Salta al contenuto principale
Ricordi quando dovevi portare con te un dispositivo separato per scattare una foto di qualità? Forse no, ma gli smartphone hanno reso tutto ciò un lontano ricordo. A meno che la fotocamera non riesca a scattare una foto decente perché tutto viene fuori sfocato. Non perdere l'opportunità di uno scatto perfetto perché la tua fotocamera non è all'altezza. Continua a leggere e risolvi il problema!
Fondamentali
Prima di intraprendere una delle soluzioni più dispendiose in termini di tempo qui sotto, ecco alcuni passaggi fondamentali per iniziare.
  • Riavvia il telefono. È incredibile cosa possa risolvere un semplice spegnimento e riaccensione.
  • Mentre cerchi di scattare una foto, tocca l'anteprima dell'immagine sullo schermo. Questo spinge la fotocamera a mettere a fuoco l'area che hai toccato. Gli iPhone sono solitamente piuttosto bravi a prevedere la messa a fuoco desiderata, ma dare loro un'indicazione in più può fare la differenza.
  • Assicurati che la fotocamera in uso sia quella che intendi utilizzare. L'immagine sullo schermo potrebbe essere quella della fotocamera frontale anziché di quella posteriore, o viceversa.
  • Forza la chiusura dell'app Fotocamera. Potrebbe essersi semplicemente bloccata; forzare il riavvio dell'app potrebbe risolvere il problema.
Fotocamera ostruita
Affinché la fotocamera scatti foto, ha bisogno di una visuale libera sull'immagine che stai cercando di catturare. È facile non notare che qualcosa sta intralciando la fotocamera, specialmente se quel qualcosa è il tuo dito.
  • Pulisci la lente di vetro sopra le fotocamere con un panno in microfibra. Detriti sul vetro potrebbero causare foto sfocate o oscurare completamente la fotocamera.
  • Se il problema riguarda la fotocamera frontale, verifica che la protezione schermo non sia d'intralcio.
  • Controlla se ci sono danni al vetro nell'area della fotocamera. La fotocamera in sé potrebbe essere perfettamente funzionante, ma il vetro sopra il sensore della fotocamera può incrinarsi, influenzando la qualità dell'immagine. Questo vetro può essere sostituito, in molti casi, anche senza sostituire il resto della cover posteriore.
Limitazioni delle app di terze parti
È noto che alcune app di terze parti (Snapchat, Instagram, ecc.) limitano la qualità. Inoltre, non utilizzeranno alcuna elaborazione fotografica eseguita nativamente dal telefono. Ciò può causare immagini a volte sfocate e di qualità complessivamente inferiore.
  • Verifica se il problema si verifica con l'app Fotocamera predefinita.
  • Se non succede, scatta l'immagine con l'app Fotocamera, se possibile, quindi condividila sull'app in questione. Questo garantisce una qualità dell'immagine migliore, anche se la piattaforma su cui stai condividendo riduce la qualità.
  • Se il problema è presente solo nelle app di terze parti, o in un'app specifica, prova ad aggiornare le app interessate. Gli aggiornamenti possono apportare miglioramenti alle prestazioni.
Impostazioni fotocamera errate
Ora che viviamo in un mondo in cui un iPhone può avere due, tre o quattro sensori della fotocamera, trovare dove risiede il problema può essere un po' più complesso.
  • Verifica di utilizzare la fotocamera desiderata premendo il pulsante per passare dalla fotocamera frontale a quella posteriore.
  • Controlla quale modalità stai utilizzando. Se non stai utilizzando una modalità adatta al tuo ambiente, l'immagine potrebbe apparire in modo errato (ad es. usando la modalità Ritratto quando non stai scattando un ritratto).
Software difettoso
Qualsiasi software che contiene errori può causare il malfunzionamento della fotocamera. Prima di aprire il telefono per rimuovere pezzi, assicurati che non sia un semplice inconveniente software.
  1. Prova un'altra app con funzione fotocamera integrata.
  2. Se la fotocamera funziona in altre funzioni, apri l'App Switcher e chiudi l'app problematica.
  3. Riapri l'app interessata e prova a ricreare il problema. Se si ripresenta, controlla nell'App Store se ci sono aggiornamenti e installali. Disinstalla e reinstalla l'app se non sono presenti aggiornamenti.
  4. Se non risponde nemmeno in altre funzioni, potrebbe trattarsi di un problema del sistema operativo. Usa un PC con iTunes o un Mac per cercare e installare eventuali aggiornamenti.
  5. Per escludere completamente il software, assicurati di avere un backup recente e ripristina il telefono tramite un computer per assicurarti di utilizzare una copia pulita del sistema operativo. Questo eliminerà tutti i dati sul telefono. Prova inizialmente senza ripristinare il backup per limitare i test a un sistema operativo di base.
Stabilizzazione ottica dell'immagine danneggiata
La maggior parte delle fotocamere posteriori degli iPhone utilizza la tecnologia di stabilizzazione ottica dell'immagine. Mentre scatti una foto, utilizza le letture del giroscopio per tentare di compensare il movimento della fotocamera, in modo che le immagini non risultino sfocate. Un'esposizione ripetuta a forti vibrazioni o una caduta violenta possono causare il malfunzionamento di questo meccanismo.
Immagine
  • Il danno causa solitamente l'impressione che la fotocamera stia tremando costantemente. Potresti persino essere in grado di sentirla o vederla muoversi all'interno dell'alloggiamento.
  • La soluzione migliore è la sostituzione della fotocamera posteriore. Il movimento del sensore della fotocamera è controllato da piccoli elettromagneti e circuiti all'interno della fotocamera. Ripararli è difficile e richiede tempo.
  • Evita soluzioni che prevedono l'applicazione di un forte magnete al gruppo fotocamera. Potrebbe risolvere il problema, ma rischi di creare scompiglio nel resto del telefono se il magnete non rimane al suo posto.
Lo YouTuber Luke Miani ha reso nota un'incompatibilità software nell'iPhone 14 Pro e Pro Max al momento del lancio. La stabilizzazione ottica dell'immagine falliva in alcune app di terze parti. Ciò ha causato vibrazioni della fotocamera talmente violente da causare un tintinnio udibile. Il problema è stato infine risolto con un aggiornamento software. Assicurati di tornare indietro e consultare i passaggi per la risoluzione dei problemi relativi al software se non l'hai già fatto.
Fotocamera difettosa
Ciò può essere causato anche da una serie di altri difetti legati alla fotocamera. Problemi con solo uno dei tanti sensori della fotocamera possono causare problemi con gli altri o con l'intero sistema di acquisizione fotografica.
  • Isola quale fotocamera è difettosa controllando la fotocamera frontale o varie modalità della fotocamera. Usa altre app per vedere se sono interessate anche loro.
  • Sostituisci la fotocamera incriminata o il gruppo fotocamera con un new part. Nota: la sostituzione della fotocamera nell'iPhone 12 e modelli successivi potrebbe far scattare un avviso relativo ai ricambi originali. La sostituzione della fotocamera frontale interromperà anche la funzionalità Face ID.
Danni da liquidi
Nonostante la comune convinzione che molti iPhone siano impermeabili, si tratta di un puro mito. Anche con crescenti livelli di resistenza, l'acqua troverà sempre un modo.
  • Controlla la lente della fotocamera per individuare segni di condensa. Tende ad accumularsi sopra il vetro che protegge il sensore della fotocamera.
  • La condensa nella fotocamera potrebbe indicare un'infiltrazione di liquidi più grave nel telefono. Lascia perdere il riso e usa la iPhone Liquid Damage Guide per avere le migliori possibilità di minimizzare qualsiasi danno.
Scheda logica
La scheda logica è il fulcro della stragrande maggioranza delle funzionalità di un iPhone. Molti dei piccoli componenti sulla scheda potrebbero essersi guastati o danneggiati, causando questo tipo di problema.
  • Il danno alla scheda può essere causato dal contatto con liquidi, danni elettrici, una caduta significativa o persino dalla flessione dovuta all'essere infilata ripetutamente in tasca. Controlla se la scheda sembra piegata, presenta segni di liquido o bruciatura, o componenti allentati.
    • Puoi ispezionare la tua scheda logica seguendo la guida alla scheda logica appropriata per il tuo modello di iPhone.
    • Presta molta attenzione ai connettori della fotocamera e a qualsiasi componente attorno a questi connettori.
  • La sostituzione della scheda logica è spesso la soluzione più pratica per un riparatore fai-da-te con un guasto alla scheda.
  • Se ti senti particolarmente motivato, i minuscoli componenti sulla scheda possono essere riparati con la microsaldatura. È un'arte a sé stante, ma un'impresa degna per chi è avventuroso. Se sei curioso e vuoi saperne di più sull'iniziare con la microsaldatura, ecco alcune buone letture e alcuni buoni video per iniziare.
Pagine correlate
Alisha C
Membro da: 12/04/20
43.707 Reputazione
9 guide realizzate
LGBTQ Technicians Membro di LGBTQ Technicians
Community
71 Membri
852 guide realizzate
2 Commenti
No ee distingue nada de redes sociales
Cesar Marcos - Rispondi Condividi
Canvio de color todas las redes sociales
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 27
Ultimi 7 giorni: 224
Ultimi 30 giorni: 1,090
Tutti i Tempi: 32,023
