Batteria
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Strumenti
Modelli
A3473 US, A3716 CA.MX/JP/SA, A3717 Global, A3718 China
Informazioni generali
L'iPhone 18 Pro Max è stato annunciato il 9 settembre 2026 insieme all'iPhone Duo e all'iPhone 18 Pro. È un'iterazione del 17 Pro Max, caratterizzata dallo stesso ampio telaio unibody in alluminio accoppiato a un pannello in vetro sotto l'ampio plateau della fotocamera. Proprio come le ultime tre generazioni, presenta un tasto Azione sopra i pulsanti del volume e un pulsante Controllo fotocamera sul bordo destro.
Il sistema di raffreddamento a camera di vapore, novità dell'anno scorso, è stato migliorato, offrendo un raffreddamento migliore e una superficie tre volte più ampia per il nuovo e completamente riprogettato chip A20 Pro. Le dimensioni dello schermo rimangono le stesse della generazione precedente, pari a 6,9 pollici.
La fotocamera principale posteriore Fusion da 48 MP ora presenta un'apertura variabile e una velocità dell'otturatore regolabile via software. Altri miglioramenti includono una migliore autonomia della batteria, una ricarica cablata più rapida e una Dynamic Island più piccola.
L'iPhone 18 Pro è disponibile nelle colorazioni Burgundy, Glacier, Silver e Black e parte da 1.299 $.
Identificazione
Puoi identificare l'iPhone 18 Pro Max dal numero di modello stampato all'interno della porta di ricarica USB-C.
- A3473
- A3717
Puoi trovare il numero di modello anche attraverso l'interfaccia utente del telefono andando nell'app Impostazioni e navigando su Generali > Info. Tocca il numero elencato nella sezione Numero modello: dovrebbe trasformarsi in un formato simile ai numeri sopra indicati.
Inoltre, Apple offre un rapido strumento online per aiutare a identificare i tuoi dispositivi: Identifica il tuo modello di iPhone.
L'iPhone 18 Pro Max presenta uno schermo in vetro piatto da 6,9 pollici (diagonale), sottili cornici nere, una Dynamic Island nera a forma di pillola nella parte superiore dello schermo, vetro posteriore opaco con logo Apple lucido e binari laterali in alluminio. Il suo plateau della fotocamera si estende inoltre lungo i bordi superiore sinistro e superiore destro della parte posteriore del telefono. Il 18 Pro Max ha un piccolo ritaglio per il pannello in vetro Ceramic Shield sotto le fotocamere posteriori.
I controlli del volume e il tasto Azione si trovano sul bordo sinistro, mentre il pulsante di accensione e il pulsante Controllo fotocamera sono situati a destra. Tre fotocamere sporgono dal lato posteriore. Questo modello non ha alcun pulsante home.
L'iPhone 18 Pro Max può essere distinto dall'iPhone 18 Pro per il suo schermo più grande (rispetto allo schermo da 6,3 pollici del modello Pro).
L'iPhone 18 Pro Max può essere distinto dall'iPhone 17 Pro Max di precedente generazione per il pannello in vetro posteriore in tinta e la Dynamic Island più piccola.
Specifiche tecniche
Dimensioni: 163,4 × 78,0 × 8,75 mm (6,43 × 3,07 × 0,34 in)
Peso: 249 g (8,78 oz)
Resistenza all'acqua: IP68 (profondità massima di 6 metri fino a 30 minuti)
Colori: Burgundy, Glacier, Silver e Black
Sistema operativo: iOS 27
Processore: chip A20 Pro
- CPU 6‑core con 2 core super e 4 core ad alta efficienza
- GPU 7‑core con acceleratori neurali
- Doppio Neural Engine 16‑core
- Ray tracing con accelerazione hardware
RAM: 12 GB LPDDR5X
Archiviazione: 256 GB, 512 GB, 1 TB o 2 TB
Batteria: 5.391 mAh li-ion
- Fino a 45 ore di riproduzione video
- Ricarica cablata fino a ~60 W
- Ricarica wireless MagSafe e Qi2 fino a 25 W
Porte: 1x connettore USB-C
- Carica wireless bidirezionale di accessori
- DisplayPort
- Trasferimento dati USB 3 (fino a 10 Gb/s)
Display:
- OLED “Super Retina XDR” da 6,9 pollici
- Tecnologia in vetro Ceramic Shield 2
- Multi‑touch
- Tocco aptico
- Risoluzione 2868 × 1320 pixel (460 ppi)
- Frequenza di aggiornamento adattiva ProMotion (1-120 Hz)
- Rapporto di contrasto 2.000.000:1 (tipico)
- True Tone
- Ampia gamma cromatica P3
- 1000 nit luminosità massima, 1600 nit picco (HDR), 3000 nit picco (esterno), 1 nit minimo
- Rivestimento oleorepellente a prova di impronte
- Dynamic Island
- Rivestimento antiriflesso
Sistema di fotocamere Pro:
- Modulo principale
- 48 MP "Pro Fusion"
- 24 mm, apertura variabile ƒ/1.48–4.0
- Stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) su sensore
- Autofocus con 100% Focus Pixels
- Abilita zoom di qualità ottica 2x da 12 MP
- Registrazione video 4K120
- Modulo ultragrandangolare
- 48 MP "Fusion"
- 13 mm, apertura ƒ/2.2
- Autofocus con Hybrid Focus Pixels
- Campo visivo di 120°
- Modulo teleobiettivo
- 48 MP "Fusion"
- 100 mm (4x), apertura ƒ/2.8
- Stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) 3D su sensore
- Abilita zoom di qualità ottica 8x da 12 MP
- Design "Tetraprism"
Fotocamera selfie "Center Stage" con Face ID:
- 18 MP
- Apertura ƒ/1.9
- Registrazione video 4K60
- Retina Flash
- Video ultra-stabilizzati
- Smart HDR 5
- Doppia acquisizione
- Registrazione video 4K Dolby Vision a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps
- Registrazione video 1080p Dolby Vision a 25 fps, 30 fps o 60 fps
- Modalità cinema fino a 4K Dolby Vision a 30 fps
- Supporto video al rallentatore per 1080p a 120 fps
- Video in time‑lapse con stabilizzazione
Sensori:
- Face ID
- Scanner LiDAR
- Barometro
- Giroscopio a gamma dinamica elevata
- Accelerometro ad alta forza G (Rilevamento incidenti)
- Sensore di prossimità
- Doppio sensore luce ambientale
Connettività wireless:
- Chip per network wireless Apple N1
- Wi‑Fi 7 802.11be con MIMO 2x2
- 5G, sub-6 GHz e Banda millimetrica (tutti i modelli)
- Gigabit LTE con MIMO 4x4 e LAA (tutti i modelli)
- Bluetooth 6
- Chip Ultra Wideband di seconda generazione
- Tecnologia di network wireless Thread
- NFC con modalità lettore
- Carte Express con riserva di carica
