1 Risposta Punteggio 0 |
Auto defrost is not working |
2 Risposte Punteggio 0 |
Neither of my dual icemakers make ice, unless test button is pushed |
Documenti
Modelli
RFG298HDBP/XAA, RFG298HDBP/XAA-00, RFG298HDBP/XAA-0000, RFG298HDBP/XAA-01, RFG298HDBP/XAA-02, RFG298HDBP/XAA-03, RFG298HDBP/XAA-04, RFG298HDBP/XAA-05, RFG298HDPN/XAA-00, RFG298HDRS, RFG298HDRS/XAA, RFG298HDRS/XAA-00, RFG298HDRS/XAA-01, RFG298HDRS/XAA-02, RFG298HDRS/XAA-03, RFG298HDRS/XAA-04, RFG298HDWP/XAA, RFG298HDWP/XAA-00, RFG298HDWP/XAA-0000, RFG298HDWP/XAA-01 Mostra altri 4
RFG298HDWP/XAA-02, RFG298HDWP/XAA-03, RFG298HDWP/XAA-04, RFG298HDWP/XAA-05
Informazioni generali
Il Samsung RFG298HD** è un frigorifero prodotto da Samsung Electronics Co., Ltd. Si tratta di un frigorifero con congelatore inferiore e distributore di ghiaccio attraverso lo sportello. Utilizza sia un cassetto che uno sportello per accedere al frigorifero. Il modello è dotato di sbrinamento automatico e dispone di un interruttore per la resistenza anticondensa. Il tipo di refrigerante è R-410A, che non danneggia l'ozono, e il tipo di isolamento è in linea con questa caratteristica ecologica.
La capacità volumetrica totale di questo frigorifero è di 804 litri (28,4 piedi cubi), di cui 561 litri (19,8 piedi cubi) per i cibi freschi e 246 litri (8,7 piedi cubi) per il congelatore. Le dimensioni del frigorifero sono 178 cm (70 pollici) di altezza, 91 cm (36 pollici) di larghezza e 91 cm (36 pollici) di profondità. Il consumo energetico annuo è di 531,0 kWh/anno, ben al di sotto dello standard federale statunitense di 709,0 kWh/anno. Questo modello è stato immesso sul mercato nel 2011.
Specifiche tecniche
- Produttore: Samsung Electronics Co., Ltd.
- Marca: Samsung
- Numero di modello: RFG298HD**
- Stile del frigorifero: Congelatore inferiore con distributore di ghiaccio nello sportello
- Tipo di sbrinamento: Automatico
- Tipo: Frigorifero
- Accesso al frigorifero: Sia tramite cassetto che sportello
- Interruttore resistenza anticondensa: Sì
- Tipo di refrigerante: R-410A (non dannoso per l'ozono)
- Tipo di isolamento: Non dannoso per l'ozono
- Volume cibi freschi (piedi cubi): 19,8
- Volume congelatore (piedi cubi): 8,7
- Volume totale (piedi cubi): 28,4
- Altezza (pollici): 70
- Larghezza (pollici): 36
- Profondità (pollici): 36
- Consumo energetico annuo (kWh/anno): 531,0
- Standard federale statunitense (kWh/anno): 709,0
- Data di aggiunta: 2011
- Fonte: California Energy Commission
Formazione su frigoriferi Samsung
Manuale di istruzioni frigorifero Samsung RFG296HD/RFG297HD/RFG298HD/RFG29PHD/RFG29THD
Manuale di istruzioni serie frigorifero Samsung RFG29
Guida rapida frigorifero RFG298HD*/RFG297HD*/RFG296HD*/RFG29PHD*/RFG29THD*
Manuale di istruzioni frigorifero a libera installazione modelli Samsung RFG29
