Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Abbozzo Pagina
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
JCB2389GRS
Identificazione
Il modo più comune per identificare il tuo frigorifero è classificarlo per tipo come elencato di seguito, e quindi cercare un'etichetta del produttore su di esso. I numeri di modello presenti sull'etichetta, a volte chiamati codice modello, sono fondamentali per l'identificazione, per abbinare le parti esatte e anche per determinare quali funzionalità sono presenti sull'unità. L'uso di un numero di modello esatto può essere utile anche per identificare un difetto o un problema comune e la relativa riparazione.
I numeri di modello si trovano sull'etichetta adesiva del modello, solitamente situata sul lato sinistro dello scomparto frigorifero, o sul lato sinistro del mobile esterno.
Tipi
  • Stile tradizionale
    • Congelatore sopra, frigorifero sotto
  • Stile affiancato (side-by-side)
    • Frigorifero su un lato (solitamente destro), congelatore sull'altro
  • Stile frigorifero sopra/congelatore sotto
  • Stile French-door
    • Frigorifero a doppia porta (stile saloon) in alto, cassetto congelatore in basso
  • Stile French-door a quattro porte
    • Due cassetti OPPURE doppia porta a battente (stile saloon) in basso
  • Porta e cassetto
    • Per quanto ne so, identico allo stile "French-door"
Informazioni generali
Il Jenn-Air JCB2389GRS è un frigorifero side-by-side senza distributore di ghiaccio nello sportello. È stato introdotto da Maytag nel 2001. Il volume del frigorifero è di 413 litri, mentre il volume del congelatore è di 229 litri, per un volume totale di 643 litri. Le dimensioni esterne sono 173 cm di altezza, 84 cm di larghezza e 79 cm di profondità.
Il JCB2389GRS è dotato di sbrinamento automatico e accesso al frigorifero tramite sportello. Dispone di un interruttore per la resistenza anticondensa. Il frigorifero utilizza un tipo di refrigerante e di isolamento che riduce lo strato di ozono. Il consumo energetico annuo del frigorifero è di 605,0 kWh/anno, che è al di sotto dello standard federale statunitense di 644,0 kWh/anno.
Specifiche tecniche
  • Produttore: Maytag
  • Marchio: Jenn-Air
  • Numero di modello: JCB2389GRS
  • Stile del frigorifero: Side-by-Side senza distributore di ghiaccio nello sportello
  • Tipo di sbrinamento: Automatico
  • Tipo: Frigorifero
  • Accesso al frigorifero: Sportello
  • Interruttore resistenza anticondensa: Sì
  • Tipo di refrigerante: Dannoso per l'ozono
  • Tipo di isolamento: Dannoso per l'ozono
  • Volume alimenti freschi (litri): 413
  • Volume congelatore (litri): 229
  • Volume totale (litri): 643
  • Altezza (cm): 173
  • Larghezza (cm): 84
  • Profondità (cm): 79
  • Consumo energetico annuo (kWh/anno): 605,0
  • Standard federale USA (kWh/anno): 644,0
  • Data di aggiunta: 2001
  • Fonte: California Energy Commission
eCuration
Membro da: 05/19/17
478.744 Reputazione
396 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
121 Membri
72.931 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 340
