Salta al contenuto principale
C’è una certa ansia nel sapere che il proprio telefono è quasi scarico. Il problema può essere aggravato dal fatto che l’iPhone impieghi un’eternità a ricaricarsi. L’autonomia della batteria e la ricarica possono sembrare semplici, ma la catena ha molti anelli e uno qualsiasi potrebbe essere difettoso. Fortunatamente, la maggior parte delle cause della ricarica lenta non richiede un kit attrezzi, solo un po’ di analisi.
Le basi
Prima di intraprendere una qualsiasi delle soluzioni più lunghe elencate di seguito, ecco alcuni punti fondamentali per iniziare.
  • Prova un caricabatterie diverso. Potrebbe trattarsi semplicemente di un cavo o di un alimentatore difettoso.
  • Riavvia il tuo iPhone. Questo può risolvere eventuali piccoli intoppi software.
  • Il telefono si surriscalda anche? Anche se non si sta caricando? Potrebbe trattarsi di un problema software.
  • Se il telefono fatica a superare l’80% di carica, controlla Impostazioni > Batteria > Caricamento ottimizzato per vedere se l’opzione è attiva. Questa impostazione impedisce al telefono di caricarsi alla massima capacità. Questo potrebbe prolungare la longevità della batteria.
Potenza della fonte di alimentazione troppo bassa
Hai mai notato tutto il testo stampato su quasi tutti gli alimentatori in casa tua? Le informazioni qui riportate non riguardano solo il numero di modello e i dati specifici del produttore; includono anche le specifiche dell’alimentatore. La quantità di energia che il caricabatterie può erogare è strettamente correlata alla velocità con cui un dispositivo può caricarsi.
  • Cerca il testo sulla parte del caricabatterie che si inserisce nella presa a muro. Dovrebbe contenere diverse informazioni importanti.
    • Tensione e amperaggio in uscita: saranno elencati insieme. L’alimentatore potrebbe essere in grado di fornire tensioni multiple, inclusi i 5 V, la tensione tipica per la ricarica USB. Tensioni più elevate possono essere utilizzate su dispositivi più grandi o per supportare standard di ricarica rapida.
    • Potenza (Watt): alcuni produttori, come Apple, la indicano sull’alimentatore. In caso contrario, puoi calcolarla da solo! La potenza è data da Volt moltiplicati per Ampere. Nel caso di un caricabatterie base per iPhone, l’alimentatore USB è progettato per 5 V e 1 A. Pertanto, si tratterebbe di un caricabatterie da 5 Watt (5x1=5).
    • Risparmia qualche cellula cerebrale e usa un calcolatore di potenza se i tuoi numeri non sono così semplici.
Immagine
Maggiore è la potenza del caricabatterie, più velocemente l’iPhone ha il potenziale di ricaricarsi. Se stai usando il vecchio caricabatterie Apple da 5W, passare al caricabatterie da 20W potrebbe fare la differenza.
Avvertimento
Non tutti i caricabatterie di terze parti sono uguali. Cerca il logo “Made for iPhone” per orientarti verso marchi più affidabili. L’uso a lungo termine di caricabatterie non standard può danneggiare il meccanismo di ricarica del telefono.
Detriti nella porta di ricarica
Soluzione: Pulisci la porta di ricarica
Pensa a quante volte metti il telefono in tasca o in borsa ogni giorno. Cos’altro c’è in quella tasca o in quella borsa? Se la griglia altoparlante e il microfono nella parte inferiore del telefono sono ostruiti dalla polvere, lo è anche la tua porta di ricarica.
Immagine
  • Ispeziona la porta usando una torcia. È comune che pezzetti di lanugine o sporcizia vi rimangano intrappolati. Si comprimono sul fondo della porta a ogni ricarica.
    • Controlla l’inserimento del cavo. Il connettore Lightning si adatta perfettamente alla parte inferiore del telefono? Dovrebbe. Se risulta storto, o c’è uno spazio dove riesci ancora a vedere il metallo del caricabatterie, è necessaria una buona pulizia.
    • Se la tua porta di ricarica presenta segni di bruciatura o corrosione, passa alla sezione Porta di ricarica difettosa.
  • Se sono presenti detriti nella porta, puliscila bene. Il metodo del “cotone idrofilo personalizzato” riuscirà sicuramente a rimuovere qualsiasi cosa incastrata negli angoli.
  • Evita di inserire strumenti metallici nella porta. I pin si danneggiano facilmente. Inoltre, collegare inavvertitamente i pin tra loro può causare danni elettrici.
Software difettoso
Un software poco ottimizzato o difettoso può essere letale per la batteria. Se l’insorgere del problema alla batteria è improvviso, potrebbe essere che un’app sia stata aggiornata o che il telefono abbia installato una patch. La nuova versione potrebbe contenere funzionalità più intensive o un bug che scarica involontariamente la batteria. Se il telefono consuma molta energia, sembrerà caricarsi lentamente perché il tasso di consumo energetico è vicino al tasso di ricarica. In questo caso, potresti anche notare che il telefono scotta.
  • Delle app sono state aggiornate di recente? Nell’App Store, seleziona il tuo profilo toccando l’avatar del profilo nell’angolo in alto a destra (se non hai mai impostato un’immagine, vedrai le tue iniziali). Le app che necessitano di un aggiornamento verranno mostrate qui sotto le impostazioni “Consigli personalizzati”. Le app aggiornate di recente saranno elencate sotto di esse.
  • Controlla l’utilizzo della batteria nel menu Batteria all’interno di Impostazioni. Sotto lo stato della batteria e i grafici di utilizzo è presente un’analisi di tutte le app o funzioni che consumano energia.
  • Chiudi qualsiasi app che sembra essere la causa e verifica se influisce sull’autonomia della batteria. Disinstalla tutte le app che si trovano in sovrapposizione (aggiornate di recente e che consumano grandi quantità di batteria) che sono influenzate negativamente. Se l’autonomia della batteria migliora, prova a reinstallare l’app.
  • Un’installazione pulita del sistema operativo è una misura drastica per risolvere i problemi di autonomia della batteria, ma potrebbe comunque essere significativamente utile se una corruzione dei dati contribuisce al problema.
Se hai rimosso tutto lo sporco dalla porta o se tutto sembrava pulito fin dall’inizio, la porta potrebbe essere difettosa.
  • Se il cavo sembra allentato quando lo colleghi o se devi tenerlo in una certa posizione, la porta stessa potrebbe avere dei collegamenti allentati. La scelta migliore qui è sostituire il gruppo della porta di ricarica.
  • Esegui un’ispezione visiva dei componenti interni del dispositivo. Cerca eventuali segni di danni.
    • I guasti nel gruppo della porta di ricarica possono spesso essere attribuiti all’ingresso di liquidi. Nonostante la resistenza all’acqua, molti potenziali punti di ingresso si trovano lungo la parte inferiore del telefono.
  • Assicurati di acquistare gruppi porta di ricarica sostitutivi da venditori affidabili o di optare per componenti di qualità superiore. Le sostituzioni di terze parti di scarsa qualità sono dilaganti.
Difetto della batteria
A differenza delle batterie alcaline che metti nel telecomando della TV, la batteria del tuo iPhone è un po’ più complessa. Oltre alle celle della batteria, dove avviene tutta la chimica che genera energia, la batteria contiene anche una scheda di gestione. Alcuni tipi di guasti all’interno di questa scheda potrebbero causare una ricarica lenta.
  • Controlla lo stato della batteria. In Impostazioni, vai al menu Batteria. Qui gli iPhone hanno un’opzione chiamata “Stato batteria”. Dice Assistenza? Se sì, la sostituzione della batteria è un buon inizio.
    • Solo perché viene indicato che la batteria funziona come previsto, non è garantita l’affidabilità della batteria stessa. Come per la maggior parte della diagnostica elettronica, una lettura positiva è un test superato, ma non garantisce l’assenza di problemi.
  • Se non sei convinto che la batteria sia in buone condizioni, chiedi un secondo parere. Per anni, Coconut Battery è stato usato dai membri abituali della community di iFixit per ottenere maggiori informazioni sulla batteria. Avrai bisogno di un Mac per eseguirlo, ma fornisce molti più dettagli.
Tristar danneggiato
Il chip Tristar (o Hydra negli iPhone 8 e successivi) su una scheda logica di iPhone è responsabile principalmente delle funzioni legate all’USB. Ma è anche parte integrante del processo di ricarica. Rileva gli elementi collegati tramite la porta di ricarica Lightning e dispone di linee di comunicazione elettrica verso il chip di ricarica. È anche il chip più comunemente danneggiato sulla scheda.
  • I problemi al Tristar si manifestano in molti modi, il rapido consumo della batteria è solo uno di questi. Puoi usare un multimetro digitale per testare facilmente alcune funzioni del Tristar.
  • Questa riparazione richiede la saldatura di piccoli componenti montati in superficie su un circuito stampato. A meno che questa non sia una competenza che stai praticando, è meglio lasciare questo lavoro ai professionisti. Qualsiasi buon negozio che esegue riparazioni a livello di scheda dovrebbe essere in grado di farlo. Chiedi in giro per trovare uno specialista in riparazioni a livello di scheda nella tua zona. Anche i negozi che non lavorano sulle schede potrebbero indirizzarti verso qualcuno che lo fa!
    • Questo problema è così comune che esistono strumenti progettati esclusivamente per testare la funzionalità di questo chip. Sono un po’ costosi per un uso singolo, ma utili se sei un riparatore seriale.
Malfunzionamento della scheda logica
La scheda logica è il fulcro della maggior parte delle funzionalità di un iPhone. Uno qualsiasi dei piccoli componenti sulla scheda potrebbe essersi guastato o danneggiato, ed è un’ipotesi plausibile se nient’altro in questa pagina ha funzionato.
  • Verifica la presenza di segni di problemi alla scheda: componenti bruciati o incrinati, residui di liquido, corrosione o piegature. Se ci sono segni di liquido, la guida di riparazione iPhone per danni da liquidi potrebbe essere d’aiuto.
  • La sostituzione della scheda logica è spesso la soluzione più pratica per un riparatore fai-da-te la cui scheda si è guastata.
  • Contrariamente alla credenza popolare, la scheda stessa può essere riparata. Tuttavia, richiede strumenti specializzati e conoscenze di microsaldatura. Se ti senti curioso e vuoi saperne di più sull’approccio alla microsaldatura, ecco alcune buone letture e alcune buone visioni per iniziare.
Alisha C
Membro da: 12/04/20
43.719 Reputazione
9 guide realizzate
LGBTQ Technicians Membro di LGBTQ Technicians
Community
72 Membri
852 guide realizzate
1 Commento
Sarji taktığım yer toz dolmuştu bende iğneyle uğraştım bıraz sonrada kabloyu takınca şarj bi oluyor bi olmuyor birde çok ileriye doğru kablonun ucunu zorla takıyorum
Gökhan Odabas - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 21
Ultimi 7 giorni: 134
Ultimi 30 giorni: 500
Tutti i Tempi: 17,127
