Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
FRS26HF5AB0, FRS26HF5AB1, FRS26HF5AB2, FRS26HF5AB3, FRS26HF5AB4, FRS26HF5AB5, FRS26HF5AQ0, FRS26HF5AQ1, FRS26HF5AQ2, FRS26HF5AQ3, FRS26HF5AQ4, FRS26HF5AQ5, FRS26HF5AW0, FRS26HF5AW1, FRS26HF5AW2, FRS26HF5AW3, FRS26HF5AW4, FRS26HF5AW5
Informazioni generali
Il Frigidaire FRS26HF5A* è un frigorifero side-by-side prodotto da Electrolux Home Products. È stato introdotto nel 2002 ed è alto 173 cm, largo 91 cm e profondo 86 cm. Il frigorifero offre un volume totale di 736 litri, di cui 467 litri destinati alla conservazione di cibi freschi e 269 litri per il vano congelatore. L’elettrodomestico utilizza il refrigerante R-410A e un isolamento che non riduce lo strato di ozono, contribuendo al consumo energetico annuale di 654 kWh/anno.
Il modello FRS26HF5A* è dotato di un distributore di ghiaccio integrato nello sportello e di un sistema di sbrinamento automatico. Include inoltre un interruttore per la resistenza anticondensa. L'accesso al frigorifero avviene tramite un meccanismo a sportello e lo stile side-by-side offre un comodo accesso sia al vano per i cibi freschi che a quello del congelatore. Il frigorifero opera al di sotto dello standard federale statunitense di 729 kWh/anno, rendendolo una scelta ideale per chi cerca elettrodomestici a basso consumo energetico.
Specifiche tecniche
- Produttore: Electrolux Home Products - Minnesota
- Marchio: Frigidaire
- Numero di modello: FRS26HF5A*
- Stile del frigorifero: Side-by-Side con distributore di ghiaccio nello sportello
- Tipo di sbrinamento: Automatico
- Tipo: Frigorifero
- Accesso al frigorifero: Sportello
- Interruttore resistenza anticondensa: Sì
- Tipo di refrigerante: R-410A (non riduce lo strato di ozono)
- Tipo di isolamento: Non riduce lo strato di ozono
- Volume cibi freschi (piedi cubi): 16,5
- Volume congelatore (piedi cubi): 9,5
- Volume totale (piedi cubi): 26,0
- Altezza (cm): 173
- Larghezza (cm): 91
- Profondità (cm): 86
- Consumo energetico annuale (kWh/anno): 654,0
- Standard federale statunitense (kWh/anno): 729,0
- Data di aggiunta: 2002
- Fonte: California Energy Commission
Frigidaire FRS26 e frigoriferi correlati, dimensioni mobile da 35 5/8 pollici
