Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
FRS26LH5DB0, FRS26LH5DB2, FRS26LH5DB4, FRS26LH5DB5, FRS26LH5DB7, FRS26LH5DQ0, FRS26LH5DQ1, FRS26LH5DQ2, FRS26LH5DQ4, FRS26LH5DQ5, FRS26LH5DQ7, FRS26LH5DS0, FRS26LH5DS1, FRS26LH5DS2, FRS26LH5DS3, FRS26LH5DS4, FRS26LH5DS5, FRS26LH5DS6, FRS26LH5DS9, FRS26LH5DSA Mostra altri 11
FRS26LH5DSB, FRS26LH5DSC, FRS26LH5DSP, FRS26LH5DSR, FRS26LH5DW0, FRS26LH5DW1, FRS26LH5DW2, FRS26LH5DW3, FRS26LH5DW4, FRS26LH5DW5, FRS26LH5DW7
Informazioni generali
Il Frigidaire FRS26LH5D* è un frigorifero side-by-side con distributore di ghiaccio integrato nello sportello. Prodotto da Electrolux Home Products, è stato introdotto nel 2004. Il frigorifero ha un volume totale di 736 litri (26,0 piedi cubi), di cui 467 litri (16,5 piedi cubi) destinati alla conservazione di alimenti freschi e 269 litri (9,5 piedi cubi) dedicati al congelatore. Misura 173 cm di altezza, 91 cm di larghezza e 86 cm di profondità.
Il Frigidaire FRS26LH5D* utilizza il refrigerante R-410A, che non riduce lo strato di ozono. È inoltre dotato di un interruttore per la resistenza anticondensa. Il consumo energetico annuo del frigorifero è di 618,0 kWh/anno, inferiore allo standard federale statunitense di 730,0 kWh/anno. Il frigorifero è accessibile tramite lo sportello e dispone di una funzione di sbrinamento automatico.
Specifiche tecniche
- Produttore: Electrolux Home Products - Minnesota
- Marca: Frigidaire
- Numero di modello: FRS26LH5D*
- Stile del frigorifero: Side-by-Side con ghiaccio nello sportello
- Tipo di sbrinamento: Automatico
- Tipo: Frigorifero
- Accesso al frigorifero: Sportello
- Interruttore per resistenza anticondensa: Sì
- Tipo di refrigerante: R-410A (non riduce lo strato di ozono)
- Tipo di isolamento: Che riduce lo strato di ozono
- Volume alimenti freschi (piedi cubi): 16,5
- Volume congelatore (piedi cubi): 9,5
- Volume totale (piedi cubi): 26,0
- Altezza (pollici): 68
- Larghezza (pollici): 36
- Profondità (pollici): 34
- Consumo energetico annuo (kWh/anno): 618,0
- Standard federale statunitense (kWh/anno): 730,0
- Data di aggiunta: 2004
- Fonte: California Energy Commission
