1 Risposta Punteggio 0 |
Trying to locate the location on the water inlet valve. |
Jenn Air JFI2589AEP to cold |
Informazioni generali
Il Jenn-Air JFI2589A** è un frigorifero prodotto da Whirlpool Corporation. Questo modello è un frigorifero con congelatore inferiore dotato di erogatore di ghiaccio sullo sportello. È provvisto di una funzione di sbrinamento automatico e utilizza l'R-410A come refrigerante, che non danneggia lo strato di ozono.
Il JFI2589A** ha un volume totale di 705 litri, con 518 litri destinati alla conservazione di cibi freschi e 187 litri per il congelatore. Il frigorifero è accessibile tramite uno sportello ed è dotato di un interruttore per la resistenza anticondensa. Le sue dimensioni sono 175 cm di altezza, 91 cm di larghezza e 84 cm di profondità. Il suo consumo energetico annuo è di 547,0 kWh/anno, inferiore allo standard federale statunitense di 685,0 kWh/anno. Il frigorifero è stato introdotto sul mercato per la prima volta nel 2008.
Specifiche tecniche
- Produttore: Whirlpool Corporation
- Marchio: Jenn-Air
- Numero di modello: JFI2589A**
- Stile del frigorifero: Congelatore inferiore con erogatore di ghiaccio sullo sportello
- Tipo di sbrinamento: Automatico
- Tipo: Frigorifero
- Accesso al frigorifero: Sportello
- Interruttore resistenza anticondensa: Sì
- Tipo di refrigerante: R-410A (non danneggia lo strato di ozono)
- Tipo di isolamento: Non danneggia lo strato di ozono
- Volume cibi freschi (litri): 518
- Volume congelatore (litri): 187
- Volume totale (litri): 705
- Altezza (cm): 175
- Larghezza (cm): 91
- Profondità (cm): 84
- Consumo energetico annuo (kWh/anno): 547,0
- Standard federale USA (kWh/anno): 685,0
- Data di introduzione: 2008
- Fonte: California Energy Commission
