWh/anno): 634,0
- Standard federale statunitense (kWh/anno): 702,0
- Data di aggiunta: 2014
- Fonte: California Energy Commission
